АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
17.11.2006, 11:37
#1601
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Есть вот такая тема:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6562 В ней есть много всякого. Хочется сделать сухую выжимку в виде списка "неродных" АКБ, подходящих на Гетц. Прошу высказываться ТОЛЬКО тех, кто менял АКБ, причём на "неродную" и она подошла без каких-либо трудностей, шаманств, доработки напильником и т.п. Штатная АКБ имеет следующие параметры: Емкость: 50Ah Габариты (ДxШxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем) Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится. Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность") Тип клемм: 1 Лирику прошу в этой теме не разводить, всю лирику пишите в тему, обозначенную выше. Форма предлагается такая: Код Производитель АКБ: Модель АКБ: Емкость АКБ: Где покупали (город, адрес, название магазина): Цена: расшифровка производственных кодов аккумуляторных батарей Varta и Bosch. http://www.accumulatory.ru/data.htm Сообщение отредактировал Александр23 - 21.10.2016, 22:11 |
Spirit АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) 17.11.2006, 11:37
vws Интересно, а почему штатный непопулярен? Из-за цен... 20.12.2020, 13:30
SoDimon vws, может и где продаётся, искать надо. А в свобо... 20.12.2020, 15:10
vws Цитата(SoDimon @ 20.12.2020, 14:10) vws, ... 21.12.2020, 2:11
vonzilla Цитата(vws @ 21.12.2020, 2:11) заказывал ... 21.12.2020, 19:00
SoDimon Да можно и другой бренд подобрать, полно всяких. В... 21.12.2020, 7:59
Den897 Есть ли хороший бюджетный АКБ на Хюндай? 23.12.2020, 15:03
nobody Цитата(nobody @ 23.2.2019, 13:55) Коллеги... 25.12.2020, 13:02
SpuNek Здраствуйте. Такая ситуация, Раньше машина ночью ... 23.1.2021, 9:57
vladimir66 Цитата(SpuNek @ 23.1.2021, 10:57) С акком... 23.1.2021, 11:38
QM Цитата(SpuNek @ 23.1.2021, 9:57) Такое ощ... 23.1.2021, 20:23
WADIE На коротких поездках и на холостых оборотах при п... 23.1.2021, 11:55
SoDimon WADIE, может быть правильнее было сказать: На хх и... 23.1.2021, 20:20
NarimanSPb Цитата(SoDimon @ 23.1.2021, 20:20) Заряд-... 23.1.2021, 21:14
vladimir66 [quote name='NarimanSPb' date='23.1.20... 24.1.2021, 9:19
WADIE Акб по принципу действия -химического типа .
При з... 24.1.2021, 9:46
Иванов Валерий У меня аккумуляторы живут примерно года 3. Частые ... 7.2.2021, 23:12
Лаосский партизан Перед холодами поменял 6-ти летний Эксид на Варту ... 8.2.2021, 14:44
SoDimon Лаосский партизан, а смысл тогда было Эпоксид на В... 8.2.2021, 15:12
Лаосский партизан Цитата(SoDimon @ 8.2.2021, 15:12) Лаосски... 15.2.2021, 12:56
PlaToN426BC Доброго времени суток. Быть может кто-то знает ном... 13.4.2021, 6:55
Strebok Цитата(PlaToN426BC @ 13.4.2021, 6:55) Доб... 13.4.2021, 9:03
PlaToN426BC Цитата(Strebok @ 13.4.2021, 11:03) 64697-... 13.4.2021, 9:38
zlcat Моратти 55 Ач 550А не дотянул месяц до 5 лет экспл... 5.6.2021, 22:37
vladimir66 Цитата(zlcat @ 5.6.2021, 23:37) после это... 6.6.2021, 6:26
zlcat Цитата(vladimir66 @ 6.6.2021, 6:26) Таким... 6.6.2021, 9:13
vladimir66 Цитата(zlcat @ 6.6.2021, 10:13) Можно ссы... 6.6.2021, 9:57
v1-163 После 4 лет заменил штатный (сдох окончательно) на... 24.8.2021, 11:34
WADIE vladimir66, оно то конечно , да ...
Но какой ток ... 25.8.2021, 8:44
vladimir66 Цитата(WADIE @ 25.8.2021, 9:44) vladimir6... 25.8.2021, 11:23
IGWT Как лучше поступить если АКБ CA/CA кальций кальций... 6.12.2021, 3:27
IGWT в общем, как следует понимать что АКБ иногда в мор... 6.12.2021, 3:57
Brodilis Цитата(IGWT @ 6.12.2021, 4:57) в общем, к... 6.12.2021, 11:07
ABars Цитата(IGWT @ 6.12.2021, 4:57) в общем, к... 6.12.2021, 11:32
Лаосский партизан Цитата(IGWT @ 6.12.2021, 3:57) в общем, к... 6.12.2021, 15:07
IGWT брал новый не бу свежий именитой фирмы и мощный-вр... 6.12.2021, 15:31
Лаосский партизан Цитата(IGWT @ 6.12.2021, 15:31) клеммы ви... 7.12.2021, 10:50
WADIE Цитата(IGWT @ 6.12.2021, 15:31) брал новы... 7.12.2021, 13:03
Треви День добрый. Выбираю аккумулятор. Первый был родно... 4.4.2022, 15:00
Brodilis Треви,
Сейчас качественных батарей почти нет. Ма... 4.4.2022, 17:30
vonzilla Да уж, ценнички сейчас! Посмотрел на Varta Sil... 5.4.2022, 22:06
WADIE А чем к примеру не угодил старый добрый турецкий м... 6.4.2022, 9:11
Brodilis Цитата(WADIE @ 6.4.2022, 10:11) А чем к п... 6.4.2022, 11:23
zlcat Цитата(Brodilis @ 6.4.2022, 11:23) больше... 7.4.2022, 9:34
SoDimon Цитата(Brodilis @ 6.4.2022, 11:23) больше... 7.1.2023, 15:49
IGWT Можете подсказать на обслуживаемых гешкиных АКБ пр... 7.1.2023, 13:15
IGWT Насчёт пробок обслуживаемых АКБ может ктонить подс... 8.1.2023, 0:22
Rebel-1 Цитата(IGWT @ 8.1.2023, 0:22) Насчёт проб... 8.1.2023, 1:51
WADIE На исправных не грязных пробках и так , газ должен... 9.1.2023, 14:35
yalo123 Я менял аккум, купил Varta Blue Dynamic e11 74 Ah,... 27.7.2023, 14:15
Rebel-1 В нашем муходранске самый лучший аккумулятор марки... 28.7.2023, 12:17
tirex57 тюмень 60 прикупил на днях . 2.8.2023, 22:46
Алексий Цитата(tirex57 @ 3.8.2023, 0:46) тюмень 6... 28.9.2023, 11:53
SoDimon Тюмень 60 на Фокусе отходил 2.5 года. Нареканий не... 2.8.2023, 23:04
SoDimon Однажды, в студёную зимнюю пору, я из дому вышел~б... 28.9.2023, 18:10
WADIE Цитата(SoDimon @ 28.9.2023, 18:10) Однажд... 28.9.2023, 20:02
Union_Jack Сейчас нашел свой пост за 2020 год. http://getz-cl... 28.9.2023, 21:21
ватрушка Народ, поможите!!!
Какой аккумулятор ... 14.10.2023, 12:03
Dok Цитата(ватрушка @ 14.10.2023, 15:03) Наро... 14.10.2023, 13:48
ватрушка Цитата(Dok @ 14.10.2023, 14:48) не стОит ... 14.10.2023, 14:40
SoDimon Качество Varta не низкое, а как повезёт. Впрочем, ... 15.10.2023, 12:19
Brodilis Цитата(SoDimon @ 15.10.2023, 13:19) Качес... 17.10.2023, 0:10
NkAml Цитата(SoDimon @ 15.10.2023, 12:19) Полаг... 27.10.2023, 20:31
ABars Цитата(NkAml @ 27.10.2023, 21:31) Новый А... 28.10.2023, 2:35
SoDimon Я поэтому и говорю, что как повезет. Тюмень Премиу... 17.10.2023, 9:15
SoDimon Странно как-то вы покупаете АКБ. Сначала купите, а... 28.10.2023, 13:33
Rebel-1 Цитата(SoDimon @ 28.10.2023, 13:33) Стран... 28.10.2023, 13:48
zlcat Цитата(Rebel-1 @ 28.10.2023, 13:48) ... 29.10.2023, 9:11
ABars Цитата(zlcat @ 29.10.2023, 10:11) ...
Улу... 29.10.2023, 15:12
zlcat Цитата(ABars @ 29.10.2023, 15:12) Чисто И... 29.10.2023, 15:29
NkAml Цитата(ABars @ 28.10.2023, 2:35) Не влеза... 28.10.2023, 15:01
SoDimon Rebel-1, ну тогда да, всё понятно. Есть смысл. 28.10.2023, 16:39
Rebel-1 Цитата(NkAml @ 28.10.2023, 15:01) И стоим... 28.10.2023, 17:15
SoDimon Зависит от ёмкости, а не от габаритов.
NkAml, а в ... 28.10.2023, 17:30
ABars Чисто ИМХО.
Стоимость товара зависит от его востре... 28.10.2023, 20:45
SoDimon Тоже ИМХО: 63й не влезал в Жигули, зато влез бы в ... 28.10.2023, 22:36
ABars Цитата(SoDimon @ 28.10.2023, 23:36) ... С... 29.10.2023, 5:43
SoDimon Цитата(ABars @ 29.10.2023, 5:43) Ситуация... 29.10.2023, 11:28
Эдуард1985 Моя VARTA C30 Silver Dynamic по итогам 6 лет экспл... 30.10.2023, 23:07
ABars Цитата(Эдуард1985 @ 31.10.2023, 0:07) Моя... 30.10.2023, 23:51
NarimanSPb Цитата(Эдуард1985 @ 30.10.2023, 23:07) В ... 31.10.2023, 0:31
Brodilis Цитата(Эдуард1985 @ 31.10.2023, 0:07) Моя... 2.11.2023, 12:14
SoDimon Да врятли под нагрузкой. Под нагрузкой от 8-9в буд... 3.11.2023, 14:03
NarimanSPb Решил этой зимой попробовать "облегчить... 23.11.2023, 19:57
ABars Цитата(NarimanSPb @ 23.11.2023, 20:57) Ре... 23.11.2023, 20:14
Rebel-1 Цитата(ABars @ 23.11.2023, 20:14) ИМХО1 В... 23.11.2023, 20:53
ABars Цитата(Rebel-1 @ 23.11.2023, 21:53) ... 23.11.2023, 23:33
NarimanSPb ABars,
Нелепость в чем?
При чем тут сохранность д... 24.11.2023, 0:43
ABars Цитата(NarimanSPb @ 24.11.2023, 1:43) ABa... 24.11.2023, 3:39
WADIE Раньше на сохранение данных была схема . :
С осн... 24.11.2023, 20:24
ABars Цитата(WADIE @ 24.11.2023, 21:24) ...
В с... 24.11.2023, 21:19
SoDimon Всем привет!!! Протестил сейчас Тюмень... 3.1.2024, 20:27
zlcat Вы бы уточнили сколько это дней "с самых дожд... 3.1.2024, 22:24
SoDimon Суть даже не в этом, а в резком похолодании с +3 д... 3.1.2024, 22:34
ABars Цитата(SoDimon @ 3.1.2024, 23:34) Суть да... 4.1.2024, 2:11
zlcat Не только конечная температура. Если аккумулятор с... 4.1.2024, 15:50
NarimanSPb zlcat,
Я бы ещё добавил что выстуженный АКБ практ... 4.1.2024, 16:07
SoDimon Я покупкой доволен, а уж вы можете тут развивать т... 4.1.2024, 16:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 15:59 |
