Выпадание 4-ой передачи скорости. У кого-нибудь это было? |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.5.2006 Из: Москва ![]() |
Хотелось бы получить квалифицированную консультацию по этому поводу. При езде у меня выбивает 4-ую передачу. Что это может быть?
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2005 Из: Москва, Коломенское ![]() |
Надо в сервис ехать, надеюсь машина у вас на гарантии :sad: . У меня на рабочей машине выбивало, мастера сказали обломило какие то вилочки.
Она новая, вот это-то и обидно!
Natalya Не растраивайтесь, всяко бывает. Только у делера настаивайте, что бы коробку целиком поменяли. Надеюсь что проблем с гарантией не возникнет ;-)
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 8.8.2005 Из: St-Petersburg ![]() |
Не обязательно - это может быть "кик-даун".
Но к дилеру все-таки лучше заехать. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 26.3.2006 Из: г. Пермь ![]() |
Сегодня только забрал машинку.
На трассе вылетела 3-я передача... абидна. абс не знаю что сие есть. |
Dexy
Какой "кик-даун" на МКПП!? :shock: |
И ещё. Вы уверены, что включаете передачи до конца? А то, может, вы их просто слишком "нежно" включаете и ручка не фиксируется как должна?
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 411 Регистрация: 24.5.2005 Из: Он вернулся! ![]() |
Цитата(Spirit) Dexy
Какой "кик-даун" на МКПП!? :shock: Очень просто... едете на пятой... Включаете 4-ую и газ в пол... вот вам и кикдаун причем полностью контролируемый... Мне прям как то за нас *механиков* обидно стало... Дургое дело какое он имеет отношение к тому что передача вылетает...? |
Сорри... Не разобрал, что коробка механическая :-)
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.3.2006 Из: Москва ![]() |
Пробег 300 км. Раза 2-3 четвертую передачу выбивало. Теперь придется обращать внимание на то как 4-ю включаю.
Это случайно не из-за обкатки? |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.4.2006 Из: Москва ![]() |
Пробег 200 км ехал с дачи 3 раза вылетала четвёртая завтра еду в сервис
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 2.12.2005 Из: "Хорошево-Мневники"СЗАО ![]() |
Цитата(shaman37) Пробег 200 км ехал с дачи 3 раза вылетала четвёртая завтра еду в сервис
Если включаете нормально, то скорее всего фиксаторы в кулисе, это на мой взгляд |
Цитата(AlexV) Цитата(shaman37) Пробег 200 км ехал с дачи 3 раза вылетала четвёртая завтра еду в сервис
Если включаете нормально, то скорее всего фиксаторы в кулисе, это на мой взгляд Пусть посмотрят на сервисе, я думаю если что ,случай гарантийный ![]() |
Сегодня ехал на 4-й под 80, притормозил до 60 - передачу выбило..обороты поднялись под 5-6 тыс.... опасно все это.
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Цитата(irony) Сегодня ехал на 4-й под 80, притормозил до 60 - передачу выбило..обороты поднялись под 5-6 тыс.... опасно все это.
А обороты-то почему поднялись? Вы, тормозя, на газ давили чтоли..? |
2 FAnton
это и удивляет.... факт могуобъяснить тем что 4-ая вылетела и странным образом "встала" например 1-ая... НЛо блин! |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 20.9.2006 Из: Щёлково ![]() |
Не долгой была радость от покупки нового Гетса. Так вот в чем суть моей печали: Пробег 600км......на скорости 80-90 км/ч иногда сама по себе вылетает 4-я передача. Причем без всяких закономерностей. Машину не насилую,т.к. обкатка. Уже раз 8 вылетала (втыкаю скорость до конца). Ездил в Рольф, прокатился с инженером по гарантии (при нем, естественно, никаких казусов не случилось)......сказали будут смотреть, буду теперь ждать звонка и записываться к ним......вот блин......а так хотелось новую машинку без капризов :sad: P.S/ Может есть братья по несчастью? Откликнитесь, поделитесь опытом
Вот оказывается ни я один такой. Нановой машинке при пробеге 600км уже 8 раз вылетала 4-я передача. Вылетает не всегда и при ровной езде 80-90 км/ч. Млин, так обидно. Может кто уже прошел этап излечивания от такого недуга своего Гешки? Поделитесь.
Dee
Не, ну тут какой-то дефект налицо! Бегом в сервис! |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М. ![]() |
Фигасе! это что-бракованная партия?! пробег-то примерно один 200-300 км
и такое может быть. Видимо партия бракованых синхронизаторов на конвейер попала (или забастовка корейских рабочих аукается) :sad:
В любом случае это 100%-гарантия, ехать и чинить. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 26.5.2006 Из: МО, Апрелевка ![]() |
Нда уш, странно, я ни разу не сталкивалась (тьфу 3 раза)...
Сегодня отметила 5 тыс. пробега по дороге на работу ![]() |
И вот что еще интересно: имею ли я право требовать замены всего агрегата (в данном случае МКПП) всборе? Или они полезут в коробку отечественными руками и будут менять дефектные детали?.....
врядли. меняют обычно деталь, которая является неразборной (либо идёт по микрокату с единым каталожным номером (например насос ГУРа - подшипник к нему отдельно вроде как не поставляется, вал всборе похоже тоже, меняют весь целиком). А коробка как ни крути - сложный механизм.
Соответственно будут перебирать скорее всего (если конечно первичный/вторичный валы всборе из Кореи не приходят - что имхо врядли). |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.11.2006 Из: БУДЁННОВСК ![]() |
Пробег 250 км.У меня та же проблема - завтра еду на сервис . Чем всё закончилось?
Посетил сервис.У меня всё закончилось "миром" - после снятия, разборки и дефектовки коробки ( но видимого заводского брака не нашли) - при мне переставили другую с нового Геца. Все остальные варианты (деньги, новая машина ) были возможны , но длительны. -а времени и нервы жалко.
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград ![]() |
Ты случайно не с гранатой к ним ходил? =)
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва ![]() |
Bumbastyk
Что значит поставили другую с нового гетца? А Вашу глючную, получается, поставили на новую машину? Вот ее хозяин обрадуется то. Обнародуйте, что за дилер так поступил. |
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва ![]() |
TeR Ребята в Буденновске с юмором. Хотя это характерно для всей России, помню , как разлившуюся по полу сметану из стаканов собирали во флягу , для продажи в развес, иначе высчитают всю зарплату с разлившего грузчика , а кто будет потом товар разгружать если он уйдёт? Рекбус
:smile: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 7.10.2006 Из: Домодедово ![]() |
У меня вчера и сегодня также при скорости 80 км/ч аж ДВА (!!!) раза выбивало 4-ю скорость. А говорили "корейцы" не ломаются! ПОЗОР!!!
Я ещё и трехсот км не наездил и такая фигня. |
Кстати, хоть кто-нить поделитесь результатами кто сталкивался с такой проблемой, чем всё закончилось, отремонтировали и больше претензий не было к коробке передач?
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2006 Из: Москва ![]() |
Всем привет!
Аналогичная ситуация. Замечен следующий факт: Вдиапазоне 60-80 км/ч на ручке КПП начинается кратковременная вибрация, от которой рычаг и начинает стремиться к нейтрали, следовательно вылетает. Искать нужно проблему именно вибрации ИМХО.... :???: |
Народ, ну так чем у вас всё заканчивалось посещение сервиса после выбивания 4-й передачи?
Вик
Да не было ни у кого такого! :razz: |
Как это не было, а в начале ветки у: Natalya, Supadynamic, shaman37, irony? Нифига себе не было. Меня вобщем-то интересует во сколько это обошлось или бесплатно отремонтировали по гарантии?
Цитата(Вик) Как это не было, а в начале ветки у: Natalya, Supadynamic, shaman37, irony? Нифига себе не было.
Это не считается! :razz: ![]() Цитата Меня вобщем-то интересует во сколько это обошлось или бесплатно отремонтировали по гарантии?
Если серьезно, то кроме этой ветки и вышеназванных членов клуба, видимо, ни у кого больше такого не было. У меня - точно! :cool: Это во-первых :smile: Во-вторых: насколько можно понять из случаев, описанных на этом форуме, МКПП у Гетца вполне надежная. Редкие проблемы бывают с синхронизаторами на 2й передаче (слишком интенсивная эксплуатация) и с тросиками привода. В-третьих: если машине не более 3 лет, то обязаны все сделать по гарантии. В-четвертых: что мешает позвонить в сервис поинтересоваться о стоимости раз никто не отвечает???? :?: :?: |
У меня такая беда с Гетцом. Посещал сервис Рольфа, машину посмотрели, сказали, что надо записаться в очередь и будут производить дефектовку МКПП. Так вот очередь ближайшая на 8 декабря......(т.е. ждать более месяца). После отпишусь как и что с эти м было. Более того у моего Гетца еще один изъян. После 1800 км пробега с утра на холодный двигатель (на улице около 0С) движок начинает шумно работать (нездоровый шум), потом падают резко обороты, потом иногда сам газует до 2500 об/мин и глохнет. И только со второго пуска все нормально начинает работать. Корейцем разочарован.
2 Dee
Зайди на ветку "Двигатель-гуляют обороты при первом пуске", там этот трабл широко обсуждается и, кажется, нашли решение проблемы: перепрошивка. Кстати, у меня выбивание 4-й скорости постепенно стало пропадать. На сервисе пояснили, что такое явление имеет быть место, что возможно идет притирка детелей в КПП. Вообще странно это. Вобщем посоветовали покататься ещё недельку-другую и если явление не пропадет, тогда уж точно на дефектовку коробки. Лично мне не катит вскрытие, которое может ничего конкретного не показать. А хороший глюк он себя всё равно проявит. Вот тогда и в сервис. |
Да, я побывал уже в тебе про холодный пуск....расстроился только еще сильнее. Пока так поезжу, а как ТО-0 приблизится, так обрущу все негодования в Рольфе, пусть смотрят, что-то решают и делают. И Вот у меня такая же ситуёвина, как и у Вик - вот уже более 700 км ни разу не выбило 4-ую передачу.......вот и не знаю ехать на "вскрытие" или нет. Как говорится: РАБОТАЕТ - НЕ ТРОГАЙ!!!
Dee
Купи себе BMW и разочаруйся в баварцах. Неломающихся механизмов не бывает в принципе. А по поводу вот этого я вообще в постоянном недоумении: Цитата Посещал сервис Рольфа, машину посмотрели, сказали, что надо записаться в очередь и будут производить дефектовку МКПП. Так вот очередь ближайшая на 8 декабря......(т.е. ждать более месяца)
Ну вот объясните мне, чего вас всех так тянет в этот Рольф, если всем известно, что там очереди ВСЕГДА и НА ВСЁ - по нескольку месяцев? А потом в корейцах разочаровываются... Есть же сервисная книжка со списком сервисов. Неужели это так сложно - хотя бы позвонить куда-то ещё, кроме Рольфа? |
Ну может тогда и посоветуем куда лучше обратиться? Мне Рльф ближе всего к дому просто. Если есть положительный опыт, прошу поделиться ))))))))) |
ну чтобы посоветовать "где еще можно близко к дому", нужно узнать ГДЕ вы живете. Логично?
Кстати, пошла у меня вторая тыща и выбивание 4-й похоже прекратилось. (тьфу 3 раза). Не могу понять физику этого процесса: ну если выбивало, почему перестало-то? Насчет не дожимания только не надо говорить, проблема -то была только с 4-й передачей: скорость или включена или не включена.
Вик
аналогично. Вот уже почти 1000км пробега как ни разу не выбило |
Итак, готова отчитаться по итогам посещения сервиса.
К пробегу 2200 выбивание передачи прекратилось. Уточню, что при пробеге 0-500 было замечено около 30-40 вылетов передачи (приходилось даже рычаг рукой держать); К пробегу ~ 1000 число выбиваний сократилось раза в 2; К пробегу 2000 всего раза 2вылетала. Сейчас 2400 все вроде ок., проблема исчерпала себя.... Сервисмены выслушали мою претензию и предложили прокатиться - продемонстрировать факт выбивания передачи. Проехали где-то 5 км, но видимо, это был ее (коробки) день и работала она нормально... Сервисмены сказали, что очень хотели бы поверить на слово, но увы.... Короче они сказали, что максимум что они могут сделать - это посмотреть механизм выбора передач и все.... Посмотрев его, сказали, что как бы все Ок и никаких дефектов не замечено... Эксплуатация, думаю, покажет.... Что это было? Обкатка? |
Если не секрет, то к какому дилеру Вы обращались? (самому предстоит подобный визит в выходные)...вот и думаю имеет ли смысл ехать и услышать то же саме
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 6.7.2006 ![]() |
Ну вот и мне приходиться описывать столь странное поведение КПП.
Четыре дня назад стал обладателем новенького 05 Геши. Покупал в Питере, но проживаю в 350 -ти км. и соответственно при перегоне авто домой, на трассе (киевской), вылетала 4-я раз 15!!! (на самом деле сбился со счету). Причем, происходило, это на ровной дороге, при длительной (относительно, от 10 и более мин.) езде на четвертой. Обороты 2500-2700, скорость 70-80, дорожное покрытие хорошое, если не сказать отличное, движение без увеличения-снижения нагрузки. Расстроился... Позвонил в ИММ, инженеру по гарантии. Очень удивлялись там, говоря , что у них такого небыло . Пообещали связаться с заводом и после перезвонили мне. Пояснили, что действительно были случаи обращения по данной проблеме (я так понял, инфа с завода), преложили подъехать и исправить дефект в течении дня. Объяснив, что -то по технической стороне этого эфекта, но я не силен в устройстве КПП, верю на слово иженеру. Теперь вот не знаю, что делать, думаю совместить эту процедуру с первым ТО. При езде у нас в поселке, фактов вылетания 4-ой не отмечено. Что и неудивительно, 4-я применяетсься крайне редко, и кратковременно. Поеду скоро в Псков, тогда наверняка вновь проявиться. Вот такие дела... Но в целом, автомобилем доволен, кроме описанной неприятности конечно. |
Посещали Димко....
Думаю, что если не удасться продемонстрировать факт вылетания передачи во время пробной поездки, то все ограничится осмотром механизма выбора передач ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 13.6.2005 Из: Москва ![]() |
Слышал на самом деле про такие случаи, рецепт один поездить какое-то время у кого-то проходит само, бывает что разбирают КПП, как правило с заменой синхронизатора 3й-4й, видимых причин говорят нет, но помогает, какой-то фокус. Хотя возможно при изготовлении шестерни и фрикционных колец не совпадают конусные поверхности которые скорости уравнивают, недовключение а затем самопроизвольное выключение.
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 17:03 |
