Реализация паузы дворников на основе ВАЗовского реле стеклоочистителей.
ABars
сообщение 3.7.2025, 16:16
Мой город: Раменское
Наверняка, всё это уже не раз описано. Сильно не пинайте - не видел.
Сразу извиняюсь, картинок и схем не будет.
Будет описание для реализации людьми, которые умеют читать простые электрические схемы, сопоставлять их с реальностью и имеют навыки работы с электропроводкой.
Исходное.
Леворульный. Гетц в комплектации с переключателем без паузы и желание его чуть улучшить.
Я знаю, что существует переключатель с регулируемой паузой, который просто ставится взамен имеющегося и не требует регулировки и настройки - установил и радуйся.
Что-то не срослось, то ли Гетц медленно, но верно переходит в разряд автораритетов, то ли просто свербило внизу спины.
Короче, дело было вечером, делать было нечего...
Необходимое.
Скачал из раздела "Файлы и документы форума" инструкцию SD.pdf. В ней нас интересует схема SD981-1 с пометкой LHD. !!! Обозначения проводов будут даны по ней. !!!
Куплено реле очистителя ветрового стекла 41.3777 (анолог 526.3747, 723.3777, 526.3747-03). Колодка с проводами именно для этого реле (она немного отличается от обычной, широко распространённой, наличием клеммы J).
Переключатель вкл-выкл с одной парой контактов.
Собственно работа.
Снимается кожух рулевой колонки для доступа к разъёму правого подулевого переклюючаталя.
- Провод 1B соединяется с выводом 31 реле. ( "-" )
- Провод 3R соединяется с выодом 15 реле, также от него делается отвод на выключатель. ( "+" )
- Провод 7L соединяется с выводом 86 реле. (Включение стеклоочистителей при работе омывателя.)
- Провод 5Y разрезается и подключается следующим образом: конец от мотора дворников подключается к выводу 31b реле, конец от подулевого переключателя подключается к выводу S реле.
- Вывод реле J подключается к второму выводу выключателя.
- Выключатель устанавливается в любом месте которое вы сочтёте удобным для себя.
!!! Перед установкой выключателя необходимо убедиться в наличии достаточного свободного пространства за панелью, в которую планируется установка выключателя. !!!
Кожух рулевой колонки устанавливается на место. В принципе, за ним достаточно места для размещения реле с колодкой и выключателя, необходимо предусмотреть наличие какой-то мягкой прокладки между реле и кожухом, чтобы не получить вечную погремушку.
Что получаем.
- Полностью сохраняется функционал существующего подулевого переключателя.
- Дворники делают 2-3 взмаха после включения стеклоомывателя. Можно не использовать этот режим, не подключая вывод 86 реле к поводу 7L. (Кстати, неплохая замена отваливающемуся со временем нефиксируемому положению штатного подулевого переключателя.)
- Прерывистый режим работы дворников при включёнии свежесмонтированного выключателя.
Ради чего это всё затевалось.
Существуют программируемые реле с регулировкой времени пауз. Причём, эта регулировка осуществляется буквально "на ходу", путем отключения и включения выключателя. Время паузы 0,5-45 с должно покрывать все потребности.
В общем, вот...
Если есть желание, повторяйте - ничего особо сложно нет. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 3.7.2025, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 18:12
