Реализация паузы дворников на основе ВАЗовского реле стеклоочистителей. |
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2150 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
Наверняка, всё это уже не раз описано. Сильно не пинайте - не видел.
Сразу извиняюсь, картинок и схем не будет. Будет описание для реализации людьми, которые умеют читать простые электрические схемы, сопоставлять их с реальностью и имеют навыки работы с электропроводкой. Исходное. Леворульный. Гетц в комплектации с переключателем без паузы и желание его чуть улучшить. Я знаю, что существует переключатель с регулируемой паузой, который просто ставится взамен имеющегося и не требует регулировки и настройки - установил и радуйся. Что-то не срослось, то ли Гетц медленно, но верно переходит в разряд автораритетов, то ли просто свербило внизу спины. Короче, дело было вечером, делать было нечего... Необходимое. Скачал из раздела "Файлы и документы форума" инструкцию SD.pdf. В ней нас интересует схема SD981-1 с пометкой LHD. !!! Обозначения проводов будут даны по ней. !!! Куплено реле очистителя ветрового стекла 41.3777 (анолог 526.3747, 723.3777, 526.3747-03). Колодка с проводами именно для этого реле (она немного отличается от обычной, широко распространённой, наличием клеммы J). Переключатель вкл-выкл с одной парой контактов. Собственно работа. Снимается кожух рулевой колонки для доступа к разъёму правого подулевого переклюючаталя. - Провод 1B соединяется с выводом 31 реле. ( "-" ) - Провод 3R соединяется с выодом 15 реле, также от него делается отвод на выключатель. ( "+" ) - Провод 7L соединяется с выводом 86 реле. (Включение стеклоочистителей при работе омывателя.) - Провод 5Y разрезается и подключается следующим образом: конец от мотора дворников подключается к выводу 31b реле, конец от подулевого переключателя подключается к выводу S реле. - Вывод реле J подключается к второму выводу выключателя. - Выключатель устанавливается в любом месте которое вы сочтёте удобным для себя. !!! Перед установкой выключателя необходимо убедиться в наличии достаточного свободного пространства за панелью, в которую планируется установка выключателя. !!! Кожух рулевой колонки устанавливается на место. В принципе, за ним достаточно места для размещения реле с колодкой и выключателя, необходимо предусмотреть наличие какой-то мягкой прокладки между реле и кожухом, чтобы не получить вечную погремушку. Что получаем. - Полностью сохраняется функционал существующего подулевого переключателя. - Дворники делают 2-3 взмаха после включения стеклоомывателя. Можно не использовать этот режим, не подключая вывод 86 реле к поводу 7L. (Кстати, неплохая замена отваливающемуся со временем нефиксируемому положению штатного подулевого переключателя.) - Прерывистый режим работы дворников при включёнии свежесмонтированного выключателя. Ради чего это всё затевалось. Существуют программируемые реле с регулировкой времени пауз. Причём, эта регулировка осуществляется буквально "на ходу", путем отключения и включения выключателя. Время паузы 0,5-45 с должно покрывать все потребности. В общем, вот... Если есть желание, повторяйте - ничего особо сложно нет. ![]() Сообщение отредактировал ABars - 3.7.2025, 16:22 |
Наконец-то довел свою переделку до задуманного - поставил реле с регулировкой паузы.
Реле, как и планировалось, закинул за кожух с правой стороны, кнопку врезал слева, чуть ниже подрулевого, ближе к рулевому колесу. (Если честно, просто послюнявил палец и установил выключатель в том месте, где остаётся след, когда касаешься кожуха не отвлекаясь от дороги.) Всё работает. То реле, что у меня, накидывпет секунду паузы, не сложно привыкнуть. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2025, 4:43 |
