Getz 1.4 АКПП теряет мощность и глохнет.
sdg80
сообщение 4.1.2025, 18:26
Прошу совета у знатоков куда копать, в общем ситуация такова, Гетц 1.4 АКПП при движении теряет мощность, глохнет, заводится нормально, иммо иногда глючит, горит Check. Возил в сервис, поменяли РХХ, сказали почистили ДПКВ, сбросили Check, сказали что победили неисправность, поездил 2 дня, ситуация повторилась, только теперь обороты уже не плавали, но глох также. Я купил оригинальный датчик ДПКВ и заменил его. Но ситуация повторилась, высветился Check, и также глохнет, нормально заводится, проедет 100-500 метров и опять глохнет. Ошибку посмотреть пока не представляется возможным.
zlcat
сообщение 4.1.2025, 21:39
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Какую ошибку выдает, когда чек загорается? Блин. Увидел, что вы не можете сказать. А почему нельзя посмотреть то? Просто это нужная информация.
Сообщение отредактировал zlcat - 4.1.2025, 21:41
сообщение 5.1.2025, 17:49
Без посмотреть код ошибки низзяяя
sdg80
сообщение 6.1.2025, 17:30
Подключил OBD2 и прочитал ошибку. Код ошибки:P0562. Аккум и правда еле живой, видимо в сервисе его подзарядили и он как-то ожил, сегодня запускал авто с бустером. Но может ли почти "мёртвый" аккум, с учётом первого сообщения, так себя проявлять?
Прикрепленный файл  SmartSelect_20250106_170011_Gallery.jpg ( 61.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
SoDimon
сообщение 6.1.2025, 20:13
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Заводится нормально, вы это 2 раза написали, значит АКБ тут нипричём, что глохнет через 100-500 метров. После заводки, в дело вступает генератор. Дальше ваш АКБ сел, т.к.бортовое напряжение имеет низкий уровень. Получается, что генератор дохлый при соответственно севшем АКБ.
VladAvto
сообщение 7.1.2025, 0:00
Мой город: Ижевск
Тут ка не крути два варианта АКБ или генератор. Что бы не гадать просто обратитесь к любому электрику он за пару минут с помощью тестера скажет вам точно в чем проблема.
SoDimon
сообщение 7.1.2025, 11:38
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Электрики в запое сейчас. Обычный измеритель бортового напряжения с Озона в прикуриватель вставьте при заглушенном и при заведённом, цифры покажут. 12.5 и 14.6 соответственно , примерно так. Это норма.
АКБ - нагрузочная вилка всё поставит на свои места.
NkAml
сообщение 9.1.2025, 20:37
Мне кажется если машина с него заводится то нет, у меня был совсем старый и почти не берущий заряд АКБ, но запущенная с помощью бустера машина от него нормально работала, и напряжение бортсети, при включенном двигателе составляло около 14.8V, вероятнее всего это генератор.
Замерьте напряжение на АКБ во время работы двигателя, оно должно составлять 14V.
Вот такой адаптер в прикуриватель его во время поездки сразу покажет.
Сообщение отредактировал NkAml - 9.1.2025, 20:41
ABars
сообщение 9.1.2025, 21:43
Мой город: Раменское
Пробег генератора какой?
АБС в машине есть? Если есть, её значок в приборке загорается?
Чисто ИМХО
Либо щетки генератора, либо где-то теряется напряжение по пути на мозги машины.
sdg80
сообщение 11.1.2025, 17:44
Чисто ИМХО
АБС есть. Один раз значок загорался, потом пропал. Пробег 180 т.км
sdg80
сообщение 11.1.2025, 17:57
Старый аккумм показывал 10.5, с генератором 14 с чем-то. Поставил новый аккум, ошибка "низкое напряжение" пропала сама собой. Проехал 5 км., ситуация повторилась, глохнет на ходу, выскочила та же ошибка P0562 " низкое напряжение системы"
И ещё холостые иногда немного "плавают" С 900-1000 резко падают до 700-800.
Также преключается из Р в D как будто с рывком, вроде раньше такого не замечал.
ABars
сообщение 11.1.2025, 20:02
Чисто ИМХО.
Где-то теряется напряжение, не глобально по всей сети. Иначе бы машина порадовала значком АБС.
Сопоставьте поведение машины с появлением значков на ПП. Подключите ЁКЛмэнэйку на постоянную работу, снимите графики напряжения и прочего в момент перебоев в работе мотора.
Должно получиться достаточно данных для локализации проблемы.
NarimanSPb
сообщение 11.1.2025, 20:33
14 вольт на клемме АКБ это хорошо.
Но если ЭБУ "видит" низкое напряжение системы, то надо проверить какое напряжение при работе двигателя на предохранителе SNSR 10А (подкапотный блок, нижний ряд, 3-й слева).
Острым щупом мультиметра прямо на предохранителе.
Аналогично проверяем и величину напряжения и на предохранителе ECU-B 10А (рядом с реле клаксона).
Если сильно отличается от величины напряжения на АКБ, ищем виновника!
ABars
сообщение 11.1.2025, 21:55
Чисто ИМХО.
Извините, сразу не разглядел.
Вы чем измеряете? В каком режиме?
10,5 - крайне низкое напряжение, даже на полумёртвом аккуме бывает только во время прокрутки стартёром, либо после его беспомощной остановки.
Боюсь, при такой дозированной подаче информации вам не смогут помочь. sad.gif
zlcat
сообщение 11.1.2025, 23:21
Мой город: Пенза
Хороший у вас стартер. Прям нетребовательный. Мой при 11,5 вольтах отказывался машину заводить. Во прям нивкакую не крутил. Или это как то по другому у вас замеряется? Вроде с АКПП с толкача не завести машину.
sdg80
сообщение 12.1.2025, 0:44
Цитата(ABars @ 11.1.2025, 21:55) *
Чисто ИМХО.
10.5 В было на 5-ти летнем аккуме Energizer перед его заменой на новый Mutlu. При таком напряжении аккума заводился Гетц уже только с бустером. В сервисе старый аккум подзарядили, вот он 2 дня и шевелился, пока не сел в хлам. Раньше, возможно, 25 км. поездки его как-то бодрили, но сейчас во дворе он решил "умереть". Но это уже история, сейчас новый аккум, заводится отлично, но авто ведёт себя также.
14 с чем-то вольт я измерял мультиметром на ХХ, непосредственно на клеммах аккума.
Сообщение отредактировал sdg80 - 12.1.2025, 0:45
ABars
сообщение 12.1.2025, 3:14
Для начала отделим мух от котлет - старый аккумулятор сняли и забыли.
Бустеры, заряжалки и т.п., желательно, тоже. Либо в сообщениях акцентируйте внимание на их использовании.
Чисто ИМХО.
Я всё же настаиваю на постоянном, для начала, подключении ЁКЛМнейки и контроле в реальном времени, дальше будет о чём поговорить.
sdg80
сообщение 13.1.2025, 13:30
Замерил Сar Scanner'ом напряжение системы на холостых. Даже так видно, что есть просадки напряжения в определённые моменты. Но это не облегчает ситуацию. Видимо, надо смотреть и измерять на электрической схеме в определённых точках где теряется U.
Также выскочила ещё ошибка P0121.
Прикрепленный файл  SmartSelect_20250113_131328_Gallery.jpg ( 135.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  SmartSelect_20250112_172717_Gallery.jpg ( 126.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
NarimanSPb
сообщение 13.1.2025, 16:49
Я так понял, что не стал измерять напряжение на х.х. на двух предохранителях (см. сообщение #13).
ABars
сообщение 14.1.2025, 1:28
Облегчает. Если вы правильно измерили, силовые цепи генератор-аккумулятор исправны, теряется сигнал на мозги.
Видимо надо... Советую найти стрелочный прибор - он нагляднее.
Чисто ИМХО. Какое-то побочное явление.
сообщение 14.1.2025, 8:55
Может быть плохой контакт в измерительной цепи
sdg80
сообщение 19.1.2025, 17:10
Обнаружил что сгорел уже 2-й раз предохранитель SNRS 10 А. Возможно ошибки горели как раз из-за него. Может ли кислородный датчик влиять на его перегорание? Он же в этой цепи?
ABars
сообщение 19.1.2025, 18:20
М.б. SNSR в подкапотном блоке?
Официальная гетцевская сопроводиловка в табличке напротив этих букв пишет "Кондиционер воздуха, топливный насос".
Чисто ИМХО
При сгоревшей этой штуке Гетц не должен заводиться.
zlcat
сообщение 20.1.2025, 8:23
Мой город: Пенза
Чисто ИМХО
Ээээ. Что то вдруг вспомнилось что то похожее. Подскажите, на автомобиле не установлена случаем сигналка с автозапуском или блокировкой запуска?
Сообщение отредактировал zlcat - 20.1.2025, 8:24
sdg80
сообщение 20.1.2025, 9:56
Сигналка без наворотов. Ну темы про пред SNSR были, но тут он довольно часто перегорает.
ABars
сообщение 20.1.2025, 12:56
Чсто ИМХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 4:15
