Туго переключаються скорости МКПП
Rt943
сообщение 27.12.2023, 19:02
Мой город: ХАРКІВ
Внезапно возникла проблема с переключением на 2,4 и заднюю-туго. Никаких посторонних звуков нет, машина едет нормально. Только туго переключение происходит. Механика 1,4 пробег 120т-с чем может быть проблема, подскажите пожалуйста
ABars
сообщение 27.12.2023, 20:54
Мой город: Раменское
Похожая проблема.
Возникла внезапно после морозов. Прогрессирует медленно. Непостоянна, иногда скорости просто влетают. Жижа не уходит.
У меня это умирающий главный цилиндр сцепления.
Если бы уходила жижа, был бы рабочий: там нет второй манжеты.
ЗЫ
Мой ГЦС уже едет в офис выдачи.
Очень советую не затягивать ремонт: переход между "плохо работает" и "не работает совсем" бывает внезапным и очень быстрым
Сообщение отредактировал ABars - 27.12.2023, 20:59
ABars
сообщение 29.12.2023, 15:19
Цитата(ABars @ 27.12.2023, 21:54) *
... переход между "плохо работает" и "не работает совсем" бывает внезапным и очень быстрым
На практике оказалось, граница между этими состояниями - стоп-линия на одном единственном светофоре. :х
nobody
сообщение 27.8.2026, 11:54
Из: Московская область
Недавно тоже возникла такая проблема - я кинулся всякие кулисы разбирать - про шарики рычага управления читать.
А оказалось - у меня подржавело... не знаю, как его правильно назвать то... коромысло, которое поворачивается, когда по оси X ручку передачи двигаешь. От чего уже в самой коробке шток вверх-вниз должен ходить.
И вот это соединение всё проржавело и двигалось только... на полшашечки. То есть 3 и 4, которые находятся в среднем положении - отлично, 1 и 2, коль скоро я в этом положении машину выключаю - более-менее. А вот 5 и задняя - вообще потерялись.
То есть пока я на ней куда-то ездил - оно хоть туго, но переключалось, а тут я недели на 3 ее оставил стоять - чинил выхлоп.
Выхлоп обратно прикрутил и... обнаружил, что заднего хода у меня больше нет вообще...
В общем, снял только с помощью какого-то съемника, хотя на Драйве где-то видел, как народ туда наоборот какую-то фольгу, кажется, подкладывает, чтобы якобы люфт уменьшить.
Смазал всё смазкой для суппортов, кажется - всё стало гладенько - никаких рычагов и прочего менять не надо - только втулки резиновые под капотом стоит поменять - но и со старыми тоже всё переключается Одна у меня (которая по оси X) вообще раскрошилась - я её, пока новую ждал, клеем склеил, засунул - работает. Вот сейчас новая пришла - поменяю.
P.S.
а фотки, кажется, больше не грузятся
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 6:28
