Катализатор |
Катализатор |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.5.2007 Из: Азербайджан ![]() |
Добрый день! Сегодня вычистил содержимое катализатора. То что стоит под копотом. Машина стала больше шуметь. Но расход топлива уменьшился.
Кто сталкивался с этой проблемой. Шум немного не устраивает. Какможно от этого избавиться. Не заменяя на новый. Комплект стоит недешево. И что можете посоветовать. :idea: Getz 2004 года 1.4 |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО ![]() |
А под капотом что за Катализатор :shock: :oops: это вроде же часть выхлопной системы?
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
fiesta
Цитата Сегодня вычистил содержимое катализатора.
:grin: :grin: |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 186 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер ![]() |
Пойдет как временная мера, если вдали от дома катализатор спекся из-за некачественного бензина, можно снять катализатор и народным метод(ломом) выбить соты, до дома доехать можно.
Если душит жаба покупать родной кат, можно купить универсальный(гораздо дешевле), на любом сервисе по глушителям вживят тебе его в систему выпуска как родной. |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва ![]() |
Зачем ставить катализатор, когда нормы Евро достигаются за счёт смерти его самого из-за несоответствия бензина.
Так проще ездить с горящим Check Engine, который в случаи извлечения внутренностей катализатора говорит о том что катализатор не работает и никак не вмешивается в работу двигателя. Только нормы по выбросу в этом случае приближаются к Евро-2. Или перепрошить контроллер или поставить эмулятор второго датчика кислорода - тем самым погасив лампочку Чека. А все стороние вставки (не оригинал) в выхлопную систему могут некоректно повлиять на работу двигателя и на его ресурс и не особо скажутся на экологии. |
Цитата(Начальник КТП) Зачем ставить катализатор, когда нормы Евро достигаются за счёт смерти его самого из-за несоответствия бензина.
Так проще ездить с горящим Check Engine, который в случаи извлечения внутренностей катализатора говорит о том что катализатор не работает и никак не вмешивается в работу двигателя. Только нормы по выбросу в этом случае приближаются к Евро-2. Или перепрошить контроллер или поставить эмулятор второго датчика кислорода - тем самым погасив лампочку Чека. А все стороние вставки (не оригинал) в выхлопную систему могут некоректно повлиять на работу двигателя и на его ресурс и не особо скажутся на экологии. Спасибо. Успокоили. А то хотел уже раскошеливаться на новый. Только вот расход как был 11-12л так и остался. Хотя в сервисе обещали что расход уменьшиться. Что может еще влиять на расход. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ижевск ![]() |
имхо:ставь родной кат,либо без него.Не какие универсальные не ставь,ибо нету нечего уневерсального.
![]() ЗЫ с катализатором ты хоть тех осмотр пройдёшь ) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
при замене катализатора расход топлива уменьшается??? У меня катализатор убит и дико вырос расход=(((((
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
На украинском сайте говорят об обратном ...... без катализатора расход растёт.
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск ![]() |
Проще и дешевле перепрошить мозги, чем заморачиваться заменой катализатора.
Artal, WADIE
Я согласен с Вами, просто что человек спросил, то я и ответил. А спросил он: Цитата при замене катализатора расход топлива уменьшается??? У меня катализатор убит и дико вырос расход=((((( он не написал что при замене на пламягаситель, значит хотел менять на новый катализатор. |
скорее всего пламягоситель поставлю. Мне это многие уже посоветовали!!!! Так расход восстановиться?
Поменял катализатор, поставил универсальный. Вроде всё нормализуется!!!
Блин, всё равно бенз жрёт как бешенный=((((((((((( Примерно 14-15 литров=(( Что делать, я уже не знаю!!!!! Подскажите, плиз=))
Обычно, при простое и при сбросе клеммы с АКБ расход всегда бешенный - это если по БК.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: туманный альбион ![]() |
мне в сервисе предложили вырезать катализатор. сказали от этого большой плюс будет что при езде по просёлочным дорогам трава которая к дну машины будет приставать будет вся сгорать
Гость_i_wont.._* |
мне в сервисе предложили вырезать катализатор. сказали от этого большой плюс будет что при езде по просёлочным дорогам трава которая к дну машины будет приставать будет вся сгорать ага..вместе с машиной... ![]() почему ты так думаешь? |
мне в сервисе предложили вырезать катализатор. сказали от этого большой плюс будет что при езде по просёлочным дорогам трава которая к дну машины будет приставать будет вся сгорать как раз таки с катализатором трава горит. потому что катализатор греется сильнее всяких пламягасителей и резинаторов. во многих мануалах к иномаркам есть запись что нельзя долгое время стоять с рабочим двигателем на месте. |
Гость_i_wont.._* |
мне в сервисе предложили вырезать катализатор. сказали от этого большой плюс будет что при езде по просёлочным дорогам трава которая к дну машины будет приставать будет вся сгорать как раз таки с катализатором трава горит. потому что катализатор греется сильнее всяких пламягасителей и резинаторов. во многих мануалах к иномаркам есть запись что нельзя долгое время стоять с рабочим двигателем на месте. нельзя долго стоять с работающим двигателем, это требование экологов...только и всего... |
нельзя долго стоять с работающим двигателем, это требование экологов...только и всего... экология тут не при чем. СО в любом случае (что на ХХ что на оборотах) будет в пределах нормы. а вот температура катализатора растет. можете сами убедиться. летом на траве. потом когда отъедете там будет выжженая трава. |
Гость_i_wont.._* |
нельзя долго стоять с работающим двигателем, это требование экологов...только и всего... экология тут не при чем. СО в любом случае (что на ХХ что на оборотах) будет в пределах нормы. а вот температура катализатора растет. можете сами убедиться. летом на траве. потом когда отъедете там будет выжженая трава. я не про показатель СО а про его наличие как таковое...если вы не двигаетесь на автомобиле то и не фиг засорять атмосферу, вот в чем требование экологов... |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 3.7.2008 Из: Воронеж ![]() |
А в Воронеже кто-нибудь пламики изготавливает?
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.9.2010 Мой город: Питер ![]() |
подскажите в где в Спб можно поменять катализатор на пламягоситель?
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2011 Мой город: МО ![]() |
Если загорелась лампочка чека по ошибке 420, т.е. ошибка катализатора, то может быть причиной плохой бензин, или это гарантированно умирает катализатор? В случае заправки хорошим бензином лампа чека погаснет или так и останется гореть?
Загоралась один раз, ее сбросили в сервисе (загорелась при наступлении холодов), потом через некоторое время опять похолодало - опять таже ошибка. |
rizeepalevo,
cмените для начала заправку. и можно проверить работу датчика кислорода (правда это только в сервисе на сканере) убитый катализатор отразится на динамике машины и расходе бензина. если ничего такого нет, то скорее всего плохой бензин попался. |
Теоретические: если сменить заправку и лить хороший бензин, то "проверка двигателя" погаснет или она будет гореть пока на сервисе не сбросят?
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2012 Мой город: Гатчина ![]() |
Катализатор, как узнать vin?
Сказали сегодня на сервисе, что катализатор сдох.... Почитала уже тему недавнюю, думаю все-таки поменять, как узнать vin его??? Гетц 2005 года, 1399, 97 л.с. Он от бензина накрылся? Заправляюсь на BP, думала, что норм..... Сообщение отредактировал AlexJP - 27.1.2012, 9:18 |
Немезида, ВИН можно узнать из свидетельства о регистрации транспортного средства или в ПТС, а каталожный номер детали можно посмотреть на экзист.ру
А ещё проще - 3.000 р, найти представителя Паулюса в Питере, поменять прошивку на Евро2 и забыть про кат!
На ВР заправляюсь уже 4,5 года (гешка) а вообще лет 8 на разных машинах. Сообщение отредактировал Алеф - 26.1.2012, 19:28 |
Алеф, чтобы про него забыть , кроме чиповки его еще надо поменять на пламягаситель .
Union_Jack, совсем не обязательно http://getz-club.ru/forum/index.php?act=Se...%E7%E0%F2%EE%F0
Немезида, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=217024F5&sr=54
чиповка и пламягаситель будет в два раза дешевле |
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения ![]() |
Сказали сегодня на сервисе, что катализатор сдох.... Почитала уже тему недавнюю, думаю все-таки поменять, как узнать vin его??? Гетц 2005 года, 1399, 97 л.с. Он от бензина накрылся? Заправляюсь на BP, думала, что норм..... не все что под эмблемой ВР является таковою |
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Немезида, пробег?
И если не секрет, сервис официал? |
Немезида, пробег? И если не секрет, сервис официал? 65 т., была в Дакаре на Пулковском. да.... 20 штук.... а пламягаситель это что? А ещё проще - 3.000 р, найти представителя Паулюса в Питере, поменять прошивку на Евро2 и забыть про кат! На ВР заправляюсь уже 4,5 года (гешка) а вообще лет 8 на разных машинах. Кого-кого найти? ) То есть катализатор спиливают, или как? |
Немезида, катализатор распиливают, начинку(соты катализатора) выбивают и заменяют на другую.
в Москве видел предложения за 6-8 тысяч . Сообщение отредактировал Union_Jack - 26.1.2012, 20:59 |
Немезида, может Питерские одноклубники подскажут.
А в Москве это делают во многих неофф. сервисах. |
Спасибо, принцип ясен, буду искать)
Немезида, по чипу сюда http://www.oktja.ru/forum/topic/89806-%d1%...749#entry530749
Немезида, еще вопрос, как они аргументировали приговор?
Есть одно предположение. Блок Моторс в свое время, мне так же приговорил катализатор. И я тоже чуть не вздернулся, когда узнал во что это выливается. Поехал к другому дилеру... и там по гарантии заменили гофру и приемную трубу глушителя. Гофра начала сечь и датчик выдал ошибку. Если Ваш катализатор приговорили по тесту датчика, то паниковать рано... |
Немезида, еще вопрос, как они аргументировали приговор? машина 2005 г. пробег какой? (мне кажется не очень большой) не старая машина, убить кат. это надо постараться. заливать очень плохой бензин. а это будет сопровождаться горением лампочки check. у вас она горела? и вообще почему они на сервисе решили что это кат? Сообщение отредактировал Шурик71 - 27.1.2012, 9:18 |
Ну как, мне парень и сразу сказал, что это кат скорее всего. Выражается так: на 5-й передаче не едет, грубо говоря. Раньше до серединки педаль топлю, еду 140, теперь при том же нажатии 110-120, а при газ в пол еле-еле 140, причем машине ревет, двигатель не раскручивается. На остальных передачах особо не заметно.
Может быть что не кат? Я не знаю, что там лили до меня. Я 20 т. проездила. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 17:08 |
