Замена поршневой на 1,1 G4HD, Подбор запчастей. Прошу помощи. |
21.3.2024, 14:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 5.1.2017 Мой город: Светлоград |
Всем привет. Владею Гетцом 1.1 2010 гв, все было хорошо до прошлого года, пока на крутом подъёме почти в самом конце лопнул пластиковый корпус патрубка. В итоге перегрев. Вода во 2 цилиндре. Компрессия показала 15, 14, 6 и 14, демонтаж ГБЦ показал ,что клапана и седла живые, начал грешить на кольца, снял КВ и поршни, цилиндры в хорошем состоянии, решили только сделать хон. Поршни моторист предлагает заменить, ТК на юбке есть износ с полосками задиров. Кольца так же соответственно к замене. Так вот вопрос поршни по вину даёт три номера 2341002200, 2341002210, 2341002220, подскажите пожалуйста, в чем разница оригинала, есть ли аналог, какие кольца брать. ГБЦ ещё не шлифовал, но как подобрать прокладку с учётом снятого слоя при шлифовке. Какой толщины есть прокладки на данный ДВС. Спасибо большое за помощь.
ipberlizov Замена поршневой на 1,1 G4HD 21.3.2024, 14:32
zlcat Цитата(ipberlizov @ 21.3.2024, 14:32) Все... 23.3.2024, 0:08
ipberlizov Добрый день Спасибо за ответ. Моторист промерял ци... 25.3.2024, 12:35
ipberlizov Прошу проконсультировать, с мотористом походу не п... 25.3.2024, 19:25
zlcat Цитата(ipberlizov @ 25.3.2024, 19:25) Ниж... 29.3.2024, 17:05
zlcat На нашем форума, в верхнем углу справа под надпись... 26.3.2024, 8:02
zlcat А можно из любопытства глянуть фото поршней и цили... 26.3.2024, 8:13
ipberlizov Добрый день. Можно конечно же и фото. как смогу по... 26.3.2024, 15:27
ipberlizov Всем привет. Прочитал руководство по ремонту. с ша... 29.3.2024, 9:22
ipberlizov Всем привет. Промеряли уже наверное все что можно.... 3.4.2024, 10:26
zlcat Цитата(ipberlizov @ 3.4.2024, 10:26) Всем... 3.4.2024, 17:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:47 |
