Подойдут ли такие диски на гетц?
Duncher
сообщение 1.4.2024, 9:27
Мой город: Ставрополь
Приложил скриншот. Нормально ли встанут? Подскажите, пожалуйста
Сообщение отредактировал LexLi - 9.4.2024, 9:41
Причина редактирования: Отредактировал заголовок. Что бы в топе было видно о чем речь
Прикрепленный файл  Screenshot_20240401_091924.jpg ( 377.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Screenshot_20240401_091927_edit_243052945676563.jpg ( 299.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Лаосский партиза...
сообщение 1.4.2024, 10:16
Мой город: хуевск
Не совсем...
Для Гетца нужны диски со следующими параметрами:
ширина диска 5.5 дюйма
сверловка 4х100 мм
вылет 46 мм
Duncher
сообщение 1.4.2024, 10:25
Цитата(Лаосский партизан @ 1.4.2024, 10:16) *
Не совсем...
сверловка 4х100 мм
вылет 46 мм
Жаль конечно, просто именно такие хотел, но наверное с нужными параметрами их не существует
Хотя в других источниках пишут другие характеристики у них, может и подойдут тогда)
Rebel-1
сообщение 1.4.2024, 15:37
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Не подойдут)))))
Лаосский партиза...
сообщение 2.4.2024, 10:36
Мой город: хуевск
Посмотрите на ширину диска - там 7 дюймов против 5.5 штатных. Это (7-5,5)*2,54=3,8 см Будет тереть локер.
А 2 мм разницы в сверловке!!!
Короче, мы вас предупредили :)
"Утонешь, домой не приходи!" (с)анекдот
Rebel-1
сообщение 3.4.2024, 13:01
Из: Ейск
Походу, мы не убедили. Если очень хочется, то может и подойдут???))))
zlcat
сообщение 3.4.2024, 17:50
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Этот прикол с разболтовкой ВАЗ 4Х98 весьма старый, наверное с 90-Х годов. Как только к нам начали иномарки возить, где как у Гетца 4Х100. Никто же не мерил, да и вообще не разбирался. А поставить эти диски один вместо другого реально, с одним НО. То есть вы ставите колеса, они типа подходят, даже затянуть можно. Но только биение такое в результате получается, что быстрей 40км/ч может ездить только полный д...еб. )))) И ездили, тут главное понты, а не безопасность.
У нас на работе всего лишь два года назад был деятель, который на Калину поставил диски 4Х100 с резиной купленными по халяве. Снаружи не заметно, но я как то с ним проехал на заднем сиденье и чуть не охренел, там болтало так, что я думал, что балка задняя отвалилась. А он еще семью свою, с детьми малолетними на этой машине возил, в том числе по трассе и МКАДу. Короче сказочный был человек.
Короче 4Х98 на Гетц ставить НЕЛЬЗЯ!
Duncher
сообщение 4.4.2024, 19:21
Всем привет, подскажите, пожалуйста, нормально ли встанут диски? Очень хочу Enkei Rp02 как раньше у меня на хонде стояли, 15 радиус. Нормально ли встанут на гетц?
Прикрепленный файл  Screenshot_20240404_192046.jpg ( 47.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  Screenshot_20240404_192058.jpg ( 127.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Rebel-1
сообщение 5.4.2024, 13:49
Из: Ейск
Нет.
Duncher
сообщение 5.4.2024, 13:50
Сообщение отредактировал Duncher - 5.4.2024, 13:51
ABars
сообщение 5.4.2024, 14:22
Мой город: Раменское
Цитата(Rebel-1 @ 5.4.2024, 14:49) *
Нет.
Отчего нет?
С проставкой отлично встанут.
Duncher
сообщение 5.4.2024, 15:02
Цитата(ABars @ 5.4.2024, 14:22) *
Отчего нет?
Немного посчитал. Центральное отверстие тут больше чем на допустимых, значит по нему подойдет.
Смотреть надо ширину, штатно ширина 5,5 дюймов, вылет вроде как 46 мм. Значит вглубь диск уходит на 139,7 мм (ширина диска)/2 + 46 мм = 115,85 мм относительно привалочной плоскости. Диск 177,8 мм / 2 + 35 мм = 123,9 мм. Итого вглубь арки диск уйдет на 8 мм. Будет ли это критично? Влезет?
Сообщение отредактировал Duncher - 5.4.2024, 15:05
zlcat
сообщение 5.4.2024, 17:02
Мой город: Пенза
А резина какой ширины планируется на эти диски шириной 7 дюймов? Внутрь может и войдет, но может же еще и крыло зацепить. Надо мерить с резиной. А лучше забить и взять штатный размер. ))))
Duncher
сообщение 5.4.2024, 17:13
Просто все диски штатные какие то уродские, сколько перебираю, может есть какие то варианты посоветовать чтобы похожие были по дизайну?
ABars
сообщение 5.4.2024, 19:47
Цитата(ABars @ 5.4.2024, 15:22) *
Отчего нет?
БОльший вылет можно проставками нагнать. При меньшем колесо и так уже наружу выехало.
Rebel-1
сообщение 6.4.2024, 13:58
Из: Ейск
Да че мелочиться, сразу ступицу от другой машины ставить и все.
ABars
сообщение 6.4.2024, 16:28
Ступицу меняют когда количество дырочек в колесе другое. ;)
Duncher
сообщение 11.4.2024, 20:59
А эти подойдут? Подскажите, пожалуйста. Разболтовка 4х100
Сообщение отредактировал Duncher - 11.4.2024, 21:00
Прикрепленный файл  ijQrAATkd2Y__1_.png ( 141.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Rebel-1
сообщение 12.4.2024, 12:43
Из: Ейск
Параметры дисков на Гетс такие: 14” 4х100(разболтовка) 5,5J(ширина обода, родные штампы вроде 5) ET46(вылет) DIA 54(54.1)(диаметр центрального отверстия)
zlcat
сообщение 12.4.2024, 22:35
Мой город: Пенза
15” 4х100 5,5J ET38 ЦО 54 Вот такой вариант 15 дюймовых дисков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 22:56
