Не запускается мотор в холод |
6.2.2026, 9:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 10.6.2014 Мой город: Оренбург |
Всем привет! Getz 1.4 2005 г.в. Не запускается мотор в -20. Кручу стартером, даже не схватывает(иммобилайзер светится). Стартер крутит мотор бодро, форсунки чистили ультразвуком, компрессия в норме, ДТОЖ показывает на холодную правильную температуру, выдвигались теории про датчик температуры окружающего воздуха - он тоже правильно показывает. Свечи новые иридиевые стояли, для теста поставил оригинальные никелевые, заправки менял, масло 0W40. Мотор не троит, набирает обороты очень уверенно - капиталил осенью, но и до капиталки проблема была. Все уплотнения поменяны, зажигание 100% правильно установлено. Диагностика не показывает никаких ошибок. Думали про уплотнения топливного насоса - поменял весь топливный модуль. Дальше не знаю куда копать, видимо я что-то упускаю. При этом -10 и выше мотор запускается без проблем.
https://youtube.com/shorts/LCgaiwUPy7g?feature=share Сообщение отредактировал inventivehead - 6.2.2026, 9:06 |
6.2.2026, 13:37
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 826 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Всем привет! Getz 1.4 2005 г.в. Не запускается мотор в -20. Кручу стартером, даже не схватывает(иммобилайзер светится). Стартер крутит мотор бодро, форсунки чистили ультразвуком, компрессия в норме, ДТОЖ показывает на холодную правильную температуру, выдвигались теории про датчик температуры окружающего воздуха - он тоже правильно показывает. Свечи новые иридиевые стояли, для теста поставил оригинальные никелевые, заправки менял, масло 0W40. Мотор не троит, набирает обороты очень уверенно - капиталил осенью, но и до капиталки проблема была. Все уплотнения поменяны, зажигание 100% правильно установлено. Диагностика не показывает никаких ошибок. Думали про уплотнения топливного насоса - поменял весь топливный модуль. Дальше не знаю куда копать, видимо я что-то упускаю. При этом -10 и выше мотор запускается без проблем. https://youtube.com/shorts/LCgaiwUPy7g?feature=share Топливный модуль новый или б/у? Давление топлива замеряли когда нибудь? Прошивка родная или что то альтернативное: Сообщение отредактировал zlcat - 6.2.2026, 13:39 |
6.2.2026, 14:33
6.2.2026, 18:58
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.10.2016 Мой город: Пермь |
Всем привет! Getz 1.4 2005 г.в. Не запускается мотор в -20. Кручу стартером, даже не схватывает(иммобилайзер светится). Стартер крутит мотор бодро, форсунки чистили ультразвуком, компрессия в норме, ДТОЖ показывает на холодную правильную температуру, выдвигались теории про датчик температуры окружающего воздуха - он тоже правильно показывает. Свечи новые иридиевые стояли, для теста поставил оригинальные никелевые, заправки менял, масло 0W40. Мотор не троит, набирает обороты очень уверенно - капиталил осенью, но и до капиталки проблема была. Все уплотнения поменяны, зажигание 100% правильно установлено. Диагностика не показывает никаких ошибок. Думали про уплотнения топливного насоса - поменял весь топливный модуль. Дальше не знаю куда копать, видимо я что-то упускаю. При этом -10 и выше мотор запускается без проблем. https://youtube.com/shorts/LCgaiwUPy7g?feature=share Форсунки на стенде проверяли на герметичность, распыл, равномерность? У меня гетц 1.1 2007 года, тоже борюсь с подобной проблемой. Ниже -25 запустить нереально. Точно знаю, что заливает свечи. Если в первые 5 секунд прокрута стартером не запустился - выкручиваю свечи, свечи мокрые. Прогреваю горелкой - и так пару тройку раз. |
6.2.2026, 19:55
прошивка евро2 Одна из возможный причин. Прошивка я так понимаю не заводская, возможно там что то некорректно прописано про запуски ниже -10 градусов. Это только специалистам показывать. До установки этой прошивки такая же проблема была? После того как мотор не запустился, попробуйте вывернуть свечи и осмотреть их. Понять их заливает или наоборот сухие. Ну давление в топливной магистрали проверить на всякий случай. У меня за 15 лет владения Гетц один раз не завелся в мороз, при исправном аккумуляторе. И то он завелся, но я зачем то сразу педаль газа нажал и он заглох. -25 вроде было. Свечи залило. Вывернул, просушил на газовой плите и с сухими и нагретыми завел. |
7.2.2026, 11:38
Форсунки на стенде проверяли на герметичность, распыл, равномерность? У меня гетц 1.1 2007 года, тоже борюсь с подобной проблемой. Ниже -25 запустить нереально. Точно знаю, что заливает свечи. Если в первые 5 секунд прокрута стартером не запустился - выкручиваю свечи, свечи мокрые. Прогреваю горелкой - и так пару тройку раз. у меня есть мнение что дело в катушке. у меня вроде какая-то китайская она. закзаал оригинал - попробуем посмотреть что получится) отпишусь сюда Одна из возможный причин. Прошивка я так понимаю не заводская, возможно там что то некорректно прописано про запуски ниже -10 градусов. Это только специалистам показывать. До установки этой прошивки такая же проблема была? После того как мотор не запустился, попробуйте вывернуть свечи и осмотреть их. Понять их заливает или наоборот сухие. Ну давление в топливной магистрали проверить на всякий случай. У меня за 15 лет владения Гетц один раз не завелся в мороз, при исправном аккумуляторе. И то он завелся, но я зачем то сразу педаль газа нажал и он заглох. -25 вроде было. Свечи залило. Вывернул, просушил на газовой плите и с сухими и нагретыми завел. До прошивки тоже проблема была. В прошивке, насколько мне объяснили, только отключена вторая лямбда. Остальное сток |
9.2.2026, 12:56
В эту зиму тоже столкнулся, но есть отличия, у меня всё-таки заводится, но тут же глохнет, после секунды работы. Можно сделать несколько попыток 3-4 , будет так же. Решается более долгой, чем обычно, прокруткой стартера, отпускаю после того, как движок заработал и крутится пару секунд, подгоняемый стартером, тогда не заглохнет. Стартер редукторный, крутит бодро. И такое именно при больше чем минус 20. Провода, катушки родные. Свечи менял наверное года два назад. Заливает их или нет, не проверял. Катализатора нет давно, перепрошит, но в предыдущие года такого не было.
Сообщение отредактировал Алексий - 9.2.2026, 12:57 |
10.2.2026, 0:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 313 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
11.2.2026, 12:59
Замена катушки не помогла( Даже не схватывает
11.2.2026, 22:12
Проверить наличие хорошей -жирной искры и бензина через форсунки .
Вывернутые свечи должны вонять бензином . Искры нет , бензина в цилиндрах нет = возможная причина датчик коленвала Искра есть - и Свечи залиты бензином ... -вспоминаем проблему колечек бензонасоса ... При холоде , уплотнительные колечки бензонасоса дубеют , и начинают стравливать давление , При плохом давлении бензина , форсунки не распыляют , а просто льют бензин . Как вариант проверки - измеряем давление бензина ... |
12.2.2026, 21:50
Вот колечки так и выходят опять на первый план. Они ведь даже новые оригинальные на морозе дубеют, я поэтому давно на вазовские перешел. Особенно балаковские понравились. Вот с таким вроде артикулом 08702 графитового цвета.
14.2.2026, 16:12
Колечки или нет , надо проверять ...
16.2.2026, 8:19
16.2.2026, 9:58
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2092 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
28.2.2026, 19:16
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.6.2017 Мой город: Сити таун |
Судя по описанию, проблема с запуском на -20°C скорее всего связана с электроникой или иммобилайзером, а не с механикой или топливом — стартер крутит уверенно, форсунки чистые, компрессия и свечи в порядке. Светящийся индикатор иммобилайзера может означать, что ECU блокирует подачу искры или топлива из-за слабого контакта ключа или антенны, особенно на морозе. Также стоит обратить внимание на цепи зажигания: катушки и высоковольтные провода иногда на холоде теряют изоляцию, и искра может пробиваться в корпус, а не на свечу.
Хотя ДТОЖ и датчик воздуха показывают нормальные значения, контакты датчиков на морозе тоже могут быть причиной, если ECU получает некорректный сигнал и не открывает форсунки. Не исключено, что подача топлива на морозе в магистрали или фильтре тоже слегка замедляется, даже при новом топливном модуле, поэтому полезно проверить давление и работу форсунок через диагностический ноутбук. В целом для поиска причины нужно проверить иммобилайзер и его контакты, корректность сигналов с датчиков и подачу искры, при возможности просмотреть команды ECU через ноутбук, чтобы понять, что блокируется именно на холоде. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 17:31 |
