Гетц 1.4 подсветка на одометре, Подсветка только при выключенный габаритах |
15.10.2024, 21:13
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 15.10.2024 Мой город: Омск |
Всем здравствуйте. Гетц 1.4, началось всё с миганиния подсветки на приборке и падения оборотов двигателя до 600-650. Далее начали падать стрелки периодами, загораться датчик температуры. На данный момент подсветка, именно, на одометре светится только при ВЫключееных габаритах (свет ближнем, дальний). В общем если освещение не включаешь, то подсветка есть. В чем может быть причина?
KonstantinSK88 Гетц 1.4 подсветка на одометре 15.10.2024, 21:13
ABars Именно обороты двигателя падали, или только стрелк... 15.10.2024, 23:17
KonstantinSK88 Цитата(ABars @ 16.10.2024, 2:17) Именно о... 16.10.2024, 3:06
ABars Цитата(KonstantinSK88 @ 16.10.2024, 4:06)... 16.10.2024, 12:35
KonstantinSK88 Цитата(ABars @ 16.10.2024, 15:35) Чисто И... 17.10.2024, 14:20
WADIE Подсветка на одометре устроена так , что если вклю... 17.10.2024, 10:34
KonstantinSK88 Цитата(WADIE @ 17.10.2024, 13:34) Подсвет... 17.10.2024, 14:02
WADIE Силовая масса идет от минуса акб , и цепляется к п... 17.10.2024, 20:55
KonstantinSK88 Цитата(WADIE @ 17.10.2024, 23:55) Силовая... 17.10.2024, 21:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 21:36 |
