2 страниц V  < 1 2
Замена подрамника, Замена подрамника и все что с ним связано
GREENCIK
сообщение 22.3.2023, 10:52
Сообщение #51
Мой город: г. Санкт-Петербург
Цитата(Kelt @ 21.3.2023, 10:56) *
syaupin, Rebel-1, спасибо, буду думать.
Может еще кто отпишется.
За 13 с копейками можно найти NTY. А больше и нет других более-менее приемлемых вариантов.
Сообщение отредактировал GREENCIK - 22.3.2023, 10:53
IGWT
сообщение 19.3.2024, 23:24
Сообщение #52
Мой город: Городок
При каком возрасте и пробеге обычно приходится впервые менять родной заводской подрамник на рестайле 1,4 АКПП?
И сейчас что лучше оригинал или заменитель(какой?)
сообщение 22.3.2024, 17:59
Сообщение #53
А почему указываете только пробег ?
А условия эксплуатации , а коррозионная среда вокруг = ее химический состав , а температура , а давление , а усталость металла ???
Меняем по факту наличия проблем и степени их важности .
Сообщение отредактировал WADIE - 22.3.2024, 18:00
DavidST
сообщение 23.3.2024, 10:58
Сообщение #54
Замена на 213 т км и почти 17 лет эксплуатации. Сгнил+Очень сильный Удар по правому борту провалился в рытвину а спустя 1.5 месяца на парковке вывернуло колесо вправо. Но добрались до СТО. Hyundai/Kia 62401-1C200 подрамник но производитель Nsp есть на Exist
GREENCIK
сообщение 23.3.2024, 11:32
Сообщение #55
Примерно одинаково по цене, что NSP, что NTY, тоже скоро предстоит замена.
zlcat
сообщение 23.3.2024, 21:18
Сообщение #56
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
556 тысяч 14 лет. Пока живой. Будет теплей осмотрю внимательней, как раз втулки стаба наверное придется менять.
сообщение 18.5.2024, 18:53
Сообщение #57
Мой город: C-Пб
Господа, кто-нибудь интересовался или нашел аналог этим "золотым" болтам подрамника 624521C100? Заранее спасибо.
Garland
сообщение 12.10.2024, 23:12
Сообщение #58
Аналогичный вопрос про "золотые" гайки крепления подрамника 62465-1C100. Они стоят от 1700 рублей за штуку. Есть аналоги?
сообщение 14.10.2024, 9:09
Сообщение #59
Подобрать по параметрам резьбы , и применить шайбы ?
ABars
сообщение 14.10.2024, 14:49
Сообщение #60
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО.
Гайка эта дорогая не только из-за жадности производителя и продавцов. У неё высокая прочность.
Заменять на просто внешне похожую не стОит.
zlcat
сообщение 16.10.2024, 22:08
Сообщение #61
Мой город: Пенза
А что у вас с родными гайками случилось?
SolovyevAndrej
сообщение 17.10.2024, 16:04
Сообщение #62
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Предполагаю , что сгнили ...
Garland
сообщение 20.10.2024, 0:16
Сообщение #63
Я не видел их состояние, но раз уж меняю переднюю подвеску, то хотелось бы заменить и эти гайки с болтами. Причём, один болт 62452-1C100 я купил по разумной цене, но остальные начинаются от 2000 р. за штуку.
Алексей М
сообщение 31.12.2024, 7:40
Сообщение #64
Из: г.Ростов-на-Дону
Мой город: Аксай Ростовская обл
Всех с наступающим!
Месяц назад заменили подрамник. Рестайл. Подрамник неоригинал, NTY. В сборе с сайлентблоками, шайбами. Весь крепеж новый. Новые рычаги, стойки и втулки CTR. Делали в хорошем, проверенном сервисе. Мастер сказал, что проблем с установкой, геометрией детали и совпадением отверстий не было. Но сразу же после замены на кочках появился глухой стук в пол, педали. явное ощущение, что стучит что-то большое, тяжелое. Стук не резкий, не металл/металл. Осмотр после жалоб ни к чему не привел. Лазил сам с механиком. У подрамника нигде нет люфта. Рейка и стабилизатор не болтаются. По крайней мере при диагностике монтажкой. Может кто знает- куда копать?
Алексей М
сообщение 1.1.2025, 9:54
Сообщение #65
Цитата(ABars @ 31.12.2024, 18:03) *
Как я вам завидую - вы точно в 90-е в России не жили.
Посмотрите внимательно какой-нибудь бандитский сериал тех времён - там точно будет ответ на ваш вопрос. to_pick_ones_nose3.gif
Не завидуйте. Я жил и в 70-е. И с большим интересом наблюдал в 90-е разделение на поклонников Петросяна и Жванецкого. И я Вам от души завидую - Вы оказались среди первых)))). Вы счастливый человек. Вам не нужны вопросы). Вы знаете все ответы!!!). С новым годом!
Сообщение отредактировал Алексей М - 1.1.2025, 9:56
NarimanSPb
сообщение 1.1.2025, 17:09
Сообщение #66
Как вариант.
Я бы посмотрел (проверил) ПОДВЕС ГЛУШИТЕЛЯ к подрамнику через демпферы.
Может забыли сделать это при замене подрамника.
zlcat
сообщение 1.1.2025, 20:57
Сообщение #67
Мой город: Пенза
Всех с наступающим!
Звук при проезде неровностей? При трогании? При торможении? Конкретизировать можете? Подушки двигателя тоже меняли?
Звук может вообще быть не связанным с заменой подрамника. Просто после замены вы стали лучше прислушиваться к звукам автомобиля. ))))
сообщение 1.1.2025, 22:22
Сообщение #68
Может нижняя (задняя) опора
Алексей М
сообщение 7.1.2025, 18:00
Сообщение #69
Спасибо всем, кто откликнулся. Как обычно, оказалось всё очень прозаично. При замене подрамника оказалось, что втулки стабилизатора "просились". Учитывая, что при снятом подрамнике их замена проста и стОит копейки, решили заменить. Втулки получили со склада. Но, как оказалось, чужие. Внутренний диаметр под тягу 22,8 при нашем 19,5. Потому и сразу застучали. Косяк кладовщика (ошибся артикулом). Вчера заменили всё по гарантии. Теперь тишина. Подвеска "здорового человека"��. Как говорят- мячик)
Сообщение отредактировал Алексей М - 7.1.2025, 18:03
ABars
сообщение 8.1.2025, 13:12
Сообщение #70
Чисто ИМХО.
Лишнее подтверждение старинной теории, что в машине глазками, ушками и ручками эффективнее, чем копать. to_pick_ones_nose3.gif
GREENCIK
сообщение 15.1.2025, 9:41
Сообщение #71
Спрошу здесь, собираюсь менять подрамник, NTY, скорее всего, дабы сто раз туда не лазать-что ещё поменять? Рычаги с сайлентблоками только что поменял, стойки стабилизатора, рулевые наконечники и шаровые. Втулки стабилизатора?
Алексей М
сообщение 16.1.2025, 8:04
Сообщение #72
Поменяйте втулки стабилизатора. При замене подрамника они будут в легком доступе и замена обойдется в копейки. Либо потом придётся опускать подрамник для их замены. Всё остальное при желании. Если рычаги (шаровые, сайлентблоки) уже на подходе- поменяйте, сэкономите на геометрии.
Алексей М
сообщение 16.1.2025, 8:11
Сообщение #73
Цитата(ABars @ 8.1.2025, 13:12) *
Чисто ИМХО.
В данном случае - "копать"- это старое, образное выражение. Ещё называется "Метафора". В данном контексте подразумевает "разбираться, искать причину, выяснять тактильно, зрительно, на слух, используя опыт и логику и т.д." И ничего общего с работой лопатой, киркой, совком, экскаватором и т.д. не имеет. Ну это я так, на всякий случай.
Сообщение отредактировал Алексей М - 16.1.2025, 8:14
ABars
сообщение 16.1.2025, 9:19
Сообщение #74
Улыбнуло.
Немножко не так.
Правильно: "Люди добрые, поможИте советом, как при наших малых знаниях, скудных умениях и без доступа к приличному инструменту решить проблему, непонятно в чем состоящую и неприятно себя проявляющую."
GREENCIK
сообщение 2.12.2025, 11:35
Сообщение #75
Заменил таки подрамник. Аналог-ноунейм, норм.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 6:20
