Передние фары, Непонятное отличие фао |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 7.9.2016 Мой город: кирово-чепецк ![]() |
Добрый день господа гецоводы. Очень нужна помощь. Кто знает помогите пожалуйста. На моём гецике 2008 г. 1,4 акпп левая передняя фара идёт маркировкой 92101-1C500 Заводская. Идёт без электро корректора фар т.е с пятью пинами. Треснуло стекло. Узнавал про ремонт. Как то больно дороговата. Так я нашол Б/У оригинальную с таким же артикулом 92101- 1С500 с геца тоже 2008 г. Тоже без электро корректора фар. Но нюанс у неё верхнее ухо крепление под болт идёт как бы солнышком, я так понимаю это рёбра жёсткости, а у меня гладкое. Подойдёт ли такая фара комне. Фото скидываю
Сообщение отредактировал WADIE - 19.5.2023, 6:03
Главное, чтобы крепеж был не ломанным -восстановленным , и стекло не мутным .
Разные производители - мелкие , незначительные отличия . Сообщение отредактировал WADIE - 19.5.2023, 6:06 |
Да это понятно. Вроде ведь обе фары оригинал. Просто эта фара находится в другом регионе. Вот и думаю подойдёт или нет. А так немогу найти похожую фару. По всей россии ищу.
Сообщение отредактировал банкир43 - 19.5.2023, 10:14 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 257 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область ![]() |
НУ если номер такой же, то и фара такая же. А это уже незначительные отличия на фото.
А почем, если не секрет? |
Непонял немного вопроса, несекрет в чём?
Добрый день господа гецоводы. Очень нужна помощь. Кто знает помогите пожалуйста. На моём гецике 2008 г. 1,4 акпп левая передняя фара идёт маркировкой 92101-1C500 Заводская. Идёт без электро корректора фар т.е с пятью пинами. Треснуло стекло. Узнавал про ремонт. Как то больно дороговата. Так я нашол Б/У оригинальную с таким же артикулом 92101- 1С500 с геца тоже 2008 г. Тоже без электро корректора фар. Та фара что вы нашли на замену с корректором ( внизу блок корректора виден на фото). Скорее всего фара с европейской машины. Там Хундай ставил на фары электрокорректор. |
Корректора там нет , а место под установку корректора предусмотрено на всех оригиналах.
Дешевле штамповать один корпус под все модификации , чем под каждую свой . |
При желании можно доукомплектовать .
Но придется разбирать . |
Всё нашол другую фару, с креплением как у меня. Поменял за 15 минут съездил на сервис отрегулировал фары и всё гут. Спасибо всем за ответы
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел ![]() |
Господа помогите определиться-можно ли для замены кода92102-1C501(с тремя полосками)) купить 921011C500(с двумя полоск.).Не будет ли зазоров и прочего попадалова с разъемами.Спасибо.
Сообщение отредактировал tirex57 - 16.8.2023, 11:08 |
Потому что родные стоят много,а мне предлагают вот такие новые с хорошей скидкой за мало))
2 и 3 полоски отличаются только полосками внутри фары . Снаружи - по габаритам , креплению и подключению абсолютно одинаковые.
Потому что родные стоят много,а мне предлагают вот такие новые с хорошей скидкой за мало)) А если не секрет "за мало" это сколько? Я прост в прошлом году машину чинил и менял фару. Оригинал какой нужен стоил всего на 20% дороже какого то левого левака. Поэтому я даже не раздумывал что брать. |
В итоге были куплены оригинальные фары в сборе.цена вопроса 15к.Бронировать не буду-запросили 6к-пусть идут лесом с такими ценами
Покупал в декабре 23 г. Ноунейм. .. ОЕМ ...7300 за комплект и праваы и левая ... С элек рокорректором , лампочками поворотников , и габаритками .
И пыльники верхние и нижняя резинка тоже установлены . Пришлось попотеть вставляя . Помог строительный фен . Пришлось сместить верхние крепежные ухи . Сдвинуть на 4 мм по диагонали . Картинка света четкая , всё прекрасно отрегулировалось . Сообщение отредактировал WADIE - 19.2.2024, 20:13 |
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1449 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. ![]() |
WADIE, насколько я помню, различие полосок в фаре это двухдверный Гетц и обычный. Приходилось менять фару, я купил и поставил с несоответствием полосок, но только заметил это через недели две. Дело было лет 10 назад. И резинки сверху почему- то не было, которая у кромки капота. Не идëт что ли она с новой фарой? Оригинал был.
Различие в полосках. Это только от года выпуска ... С 2005 До 2007 года 2 полоски катафот . После 2007 гола 3 полоски ...
Сообщение отредактировал WADIE - 19.2.2024, 20:05 |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2008 Из: Орел ![]() |
Добрый день! Может кто в курсе и сталкивался с этим, что за фара с номером 921011С505? Походит ли она на Гетц 2008 года? Чем отличается от 501 или 500?
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 700 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза ![]() |
У меня на машине с завода такие стоят. Фара с тремя полосками, без корректора.
Добрый день! Может кто в курсе и сталкивался с этим, что за фара с номером 921011С505? Походит ли она на Гетц 2008 года? Чем отличается от 501 или 500? Передняя фара рестайл 01/08/2005-02/07/2007г.в. Фара левая две полоски (катафот) БЕЗ корректора... 92101-1C500 Фара правая две полоски БЕЗ корректора ................92102-1C500 Фара левая две полоски(катафот) с корректором ......92101-1C510 Фара правая две полоски с корректором ..................92102-1C510 c 02/07/2007-- Фара левая три полоски БЕЗ корректора ....................92101-1C501 Фара правая три полоски БЕЗ корректора .................92102-1C501 Фара левая три полоски с корректором ......................92101-1C511 Фара правая три полоски с корректором ....................92102-1C511 |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 349 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: MSC ![]() |
Присутствует какое-то время такая ситуация при включении ближнего правая фара продолжает светить габаритами ,ладошкой постучу по ней и загорается ближний. После выключения фар редко когда норм включается ближний в правой ,обычно только габарит и приходится опять ладошкой по фаре ближний в ней включать. Очевидно что где-то необходимо улучшить контакт. У кого так было и куда в первую очередь смотреть?
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2150 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
Присутствует какое-то время такая ситуация при включении ближнего правая фара продолжает светить габаритами ,ладошкой постучу по ней и загорается ближний. После выключения фар редко когда норм включается ближний в правой ,обычно только габарит и приходится опять ладошкой по фаре ближний в ней включать. Очевидно что где-то необходимо улучшить контакт. У кого так было и куда в первую очередь смотреть? Лампу выньте и посмотрите на спираль. Часто пергоревшая спираль сохраняет изначально направление с "мерцающим" контактом. Заодно увидите, что ещё можно подвергать. ЗЫ (На всякий случай. ![]() Видео замены лампы можно найти в любом интернет-поисковике по запросу: "Гетц, замена лампы в фаре". Сообщение отредактировал ABars - 17.4.2025, 14:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2025, 12:59 |
