Антенна и всё про неё. |
30.5.2005, 12:13
#301
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 31.1.2005 Из: г. Балашиха Мос. обл. |
Приехал на мойку, стал антенну откручивать, а она никак не откручивается. Даже пассатижами пробовал, только пластик отковываривается. Что ж делать то? :???:
OleLukoe Антенна и всё про неё. 30.5.2005, 12:13
Nellyk Цитата(Вовка @ 17.4.2013, 17:55) Nellyk, ... 17.4.2013, 17:28
Вовка Nellyk, ничего личного)) просто вспомнилось)) 18.4.2013, 8:38
Nellyk ABPOPA спасибо большое за совет! Посмотрю,что ... 18.4.2013, 12:11
The-Max Товарищи, проблема следующая.
Была антенна (как я ... 5.6.2013, 20:34
Александр23 шпилькой
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шпилька_(де... 5.6.2013, 20:36
The-Max Цитата(Александр23 @ 5.6.2013, 21:36) шпи... 5.6.2013, 21:14
Вовка The-Max, О какой детали речь?
Существует 2 вида ан... 5.6.2013, 21:18
The-Max Цитата(The-Max @ 5.6.2013, 21:34) Фо... 5.6.2013, 21:21
WADIE таки подбери шпильку= пруток=проволока с двух стор... 5.6.2013, 21:29
The-Max Цитата(WADIE @ 5.6.2013, 22:29) таки подб... 5.6.2013, 21:32
WADIE в магазине крепежа найдешь все необходимое ...
М8х... 5.6.2013, 21:41
The-Max Цитата(WADIE @ 5.6.2013, 22:41) в магазин... 5.6.2013, 21:42
Александр23 или отпили головку болта. При ремонте штатной так ... 5.6.2013, 22:19
JAMPER_RU Снял старый хлыст и установил маленькую коллинеарн... 12.9.2013, 21:27
MishaL Цитата(JAMPER_RU @ 12.9.2013, 22:27) ... ... 7.4.2015, 13:23
JAMPER_RU Удивительно ..... но ловит лучше чем штатная ... 12.9.2013, 21:35
nick108 Подскажите, сложно ли сдернуть крышку не снимая вс... 16.11.2014, 19:27
Camel2 Как и многие заменил на новые:
Основание и шток
На... 8.1.2015, 20:01
Camel2 Новое основание:
8.1.2015, 20:31
Алексей 70 Вот и у нас сломалась антенна...
Я так понял, н... 6.4.2015, 15:19
Z0z@ Цитата(Алексей 70 @ 6.4.2015, 16:19) Вот ... 6.4.2015, 15:28
Алексей 70 Цитата(Z0z@ @ 6.4.2015, 15:28) 6 болтов о... 6.4.2015, 16:24
Александр23 Можно, если кусок провода вставить вместо антенны. 6.4.2015, 23:18
Алексей 70 Цитата(Александр23 @ 6.4.2015, 23:18) Мож... 6.4.2015, 23:36
ABPOPA Когда сломался винт площадки на который антена нак... 7.4.2015, 12:47
MishaL Тут, пришлось менять сломанную антенну.
Купил ... 10.4.2015, 16:10
Алексей 70 Цитата(MishaL @ 10.4.2015, 16:10) Тут, пр... 10.4.2015, 18:10
Алексей 70 А как же там провод антенный к новому основанию кр... 13.4.2015, 21:12
АртиАлла Цитата(Алексей 70 @ 13.4.2015, 21:12) А к... 13.4.2015, 21:15
Алексей 70 Цитата(АртиАлла @ 13.4.2015, 21:15) А вы ... 13.4.2015, 21:47
Алексей 70 Вот и заменил антену сегодня. Открутил 2 козырька ... 20.4.2015, 16:14
GREENCIK "Реанимирую":
Под замену и антенна (отло... 31.12.2018, 9:58
MAG 408 вот взял в би-би (авто49),219 рублей,"ремкомп... 10.4.2019, 20:38
IGWT на днях обнаружил что нет штатной антенны,куда дел... 18.11.2024, 10:29
zlcat Цитата(IGWT @ 18.11.2024, 10:29) на днях ... 18.11.2024, 10:55
Лаосский партизан Цитата(IGWT @ 18.11.2024, 10:29) на днях ... 18.11.2024, 15:35
WADIE В креплении антены торчит винт , а в антене гайка.... 29.11.2024, 11:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 7:12 |
