Замена подрамника, Замена подрамника и все что с ним связано |
22.3.2023, 10:52
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
19.3.2024, 23:24
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 414 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
При каком возрасте и пробеге обычно приходится впервые менять родной заводской подрамник на рестайле 1,4 АКПП?
И сейчас что лучше оригинал или заменитель(какой?) |
22.3.2024, 17:59
А почему указываете только пробег ?
А условия эксплуатации , а коррозионная среда вокруг = ее химический состав , а температура , а давление , а усталость металла ??? Меняем по факту наличия проблем и степени их важности . Сообщение отредактировал WADIE - 22.3.2024, 18:00 |
23.3.2024, 10:58
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Замена на 213 т км и почти 17 лет эксплуатации. Сгнил+Очень сильный Удар по правому борту провалился в рытвину а спустя 1.5 месяца на парковке вывернуло колесо вправо. Но добрались до СТО. Hyundai/Kia 62401-1C200 подрамник но производитель Nsp есть на Exist
23.3.2024, 11:32
Примерно одинаково по цене, что NSP, что NTY, тоже скоро предстоит замена.
23.3.2024, 21:18
#56
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 826 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
556 тысяч 14 лет. Пока живой. Будет теплей осмотрю внимательней, как раз втулки стаба наверное придется менять.
18.5.2024, 18:53
#57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2012 Мой город: C-Пб |
Господа, кто-нибудь интересовался или нашел аналог этим "золотым" болтам подрамника 624521C100? Заранее спасибо.
12.10.2024, 23:12
#58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 21.5.2012 Мой город: Москва |
Аналогичный вопрос про "золотые" гайки крепления подрамника 62465-1C100. Они стоят от 1700 рублей за штуку. Есть аналоги?
14.10.2024, 9:09
#59
Подобрать по параметрам резьбы , и применить шайбы ?
14.10.2024, 14:49
#60
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2092 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
16.10.2024, 22:08
#61
А что у вас с родными гайками случилось?
17.10.2024, 16:04
#62
20.10.2024, 0:16
#63
31.12.2024, 7:40
#64
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.2.2021 Из: г.Ростов-на-Дону Мой город: Аксай Ростовская обл |
Всех с наступающим!
Месяц назад заменили подрамник. Рестайл. Подрамник неоригинал, NTY. В сборе с сайлентблоками, шайбами. Весь крепеж новый. Новые рычаги, стойки и втулки CTR. Делали в хорошем, проверенном сервисе. Мастер сказал, что проблем с установкой, геометрией детали и совпадением отверстий не было. Но сразу же после замены на кочках появился глухой стук в пол, педали. явное ощущение, что стучит что-то большое, тяжелое. Стук не резкий, не металл/металл. Осмотр после жалоб ни к чему не привел. Лазил сам с механиком. У подрамника нигде нет люфта. Рейка и стабилизатор не болтаются. По крайней мере при диагностике монтажкой. Может кто знает- куда копать? |
1.1.2025, 9:54
#65
Как я вам завидую - вы точно в 90-е в России не жили. Посмотрите внимательно какой-нибудь бандитский сериал тех времён - там точно будет ответ на ваш вопрос. Не завидуйте. Я жил и в 70-е. И с большим интересом наблюдал в 90-е разделение на поклонников Петросяна и Жванецкого. И я Вам от души завидую - Вы оказались среди первых)))). Вы счастливый человек. Вам не нужны вопросы). Вы знаете все ответы!!!). С новым годом! Сообщение отредактировал Алексей М - 1.1.2025, 9:56 |
1.1.2025, 17:09
#66
Но сразу же после замены на кочках появился глухой стук в пол, Как вариант. Я бы посмотрел (проверил) ПОДВЕС ГЛУШИТЕЛЯ к подрамнику через демпферы. Может забыли сделать это при замене подрамника.
Кол-во скачиваний: 5 |
1.1.2025, 20:57
#67
Всех с наступающим! Месяц назад заменили подрамник. Рестайл. Подрамник неоригинал, NTY. В сборе с сайлентблоками, шайбами. Весь крепеж новый. Новые рычаги, стойки и втулки CTR. Делали в хорошем, проверенном сервисе. Мастер сказал, что проблем с установкой, геометрией детали и совпадением отверстий не было. Но сразу же после замены на кочках появился глухой стук в пол, педали. явное ощущение, что стучит что-то большое, тяжелое. Стук не резкий, не металл/металл. Осмотр после жалоб ни к чему не привел. Лазил сам с механиком. У подрамника нигде нет люфта. Рейка и стабилизатор не болтаются. По крайней мере при диагностике монтажкой. Может кто знает- куда копать? Звук при проезде неровностей? При трогании? При торможении? Конкретизировать можете? Подушки двигателя тоже меняли? Звук может вообще быть не связанным с заменой подрамника. Просто после замены вы стали лучше прислушиваться к звукам автомобиля. )))) |
1.1.2025, 22:22
#68
Может нижняя (задняя) опора
7.1.2025, 18:00
#69
Может нижняя (задняя) опора Спасибо всем, кто откликнулся. Как обычно, оказалось всё очень прозаично. При замене подрамника оказалось, что втулки стабилизатора "просились". Учитывая, что при снятом подрамнике их замена проста и стОит копейки, решили заменить. Втулки получили со склада. Но, как оказалось, чужие. Внутренний диаметр под тягу 22,8 при нашем 19,5. Потому и сразу застучали. Косяк кладовщика (ошибся артикулом). Вчера заменили всё по гарантии. Теперь тишина. Подвеска "здорового человека". Как говорят- мячик) Сообщение отредактировал Алексей М - 7.1.2025, 18:03 |
8.1.2025, 13:12
#70
Спасибо всем, кто откликнулся. Как обычно, оказалось всё очень прозаично. При замене подрамника оказалось, что втулки стабилизатора "просились". Учитывая, что при снятом подрамнике их замена проста и стОит копейки, решили заменить. Втулки получили со склада. Но, как оказалось, чужие. Внутренний диаметр под тягу 22,8 при нашем 19,5. Потому и сразу застучали. Косяк кладовщика (ошибся артикулом). Вчера заменили всё по гарантии. Теперь тишина. Подвеска "здорового человека"��. Как говорят- мячик) Чисто ИМХО. Лишнее подтверждение старинной теории, что в машине глазками, ушками и ручками эффективнее, чем копать. |
15.1.2025, 9:41
#71
Спрошу здесь, собираюсь менять подрамник, NTY, скорее всего, дабы сто раз туда не лазать-что ещё поменять? Рычаги с сайлентблоками только что поменял, стойки стабилизатора, рулевые наконечники и шаровые. Втулки стабилизатора?
16.1.2025, 8:04
#72
Спрошу здесь, собираюсь менять подрамник, NTY, скорее всего, дабы сто раз туда не лазать-что ещё поменять? Рычаги с сайлентблоками только что поменял, стойки стабилизатора, рулевые наконечники и шаровые. Втулки стабилизатора? Поменяйте втулки стабилизатора. При замене подрамника они будут в легком доступе и замена обойдется в копейки. Либо потом придётся опускать подрамник для их замены. Всё остальное при желании. Если рычаги (шаровые, сайлентблоки) уже на подходе- поменяйте, сэкономите на геометрии. |
16.1.2025, 8:11
#73
Чисто ИМХО. Лишнее подтверждение старинной теории, что в машине глазками, ушками и ручками эффективнее, чем копать. В данном случае - "копать"- это старое, образное выражение. Ещё называется "Метафора". В данном контексте подразумевает "разбираться, искать причину, выяснять тактильно, зрительно, на слух, используя опыт и логику и т.д." И ничего общего с работой лопатой, киркой, совком, экскаватором и т.д. не имеет. Ну это я так, на всякий случай. Сообщение отредактировал Алексей М - 16.1.2025, 8:14 |
16.1.2025, 9:19
#74
В данном случае - "копать"- это старое, образное выражение. Ещё называется "Метафора". В данном контексте подразумевает "разбираться, искать причину, выяснять тактильно, зрительно, на слух, используя опыт и логику и т.д." И ничего общего с работой лопатой, киркой, совком, экскаватором и т.д. не имеет. Ну это я так, на всякий случай. Улыбнуло. Немножко не так. Правильно: "Люди добрые, поможИте советом, как при наших малых знаниях, скудных умениях и без доступа к приличному инструменту решить проблему, непонятно в чем состоящую и неприятно себя проявляющую." |
2.12.2025, 11:35
#75
Заменил таки подрамник. Аналог-ноунейм, норм.
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 17:35 |
