Антенна и всё про неё. |
17.4.2013, 17:28
#301
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 9.11.2012 Мой город: Москва |
Nellyk, мне почему то вспомнился анекдот про вопрос от мужика на автофоруме о том, что он обнаружил различный протектор на колесах, сидя за машиной и следя за своей женой с любовником))) Енто больше к женской логике и последовательности)))) Начала с одного, а закончила совершенно другим))) Я хоть и крашенная блондинка, но видно химия таки влияет на умственные способности |
18.4.2013, 8:38
#302
Nellyk, ничего личного)) просто вспомнилось))
18.4.2013, 11:54
#303
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва.СВАО.Бибирево Мой город: Москва. |
18.4.2013, 12:11
#304
ABPOPA спасибо большое за совет! Посмотрю,что за звер такой))
5.6.2013, 20:34
#305
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Товарищи, проблема следующая.
Была антенна (как я думал - штатная). Обломался шток, следовательно, радио ловило отвратительно... Фото того, что осталось: ![]() Заказал из китая укороченный вариант, но, т.к. было совсем невтерпеж, то заказал в экзисте вот такой код: 96220-1C510 Минут через 5 (когда уже вышел из екзиста) я понял, что-то тут не так... Фото штока: ![]() И там и там - гайки. Собственно вопрос. Как их теперь соединять? |
5.6.2013, 20:36
#306
5.6.2013, 21:14
#307
А где взять енту деталь? По elcats ни какой детали нет между штоком и самим креплением. Я так понимаю, что антенна (сам крепеж) совсем даже и не штатный? Т.к. на пару Getz во дворе держатель с регулируемым углом наклона. Сообщение отредактировал The-Max - 5.6.2013, 21:15 |
5.6.2013, 21:18
#308
The-Max, О какой детали речь?
Существует 2 вида антенн для гетца 1. Основание "папа", штырь "мама" 2. Основание "мама", штырь "папа" Штатная антенна гетца регулируется по углу наклона! |
5.6.2013, 21:21
#309
Фото того, что осталось: ![]() The-Max, О какой детали речь? Существует 2 вида антенн для гетца 1. Основание "папа", штырь "мама" 2. Основание "мама", штырь "папа" Штатная антенна гетца регулируется по углу наклона! деталь имелась в виду: Моя не регулируется, что из себя представляет видно на первом фото. Так получилось, что и штырь и основание мамы... Штырь заказывал по родному коду с elcats |
5.6.2013, 21:29
#310
таки подбери шпильку= пруток=проволока с двух сторон резьба (с одного конца что-бы вворачивалась в твою новую антенну , а другим концом , в неродное основание антенны )
5.6.2013, 21:32
#311
таки подбери шпильку= пруток=проволока с двух сторон резьба (с одного конца что-бы вворачивалась в твою новую антенну , а другим концом , в неродное основание антенны ) Да это понятно. Вопрос был в том, что может есть какие спец-оригинальные шпильки от Hyundai :) Теперь понятно: 1. У меня ни разу не штатная антенна 2. Шпильку нужно ходить и подбирать по магазинам... Хотя, на глаз, там одинаковая резьба, а значит - нужна шпилька с М6 с обоих сторон. Или дождусь антенну из китая, там в комплекте целая россыпь шпилек :) Сообщение отредактировал The-Max - 5.6.2013, 21:33 |
5.6.2013, 21:41
#312
в магазине крепежа найдешь все необходимое ...
М8х1.25 латунь длиной 10 мм - стоит 2-5 руб . |
5.6.2013, 21:42
#313
5.6.2013, 22:19
#314
или отпили головку болта. При ремонте штатной так и делаю.)))
Сообщение отредактировал Александр23 - 5.6.2013, 22:20 |
12.9.2013, 21:27
#315
12.9.2013, 21:35
#316
16.11.2014, 19:27
#317
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 8.8.2012 Мой город: Н.Н. |
Подскажите, сложно ли сдернуть крышку не снимая всё основание дабы окрутить поворотную часть крестовой отверткой и нарезать резьбу самому(предварительно выкрутив остатки папы из антенны) и восстановление поломанной. Спасибо!
Вот тут в сообщение вино кишки без чехла\крышки - http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1141576 Сообщение отредактировал nick108 - 16.11.2014, 19:28 |
8.1.2015, 20:01
#318
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Как и многие заменил на новые:
Основание и шток На основании часть с резьбой отломана была. На основании всего два положения ( до щелчка вверх или до щелчка вниз ) около 30 и 60 градусов Т.е. не плавно регулируется угол наклона. Сразу смазал всё, чтоб потом не присохли детали. Мешается зеркало салонное. И ключ на 10 подлиннее бы взять |
8.1.2015, 20:31
#319
6.4.2015, 15:19
#320
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Вот и у нас сломалась антенна...
![]() Я так понял, надо как то снять основание http://radikall.com/images/2015/04/06/RcSMJ.jpg Что для этого надо? Внутри снимать обшивку? Сообщение отредактировал Алексей 70 - 6.4.2015, 15:28 |
6.4.2015, 15:28
#321
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
Вот и у нас сломалась антенна... Я так понял, надо как то снять основание http://radikall.com/images/2015/04/06/RcSMJ.jpgЧто для этого надо? Внутри снимать обшивку? 6 болтов обшивки крыши - два основания крепления солнцезащитных козырьков, один - ответный крючок. выдергиваем пластиковые втулки (без энтузиазма). Отгибаем потолок, и накидным (или как удобнее) ключом изнутри ослабляем - снимаем основание антенны. |
6.4.2015, 16:24
#322
6 болтов обшивки крыши - два основания крепления солнцезащитных козырьков, один - ответный крючок. выдергиваем пластиковые втулки (без энтузиазма). Отгибаем потолок, и накидным (или как удобнее) ключом изнутри ослабляем - снимаем основание антенны. Понял, спасибо! А в принципе, хотели давно менять магнитолу. Если поменять на более мощную, то можно и без антенны ездить? |
6.4.2015, 23:18
#323
Можно, если кусок провода вставить вместо антенны.
6.4.2015, 23:36
#324
7.4.2015, 12:47
#325
Когда сломался винт площадки на который антена накручивается, купил просто новую площадку. она шла с колпачком на винт. Так и ездил. Разницы не заметил.
7.4.2015, 13:23
#326
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 16.3.2006 Из: Москва Мой город: Москва |
10.4.2015, 16:10
#327
Тут, пришлось менять сломанную антенну.
![]() Купил в Ехзисте за 300 руб. оригинальную ( основание+штырь) : Для замены потребовались: - отвёртка под крест ( большая) и - Г-образный ключик под гайку "на 10" ( см. фото) - немного Литола для смазки. ![]() Снимал 2 козырька ( по 3 винта) , отгибал обивку потолка в центре у стекла , и с трудом подлез , что б открутить/закрутить гайку. Для сборки желательно иметь помощника, что б держать основание антенны снаружи. Сообщение отредактировал MishaL - 10.4.2015, 16:14 |
10.4.2015, 18:10
#328
Тут, пришлось менять сломанную антенну Купил в Ехзисте за 300 руб. оригинальную ( основание+штырь) : Для замены потребовались: - отвёртка под крест ( большая) и - Г-образный ключик под гайку "на 10" ( см. фото) - немного Литола для смазки. Снимал 2 козырька ( по 3 винта) , отгибал обивку потолка в центре у стекла , и с трудом подлез , что б открутить/закрутить гайку. Для сборки желательно иметь помощника, что б держать основание антенны снаружи. Ок. Всё понятно! Спасибо. Сообщение отредактировал Алексей 70 - 10.4.2015, 18:10 |
13.4.2015, 21:12
#329
А как же там провод антенный к новому основанию крепится? А то, про это ни слова нет...
13.4.2015, 21:15
#330
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
13.4.2015, 21:47
#331
20.4.2015, 16:14
#332
Вот и заменил антену сегодня. Открутил 2 козырька (6 винтов). В середине потолка отогнул обивку. Накидным ключём на 10 открутил основу от крыши. Всё. По времени - 15 мин. Делал впервые.
Спасибо форуму! |
31.12.2018, 9:58
#333
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
"Реанимирую":
Под замену и антенна (отломилась) и основание (потрескалось, краска под ним пошла пучить), авто рестайл 2007 года, почитал форум, итог: 962201C010 опора и два вида штока антенн (как я понял) 962201С510 дорестайл и 96210-1С500 рестайл. При заказе на автодоке (заказал 96210-1С500) опору 962201C010 оставили, а шток изменили на 962201C510, по фото не совсем понятно, то или не то, может подскажет кто? Заранее благодарю! Всех с наступающим Новым годом! |
10.4.2019, 20:38
#334
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2019 Мой город: Мытищи |
вот взял в би-би (авто49),219 рублей,"ремкомплект euro резьба м6/антенна/" производитель орион, ловит неплохо
18.11.2024, 10:29
#335
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 463 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
на днях обнаружил что нет штатной антенны,куда делась не знаю.было много лет норм. по внешнему виду скорей всего обломилась в месте почти у кузова.при этом разные радио продолжает играть не сильно хуже, покачто приемлемо. вопрос, что нужно делать дальше? через это место не будет потеря герметичности салона? и если будет как устранять?и вообще если надумаю заменять ее ,на какую сейчас лучше заменять?
в общем по опыту,у кого так же обламывалась антенна почти под основание почти вплотную к кузову,как решали этот вопрос и как быстро нужно решать чтоб кузов оставался герметичным? Сообщение отредактировал IGWT - 18.11.2024, 10:32 |
18.11.2024, 10:55
#336
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
18.11.2024, 15:35
#337
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
на днях обнаружил что нет штатной антенны,куда делась не знаю.было много лет норм. по внешнему виду скорей всего обломилась в месте почти у кузова.при этом разные радио продолжает играть не сильно хуже, покачто приемлемо. вопрос, что нужно делать дальше? через это место не будет потеря герметичности салона? и если будет как устранять?и вообще если надумаю заменять ее ,на какую сейчас лучше заменять? в общем по опыту,у кого так же обламывалась антенна почти под основание почти вплотную к кузову,как решали этот вопрос и как быстро нужно решать чтоб кузов оставался герметичным? У меня крепление антенны закисло и сломалось. Дело было зимы три назад, когда чистил снег с крыши. Разгерметизации не будет, там основание на резиновой прокладке, оно притягивается гайкой со стороны салона. Я купил новый оригинальный узел в сборе и поменял. Как отколупать потолочную панель читал в здешней теме - все хорошо написано. |
29.11.2024, 11:28
#338
В креплении антены торчит винт , а в антене гайка...
Выкрутить нереально , можно попробовать высверлить и нарезать резьбу. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 16:38 |
