2 страниц V  < 1 2
Отключается приборка, сменил 7 пред, немного поработало
ABars
сообщение 7.4.2024, 15:02
Сообщение #51
Мой город: Раменское
Цитата(Rebel-1 @ 7.4.2024, 15:43) *
Вчера на вьезде во двор на повороте потухла приборка. Я так немного на шугняк подсел. Просто отключилась полностью(днем еще, не обратил внимание, подсветка горела или нет), но ни один прибор не работал и одометр кажись тоже молчал. Рестайл. ПОтом во время парковки несколько раз стрелки дернулись и загорались лампочки как при диагностике при включении зажигания, и потом уже когда остановился - все заработало. Ща пойду до машины, посмотрим как сегодня будет. Шо может быть, куда копать? Я так понимаю это не непропай, это где то контакт на питание приборки. Какие контакты подергать?
Чисто ИМХО.
Ключевые слова: "стрелки дёрнулись и загорались лампочки как при диагностике при включении зажигания".
Где искать - надо смотреть схему.
Rebel-1
сообщение 7.4.2024, 16:11
Сообщение #52
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Не, вводная меняется. Питание на панель приходит. А отходит все с внешних датчиков, тахометр, спидометр, указатель топлива, указатели температуры, и даже индикатор отстегнутого ремня безопасности.
ABars
сообщение 7.4.2024, 22:43
Сообщение #53
Кирдык платы? Ложная пайка?
Rebel-1
сообщение 8.4.2024, 16:10
Сообщение #54
Из: Ейск
Хз, завтра наверное буду снимать панель.
ABars
сообщение 9.4.2024, 0:12
Сообщение #55
Повесьте пока релюшку на питающий провод. Её щёлканье вместе, или отдельно от приборки здорово поможет в диагностике.
Можно лампочку, но она, ИМХО, будет излишне отвлекать.
Rebel-1
сообщение 10.4.2024, 16:09
Сообщение #56
Из: Ейск
Это на какой? Вообще судя по схеме SD940-3 отключается Миком. Т.е. отключаются все указатели и индикаторы, которыми он управляет, в том числе бортовой комп переходит в режим "выключенного зажигания". Остальное все работает - подсветка, дисплей БК, индикаторы других систем. Получактся проблема с питанием Миком, ну или хз как он там по питанию завязан, может и да, не приходит питание там от ключа зажигания например.
ABars
сообщение 11.4.2024, 0:11
Сообщение #57
На провод питания от замка зажигания в разъёме приборки. Будете знать, где искать дальше: в приборке, или где-то снаружи.
Rebel-1
сообщение 11.4.2024, 13:50
Сообщение #58
Из: Ейск
Сигнальные лампы, которые запитываются от линии замка зажигания судя по схеме - горят, значит от замка напруга приходит. Да ща через час поеду панель снимать.
Rebel-1
сообщение 20.10.2024, 23:24
Сообщение #59
Из: Ейск
Привет автовладельцам. А ни у кого нет на руках снятой или запасной приборки от рестайла с бортовым компом? Нужно посмотреть обозначения нескольких деталюх в цепи питания приборки. В частности интересуют диоды от колодки и большая такая черная деталька, стабилизатор питания цепи когда зажигание включено.
По прошлому разу отчитываюсь: пропайка помогла, но не надолго. Но в целом стала отключаться сильно реже. Потом я полтора месяца не ездил, ибо операция, и вот сейчас в целом работает, но в дождь, когда начинает проскакивать генератор и напряжение бортсети падает, панелька в этот момент отрубается. У меня все таки подозрение на стаб, и еще в интернетах пишут что при нагреве(а летом как раз жарко было) может глючить некий диод D1. Я конечно диоды прозванивал, но факт глючащего диода при нагреве никто не отменял, по работе часто сталкиваюсь. Вот думаю поменять для профилактики входные диоды и стаб на новые, чтоб уж наверняка. Повторюсь, питание на панель приходит, все индикаторы, которые должны гореть при включении зажигания - горят, не работает только электроника, которая запитывается от линии 5В после стаба и соответственно 5 вольт не приходит на процессор и он не переходит в режим включенного зажигания, а стаб висит на линии 12в замка. Да, там есть еще мелкий стаб на 5в, который работает всегда от АКБ.
NarimanSPb
сообщение 21.10.2024, 11:53
Сообщение #60
Есть фото из инета приборки с БК. Обозначение стаба 5 вольт видно 4274GV50.
Может и электролиты следует проверить!
Прикрепленный файл  ________1.2.1__.jpg ( 280.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
NarimanSPb
сообщение 21.10.2024, 12:21
Сообщение #61
Rebel-1,
Challenger
сообщение 24.12.2024, 17:36
Сообщение #62
Мой город: Kiev
GREENCIK
сообщение 25.12.2024, 9:44
Сообщение #63
Мой город: г. Санкт-Петербург
Было пару раз, помогло поочерёдное включение поворотников, хз от чего, неконтакт где-то.
сообщение 25.12.2024, 11:49
Сообщение #64
Самой свежей машине уже 14 лет ...
Контакты окисляются , соединения пропадают ...
Как минимум снять - вставить разъем разков 5-10 надо ...
Да и на трещины проверить пайку деталей.
Сообщение отредактировал WADIE - 25.12.2024, 11:50
Rebel-1
сообщение 11.3.2025, 15:34
Сообщение #65
Из: Ейск
Всем привет.
Особо не ездил, поэтому подзабил на эту тему. Да и в целом работало в основном по холоду. хватало до дома доехать.
Сейчас опять вернулся к этой теме, ибо утечка пошла 200мА. В субботу машину поставил, а в понедельник уже не завел, аккум 9В. Еще не заморачивался особо, работа, но чую все хвосты приведут к панели опять. Сегодня аккум поставил с зарядки. до работы докатил, взял клещи и офигел от тока. Пока клеему скинул.
Про кондеры не подумал кстати, а это идея, если лит высох то так и будет себя вести при падении напряжения. Хотя там твердотельные, это прям редкость чтоб они умирали. Но посмотрим. Всем спасибо за фотки и идею с кондерами. Странно что сам не додумался, хотя каждый день их меняю. Сейчас надо утечку найти, куда 200мА утекают.(мерил клещами, у меня есть которые меряют постоянный ток, причем в том числе небольшой).
ABars
сообщение 11.3.2025, 15:43
Сообщение #66
Чисто ИМХО.
Измерение малых токов клещами - чуть точнее, чем гадание.
Rebel-1
сообщение 11.3.2025, 16:05
Сообщение #67
Из: Ейск
Цитата(ABars @ 11.3.2025, 15:43) *
Чисто ИМХО.
Это ваше имхо. Все там нормально меряется, клещи эти специально для малых токов.
Rebel-1
сообщение 11.3.2025, 17:19
Сообщение #68
Из: Ейск
После возни с отключением аккума и дерганьем предохранителей - утечка пропала. Сама.
ABars
сообщение 11.3.2025, 21:09
Сообщение #69
Оторвали...
Чисто ИМХО.
Внезапно пропавшие неисправности очень часто также неожиданно возвращаются. sad.gif
ЗЫ О клещах не буду спорить. Работаю с промышленным сетями (десятки, сотни ампер). Тот инструмент, что используется у нас, хоть и имеет диапазоны для измерения малых токов, в шкафах с плотной компоновкой запросто показывает наличие токов в соседних проводниках.
ЗЗЫ ИМХО Для исследовательско-поисковых целей неоспоримо лучше приборы прямого измерения. Даже, желательно, стрелочные - позволяют заодно оценить характер колебания токов.
NarimanSPb
сообщение 12.3.2025, 18:27
Сообщение #70
Может быть и так.
Но по алгоритму ЭБУ, через 10 секунд после выключения зажигания выключается главное реле и ток падает до 190 мА.
А ещё через минуту "засыпает" приборка и ток падает до 6 мА.( без учета сигнализации).
Свою утечку когда мерил, до, или после минуты?
Rebel-1
сообщение 16.8.2025, 11:33
Сообщение #71
Из: Ейск
Всем отчитываюсь по приборке. Сапожник без сапог блин. Нашел я причину отключения. Там с линии "зажигание вкл" до входных защитных диодов уходит дорожка на какие то датчики, и с неё через делитель идет дорожка на МИКОМ, так он понимает что зажигание включено. Вообщем у меня на двух резисторах делителя были микротрещины. Пропаял и все пошло. Но плюнул и для профилактики пропаял вообще всю панель, абсолютно. Кстати после этого нормально заработал датчик температуры. А то погоду на Марсе показывал.
zlcat
сообщение 16.8.2025, 11:53
Сообщение #72
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Два вопроса. Что значит датчик температуры? У вас дорестайл? Чем пропаивали? Паяльником вручную Или ....?
Rebel-1
сообщение 16.8.2025, 15:31
Сообщение #73
Из: Ейск
Датчик температуры воздуха. Да, не уточнил сразу. Просто температура воздуха на улице. Рестайл с бортовым компом. Пропаивал паяльником. Феном ни к чему.
Сообщение отредактировал Rebel-1 - 16.8.2025, 15:32
zlcat
сообщение 16.8.2025, 16:17
Сообщение #74
Мой город: Пенза
Красивое
Rebel-1
сообщение 17.8.2025, 0:48
Сообщение #75
Из: Ейск
Цитата(zlcat @ 16.8.2025, 16:17) *
Красивое
Ага, от Т12 сам в восторге. И когда ручка оооочень хорошая, не говно переделанное от люкееподобных паял.
zlcat
сообщение 23.1.2026, 17:33
Сообщение #76
Мой город: Пенза
Вопрос по приборке специалистам. Пару тройку месяцев гаснет подсветка одометра при включении света. То есть включаю фары, подсветка гаснет. Это бывает не каждый раз, но довольно часто. Скажем 9 из 10 раз гаснет. Лампы все в приборке менял примерно летом. До этого так же был глюк с лампочкой перегрева, но при замене ламп, глюк пропал. Тьфу-тьфу-тьфу! Иногда гаснет не сразу, а некоторое время горит тускло. Подскажите на какое место в схеме приборки нужно обратить внимание. Лучше прямо "пальцем ткунь" на фото например. Как нибудь собираюсь залезть туда, так как еще светодиод резерва топлива перестал работать. Но тут я скорей всего что то закоротил при замене снятии топливного насоса.
ABars
сообщение 24.1.2026, 8:03
Сообщение #77
Чисто ИМХО, и совсем не обязательно, что это верно.
Ищите "землю". Где-то большие переходные сопротивления в соединениях. Из-за этого происходит перераспределение напряжений при подключении потребителей разной мощности.
zlcat
сообщение 24.1.2026, 10:48
Сообщение #78
Мой город: Пенза
В целом это то понятно. Не смогу я просто всю приборку пропаять. Пару тройку мест если только. Но в электронике я дуб дубом и таких схемах соответственно не силен. Может думаю, кто то знает возможное слабое место, чтоб локализировать свое внимание на нем. А то я ща там такого напаяю.))))
Кстати надо помониторить что там по купить приборку.
ABars
сообщение 25.1.2026, 13:12
Сообщение #79
Чиста ИМХА.
А может не надо?
Даже создение керамических изделий требует знаний о режимах термообработки.
Я вообще-то о приборке ни полсловом. Речь шла о соединениях "массовых" проводов с кузовом.
Rebel-1
сообщение 26.1.2026, 13:50
Сообщение #80
Из: Ейск
Я бы начал с того, что просто "покрутил" бы лампочки на предмет плохого контакта. Было такое пару раз, когда приборку снимал прошлые разы. После сборки лампочки некоторые просто плохо контачили, как оказалось. Приходилось опять снимать и лампочки шерудить.
Сообщение отредактировал Rebel-1 - 26.1.2026, 13:51
zlcat
сообщение 26.1.2026, 21:43
Сообщение #81
Мой город: Пенза
Крутил уже, не помогает. Попробую из любопытства еще саму лампу поменять, может с патроном что то например.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:59
