Не горят передние противотуманки + лампа на кнопке
SKBF
сообщение 17.3.2025, 20:04
Геша 2010 года. 122 тыс пробег. GLS
Заметил, что не горит лампа кнопки на передних противотуманках, сами туманки горят нормально (2 качественных корейских светодиода с выносным стартером ) Поставил в 2015-16 годах
На следующий день перестали гореть и противотуманки.
Вечером, того же дня, заметил, что туманки горят в четверь накала, лампочку кнопки стало слегка видно.
По факту на сегодня: ПТФ передние еле горят, лампочка кнопки включения тоже еле горит.
Пока ни куда не лазил. Может у кого было нечто похожее?
сообщение 18.3.2025, 9:05
Проверьте подключение питания и " + " и " - " к блокам
Где то плохой контакт
SKBF
сообщение 18.3.2025, 23:44
снял светодиодные лампы и поставил старые галогенки. все заработало.
Галогенки придется опять заменить на светодиодные не большой мощьности, так как они плавят пластик ПТФ (один раз пришлось поменять)
Спасибо!
ABars
сообщение 19.3.2025, 18:17
Мой город: Раменское
Спасибо!
Чисто ИМХО.
Что-то я не догоняю связи между контрольной лампой в кнопке и остальной периферией. scratch_one-s_head.gif
SKBF
сообщение 21.3.2025, 3:06
А она есть . Я снял два светодиода ПТФ и на заведенной машине нажал кнопку ПТФ. Обе лампочки на кнопке - не горели. Воткнул галоген - все заработало.
Сейчас выбор новых светодиодов...
ABars
сообщение 21.3.2025, 15:08
Чисто ИМХО.
Если верить схеме, контрольная лампа в кнопке должна загораться независимо от типа ламп в фарах, даже независимо от их наличия.
В вашей машине ПТФ - заводской исполнение, или вы сами их устанавливали?
SKBF
сообщение 21.3.2025, 21:48
Заводское. Заказал не сильно сильные светодиоды. Буду ставить - напишу как горит лампочка контроля.
pisd
сообщение 10.4.2025, 22:52
Цитата(ABars @ 21.3.2025, 15:08) *
Чисто ИМХО.
Если по схеме - да, все правильно.
SKBF
сообщение 9.6.2025, 0:21
Поставил новые светодиоды..
Какое-то время все нормально, а потом при включении ПТФ начали начали гореть в пол накала. нажатие кнопки ПТФ дает рандомное включение ламп ПТФ.
Например жмем кнопку 10 раз 1-вкл 0-выкл. получаем 00111010101 итд. тоесьт то горит в пол накала, то в полный. системы нет. Что сие может быть? Релюшка? кнопка? Или светодиоды..
Диоды брал в Net tuning .. 10 Вт лампа. не сильно дешевые.
ABars
сообщение 9.6.2025, 8:13
Цитата(SKBF @ 9.6.2025, 1:21) *
... Что сие может быть? ...
Чисто ИМХО.
Необходимость посетить в автосервисе специалиста, который умеет подьзоваться измерительными приборами и выстраивать причинно-следственные связи на основании их показаний.
Не за что.
SKBF
сообщение 29.10.2025, 5:37
Не долго продлилось работа ПТФ...
Заменил кнопку включения (старую починил - включает норм)/реле/предохранитель. ПТФ горят в пол накала, обе лампы.
Снял Аккум - долез до земли ПТФ. Отезал клемму что идет на землю, подсоднил через 3 pin Wago проводом 2.5 кв заземлив в двух местах. Проверил тестером- все ок.
И если раньше через раз лампы горели как положено, то сейчас только в пол накала. Земля гарантированно есть. Выходит проблема по плюсу? В Самой кнопке лампы подсветки и включение горят ярко как положено. Ну была бы проблема с одной ПТФкой, а тут обе оинаково.. где искать.. Авосканер ошибок не кажет, хз вероятно и не должен..
К электрику в сервис сейчас не попасть, я в далекой области..
zlcat
сообщение 29.10.2025, 22:02
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
А какое напряжение на контактах ламп противотуманок?
Ваги в автомобильной проводке это сильно!))))
сообщение 31.10.2025, 18:13
SKBF, ищи потерянную массу
SKBF
сообщение 2.11.2025, 17:01
Это похоже не масса.
Поставил другие лампы - не оно
тестером прверил массу на клемах разъемов ПТФ - все есть, звонится на корпус.
Массу, что идет на ТПФ, как я понял под аккумулятором. Проверил провод - на крпус прозванивается
Проверил кнопку включения (в салоне) ПТФ - звонится при включении, лампочки подсветки в включения горят нормально
Я уже хз где рыть.
ABars
сообщение 3.11.2025, 6:15
Цитата(SKBF @ 2.11.2025, 18:01) *
Я уже хз где рыть.
Попробуйте не рыть хз где тестером, а измерить мультиметром напряжение на ваших ПТФ.
ЗЫ Пять месяцев назад.
Цитата(ABars @ 9.6.2025, 9:13) *
Чисто ИМХО.
Не за что.
Сообщение отредактировал ABars - 3.11.2025, 6:19
сообщение 14.11.2025, 20:39
Я уже хз где рыть.
прозвон омметром на корпус может ничего недать , так как при малой нагрузке , сопротивление
Соединения меньше сопротивления измерителя , и показывает , что соединение есть .
А нри подключенной лампочке , сопротивление лампы (измерителя сопротивления) ниже , чем сопротивление корпусной цепи , поэтому лампаи не горит в полный накал .
А у вас сопротивление лампы примерно равно сопротивлению корпус5ой цепи , поэтому лампа гтрит примерно в полнакала.
ВСЕГДА сильноточные соединения проверяют сильным током ,
Возьмите лампу ближнего или дальнего света подключите один провод ее к +акб , а другим проверяйте корпусной провод от акб до вашей противотуманки ...
При проверке проверочная лампа должна светить ярко . Как только яркость упала = ищите плохой контакт .
Таким же образом ищется силовой плюс - но подключив лампу к минусу акб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 16:42
