21 страниц V  « < 19 20 21
А у кого какой возраст и пробег?
ABars
сообщение 29.12.2023, 18:14
Сообщение #1001
Мой город: Раменское
Цитата(SoDimon @ 29.12.2023, 17:20) *
Робот быстрее выберет нужную передачу и включит ее. Там сразу 2 включены.
Робот на Гетце? Вы о чём? Тайный Гетц-Нова для избранных рынков? ;)
Робот выберет ту передачу, которая прописана у него в программе, ровно с той скоростью, которая прописана у него в программе. Он не видит ваших идей и фантазий и действует не до, а после.
SoDimon
сообщение 29.12.2023, 19:32
Сообщение #1002
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Не, я не про Гетц. Я вообще назвал альтернативу механике. Т. е. робот с 2мя сцеплениями не готовит заранее передачу, работает по определëнной, прописанной в ЭБУ программе и с задержкой? Я правильно понял?
zlcat
сообщение 29.12.2023, 20:13
Сообщение #1003
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Что робот, что автомат, что вариатор работают в соответствии с прошивкой. Передачи то они может и быстрее переключат, но с механикой можно держать обороты какие нужно мне, а не программе. У каждого вида коробок свои плюсы и минусы. Из "автоматических" мне как то вариатор больше нравится.
ПС Чет мы все дальше отдаляемся от темы пробегов. Меня в принципе далее только информацию о максимальном пробеге на АКПП интересует.))))
SoDimon
сообщение 30.12.2023, 8:30
Сообщение #1004
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
zlcat, всл верно, но есть + и -, длргай рычаг, только левая нога отдыхает.
Максимальный пробег на АКПП до ремонта, думаю в среднем 200-250. Дальше уже пинаться начинает. Ну и условия эксплуатации зависят. Город или больше трасса. Тут ничего нового.
Сообщение отредактировал SoDimon - 30.12.2023, 8:32
ABars
сообщение 30.12.2023, 9:23
Сообщение #1005
Чисто ИМХО.
Это будет уже не робот. Это будет коробка с приводом механизма переключения.
На мой взгляд, очень интересный вариант, ибо умеет при переключениях подстраивать обороты двигателя под скорость автомобиля и выбранную передачу. Сгладит ошибки водителя.
Сообщение отредактировал ABars - 30.12.2023, 9:24
SoDimon
сообщение 30.12.2023, 15:15
Сообщение #1006
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Да, есть выбор, как и когда переключать. Самому или нет. И электроника помогает.
SoDimon
сообщение 30.12.2023, 15:25
Сообщение #1007
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
zlcat, как владелец 2х автоматов и Робота, могу сказать следующее: Да, каждое устройство со своими плюсами и минусами. Робот не любит пробки, но переключает намного быстрее автомата. Автомат более долговечный до первого ремонта, но прожорлив.
На CVT, приходилось работать, было 3 офисных Теаны. Плюс в плавности, т. к. бесступенчатый, но медленно скидывает обороты и отсюда расход. Боится буксований и резких стартов со светофора. Образовались задиры на конусах, лови пинки.
zlcat
сообщение 31.12.2023, 22:13
Сообщение #1008
Мой город: Пенза
Меня не пробег АКПП интересует, а именно двигатель с АКПП. Есть разница с механикой или один фик?
Здесь несколько машин с пробегом за полмиллиона с МКПП, а с АКПП пока такого не написали.
То что механика будет выхаживать больше АКПП наверное очевидно. У меня двигатель 1.4. Себе коробку поменял на 530 тысячах примерно. И не по причине поломки, просто из любопытства собрал еще одну с "потрохами" от 1.1. Родная вполне работоспособна. Все хорошо включается, ничего не вылетает, не гудит. Есть иногда небольшие затруднения при переключении с повышенных на первую, заметный люфт внутренних ШРУСов в коробке, заметный износ направляющей выжимного подшипника и заметный "разбег" в шестернях (то есть свободных ход, если вращать первичный вал вправо/ влево, не допуская проворачивания шрусов).
zlcat
сообщение 31.12.2023, 22:16
Сообщение #1009
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 30.12.2023, 9:23) *
Чисто ИМХО.
У мотоциклов еще полуавтомат сцепления. С места тронулся как обычно, а переключения передач, рычаг сцепления не трогаешь.
Сообщение отредактировал zlcat - 31.12.2023, 22:17
tirex57
сообщение 1.1.2024, 3:23
Сообщение #1010
Мой город: Орел
410к пробег.жор масла литр-на 5-6к.колпачки,цепь, давно куплены-надо менять...
ABars
сообщение 1.1.2024, 14:44
Сообщение #1011
Видел я такой на старинном 3-ем Юпитере. Там при движении рычага (педали?) переключения хитрой вилкой выжималось сцепление. Переключение происходило при разомкнутом сцеплении.
Возможно, в современном мире происходит как-то по другому.
zlcat
сообщение 1.2.2025, 10:16
Сообщение #1012
Мой город: Пенза
Как то рутинно пролетела очередная сотня тысяч км.
delfinn
сообщение 1.2.2025, 14:37
Сообщение #1013
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Dok
сообщение 1.2.2025, 17:52
Сообщение #1014
Из: Прокопьевск
Мой город: Кемеровская область
zlcat, круто!
zlcat
сообщение 1.2.2025, 21:10
Сообщение #1015
Мой город: Пенза
Год 2010. 1.4 МКПП. Уже 67 тысяч запасной двигатель стоит. На родном после заклинивания термостата забулькало в расширительный бачек. Пока не разбирался, что там к чему. Лежал в запасе двигатель, воткнул его. МКПП опять родная. Ставил другую, с потрохами от 1.1, проехал 40 тысяч, снял на доработку. То есть у родной коробки пробег 560 тысяч, работает нормально, хотя износ заметен. Люфты внутренних шрусов, заметный разбег в шестернях, но не гудит, не хрустит, скорости втыкаются нормально и не вылетают. Третий комплект амортизаторов по кругу, третий комплект тормозных дисков передних. Тысяч 5 назад наконец заменил задние тормозные барабаны, до предельного износа 0,2-0,3 мм. То есть они "рассчитаны" на пробег 600 тысяч.)))) Задние ступицы родные. Передние ступичные подшипники справа пятый вроде, левых раза в два больше ушло. )))) На 400 тысячах поменял внешние шрусы, показалось что начали закусывать при максимально вывернутых колесах. Может просто показалось, износ не так сильно заметен, лежат в запасе. Сейчас снаружи HDK, примерно 200 тысяч проехали.
mackz
сообщение 14.5.2025, 0:03
Сообщение #1016
Мой город: СПБ
Сообщение отредактировал mackz - 14.5.2025, 0:04
сообщение 14.5.2025, 6:26
Сообщение #1017
Самый свежий гетц 2011 года выпуска !
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 19:33
