4 страниц V  « < 2 3 4
Датчик уровня топлива - Проблема?
GREENCIK
сообщение 3.4.2024, 16:21
Сообщение #151
Мой город: г. Санкт-Петербург
Поменял датчик при замене фильтра заодно, помогло, потом снова-пропаивал панель.
Pirate
сообщение 23.7.2024, 22:57
Сообщение #152
Из: Спб
Мой город: Спб
Всем привет
Надеюсь получить ответ в теме которая давно не была активна. Случился такой конфуз сегодня, цифровой датчик сколько осталось до заправки показывает меньше бензина чем показывает стрелка. На данный момент он скинулся, но лампа не горит,по итогу приходится доверять стрелке. Но кто может подскажет куда копать и что делать вообще?
сообщение 24.7.2024, 10:35
Сообщение #153
Pirate,
Цифровой индикатор остатка пробега - штука чисто вычислительная ...
Берет сигнал с датчика уровня топлива , и делит на усредненный расход
(вычисленный из времени открытия форсунок и производительности форсунок и пробега
с момента последнего обнуления )
для начала посмотри на индикатор расхода . И сразу поймешь .
Если снимал панель приборов или отключал акб , то первое время расход будет огромным ,
как искатаешь пару баков , расход придет в норму .
Оценить остаток пробега примерно :
Приблизительно одно деление стрелочного указателя на 130-180 км,
От момента зажигания лампочки от 50 до 60 км...
Но тут весь вопрос в том , чему изначально верить ...
Скинь акб . Подожди 1 минуту . Подключи , первое время будет показывать большой расход ...
И может придется настраивать магнитолут, сигналку ...
Сообщение отредактировал WADIE - 24.7.2024, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 6:53
