Замок капота, Не закрывается капот
garikmih
сообщение 22.6.2011, 18:57
Из: Королёв м.о
Всем доброго времени суток! Народ у меня проблема,замок капота не защелкивает его в закрытом положении. Просмотрел все пружины,но с ними все впорядке и они на месте,а вот собачка которая по идеи должна блокировать главный крючок замка как то не доходит или сломался рабочий боек,Но сломанных частей я не видел.
Кто изучил эту систему,может подскажете? Еще одна проблема будет с его заменой если он все же сломан,т.к. весь корпус замка крепится на серьезные клепки.
Как вариант можно сделать проще заменив чисто запирающий элемент(боек),если удастся разобрать его вообще.
сообщение 22.6.2011, 20:58
Вручную тоже трос не возвращается?
garikmih
сообщение 23.6.2011, 18:07
Из: Королёв м.о
Так он и находится в возвратном положении при котором капот должен быть закрыт!Да в общем дело в сломанной рабочей части собачки. Уже заказал новый замок,он кстать совсем не дорогой,и буду воть действительно мучаться с его заменой или отдельно с собачкой. Которую в принцыпе проще снять, чем целиком замок клепанный к кузову. Странно еще то,что на всех чертежах замок прикручен на болты,а по факту вижу клепки. Как вариант головки болтов могли спрятать под радиатор-замаскировав его разборку,но не факт.
garikmih
сообщение 26.6.2011, 12:53
Из: Королёв м.о
Проблема разрешилась гораздо проще. Замок не менял вообще-он рабочий,а все дело было в старом блокираторе замка капота,который хоть был и не задействован,но сыграл свое назначение наоборот.
В этом блокираторе открутилась и соскочила гаечка,которая просто мешала тросику дойти до конца.
Хоть блокировкой капота и не пользуюсь(отрезал трос локера) поскольку уже закрывал под капотом ключи находясь в дали от цивилизации.Хочу сказать,что от этого блокиратора больше проблем чем пользы и рекомендую во избежании неприятностей убрать его заранее,если у кого имеется!
сообщение 26.6.2011, 13:26
Цитата(garikmih @ 26.6.2011, 13:53) *
В блокираторе открутилась и соскочила гаечка,которая просто мешала тросику дойти до конца.
Не находишь логической связи между фразами?)))
garikmih
сообщение 26.6.2011, 17:56
Из: Королёв м.о
Цена вопроса в 3мм хода собачки,не разобрав локер не поймешь!
IGWT
сообщение 19.6.2024, 10:39
Мой город: Воскресенск
Доброе время суток!!!
Появилась проблема,перестал отпираться капот из салона.Рычажок открытия капота из салона полностью приподнимается ,но капот даже не подпрыгивает,остаётся полностью запертым. Раньше такое случалось , но из-за случайно "самозаперевшегося" дополнительного замка капота что находится в салоне.Я редко запираю капот на этот допзамок и он давно оставался не запертым допзамком,но возможно самостоятельно заперся при езде по кочкам а может и по другой причине. Авто несколько дней стоял на неохр парковке без присмотра и когда я вернулся к авто я проверил что все двери заперты. Но когда я после того как не смог отпереть капот из салона штатным рычажком слева под торпедой,я обратил внимание на этот салонный допзамок капота что он в таком виде как будто кто-то его пытался вскрыть ну или показалось.Раньше этот допзамок капота (этот салонный допзамок капота устанавливал предыдущий собственник,я точно не знаю модель замка но на его ключе надпись " mul-t-lock cylinder inside mvp tm do not duplicate" с работал четко, но вот с недавнего времени я заметил что он как-то расшатался люфты в нем стали заметно больше. В общем щас стало непонятно заперт этот допзамок капота салонный или не заперт и теперь не получается отпереть капот штатным рычажком как раньше получалось после отпирания допзамка.
Как теперь действовать чтоб постараться самостоятельно разобраться с допзамком и отпереть штатным рычажком капот ,без визита в сервис
Сообщение отредактировал IGWT - 19.6.2024, 10:45
IGWT
сообщение 19.6.2024, 17:23
получается моя проблема обратная описанной в топике. но новую тему не стал все равно создавать.топик стартер не мог запереть капот из-за блокиратора,а я не могу отпереть и возможно тоже из-за этого блокиратора mul-t-lock
мне по большому счету этот мультилок не особо нужен.может его просто "отключить"? это нужно обрезать тросик идущий от замка мультлок? или как?
или не торопиться отключать так этот мультилок а попробовать с ним разобраться и починить его
как бы поступили?
сообщение 19.6.2024, 21:05
Вычистить грязь , промыть и смазать .
IGWT
сообщение 20.6.2024, 12:55
это сделать нужно в личинке и в корпусе салонного допзамка мультилок до его перехода в тросик,я так понимаю?
потому что как добраться сейчас до подкапотного замка я пока что не сообразил
ABars
сообщение 20.6.2024, 14:44
Мой город: Раменское
Цитата(IGWT @ 20.6.2024, 13:55) *
это сделать нужно в личинке ..., я так понимаю?
Почистить, помыть и накормить маслом - вырастет в полноценный замок. )))
IGWT
сообщение 21.6.2024, 2:13
Смысл этого салонного допзамка капота мультилок в том чтобы если угонщики проникнут в салон чтоб не смогли без ключа мультилок открыть капот. А если бы они могли открыть капот то попытались бы установить подмену бортового компа ,т.н. "паук" чтобы завести без родного ключа зажигания. Это единственный смысл мультилока -защита от установки паука? Или ещё какие у мультилока предназначения есть? Пробую понять насколько мультилок и запарки с его починкой мне нужны,помогайте
Личинка мультилока при отпирании ключом мультилока полностью вынимается но при этом капот штатным рычажком не отпирается.Но не полностью вставляется примерно треть от длины вставки остаётся снаружи. А при каком положении мультилок не запирает капот -при высунутом или при вставленном? Инструкцию бумажную запрятал куда-то,не могу найти.Как её с инета скачать?Крайний раз пользовался мультилоком очень давно и щас не помню при каком положении не запирает...и как раньше было полностью ли вставлялся или как щас до двух третей примерно,тоже не помню
Если не ошибаюсь при установленном мультилоке к замку капота что рядом с радиатором подходят два тросика и от штатного рычажка открывания и от мультилока.Если не прав,поправьте
Щас рычажок полностью вытягивается и возвращается обратно,но капот никак не реагирует и остаётся плотно запертым.А может порвался тросик от штатного рычажка отпирания капота,как это определить? Надо будет снизу туда заглянуть под рычажок
Ответьте пжлст подробнее и понятнее и без шуток желательно,буду очень признателен
ABars
сообщение 21.6.2024, 15:55
Чисто ИМХО.
Надо быть очень целеустремлённым, чтобы пытаться угнать современный автомобиль.
По скромным прикидкам с собой надо принести всего нужного почти на сотню килорублей.
Если только что-то снять, а точнее, выдрать по быстрому. В век интернет камер и сигнализаций с пейджингом тоже так себе перспектива.
Сами решите, в насколько криминальноопасных местах вы бываете. to_pick_ones_nose3.gif
NarimanSPb
сообщение 21.6.2024, 16:29
У блокиратора капота свой крюк (петля) на капоте, со штатным замком не связан.
Если порвался или отскочил тросик штатного замка, то можно почувствовать ПО УСИЛИЮ на ручке!!!
Если полностью оттянуть ручку и пальцем снизу давить на тросик привода, то при ЦЕЛОМ тросике он будет как бы пружинить.
Как вариант пробовать открыть когда помощник будет давить вниз на закрытый капот.
Если никогда не "обслуживал" механизм замка, то скорей всего его "прихватило".
Тогда теоретически может помочь обильное опрыскивание механизма ВДшкой с трубочкой.
Нужно через решетку подвести трубочку к скобе закрытого замка.
IGWT
сообщение 26.6.2024, 11:40
Посмотрел снизу под штатным отпирателем замка капота слева под торпедой и попробовал пальцем надавить на его тросик,вроде пружинит тросик и на вид что видно вывод такой что вроде целый тросик который идёт от штатной отпирашки капота слева под торпедой. Но капот также плотно запертым остаётся при полном оттягивании на себя штатной отпирашки. Допзамок капота "мультилок" прикреплен в другом месте и видимо это именно он мешает отпереть капот. С помощником пока что не пробовал отпереть капот чтоб помощник в момент отпирания надавливал на капот.
На счёт этого допзамка капота его видимо в салоне ещё устанавливали на новый авто. Инфу с ключа этого допзамка выше отметил а как бы узнать за сам допзамок какой конкретно модели он и как работает? Личинка такого замка должна полностью вставляться в корпус?
там рядом со штатной отпирашкой капота из салона прикреплен блок ,это ЭБУ? если нет то где находится ЭБУ?
ABars
сообщение 26.6.2024, 12:25
https://youtu.be/MfIPrc_5SZc?si=lBdj9g-6duKeBb_z
Ваша доп.фиговина на это похожа?
IGWT
сообщение 26.6.2024, 14:54
очень похожа
он когда допзамок капота ключом запирает (или отпирает???), у него полностью вставляется личинка в корпус замка
а у мну остаётся снаружи где-то треть от полной длины вставления.причем почему так произошло неясно то ли на кочках вылетел,то ли с ним кто-то нехороший возился, но это меньше вероятность
Но раньше у мну вроде бы так же как и на видео полностью вставлялась личинка,точно щас не вспомню
возможно это и мешает теперь отпереть капот
скорей всего достаточно будет вэдэшкой хорошо обработать корпус мультилока,чтоб починить и опять полностью вставлялась личинка.будем пробовать
за видео респектос)))
Сообщение отредактировал IGWT - 26.6.2024, 14:58
ABars
сообщение 26.6.2024, 22:03
Цитата(IGWT @ 26.6.2024, 15:54) *
очень похожа
Чисто ИМХО.
Осталось найти подробное описание принципа работы, и непременно настигнет счастье. Viannen_loungelizard.gif
ЗЫ 0:40 - 0:59
Сообщение отредактировал ABars - 26.6.2024, 22:08
IGWT
сообщение 28.6.2024, 16:16
Я допзамок даже со вставленной на две трети т.е. не полностью вставленной личинкой отпёр ключом и приложив чуть сильнее усилие вытащил личинку ПОЛНОСТЬЮ и капот отпёрся штатным рычажком с первого раза
проблема видимо была в том что я просто забыл принцип работы этого допзамка и при каком положении он отпирается и при предыдущих попытках видимо личинка вынималась НЕ ПОЛНОСТЬЮ
у мну видимо также входит и выходит штырек этого допзамка около штатного замка капота,ещё не проверял, позже посмотрю
теперь обработаю допзамок вэдэшкой и постараюсь привести его в оптимальное состояние
ещё раз очень БлагоДарю за видео
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 22:29
