Геометрические размеры задних арок 3дв. и 5дв - отличия, Ремонт задних арок и установка подкрылков вкруг - нужны размеры
TorRos
сообщение 18.9.2024, 7:13
Мой город: Челябинск
Всем привет! Подгнила задняя арка по краю арки на геше 2008г. 3х дверка. Железо сдохло только до первого ребра арки(узкая часть, дальше живое, внутренняя арка более менее живая.
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 409.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Как вариант думаю поставить часть ремвставки для 5ти дверного, т.к. она как немного дешевле, полностью вырезать часть крыла не вижу смысла. Но сомнения в геометрических размерах.
Далее установка нормальных подкрылков, закрывающих как можно большее пространство арки. Ранее были куплены и сзади установлены подкрылки, но они не закрывают низ арки - теперь возникают сомнения или это подкрылки кривые или арка 3х дверного немного больше чем 5ти дверного, а подкрылок куплен для 5ти дверного.
Прикрепленный файл  ________________________________________.jpg ( 207.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Уважаемые друзья есть сомнения - разные или одинаковые геометрические размеры проёмов задних арок у 3х дверных и 5ти дверных гетцов?
Ну и может кто присоветует нормальные локера на перед и зад, которые закрывают максимально всю арку.
Сообщение отредактировал TorRos - 18.9.2024, 7:19
zlcat
сообщение 18.9.2024, 8:05
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
По размерам арок думаю что одинаковые, но доказать не могу. )))
Подкрылки ищите чтоб крепились к крылу не на саморезах. Либо чтобы саморезы заворачивались только в бампер. Передние у меня заводские, аналоги я не подбирал. Задние сначала стояли Клоккерхольм. Лет за 7-8, пластик стал жесткий лопнул в нескольких местах. Сейчас стоят другие. Навскидку производителя не скажу. Постараюсь нарыть, но не обещаю.
Вот такого плана крепления я имел в виду. Пластиковые выступы, которые держатся за выступ крыла.
И не забывайте, что все это гниет изнутри, а не снаружи. Поэтому обработка внутренних полостей обязательна. Без нее никакие подкрылки не помогут.
Сообщение отредактировал zlcat - 18.9.2024, 8:12
NarimanSPb
сообщение 18.9.2024, 10:48
Хотите сказать что локер ложится НА ОТБОРТОВКУ крыла?
Если так то я не согласен. Локер должен и эту отбортовку крыла прикрывать!
Вот как у меня. За локером сухо и чисто, только пыли немного.
Прикрепленный файл  ____________.JPG ( 204.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
NarimanSPb
сообщение 18.9.2024, 11:01
Покрупнее. Места крепления.
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 198.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
zlcat
сообщение 18.9.2024, 12:15
Мой город: Пенза
Прикрепленный файл  _________.jpeg ( 183.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Вот так это стоит. Обортовка закрыта. Локер держится на пластиковых уголках. На фото выше их видно, такие треугольнички.
Вот так может видней.
Сообщение отредактировал zlcat - 18.9.2024, 12:18
TorRos
сообщение 18.9.2024, 18:11
Спасибо за информацию! Полностью согласен, что крепить нужно саморезами только через пластиковые клипсы в металл, а не как обычно саморезом сквозь весь кузов, с него и идёт вся ржа.
Локера на Вашем фото видно, что отличные, если узнаете производителя или где купить, буду благодарен за информацию.
Обработку конечно внутри делать буду, сначала Растопом, потом смесь АМС-1, с мовилем с ингибиторами, поверх.
TorRos
сообщение 18.9.2024, 18:18
Нет конечно, на фото у меня явно они стоят не так как нужно, ставил не я, да и локера сами кривые и без борта. По логике и да и по правильному конечно отбортовкой идеально закрыть край арки, да и пожёстче будут из-за ребра отбортовки. Поэтому хочу их поменять на нормальные.
У Вас локера какого производителя стоят?
TorRos
сообщение 18.9.2024, 18:22
И может быть кого-нибудь не затруднит померить на 5ти дверном внутреннее расстояние от заднего брызговика до перехода арки в порог. По высоте думаю арки одинаковые. Сравню на своём 3х дверном. Если одинаковые, значит можно смело искать как для пятидверника.
NarimanSPb
сообщение 19.9.2024, 12:04
TorRos,
Померил, 690 мм.
TorRos
сообщение 28.9.2024, 7:40
Цитата(NarimanSPb @ 19.9.2024, 14:04) *
TorRos,
Померил, 690 мм.
На 3х дверном такой же размер. Теперь без сомнения буду подбирать из локеров на 5ти дверные. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 17:36
