2 страниц V  < 1 2
Маслянный фильтр
Accelerator
сообщение 25.8.2017, 13:45
Сообщение #51
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
какой (какие) модели фильтров из недорогих на двиг 1,4 считаете лучшими цена/качество?
раньше у меня был какойто кнехт
sct sm-134 и sm-104 сказали такие подойдут, ктонить ставил такие как они?
насчёт шайбы под сливной болт вроде говорили что её можно много раз не менять , просто ставить каждую следующую замену масла разными сторонами чтоб равно мерно сминалась. это так?
сообщение 25.8.2017, 13:51
Сообщение #52
родной фильтр 450 руб ...
хорошие аналоги 350-400 ...
sct не относится к хорошим аналогам ... но неплохой , особенно если его менять раз в 5-7 тыс ( только фильтр) ...
ABars
сообщение 25.8.2017, 15:57
Сообщение #53
Мой город: Раменское
Можно даже не крутить. Не течет. Проверено практикой.
Лаосский партиза...
сообщение 25.8.2017, 16:41
Сообщение #54
Мой город: хуевск
Лично знаком с одним маньяком, который каждую замену масла меняет и шайбочку и болт :)
сообщение 25.8.2017, 16:59
Сообщение #55
Лаосский партизан,
у немцев - замена всего отворачиваемого крепежа - в порядке вещей ...
болты, винты , шайбы , гайки , шпонки ... - одноразовые !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 25.8.2017, 17:00
сообщение 25.8.2017, 18:07
Сообщение #56
главное масло хорошее использовать чтобы не паленка. тогда можно самый дешевый китайский фильтр даже ставить. лично одно время заюзал 3 фильтра от TSN по копеешной цене-отработали также как и оригинальные. но это было давно, сейчас паленого масла очччеееенннннь много на рынке-стал ставить фильтры средней цены. китайские на морозе лопаются по соединительному шву от паленого масла.
да так многие делают.
Сообщение отредактировал Brodilis - 25.8.2017, 18:08
Accelerator
сообщение 26.8.2017, 9:15
Сообщение #57
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
ясно...масло долго выбирал и проверял, 99% что не палёнка
прошу указать самые распространённые модели фильтров-аналогов ( что написано у них на коробке и на самом фильтре) которые по опыту хорошо подошли Вам на двигатель 1,4 таких фирм как tsn, fram,filtron,knecht,mann,champion ...ну вобщем самые распространённые и ценой до 300-400
Accelerator
сообщение 26.8.2017, 9:25
Сообщение #58
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
Ещё подходят
FILTRON OP 617
FRAM PH 6811
PURFLUX LS489A
MANN W81180
это указанное в теме выше -для двигателя 1,4? или для какого? мне нужно какие точно подходят на 1,4 . прошу уточнить и дополнить
сообщение 26.8.2017, 9:32
Сообщение #59
Accelerator,
масло-фильтры одинаковые по подключению
Silik
сообщение 26.8.2017, 9:44
Сообщение #60
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Цитата(Accelerator @ 26.8.2017, 9:25) *
Ещё подходят
FILTRON OP 617
FRAM PH 6811
PURFLUX LS489A
MANN W81180
Точно на 1,4:
Ставь KNECHT/MAHLE OC205 или MANN W811/80 и будет тебе Щастье. Стоимость их от 250 до 350 рублей. MANN будет произведён в Корее, KNECHT/MAHLE - в Австрии.
Сообщение отредактировал Silik - 26.8.2017, 9:46
Accelerator
сообщение 26.8.2017, 20:15
Сообщение #61
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
этим Вы хотели сказать что на любой гешин двиг подходят все вышеуказанные модели фильтров? или как понимать?)
Точно на 1,4:
большое спасибо за развёрнутый ответ, какой-то из этих и возьму если найду в своих магазах, если будут они там в наличии
если кнехта и манна там не будет, какие ещё модели из нормальных точно подойдут на 1,4?
Accelerator
сообщение 1.9.2017, 14:48
Сообщение #62
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
нужно срочно покупать фильтр масляный двс, позвонил в ближайший магазин говорю мне на гешу 1,4 какие у Вас есть они говорят есть оригинальный синий но на коробке написано киа но говорят что мне должен тоже подойти. впринципе киа/хёндэ одно и то же вроде? цена вроде не дорого. как мне при покупке точно убедиться что мне подойдёт без проблем, какой там должен быть указан на нём и/или на коробочке номер или модель, вобщем как точно проверить?
Accelerator
сообщение 1.9.2017, 15:21
Сообщение #63
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
вообщем позвонив в ещё один магаз мне объяснили что мне подходит номер фильтра оригинального 26300-35503, раньше человек сообщил в этой теме что ему данный номер подошёл на дорестайл 1,3 отсюда делаю вывод что фильтры на 1,4 и 1,3 полностью одинаковые.
ладно установим- поглядим)
Accelerator
сообщение 1.9.2017, 22:41
Сообщение #64
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
в магазине приобрёл оригинальный фильтр хёндэ 26300-35504. там был и 26300-35503 тоже оригинальный хёндэ, сравнил их подержав в руках ,они абсолютно одинаково выглядят геометрически и надписи на фильтрах и их коробочках похожие, но мне больше понравился 504. мне сказали что 504 это абсолютно то же самое что 503 просто обновился номер. в яндексе набрал 26300-35504 и на ойлклабе есть такая тема про них вот эта вроде...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4964-hy...-filtry/page-11
вобщем обязан 504 подойти, заменю на днях масло, тогда отпишусь по ощущениям
Roger
сообщение 2.9.2017, 12:04
Сообщение #65
Из: Вологда
Подойдет 504 однозначно, т.к. Вы правильно написали что просто обновился номер. Сам последнее время такие ставлю - привозят как оригинал независимо от того, какой заказываешь 503 или 504.
Accelerator
сообщение 2.9.2017, 13:45
Сообщение #66
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
понял Вас,спасибо за информацию)
теперь все клубни-гетцоводы будут знать что 26300-35504 , тоже точно подходит (как минимум на 1,4)
Accelerator
сообщение 6.9.2017, 14:47
Сообщение #67
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
легко ли откручивается старый мф руками или всегда приходится использовать спец приспособление для снятия? если нет этого приспособления как ещё можно открутить? какое кол-во масла наливать в новый фильтр перед накручиванием и на какую часть фильтра?
Accelerator
сообщение 6.9.2017, 15:53
Сообщение #68
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
клубни напомните плиз, технологию процесса частично запамятовал
сообщение 6.9.2017, 16:28
Сообщение #69
в идеале мф должен откручиваться руками ... если прикипел и нет съемника - то отверткой пробиваем корпус поперек и как воротком откручиваем ...
перед работами по смене масла - сначала в мф заливается около 150-200 грамм масла ( чтоб не вытекало при повороте мф набок ) - несколько раз по 30-50 грамм ... и пусть пропитывается, пока старое масло сливается ( 10-30 минут ) ... льем в и на отверстия вокруг центрального и перед установкой смазываем резиновое кольцо
SolovyevAndrej
сообщение 6.9.2017, 16:46
Сообщение #70
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Вот такой фильтр нас посетил (((
За неделю всё масло из мотора тю тю (((
оригинал !!!!
Будьте внимательны !!!!
дывялвипм
сообщение 6.9.2017, 21:55
Сообщение #71
Из: хочу на Bora Bora
Accelerator, купите зубчатый съемник масляного фильтра. стоит копейки, а жизнь облегчает неимоверно. Главное заворачивайте "по резьбе" и без фанатизма.
Accelerator
сообщение 7.9.2017, 17:52
Сообщение #72
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
надо ли перед установкой смазывать центральное отверстие мф где резьба?
у меня мф такой же как на картинке в Сообщение #70, спецом глянул ща проверил, на моём мф вроде норм , визуально он без нареканий
тот верхний очень похож на оригинал, видимо просто косяк у того конкретного экземпляра
хорошо что Вы обратили на это внимание, теперь будем тщательнее проверять перед приобретением
зубчатый съемник масляного фильтра приобрету при первой же возможности
сообщение 8.9.2017, 3:43
Сообщение #73
Accelerator,
немного смазывать маслом надо резинку фильтра. зубчатый съемник это гуано. самый нормальный это цепной- крутит как семечки.
Groove
сообщение 15.10.2017, 12:58
Сообщение #74
Из: Khimki-city
Масло на таких пробегах тоже стоит менять.
Poikamies
сообщение 15.10.2017, 19:56
Сообщение #75
Мой город: Карелия Петрозаводск
А чем MANN+HUMMEL плох? И стоит не дорого. И по качеству не хуже оригинала.
avvvv
сообщение 15.10.2017, 21:36
Сообщение #76
Мой город: Минск
по идее это и есть оригинал
я всегда покупаю KNECHT-MAHLE, не только масляные, никогда не вызывали вопросов ни на одном драндулете.
Сообщение отредактировал avvvv - 15.10.2017, 21:37
сообщение 16.10.2017, 0:54
Сообщение #77
хорошие фильтры. тут на форуме кто то распиливал ман и оригинал- там внутри структура одинаковая как под копирку оказалась
Artcore
сообщение 11.1.2018, 18:38
Сообщение #78
Из: Лаос
Ставил KNECHT-MAHLE ранее на Ланос, всё было ОК. На Гешу раньше ставил оригинал, тоже было - ОК, сейчас попробую MANN.
сообщение 8.12.2019, 0:41
Сообщение #79
Фильтра TSN не покупайте. Обратный клапан сделан из какой то дешевейшей резины. Еще даж морозов не было а только небольшие заморозки,но резина дубеет. И обратный клапан плотно не перекрывает. Фильтр на холодную подтекает в итоге.
ABars
сообщение 8.12.2019, 1:57
Сообщение #80
Подтекает - масло стекает из двигателя в поддон, или по стыку вытекает наружу?
сообщение 8.12.2019, 3:42
Сообщение #81
ABars,
По стыку наружу.
SoDimon
сообщение 8.12.2019, 11:19
Сообщение #82
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Было за всё время у меня только один раз. Поднял капот, а там из под маслянного фильтра на поддон просочилось. Просто открутился почему-то. Дело было в мороз. Обернул наждачкой и подтянул почти на полоборота. Таким же образом и откручиваю, если от руки не идёт.
ABars
сообщение 8.12.2019, 14:19
Сообщение #83
Цитата(Brodilis @ 8.12.2019, 4:42) *
ABars,
По стыку наружу.
Чисто ИМХО.
Во-первых, в этом месте не обратный клапан, а уплотнительное кольцо. Viannen_loungelizard.gif
Во-вторых, без информации о том, когда и как был установлен этот фильтр, разговор, извините, ни о чём. to_pick_ones_nose3.gif
NarimanSPb
сообщение 8.12.2019, 14:20
Сообщение #84
Интересно, как может подтекать из-за обратного клапана?
И какая связь между обратным клапаном который внутри фильтра и уплотнительным кольцом на фланце фильтра?
SoDimon
сообщение 8.12.2019, 14:31
Сообщение #85
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
NarimanSPb, +1.
IGWT
сообщение 9.12.2021, 1:22
Сообщение #86
Мой город: Городок
а теперь, наверное, номер ориг масл ф обновился и является 26300-35505?
сообщение 9.12.2021, 8:29
Сообщение #87
Ориг. Номер как был так и остался .
И именно тот что вами и указан ... Аж с начала выпуска ...
Не надо пытаться искать проблемы , где их нет
"О сколько нам открытий чудных готовит будущий склероз ..."
Silik
сообщение 9.12.2021, 10:56
Сообщение #88
Из: г. Пушкино
Проблемы в этом действительно никакой нет, но Вы не правы.
С начала выпуска Getz оригинальный номер масл. фильтра был 26300-35503. Потом стал 2630035504. А сейчас 2630035505. Всё это аналогичные фильтра. И до сих пор встречаются в оригинальном исполнении на складах фильтры с разными номерами.
Скорее всего переходы номеров связаны со сменой производителя-поставщика для конвейера данной детали...
zlcat
сообщение 10.12.2021, 8:40
Сообщение #89
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
А где вы смотрите эти изменения? Проверил по двум онлайн каталогам, как был 26300-35503, так и остался.
Silik
сообщение 10.12.2021, 9:34
Сообщение #90
Из: г. Пушкино
У меня каталог оригинальных запчастей онлайн через портал поставщика.
В "одном известном интернет-магазине по запчастям" все эти переходы номеров тоже видны.
IGWT
сообщение 19.3.2024, 23:16
Сообщение #91
Мой город: Городок
Кто недавно менял,сейчас партнамбер остался 26300-35505? Или поменялся? На какой?
SoDimon
сообщение 20.3.2024, 10:05
Сообщение #92
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
IGWT, да, остался именно такой, как вы указали. Я брал в Автодоке пару недель назад. Правда на Крету. Фильтр там такой же.
IGWT
сообщение 3.4.2024, 9:21
Сообщение #93
Мой город: Городок
Как сейчас отличить оригинальный родной фильтр 26300-35505 от подделки?
SoDimon
сообщение 3.4.2024, 9:44
Сообщение #94
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Брать в проверенных местах, осматривать визуально, не вестись на дешëвую цену.
IGWT
сообщение 7.4.2024, 11:51
Сообщение #95
Мой город: Городок
Коробочка оригинала теперь стала бежевая "картонного цвета" и заклеенная а раньше была белосиняя
Правильно?
В инете есть несколько свежих видео по отличиям оригинала 505 от подделок,буду ориентироваться на них
ABars
сообщение 7.4.2024, 14:41
Сообщение #96
Правильно?
Ставил и синие и серые.
Подделка, или нет, не заморачивался - брал в приличных местах.
SoDimon
сообщение 7.4.2024, 22:38
Сообщение #97
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Да, я также брал.
ABars
сообщение 7.4.2024, 22:48
Сообщение #98
В лучшие времена это объясняли "сервисными" поставками, где синяя коробочка не очень важна.
Сейчас в продаже много з/частей в некрашеных коробочках с красным штампиком на наклейке "для использования только в Корее".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 11:46
