Не втыкаются 1 и 2 передачи
Novka
сообщение 18.6.2024, 12:56
Мой город: Ярославль
На машине было сломано сцепление и подшипник, после того как все заменили через какое-то время перестали втыкаться 1 и 2 передачи. При езде и при остановке на светофоре (разницы не заметили) после 3 передачи пытаешься переключить на 2 или 1 и не идет (не вверх вниз, а не доходит до самого перекрестка, как на картинке ниже). НО! самое интересное если побрызгать вдшкой на механизм переключения передач (куда тросики приходят), то со временем все начинает работать. Через какое-то время опять повторяется, пробовали смазывать нормальной смазкой, не помогло, втулки тросиков целые. Звуков при этом никаких нет. Пробег 120к, масло меняли в коробке год назад.
Прикрепленный файл  photo_2024_06_18_12_55_30.jpg ( 18.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Novka
сообщение 18.6.2024, 13:01
В салоне после диагностики (без разбора) сказали что не видят проблем. А специально сделать чтобы не втыкались передачи не получится, это всегда рандом. Лучший совет от них это МКПП за 20к разобрать и посмотреть
ABars
сообщение 18.6.2024, 13:55
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО, вид сильно издали.
Т.к. меняли сцепление и не разбирали коробку, есть большая вероятность, что с коробкой всё нормально и как-то неверно собрали механизм переключения. Брызгание ВД-хой, скорее всего, разновидность плацебо.
Вполне возможно и совпадение, и разобрался/поломался механизм блокировки внутри коробки
Издали не лечится надо смотреть и щупать.
Сообщение отредактировал ABars - 18.6.2024, 13:58
zlcat
сообщение 18.6.2024, 19:51
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Поддерживаю предыдущего оратора. Проблема скорей всего в тросах. Конкретно трос который отвечает за движение вверх вниз вала МКПП. Попросите кого то пошевелить рычаг коробки в салоне вправо влево, сами смотрите на механизм переключения под капотом. Поймете какой трос вас интересует. Далее получается, что периодически что то не дает переместиться до упора вверх или вниз (сейчас точно не соображу в какую сторону). То есть вы тянете ручку коробки влево, трос должен переместить вал в соответствующее крайнее положение. Но что то не дает. Я сначала подумал на втулки резиновые на тросу, но вы пишете, что они нормальные. Я бы еще раз проверил. Возможно повреждения не видно под шайбой.
Если механизм не переместился в крайнее положение, то 1 и 2 не включатся. Причем силу применять бесполезно.
Нашел фото в инете, стрелка указывает на нужный вам трос.
Прикрепленный файл  be08d11s_960.jpg ( 155.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
zlcat
сообщение 25.6.2024, 17:44
Мой город: Пенза
Вчера собирал коробку, посмотрел поточней. При включении 1 и 2 передачи вал МКПП движется вниз до упора. То есть либо трос (например из за поврежденной резинки) не давет опуститься, либо может под сам механизм что то попадает. Скорей всего проблема где то здесь. В самой коробке вряд ли что то могли сломать.
tirex57
сообщение 27.6.2024, 11:57
Мой город: Орел
Ставлю на фиксаторы тросов и на незакрепленную проводку))
Novka
сообщение 30.6.2024, 20:19
Всем спасибо за ответы))
В механизме переключения передач быль люфт и его заменили. И... перестало включаться вообще. Разобрали МКПП и оказалась сломана вилка переключения 3 и 4 передач (4386128011). Что неожиданно ведь ВДха как-то помогала, но не суть. Может кто-то подскажет где можно заказать? Не нашли в своих сервисах, а у официального дилера от 2 месяцев. Может кто-то на разбор торгует?
Сообщение отредактировал Novka - 30.6.2024, 20:20
zlcat
сообщение 30.6.2024, 21:12
Мой город: Пенза
Блин. Лежит в гараже без дела Но до него 500 км и попаду туда самое ранее через месяц. Эта вилка в принципе одинаковая во всех коробках этого типа. И в для двигателя 1.4 и для 1.3 и для 1.6 и даже для 1.1. Это Гетц, Акцент, Элантра,
Посмотрите например в авито вот по этому артикулу 4386128021
Кстати, если не затруднит, сделайте фото поломанной вилки. Не совсем понимаю, как поломка этой вилки, мешала включаться 1 и 2 передаче. Мысли есть, но хотелось бы убедиться.
Novka
сообщение 30.6.2024, 22:17
как нам объяснили кусок отломился и стал периодически попадать в механизм 1 и 2 передачи и не давал их втыкать.. как-то так, но завтра скину фотки.
Как далеко у вас гараж)) но к сожалению нужно в ближайшие полторы недели сделать. Да, искали варианты и по такому номеру детали, но пока сомнительно получается, на основных платформах долго ждать, а других вариантов в виде разборов в соседних городах очень мало
ABars
сообщение 1.7.2024, 2:01
Цитата(Novka @ 30.6.2024, 21:19) *
.... Что неожиданно ведь ВДха как-то помогала...
Наверняка ВДха сопровождалась активными движениями рычагом. Такой же эффект принесло бы, просто опустить стекло и плюнуть на улицу. to_pick_ones_nose3.gif
Сообщение отредактировал ABars - 1.7.2024, 2:02
Novka
сообщение 2.7.2024, 18:23
Фото сломанной вилки, а попадала она именно в сам механизм переключения передач, тк шестерни не повреждены. Но подшипники все в стружке металлической так что под замену.
Прикрепленный файл  2024_07_02_18_18_57.png ( 379.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  2024_07_02_18_21_44.png ( 193.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
zlcat
сообщение 2.7.2024, 22:46
Мой город: Пенза
Прикольно. Разобрали точно не зря.
ABars
сообщение 3.7.2024, 8:02
"Хорошо, когда скорости не включаются. Плохо - когда не выключаются." (с)
Из сборника байкерской мудрости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 23:39
