2 страниц V  < 1 2
Опоры передних стоек (не мажутся с завода), Нет смазки в подшипниках
zlcat
сообщение 20.6.2025, 10:46
Сообщение #51
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Цитата(IGWT @ 20.6.2025, 10:40) *
ой,перечитал тему и увидел что я это ужЕ спрашивал
вобсчем понял так что да,
опоры заказанные по коду 5461025000 идут ужЕ в сборе с подшипниками
Да не уж то? sarcastic.gif Я вам по секрету скажу, что вы так неоднократно делали. Я уж подумал, что вы просто ответы на ваши вопросы не читаете.
ABars
сообщение 20.6.2025, 22:23
Сообщение #52
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО.
С нетерпением ждём вдумчивого и подробного обсуждения одноразовости гаек с выяснением-прояснением всех плюсов и минусов. Viannen_loungelizard.gif
IGWT
сообщение 30.6.2025, 15:57
Сообщение #53
Мой город: MSC
ну общем везде где я спрашивал за эту опору 54610-25000 везде говорили что она идёт ужЕ с подшипником нужным в ней внутри. это оригинальные опоры ,но и подозреваю что и все аналоги идут в продажу тоже в комплекте с подшипниками
а подшипник этот 54612-25000 можно ,видимо,и отдельно прикупить но зачем
опоры эти они же в основном из резины? рти то бишь. а как определить что она не тыщу лет назад произведена, хоть и не б.у. ?
нужна относительно свежая, это же важно?
zlcat
сообщение 30.6.2025, 21:42
Сообщение #54
Мой город: Пенза
Кароч пока вы тут все выспрашивали я свои поменял. Если я ничего не напутал в своих записях, то получается что эти опорные проехали чуть меньше 400 тысяч км. 396 тысяч если быть точным.
К вопросу о замене подшипника отдельно. Я сейчас как раз такие восстановленные поставил. На мой взгляд совсем не выгодная в экономическом плане процедура, если у вас нет в свободном и халявном доступе станочного парка. Я это лет 5 назад делал, когда я такой доступ имел. )))) Сейчас дешевле будет просто новые купить.
Ну и восстанавливал я опорники которые с завода стояли. То есть им 15 лет. Наверное резина там несвежая. ))) Но работает. На данный момент то что мне надо.
ABars
сообщение 30.6.2025, 22:45
Сообщение #55
Даже если ваши подозрения неверны, опору с подшипником найти здорово проще.
Действительно, зачем?
Резина/металл примерно пополам. Максимум - дата выпуска будет как у первых Гетцев. Они будут в индивидуальной заводской упаковке с каталожным номером запчасти.
Опять где-то ищете, что даже нет нормального склада?
IGWT
сообщение 1.7.2025, 18:54
Сообщение #56
Мой город: MSC
ищу где мне удобнее географически и где миним.вероятность подделки по ориг.партнамберу, также попутно выясняя какие неоригиналы самые норм.в первую очередь у знакомых поставщиков,в Авито по отзывам,на сайтах.
ну тоесть я так понимаю что дату производства такой запчасти что оригинала, что аналогов никак не узнать и если очень повезет можно прикупить 23летнюю опорочку)))
54610-25000 опоры подходят для любых гетцев ( дорест,рест, любые кузова, двиги и трансмиссия,комплектации, правильно?
или же дату производства можно как-то узнать?
Сообщение отредактировал IGWT - 1.7.2025, 18:56
IGWT
сообщение 1.7.2025, 21:40
Сообщение #57
Мой город: MSC
и ещё я подумал может мне заодно с заменой опор передних аммо и проставки туда установить чтоб клиренс спереди увеличить? как на гешке вобще передок лифтуется проставками? что нужно докупить и заменить?
IGWT
сообщение 1.7.2025, 21:43
Сообщение #58
Мой город: MSC
проставки это на предыдущем фото верхняя и нижняя прокладка пружины просто увеличенной толщиной(высотой)? или как?
IGWT
сообщение 1.7.2025, 22:36
Сообщение #59
Мой город: MSC
вообще на гешке передок лифтуется с оставлением старых аммо и пружин? и как?
ABars
сообщение 2.7.2025, 5:26
Сообщение #60
Чисто ИМХО.
"Детский сад с барабаном." (с)
Шпильки опор заменяются на длинные и ставится бублик между опорой и кузовом.
Просели пружины - замените на новые.
Свербит где-то нестерпимо - https://www.дриве2.ru/l/498790152479441042/ (дриве = drive)
ЗЫ Искренне надеюсь, что вы найдёте ответы на свои вопросы.
Сообщение отредактировал ABars - 2.7.2025, 5:34
IGWT
сообщение 2.7.2025, 6:46
Сообщение #61
Мой город: MSC
просели пружины или нет-как определить?
относительно состояния нового авто скорей всего просели ,а как определить насколько сильное проседание и требует ли замены пружин?
и если менять передние пружины то на такие же или лучше повыше и пожёстче (какие именно)?
почитал истории про лифтинг и понял что нюансов и последствий очень много разных
спрошу ещё в сервисе, что там посоветуют
ABars
сообщение 2.7.2025, 7:50
Сообщение #62
Только вы там сразу нормально спросите, чтобы потом здесь разъяснять не пришлось. Viannen_loungelizard.gif
IGWT
сообщение 4.7.2025, 12:00
Сообщение #63
Мой город: MSC
а если устанавливать спереди вдобавок какие-либо проставки для увеличения клиренса то эти стандартные оригинальные опоры 54610-25000 ужЕ не подойдут, типа нужны шпильки длиннее под опору под её крепление к кузову? или как получают более длинные шпильки? если нужны другие опоры с проставками то какие именно опоры? или как увеличивают шпильки?
и подскажИте пжлст как определяют просели ли пружины и требуют замены или ещё пружины норм?!!
ABars
сообщение 4.7.2025, 12:57
Сообщение #64
Ооооо!
Я так и знал, что в том сервисе ещё больше голову заморочат. Viannen_loungelizard.gif
По порядку:
Точно. Не подойдут. Шпильки нужны длиннее.
Их изготавливают на металлообрабатывающем оборудовании. Конечный потребитель их покупает в магазине.
Нужны самопальные опоры с другими, более длинными, шпильками.
Никак. Можно нагреть и растянуть, но получится полная фигня.
Их снимают с автомобиля, ставят на торец рядом с новой и измеряют разницу по высоте. В заводских руководствах по ремонту и обслуживанию наверняка есть какие-то цифры. Мне не попадалось, или я не запомнил.
ЗЫ Вы сцылочку смотрели? Там всё подробно изложено, с картинками.
Сообщение отредактировал ABars - 4.7.2025, 13:00
IGWT
сообщение 4.7.2025, 15:23
Сообщение #65
Мой город: MSC
смотрел ссылочку
и самопальные,и в магазине? или Вы про что? про отдельно шпильки в магазине?
самодельные эти опоры где берут,у кулибиных местных заказывают?
я бы и обычными оригинальными 54610-25000 заменил но вот уж очень хочеццо клиренс спереди увеличить
ещё планирую скоро комплект шин 185/70/14 приобрести,вместо штатных имеющихся 175/65/14 вот и репу чешу не будут ли где либо задевать с обычными опорами и без проставок ,особливо если вдруг окажется что и пружины просели
ну если не будут тогда можно и проще, просто заменить на обычные опоры. и не париться про лифтинг
Сообщение отредактировал IGWT - 4.7.2025, 15:24
IGWT
сообщение 4.7.2025, 15:47
Сообщение #66
Мой город: MSC
в сцылочке ничего про шпильки не увидел,есличо
IGWT
сообщение 4.7.2025, 18:06
Сообщение #67
Мой город: MSC
в гетце для лифтинга проставки только туда в область опоры ставятся и требуют более длинных шпилек на опорах? других вариантов с проставками (в между пружиной и опорой пружины....и т.д.) не предусмотрено?
тоесть если заменять на обычные опоры амортизационной стойки , остаётся для лифтинга это более длинные и жёсткие пружины и может что-то ещё?
вобще делать лифтинг передка на передний привод многосторонняя задача .шрусы схождение развал кастор сколько всего разного нужно учесть
в общем если 185/70/14 и 175/80/14 со штатной передней подвеской полностью норм ,то и ограничусь покачто таким лифтингом
Сообщение отредактировал IGWT - 4.7.2025, 18:15
ABars
сообщение 5.7.2025, 4:53
Сообщение #68
Плохо смотрели.
Там есть фотография, на которой видно, что при установки бублика после сборки конец Шпильки над гайкой не только не уменьшился, но и стал больше.
Можно вместо пружин поставить тороилальные пневмобаллоны и надуть их на сколько хотите. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 5.7.2025, 4:54
IGWT
сообщение 5.7.2025, 8:08
Сообщение #69
Мой город: MSC
да ,фотку с проставкой и удлиненными шпильками видел, но описания никакого именно про новые шпильки нету.
тоесть ,предполагаю, человек взял опоры 54610-25000 ,каким то образом удалил штатные шпильки из них и вставил новые удлиненные... или как? или сразу где-то изготавливают по заказу полностью самодельные опоры с такими удлиненными шпилькими?
и подскажИте пжлст какая должна быть длина новых не б.у. штатных пружин на 1,4 АКПП gl 5дв. чтобы сравнить со своими когда будут снимать ам.стойки для замены опоры амортизатора?
а пневмобалоны это наверное дорого очень?
IGWT
сообщение 5.7.2025, 10:17
Сообщение #70
Мой город: MSC
ABars это на драйвету Ваш профиль a-zteG или может знакомого Вашего? если не секрет)
ну тоесть Вы сами выяснили точно какие там ам.опоры и шпильки и где такие взять?
и если выяснить про передние пружины не просели ли они можно только сняв их с авто, то сообщите пжлст какая должна быть длина таких штатных новых не б.у. (тоесть точно не просевших) чтобы сравнить с моими когда их снимут для замены Ам.опор! предполагаю, что это корректно измерять длину пружины в составе ам.стойки Макферсона, тоесть не вынимая ее отдельно в полностью свободное состояние ,если того не требует манипуляция "замена опоры амортизатора"
ABars
сообщение 5.7.2025, 13:31
Сообщение #71
"Есть многое, друг Горацио, на земле и на небе..." (с)
Именно так.
Или кто-то сделал ему на основе штатных.
Не знаю. Ищите.
Дорого - вопрос очень относительной и индивидуальный.
Сообщение отредактировал ABars - 5.7.2025, 13:31
IGWT
сообщение 6.7.2025, 12:13
Сообщение #72
Мой город: MSC
длину разгруженных пружин которую узнал тут на форуме указал в теме "про пружины"
там же поинтересовался корректны ли указанные данные для моего Гетцега
ну а насчёт проставок для увел.клиренса в переднюю подвеску гетца понял что единственный вариант это проставка над опорой аммо с приключениями по нахождению удлиненных шпилек или целиком самодельных опор аммо. и в другие места пер.подвески готовые магазинные проставки без каких-либо дополнительных доработок (тоесть готовые решения) по каким-либо причинам не ставятся.если не прав,поправьте
Сообщение отредактировал IGWT - 6.7.2025, 12:17
zlcat
сообщение 12.7.2025, 19:15
Сообщение #73
Мой город: Пенза
https://disk.yandex.ru/i/Gy65byVtGCSejw
Спереди доработанные верхние чашки пружин +15 мм, добавили именно ход амортизатора на сжатие. Сзади обрезанные пружины. ))) Точней сломалась одна задняя пружина. Найти такого же артикула за вменяемые деньги на тот момент не получилось. В результате обрезал также вторую пружину и выточил резиновую проставку вниз, также внизу поставил подушку пружины от ваз 2101.
Результат на фото. Все пружины родные. Расстояние от края колесного диска размером R14 до крыло 160 мм.
ABars
сообщение 16.7.2025, 0:07
Сообщение #74
Поподробнее можно?
Металлический стакан опоры резали-варили, или как?
IGWT
сообщение 16.7.2025, 21:47
Сообщение #75
Мой город: MSC
ну я в итоге заменил на новые ориг. опоры 54610-25000 без проставок. одна из старых опор действительно при виде со снятым жабо на подъемнике с вывешенными колесами была вырвана .как я понял опоры абсолютно одинаковые что левая что правая. как мне сказали смазки туда никакой не нужно добавлять все что нужно добавлено на заводе.заодно с опорами заменил и стойки стабилизатора
ABars
сообщение 17.7.2025, 0:28
Сообщение #76
Ну вот! А вы сомневались в компетентности мастеров автосервиса.
Это было очевидно с самого начала.
На заводе зачем-то напихивали смазки. Возможно, сейчас перешли на другой (закрытый) тип подшипника.
zlcat
сообщение 19.7.2025, 20:45
Сообщение #77
Мой город: Пенза
https://disk.yandex.ru/i/Z6o_FCQpjeMdpQ
Фото доработанных чашек пружин нашел.
ABars
сообщение 20.7.2025, 1:29
Сообщение #78
Интересный вариант.
Но это же минус те же 1,5 см на отбой. Не досаждает?
zlcat
сообщение 20.7.2025, 10:05
Сообщение #79
Мой город: Пенза
Это первый вариант, тут проставка толи 15 толи 17 мм. Иногда на отбой пробивало, но это надо было например на скорости лежачий полицейский проскочить. Сейчас пружины еще просели и все нормально. Просели примерно на 10 мм или чуть больше. Сразу после установки этой доработки от края диска до крыла было 180 мм, сейчас 165 мм.
Вообще именно такая доработка пришла в голу после того как увидел, что в "рабочем" положении на передних амортизаторах всего 10 мм остается до отбойника. То есть если дорога не ровная, то практически всегда работает отбойник. Я же в деревне живу, там хороших дорог не особо много. Так же на форуме увидел доработку передних амортизаторов для установки картриджей, там только нижнюю чашку переваривали повыше.
Следующий вариант для знакомых делал уже с подъемом на 10 мм.
Сообщение отредактировал zlcat - 20.7.2025, 10:06
ABars
сообщение 20.7.2025, 14:05
Сообщение #80
Чисто ИМХО 1.
Слишком сомнительны 10 мм до отбойника...
Это ж на сколько пружины просесть должны?
Отбойник никак не закреплен в верхнем положении, удерживается на штоке только за счёт силы трения. Сильно старый может вообще нулевой ход "показать".
Похоже, ваши выводы основываются на неверных наблюдениях.
Чисто ИМХО 2.
Что плохого в работающем отбойнике? Он вроде как для того и стоИт, чтобы характеристика подвески на сжатие была нелинейной.
zlcat
сообщение 20.7.2025, 21:22
Сообщение #81
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 20.7.2025, 14:05) *
Чисто ИМХО 1.
Чисто ИМХО 2.
Попробуйте на своей машине, когда она просто на колесах стоит, приподнять пыльник переднего амортизатора,возможно у вас там будут какие то другие расстояния. У меня примерно столько было, даже не на особо просевших пружинах.
Я вот как то не думал, что отбойник для означенных вами целях служит. Я считаю, что его задача не дать сработать амортизатору для упора в нештатных ситуациях, когда например яму проморгал. Какие то прогрессивные характеристики может и можно задать отбойником, но по моему это не тот материал который можно постоянно использовать.
ABars
сообщение 21.7.2025, 15:09
Сообщение #82
Цитата(zlcat @ 20.7.2025, 22:22) *
... Я вот как то не думал, что отбойник для означенных вами целях служит. Я считаю, что его задача не дать сработать амортизатору для упора в нештатных ситуациях, когда например яму проморгал. ...
Чисто ИМХО.
Обычно, при проектировании закладывают такие размеры полностью сжатой пружины, что амортизатор не сработает до упора, даже если совсем не будет отбойника.
ЗЫ Ямы у меня нет, придётся для удовлетворения любопытства колесо обнимать. sad.gif
При случае загляну под пыльник и поделюсь результатами.
zlcat
сообщение 21.7.2025, 21:47
Сообщение #83
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 21.7.2025, 15:09) *
Чисто ИМХО.
Вы правы скорей всего. Просто Гетц проектировался как городской автомобиль, а некоторые его пытаются как вседорожник эксплуатировать.
ABars
сообщение 21.7.2025, 22:25
Сообщение #84
Чисто ИМХО.
Чем эксплуатация все- и внедорожника отличается от эксплуатации городского автомобиля?
Везде можно действовать спокойно и осмотрительно, и можно дубасить напролом, как будто тебя на финише встречают с секундомером.
По своему опыту знаю, любителям бездорожья очень на пользу разок-другой прокатиться в глубинке центрального черноземья России с дедами на классических Жигулях. Viannen_loungelizard.gif
zlcat
сообщение 21.7.2025, 22:54
Сообщение #85
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 21.7.2025, 22:25) *
Чисто ИМХО.
Живу в этой самой глубинке этого самого черноземья. И на классических ВАЗ-21013 проехал больше полумиллиона километров. ))))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 10:26
