Топливный бак. Какой выбрать?, Железный или пластиковый?
Железный [ 2 ] ** [40.00%]
Пластиковый [ 3 ] ** [60.00%]
Другое [ 0 ] ** [0.00%]
Всего голосов: 5
Гости не могут голосовать
JuliettaStar
сообщение 7.10.2024, 0:31
Мой город: Смоленск
Господа, форумчане! Возник вопрос по топливному баку. Железный или пластиковый?
Имеет ли пластик преимущества (кроме того, что не ржавеет) и является ли полноценной альтернативой?
vag377
сообщение 7.10.2024, 7:26
Мой город: Н Новгород
Привет.у меня 2005 года и в этом году умер бак...долго думал что брать.б.у или новый пластиковый.купил пластик. Из переделок- доработок))
Подрезал углы на баке,под 3 болта рассверлил отверстия, под б.насос новые прокладка из резины и рассветлить 3 отверстия в шайба б.насоса
Забыл сказать.бак с Питера и на авито у них бесплатная доставка)
Сообщение отредактировал vag377 - 7.10.2024, 7:28
ABars
сообщение 7.10.2024, 9:23
Мой город: Раменское
Это какой-то универсальный бак, или вносили какие-то модернизации?
JuliettaStar
сообщение 7.10.2024, 9:34
Мой город: Смоленск
Добрый день! У меня на горле бака шпильки отломались, появился запах гсм в салоне, возможно и прогнило, надо бак доставать, чтобы оценить масштаб бедствия, вот и возник вопрос какой брать. Почитала подробный отзыв, как устанавливали пластиковый бак на Kia, так вот писали про ненадежность крепления. Вот я и засомневалась. Буду тоже заказывать в Питере, скорее всего на Авито.
GREENCIK
сообщение 7.10.2024, 12:30
Мой город: г. Санкт-Петербург
Я ставил пластиковый, в СПб,они сами сняли и поставили. В июне этого года. New Bak контора.
Сообщение отредактировал GREENCIK - 7.10.2024, 12:36
JuliettaStar
сообщение 7.10.2024, 12:56
Мой город: Смоленск
Подскажите, а почему выбор пал конкретно на пластиковый?
GREENCIK
сообщение 7.10.2024, 13:47
Цена, качество. Вы металлический НОВЫЙ готовы купить примерно за 200 тысяч и ожидать два месяца и не факт, что привезут? БУ в приемлемом состоянии-найдёте?
JuliettaStar
сообщение 7.10.2024, 14:09
Мой город: Смоленск
Согласна. Новый, нет конечно. Нормальный Б/у с разборки сложно найти, в основном либо ржавые или дырявые, либо также с отломанными шпильками.
Нашла 1 вроде ничегошный с виду по фото, с авто 2008г.
Если в курсе, подскажите пжлста, подойдет ли бак с рестайла например 2006г и 2008г. на дорестайлинг 2003г?
JuliettaStar
сообщение 7.10.2024, 21:06
Мой город: Смоленск
Оч прошу помочь оценить состояние этого б/у бак за 6500, насколько это возможно по фото. Фото загрузить не получилось, кидаю ссылку
https://m.avito.ru/orenburg/zapchasti_i_aks...2008_4620249877
JuliettaStar
сообщение 7.10.2024, 21:18
Мой город: Смоленск
Стоит такое брать??
Сообщение отредактировал JuliettaStar - 7.10.2024, 21:19
zlcat
сообщение 8.10.2024, 8:26
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Тоже пованивает бензином при полной заправке. Утечку не видно. Хз где там что. Присматривал бак. В результате подвернулся неплохой б/у за 3 тысячи. Ну это скорей редкость. Его тоже снаружи пришлось почистить покрасить. Поставить руки ника не дойдут. Езжу заправляя по 15 литров.
Пластиковые тоже рассматривал. В принципе нормальный вариант. Из минусов: отсутствие нормальных перегородок в баке и кривые прессформы у всех. Такое впечатление, что для образца взяли мятый бак. Ну еще иногда ругают геометрические размеры. Не садится на штатные места кузова без доработок. Один раз попадалось, что не садился на место насос. Учитывая цену нового, пластиковый все равно лучший вариант.
SolovyevAndrej
сообщение 11.10.2024, 18:48
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Хороший бу найти практически невозможно.
Берите пластик , возможны проблемы, но лучше уж так , чем купить и понять, что он такой же как и ваш ...
Abdurahman Aldzh...
сообщение 16.10.2024, 10:46
Из: Электросталь
Доброго дня клубни!
https://msk.orka.ru/catalog/toplivnye_baki/...tz/21693/#props
Не реклама, чесс слово.
Год назад за 13 тыщ покупал у этих товарищей на свой страх и риск на черненького свого и не прогадал!
ОЧЕНЬ толстый качественный пластик, то есть на жаре его не "поведёт". Отверстие со шпильками полностью совпадает под отверстие в кузове.
Месяц назад лично менял топливный фильтр - реально все хорошо там, как у штатного.
На сервисе когда ставили говорили что то "напильником допиливали", но не критично, кажется с горловиной заливной возились. Но в целом сказали очень хороший бак, даже ссылку просили.
Попробую поискать фотографии годичной давности
Да,вот ещё что. По ощущения объем бака немного отличается в большую сторону. Но точно сказать не могу так как у меня не работает ДУТ на приборке, но по косвенным признакам именно больше. Да и произвоитель заверяет что 45л.
Смело берите, не пожалеете. Год назад оригинальный бак стоил 30к, а сейчас 129к из эмиратов.
zlcat
сообщение 16.10.2024, 22:15
Мой город: Пенза
Есть фото внутри бака? Просто родной внутри довольно сложно устроен, в пластиковых обычно только полтрубы пластиковой вокруг места под насос.
Про увеличенный объем вам скорей всего показалось. Снаружи он один в один как родной. А стенки миллиметров 10, протим миллиметра у родного. Как бы с математикой не поспоришь.
GREENCIK
сообщение 18.10.2024, 11:33
У меня нет, сразу купил и поставил.
zlcat
сообщение 19.10.2024, 18:11
Мой город: Пенза
Бак Гетца внутри, для понимания. Фото из интернетов
NkAml
сообщение 24.11.2024, 1:44
А для чего отсек в середине?
сообщение 24.11.2024, 22:19
Там располагается бензонасос . И сделано , чтоб не было волн, колыханий, резких изменений уровня и т.д.
Заход жидкости через небольшое отверстие и затем лабиринт .
NkAml
сообщение 6.5.2025, 2:18
Лабиринт в самом баке, для того чтобы бензин во время движения не расплескивался?
сообщение 6.5.2025, 5:47
Что бы уровень при езде был стабильным
vonzilla
сообщение 15.8.2025, 14:16
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Тоже пришлось поменять бак, так как началась хорошая такая течь, а машина во дворе стоит, страшновато. Тоже вроде Орка. Качество понравилось. Немного меня озадачило заявление сервисменов, что им пришлось непросто, так как я брал новую версию бака, которая, по сообщению менеджера, теперь "уже точно на все сто совпадает с металлическим".
zlcat
сообщение 15.8.2025, 18:21
Мой город: Пенза
Фото бака не делали? Больно интересно что там нового? Может перегородки появились
vonzilla
сообщение 3.10.2025, 23:07
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Фотки не найду, если делал. Да и толку от них? Заглянул внутрь, там над отверстием под бензонасос такая коробка из нержи, чтобы бенз не болтался. Я никаких посторонних звуков не наблюдаю из той области. Ни в резких поворотах, ни при ускорениях-торможениях.
Пластик там офигенно толстый, конечно. Вот думаю, стоит ли запшикать низ антигравием.
сообщение 14.11.2025, 20:47
Зачем запшикивать ?
Пластик не сгниет , покрытие всяко мягче пластика , а камень если и попадт , то обдерет и пркрытие и пластик корпуса.
Мне кажется , незачем
zlcat
сообщение 15.11.2025, 11:27
Мой город: Пенза
Цитата(WADIE @ 14.11.2025, 20:47) *
Зачем запшикивать ?
Проще установить родную пластиковую защиту.
GREENCIK
сообщение 17.11.2025, 10:00
РОДНУЮ ПЛАСТИКОВУЮ на бензобак?
zlcat
сообщение 17.11.2025, 21:19
Мой город: Пенза
Ага. Это как то надежней выглядит, чем пластиковый бак покрывать антикором. ИМХО, ни к чему не призываю. ®
GREENCIK
сообщение 18.11.2025, 9:30
А покажите, пожалуйста РОДНУЮ ПЛАСТИКОВУЮ защиту на бензобак.
zlcat
сообщение 18.11.2025, 22:32
Мой город: Пенза
Пожалуйста.
https://baza.drom.ru/g16350133039.html
https://fastbox.su/pl-1/product/15083369827
артикул 312241C100
GREENCIK
сообщение 19.11.2025, 9:56
И она болт он встанет на пластиковый бак?
zlcat
сообщение 19.11.2025, 21:31
Мой город: Пенза
Если пластиковый бак сделан нормально и точно как оригинальный, то должна встать без проблем. Но есть несколько моментов. Все баки что я смотрел вживую были какие то неровные, такое впечатление что для изготовления матрицы взяли мятый бак. ))) В интернетах видел баки ровные, но вживую мне такие не попались. Далее на этих баках частенько крепежные отверстия самого бака к кузову не совпадают с оригинальным баком и приходится дорабатывать. Ну и на пластиковых баках, я вроде вообще не видел каких то отверстий под защиту, то есть было только 4 отверстия для крепления к кузову. То есть в данном случае болт в болт скорей всего не получится просто потому что отверстий нужных на баке нет вообще. Ну и в целом эти пластиковые баки в основном выглядят как самоделки. Может на данный момент ситуация поменялась и пластиковые стали еще лучше, я эту тему после замены своего бака больше не мониторю.
Но так как другой альтернативы в сегодняшних условиях почти нет и пластиковые баки в большинстве случаев исправно выполняют свою роль, то их покупают, ставят и используют.
Я вот все же отказался от пластикового. Но мне попался б/у в хорошем состоянии за недорого. Не смог бы найти оригинальный, пришлось бы пластиковый ставить.
ПС Хотя вот на этом фото с сайта орка.ру вроде защита привернута как раз, жалко что нет фото с боку или снизу.
https://orka.ru/catalog/toplivnye_baki/hyun...mall-gallery-12
Сообщение отредактировал zlcat - 19.11.2025, 21:36
zlcat
сообщение 19.11.2025, 21:44
Мой город: Пенза
Вот на этом видео защиту поставили на пластиковый бак.
https://yandex.ru/video/preview/15813267711816145517
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 8:56
