Не включается вентилятор..., Getz 2008
intol945
сообщение 8.8.2024, 20:01
Всем доброго дня. Прошу помощи, устал копать не ясно куда... Есть вопрос большой температуры ОЖ, особенно если +25-30 и кондей = беда через 5 минут по пробкам, сразу ловлю 115-120 градусов температуру ОЖ (обд 2 в руках), по трассе с кондеем 90-95 градусов наверное при скорости 120-140 = нормально, без кондея +/- в городе не сильно грелась, но грелась до 100 градусов.
Сначала думалось что проблема как пишут здесь забитые радиаторы (сделал, стало получше) заодно поменяны патрубки верх низ, тк давило их сильно при нагреве, заменен антифриз, но проблема не уходила, вчера жена приехала и у нее при стоячем авто без кондея в +20 ОЖ поднялась до 115 за минут 10.
Начал ковыряться и пытаться выяснить все же, что это такое и заметил не приятную особенность, а именно когда авто стоит на месте (ну и видимо когда еду также) и температура поднимается выше 90/100/105+ = вентилятор стоит колом, просто 0 реакции. Включая кондиционер - он тоже стоит, но как-то видимо или при движении или спустя какое-то время слегка начинает крутится, именно слегка, но при этом охлаждает нормально салон (не знаю связано это или нет), не уверен что было так всегда, возможно он крутился конечно, но врятли. Реле на 1/2 скорости под капотом проверены (менял их на аналогичный HORN под капотом) - ничего не менялось, ни 1 ни 2 скорость не работают, 2ую вообще не слышал никогда, это точно. Пред на 30 на вентилятор вроде-бы логично что работает, тк с кондеем же крутит его, или я не прав?
Вообщем не понимаю я куда копать, вот никак, есть какие-то мысли/подсказки?
Сообщение отредактировал intol945 - 8.8.2024, 20:05
- intol945   Не включается вентилятор...   8.8.2024, 20:01
- - NarimanSPb   intol945, Проверить работу вентилятора радиатора. ...   9.8.2024, 1:06
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 9.8.2024, 1:06) intol...   9.8.2024, 9:13
|- - NarimanSPb   Цитата(intol945 @ 9.8.2024, 9:13) Думал о...   9.8.2024, 12:06
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 9.8.2024, 12:06) Смот...   9.8.2024, 12:10
||- - NarimanSPb   Цитата(intol945 @ 9.8.2024, 12:10) Попроб...   9.8.2024, 12:17
||- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 9.8.2024, 12:17) Да, ...   9.8.2024, 12:24
||- - NarimanSPb   Цитата(intol945 @ 9.8.2024, 12:24) ... с ...   9.8.2024, 12:31
||- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 9.8.2024, 12:31) Скор...   9.8.2024, 12:34
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 9.8.2024, 12:06) Смот...   9.8.2024, 13:07
|- - NarimanSPb   Цитата(intol945 @ 9.8.2024, 13:07) И перв...   9.8.2024, 18:49
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 9.8.2024, 18:49) Реле...   9.8.2024, 22:05
- - NarimanSPb   intol945, Скажу по другому. При работающем кондее...   10.8.2024, 8:14
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 10.8.2024, 8:14) into...   10.8.2024, 10:11
- - intol945   Мультиметром что смог посмотрел, правда не знаю чт...   10.8.2024, 12:54
- - intol945   Снова перемычка работает, не понятно совсем.. при ...   10.8.2024, 13:29
|- - NarimanSPb   Цитата(intol945 @ 10.8.2024, 13:29) Снова...   10.8.2024, 15:32
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 10.8.2024, 15:32) Зна...   10.8.2024, 19:07
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 10.8.2024, 15:32) Зна...   12.8.2024, 17:35
|- - NarimanSPb   Цитата(intol945 @ 12.8.2024, 17:35) И воп...   12.8.2024, 19:53
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 12.8.2024, 19:53) Есл...   12.8.2024, 20:09
- - GREENCIK   Вчера (не на Гетце) переобжал клеммы на разъёме кр...   12.8.2024, 14:15
- - GREENCIK   Если есть возможность (клещи)-дообжать старые+сами...   13.8.2024, 13:12
|- - intol945   Цитата(GREENCIK @ 13.8.2024, 13:12) Если ...   13.8.2024, 21:10
- - intol945   К сожалению возвращаюсь к проблеме... сегодня при ...   19.8.2024, 17:32
|- - NarimanSPb   Цитата(intol945 @ 19.8.2024, 17:32) ...мо...   19.8.2024, 21:02
||- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 19.8.2024, 21:02) Нет...   19.8.2024, 21:14
|- - NarimanSPb   Цитата(intol945 @ 19.8.2024, 17:32) К сож...   20.8.2024, 15:37
- - intol945   Есть еще мысли пока-что вырезать разъем и цепануть...   19.8.2024, 19:38
|- - ABars   Цитата(intol945 @ 19.8.2024, 20:38) Есть ...   19.8.2024, 20:39
|- - intol945   Цитата(ABars @ 19.8.2024, 20:39) Чисто ИМ...   19.8.2024, 20:52
- - NarimanSPb   intol945, Да, такие колодки. К вентилятору приход...   19.8.2024, 21:27
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 19.8.2024, 21:27) int...   19.8.2024, 21:33
- - NarimanSPb   intol945, Если родной разъем НЕ обугленный то ско...   19.8.2024, 21:43
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 19.8.2024, 21:43) int...   19.8.2024, 21:54
|- - delfinn   Цитата(intol945 @ 19.8.2024, 21:54) понял...   20.8.2024, 14:50
- - intol945   Цитата(delfinn @ 20.8.2024, 14:50) Для ра...   20.8.2024, 18:23
- - NarimanSPb   intol945, В принципе добраться до платы щеткодерж...   20.8.2024, 19:47
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 20.8.2024, 19:47) int...   20.8.2024, 20:01
|- - ABars   Цитата(intol945 @ 20.8.2024, 21:01) там з...   20.8.2024, 21:45
|- - intol945   Цитата(ABars @ 20.8.2024, 21:45) Это буде...   21.8.2024, 11:11
|- - ABars   Цитата(intol945 @ 21.8.2024, 12:11) если ...   21.8.2024, 14:42
|- - intol945   Цитата(ABars @ 21.8.2024, 14:42) Курить -...   21.8.2024, 14:51
|- - ABars   Цитата(intol945 @ 21.8.2024, 15:51) короч...   21.8.2024, 16:37
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 21.8.2024, 16:37) Чисто ИМ...   21.8.2024, 18:04
- - NarimanSPb   intol945, Смотри здесь. http://getz-club.ru/forum...   21.8.2024, 15:43
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 21.8.2024, 15:43) int...   21.8.2024, 15:55
- - intol945   мужики короче я не знаю, ну вытащил ладно с матом ...   21.8.2024, 17:58
|- - zlcat   Цитата(intol945 @ 21.8.2024, 17:58) мужик...   21.8.2024, 18:09
|- - ABars   Цитата(intol945 @ 21.8.2024, 18:58) ... н...   21.8.2024, 18:34
- - intol945   Цитата(zlcat @ 21.8.2024, 18:09) Крыльчат...   21.8.2024, 18:55
- - intol945   Ну в целом - я со своего так себе вида, ничего не ...   21.8.2024, 19:00
|- - ABars   Цитата(intol945 @ 21.8.2024, 20:00) Ну в ...   21.8.2024, 19:09
|- - intol945   Цитата(ABars @ 21.8.2024, 19:09) Вы не зн...   21.8.2024, 19:18
- - intol945   вот на фото показал, на второй +/- тоже самое, све...   21.8.2024, 19:26
- - zlcat   У вас кстати талант фотографа. Не каждый сможет сд...   21.8.2024, 19:28
|- - intol945   Цитата(zlcat @ 21.8.2024, 19:28) У вас кс...   21.8.2024, 19:33
- - zlcat   Просто по одной щетке такое впечатление, что ...   21.8.2024, 19:41
|- - intol945   Цитата(zlcat @ 21.8.2024, 19:41) Просто п...   21.8.2024, 19:46
||- - ABars   ИМХО1 Отличный двигатель. Аккуратно соберите и нас...   21.8.2024, 20:09
||- - intol945   Цитата(ABars @ 21.8.2024, 20:09) ИМХО1 От...   21.8.2024, 20:17
|- - NarimanSPb   Цитата(zlcat @ 21.8.2024, 19:41) ... подс...   21.8.2024, 20:31
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 21.8.2024, 20:31) Нет...   21.8.2024, 20:35
|- - ABars   Цитата(intol945 @ 21.8.2024, 21:35) я вер...   21.8.2024, 21:25
|- - intol945   Цитата(ABars @ 21.8.2024, 21:25) ОсвободИ...   21.8.2024, 21:32
|- - ABars   Цитата(intol945 @ 21.8.2024, 22:32) про к...   22.8.2024, 0:20
|- - intol945   Цитата(ABars @ 22.8.2024, 0:20) Да. Тот, ...   22.8.2024, 8:42
|- - ABars   Цитата(intol945 @ 22.8.2024, 9:42) ... ще...   22.8.2024, 9:58
|- - NarimanSPb   Цитата(intol945 @ 22.8.2024, 8:42) попроб...   22.8.2024, 11:51
|- - ABars   Цитата(NarimanSPb @ 22.8.2024, 12:51) Есл...   27.8.2024, 18:24
- - zlcat   Теперь все видно. Согласен с ABarsом. Проверьте ч...   21.8.2024, 20:20
- - NarimanSPb   intol945, А как всё таки крутилась крыльчатка от ...   21.8.2024, 20:40
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 21.8.2024, 20:40) int...   21.8.2024, 20:42
- - NarimanSPb   intol945, До кучи последний вопрос. В хорошем ко...   21.8.2024, 21:44
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 21.8.2024, 21:44) int...   21.8.2024, 22:06
- - NarimanSPb   intol945, А какие размеры этих щёток? Сечение и д...   22.8.2024, 13:29
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 22.8.2024, 13:29) int...   27.8.2024, 16:54
- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 22.8.2024, 11:51) Есл...   22.8.2024, 17:58
- - intol945   Спустя грубо говоря неделю - все отлично, шпарит к...   4.9.2024, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:40
