2 страниц V   1 2 >
Индикатор температуры двигателя на рестайле.
DIMON101
сообщение 14.11.2016, 9:29
Из: Москва (САО, ЮЗАО)
Друзья, никто не заморачивался установить индикацию температуры двигателя, в цифровом или аналоговом(стрелочным) исполнении?
сообщение 14.11.2016, 9:47
заморачивался - пытался ставить стрелочный от ТАЗ-а ... пришлось помудрить со схемой подключения ( у тазиков немного другое сопротивление датчика и зависимость изменения немного другая )... не стоит овчинка выделки
а с такой погрешностью и штатного лампочного ( холодный , перегретый ) достаточно .
Сообщение отредактировал WADIE - 14.11.2016, 9:48
DIMON101
сообщение 14.11.2016, 10:22
Спасибо, будем привыкать не смотреть на приборы))))
Как то не по водительски это, а по потребительски получается. Чем больше двигателей загубленных от перегрева тем лучше производителю((((
сообщение 14.11.2016, 11:21
DIMON101,
у вас есть :
лампа перегрева ! включается на 98-103 градусах - куда уж информативнее ...
тахометр ! при температуре ниже 30 градусов - обороты двигателя больше 1000 ... = как только опустились ниже 1000 можно смело ехать
или вы ловите тенденцию перегрева заранее ( за 5 минут ) , чтоб опережая событие - принять меры ???
при нормальном обслуживании ( промывка сот радиатора со снятием не реже раз в 3 года ) , исправности системы охлаждения ( вентилятор рабочий , ОЖ есть ) = что-бы перегреть гетц надо сильно постараться ...
не ездите с оборотами выше 5000 и будет все ОК.
vonzilla
сообщение 17.11.2016, 6:43
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Блютусный елм327 версии 1,5 (цена 230 руб. с алиэкспресс) + смартфон с Торком. Иногда вывожу на один экран смарта три индикатора: температуру сабж, напряжение (цифра), напряжение (график).
Корячить по схеме, которую когда-то выкладывал WADIE (респект!), слишком много гЕмора.
парадокс
сообщение 17.11.2016, 10:45
Мой город: Ижевск
Но елм 327 при включенном в разъем, при заглушеной машине остается включенным.а кум сосет.
Сообщение отредактировал парадокс - 17.11.2016, 10:45
сообщение 17.11.2016, 11:11
парадокс,
были и те, кто ставил доп.датчик в систему ОЖ , тащил проводку в салон и устанавливал доп.индикатор
DIMON101
сообщение 17.11.2016, 13:06
Цитата(WADIE @ 14.11.2016, 11:21) *
DIMON101,
Да именно так оно и есть , и это касается любого водителя. К потребителям это не относится.
Вспомните, раньше не брезговали установкой приборов, вольтметр, амперметр, температура масла, давление масла. Теперь производитель отходит от этого, а точнее отошел уже. Скоро и топливо в баке будем по лампочке определять.
сообщение 17.11.2016, 16:02
DIMON101,
мы ведь не гонщики , стараемся сильно не нагружать движок , не насиловать его ...
поэтому многие параметры не нужны к отображению для водителя ...
индикатора качества бензина нет ! индикатора пригодности масла нет ! индикатора качества ОЖ нет ! ... да и не надо !
скоро уберут тахометр из модификаций с не ручной коробкой ... все равно не сможем вмешаться в процесс ...
многие параметры собираются компьютером и в мозгах обрабатываются , не загружая лишней инфой голову водителя ...
DIMON101
сообщение 17.11.2016, 16:27
WADIE, ну да ладно, разговор уже не о чем.
Лично мне удобно когда я контролирую параметры в районе приборной панели.
И пофиг какой это авто бизнес или эконом класса. То что скоро на автомобиле будет джойстик или мышка вместо руля то это меня не удивляет совсем)))))
vonzilla
сообщение 20.11.2016, 23:21
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
А смысл держать елм327 постоянно воткнутым в разъем? Машина едет - прекрасно. Как пошли какие-то странные симптомы - цепляешь перед поездкой и наблюдаешь.
Меняли мне ОЖ, показалось, что что-то не то (радиаторный вентилятор долго не включается (понятно, что свежая ОЖ, но все равно непривычно)). Подцепил, посмотрел - все ок (выходит на 90 с лишним, вент срабатывает).
Показалось, что акб подсела - также подцепил, посмотрел. Все в норме.
Не знаю, ехать и постоянно штырить в блок приборов как-то не очень, отвлекает от дороги.
GREENCIK
сообщение 23.11.2016, 22:31
Мой город: г. Санкт-Петербург
ELM можно настроить, будет "засыпать" после указанного времени и не "сосать" аккумулятор
DIMON101
сообщение 24.11.2016, 22:07
Глупость какую то говорите. Что значит постоянно штырить? Смотреть надо на дорогу и в зеркала ,а так же периодически поглядывать на приборку хотя бы для контроля скоростного режима. Или вы на приборку вообще не смотрите?
SeoJiHun
сообщение 7.12.2016, 15:23
Не, шина "засыпает" спустя полчаса вроде, после выключения зажигания.
Езжу с постоянно воткнутым, оставляю на неделю без поедки и ничего.
DIMON101
сообщение 14.12.2016, 21:49
Друзья, случайно наткнулся на алях на очень интересный приборчик, кто что скажет по этому поводу?
Заказал, жду ,как прийдет испытаю, но думаю что очень даже не плохой девайс.
http://www.aliexpress.com/item/32781755869/32781755869.html
сообщение 14.12.2016, 22:05
Из: Москва,СВАО
Мультитроникс в китайском исполнении.
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 14.12.2016, 22:05
Ричи Рич
сообщение 15.12.2016, 8:49
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
не совсем понятно по каким шинам происходит обмен, на десплее заметил только Can шину, если это единственная шина, то для наших машин не подойдет.
Stroll
сообщение 20.12.2016, 20:35
Гетцам температурный датчик ни к чему как выше заметил WADIE , при всем желании вы не сможете перегреть двигатель , комп. сначала отключит пару цилиндров если до водителя не доходит он его заглушит.
Ну если только для ---смотрю на него и глазу приятно.
сообщение 20.12.2016, 22:12
несколько минут с красной лампой если проехать блок цилиндров может повести. и его менять придется. народ писал о таких случаях.
DIMON101
сообщение 20.12.2016, 22:14
Прошу прощения, Вы что курили? прежде чем написать такую глупость)))) о том что комп отключит пару цилиндров и потом заглушит двигатель))))
Поверьте не хочу вас ничем обидеть но это ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД.
DIMON101
сообщение 20.12.2016, 22:20
Скорее всего народ писал про ГБЦ (головка блока цилиндров). Как правило "ведет голову"
Плюс ко всему маслосьемные кольца в 80% могут потерять упругость, в результате чего начнется жор масла.
Stroll
сообщение 21.12.2016, 11:24
Прежде чем что то написать , советую Вам хорошо подумать( или хотя бы погугулить как пишет молодежь)!
Повторю - не умеет Гетц перегревать двигатель до аварийного состояния , поэтому корейцы и убрали не нужный элемент с приборной доски, за перегрев отвечает компьютер и отключает цилиндры, если человек тупит -глушит двигатель это подробно описано в интернете .
В 2011-м купили жене Гетц 2008г пробег 51т/км загнали на сервис поменяли все ремни и помпу, забрав авто жена радостно ехала домой через мин.10 машину начало потряхивать (троить) потом трясти ( на 2-х цилиндрах) так как жена была не в курсе ( тупила) комп отключил двигатель). Позвонила мне я почитал в инете про данную ситуацию и приехал к ней, пока ехал двигатель естественно остыл - открыл капот - защита мокрая все понятно, сорвало нижнюю крышку радиатора ( там на защите ее и нашли) , завел работает как часы. Позвонил на сервис - приехали -извинились-забрали авто , залили ож. -диагностика - все ок! Сейчас 85т/км - ни каких проблем с двигателем - на 80 т/км прогорела гофра - на 84 т/км - накрылись ВВ провода и все.
Вы меня не обидели , людям свойственно заблуждаться .....
Stroll
сообщение 21.12.2016, 11:38
сообщение 21.12.2016, 11:44
Из: Москва,СВАО
Не поленился,нашел отчеты об установке сего девайса на Гетц.
Люди довольны.
Если что,то вбиваете название модели в строку поиска на Драйве и будет вам щастье.)
сообщение 21.12.2016, 14:09
Цитата(Stroll @ 21.12.2016, 12:38) *
ничего там не отключается. ЭБУ максимально удешевлен но надежен. свои фантазии не надо выдавать за инженерные решения.
при загорании красной лампы необходимо прекратить движение до выяснения причины загорания оной. в инструкциях даже если не ошибаюсь это написано.
а убрали не красную а синюю лампу прогрева двигателя (с 2007 года) в целях экономии. она не не играет такой роли как красная лампа. хотя конечно синяя тоже очень желательна зимой особенно для новичка.
Сообщение отредактировал Brodilis - 21.12.2016, 14:14
Stroll
сообщение 21.12.2016, 16:33
Да это не мои фантазии, я выше описал ситуацию с нашим первым Гетцом , все произошло в точности как писал человек обсуждавший на каком то из форумов ( это было 2011 я просто уже не помню где я это нашел). Как он написал именно так и вел себя Гетц (2008г GLS. тут два варианта либо нам сильно повезло , либо это действительно так.
Stroll
сообщение 21.12.2016, 17:43
Позвонил сейчас механику с сервиса (меня с ним недавно познакомили он как раз по корейско-японскому автопрому) описал наш спор. Он сказал что мне просто повезло, либо он чего то не знает , высказал мнение что защита АКПП могла сработать( но она отключает движение, а не глушит), но что бы двигатель отключать такого он не слышал.
vladimir66
сообщение 21.12.2016, 18:26
Из: Дзержинск
Нужно ли было звонить и спрашивать,когда можно открыть мануал и прочитать? Там всё чёрным по белому написано.
DIMON101
сообщение 17.1.2017, 22:18
Ну ладно, хорошо что Вы Stroll наконец то разобрались "погуглив" с автомехаником в теме с лампой перегрева двигателя и о ее способности отключать цилиндры и т.д. Представляю как он был удивлен))))). Лучший способ избежать недоразумения -читать мануал, а не гугель.
В итоге по теме про датчик температуры,у кого его нет.
Купил на Алях вот этот девайс за 1770р. Подключается к диагностическому разьему, показывает пройденный километраж,скорость,расход топлива,температуру охл.жижи и вольтаж. А также диагностирует неисправности и сбрасывает ошибки и "джеки чан" гаснет. Да еще выставляешь пороги и он предупреждает зуммером о пониженном напряжении бортовой сети, о перегреве двигателя. Приборчик не большой, разместить можно где угодно. Вообщем нормальный девайс-рекомендую.
Трек отслеживается, время в пути 2 недели.
https://ru.aliexpress.com/item/AUTOOL-X50-C...0608.0.0.2rF01V
Прикрепленный файл  IMG_20170116_203526.jpg ( 394.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Сообщение отредактировал WADIE - 18.1.2017, 12:49
дывялвипм
сообщение 17.1.2017, 22:58
Из: хочу на Bora Bora
DIMON101, как расход считает, надо цепляться к форсунке?
Pavel Igorevich
сообщение 17.1.2017, 23:29
Димон , поставишь - покажи!
Eddy_Em
сообщение 18.1.2017, 9:14
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
ЕМНИП, на некоторых "женских" машинках с автоматом его уже нет. У кумы все пытался понять, что не так на панели. А у нее тахометра нет...
сообщение 18.1.2017, 13:47
если прицепился через диагнозу значит ЭБУ считает видимо как же еще)))
дывялвипм
сообщение 18.1.2017, 14:56
Сколько не видел "бытовых" диагностических приблуд, все отказываются считать расход топлива без ДМРВ.
DIMON101
сообщение 18.1.2017, 17:48
К форсунке не надо подключаться. Подключаешься к только к диагностическому разьему и все. Все данные берутся с эбу.
DIMON101
сообщение 18.1.2017, 17:53
Как ни странно, но эта приблуда считает в литрах на 100 км и литры в час. И что удивительно считает ,может быть и с погрешностью, но считает правильно.
дывялвипм
сообщение 18.1.2017, 18:16
Супер. Давно к ней приглядывался. Заказать, что ли ...
сообщение 18.1.2017, 21:03
а как проверял правильность измерений ?
DIMON101
сообщение 18.1.2017, 22:19
Сообщение #39
метод простой и всем известный.
1.заправил под горлышко, записал показания одометра.
2.прокатился не менее 100 км, желательно более.
3.заправился опять под горлышко, тем самым получаем точное количество бензина израсходованное на пробег от предыдущей заправки(п.1)
И самое сложное- это расчет. Необходимо пройденный пробег от заправки до заправки РАЗДЕЛИТЬ на литры заправленные на последней заправке.
Для этого можно использовать умственные возможности производить расчеты в "голове", а так же при помощи калькулятора и так как мы живем в эпоху андроидно-яблочных технологий приложением с маркета плей и апл стор "РАСХОД ТОПЛИВА Lite"
П.С. Конечно для ультра тонких изменений нужны идеальные условия либо только трасса, либо город, без подьемов и спусков и т.д. и теплое время года чтобы сократить повышенное потребление топлива из за обогащения смеси при прогреве(в зимнее время двигатель дольше работает на прогрев чем летом-надеюсь это все знают и до тех пор пока двигатель не выйдет на рабочую температуру ЭБУ будет обогащать смесь) А так же существуют зимние и летние нормы расхода топлива о чем производитель конечно умалчивает в мануале))))
И главное: ни один бортовой компьютер не даст вам 100% точный расчет израсходованного топлива, все эти данные усреднены и могут отличаться как в большую так и меньшую сторону с погрешностью 10-20%
Так что будьте реалистичны , точный расход своего авто при определенных условиях эксплуатации вы можете узнать только по методу описанному выше.
Сообщение отредактировал DIMON101 - 18.1.2017, 22:21
DIMON101
сообщение 18.1.2017, 22:32
Сообщение #40
Понравилось что после выключения зажигания "приблуда" засыпает через 30 сек(параметр настраиваемый,можно отправить в сон и через 1 сек)
потребление тока в режиме сна 0.15mA
Да и ценник на неё не такой космический, + выполняет функцию диагностического сканера(видит ошибки по двигателю и иммо) про абс, кондиционер не знаю у меня их нет-поэтому проверить не могу
сообщение 19.1.2017, 1:14
Сообщение #41
на практике сколько получилось в итоге ?
Сообщение отредактировал Brodilis - 19.1.2017, 1:15
NarimanSPb
сообщение 19.1.2017, 9:08
Сообщение #42
Тоже хотелка проснулась. А по току во сне не ошибся?
В описании пишут - 15 мА! ИМХО многовато что-то.
DIMON101
сообщение 19.1.2017, 11:14
Сообщение #43
Да ошибся))) 0.015А = 15mA
Это разве много? Для акб 50–60 а/ч ,все равно что слону укус комара.
DIMON101
сообщение 19.1.2017, 11:25
Сообщение #44
На практике 5.5 получается (режим смешанный 50 на 50 город/ трасса
Приблуда показывает 5.4–5.7
Пробеги суточные у меня короткие 33 км утром, 33 км вечером.
Если например по Симферопольке идти меньше 130 км/ ч на 5 ст. То и до 4.5 л можно уложиться. Но так как расход меня не сильно волнует, основными полезными показателями для себя считаю температуру двс и напряжение бортовой сети.
DIMON101
сообщение 19.1.2017, 11:49
Сообщение #45
Как я уже писал выше–это конечно личное дело каждого быть в машине потребителем или водителем))))
Водитель обязан контролировать все параметры, я так привык у меня на всех машинах и даже на мотоцикле полноценная приборная панель , исключение это только гетс))) но теперь эта проблема решена.
Если кто хочет поглазеть на приблуду, то пожалуйста , я в Подольске и в Ю.Бутово.
Ричи Рич
сообщение 19.1.2017, 20:03
Сообщение #46
Из: USSR Astrakhan
DIMON101, разве мгновенный расход топлива не показывает???по иммо ошибки читать не будет т.к. использует протокол OBD II ISO 9141 который как бы этого не запрашивает., по иммо только оригинальный.хотя если в этой приблуде можно настроить адреса запроса то можно и по иммо узнать.
а так с покупкой! главное чтоб хозяина радовал))) как себя ведет на морозе???
кстати там же есть коэффициенты подстройки, которыми можно добиться более точного расчета.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 19.1.2017, 20:05
DIMON101
сообщение 19.1.2017, 20:46
Сообщение #47
Ричи Рич, да мгновенный тоже показывает. Про иммо я имел ввиду ошибку Р1696 при которой джеки чан не горит. Согласен это совсем не то оборудование с помощью которого можно подключаться к другим блокам. Да есть коффиециенты подстроек, но они мне не нужны. Как и говорил уже, основной параметр который мне нужен это темп двс и вольтаж они в подстройках не нуждаются)))))
Пришел как раз после морозов ,так что в лютый мороз испытать еще пока не успел, но все еще впереди.
Сообщение отредактировал DIMON101 - 19.1.2017, 20:49
DIMON101
сообщение 19.1.2017, 21:04
Сообщение #48
Потом попробую воткнуть его в диагностический разьем крайслера, посмотрю как этот прибор будет выводить на дисплей скорость в км или милях. Так как приборка у меня в милях очень будет удобно видеть скорость в км.
сообщение 19.1.2017, 22:21
Сообщение #49
DIMON101,
перешей память приборки = будет скорость в км/час . расстояние в км . ...
но нужно будет сменить и шкалу спидометра для правильны цифирек
DIMON101
сообщение 20.1.2017, 9:53
Сообщение #50
Цитата(WADIE @ 19.1.2017, 22:21) *
DIMON101,
Да, но только стоить это будет в разы дороже)))) еще циферки, да ну его. проще купить эту приблуду.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 16:47
