Поговорим о размерностях шин |
4.6.2026, 12:06
#301
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2093 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
4.6.2026, 12:07
#302
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 827 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
но интересно найти фото со снятыми передними крыльями может там видно насколько близко это чашка к колесу с заводскими параметрами? Это будет видно даже если просто поднять машину домкратом. Да и просто в обычном положении видно. Но вы конечно можете снять крыло. Так можно будет все со всех сторон осмотреть? |
4.6.2026, 16:46
#303
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 416 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
ну вот на моём гешке на стойках передних есть все эти "шипы" конусы около верха колеса, вроде по 3 штуки на каждой нижней чашке, на фотках из инета видел где есть и все ,и не все, и ни одного.
можете пжл объяснить для чего они нужны, их функция, и не контачат ли они с шиной и колесом , когда будет выше и/или шире заводского 175/65/14? |
4.6.2026, 17:56
#304
на фотках из инета видно что очень близко эта нижняя чашка с конусами даже к заводскому типоразмеру
посмотрю на своём гешке насколько на нём близко то есть эта чашка ограничивает шину получается и по ширине и по высоте, наверное даже сильнее чем арки и другие детали |
4.6.2026, 18:26
#305
на фотках из инета видно что очень близко эта нижняя чашка с конусами даже к заводскому типоразмеру посмотрю на своём гешке насколько на нём близко то есть эта чашка ограничивает шину получается и по ширине и по высоте, наверное даже сильнее чем арки и другие детали Вам самому ещё не надоело? Практически на любом шиномонтаже вам для экспериментов смонтируют на ваш диск лысую шину любого размера из имеющихся в наличии. |
4.6.2026, 22:38
#306
я верю в то что всё будет хорошо!!!
5.6.2026, 0:16
#307
5.6.2026, 19:22
#308
договорилися!
а про то, с "шипами конусами" или без них, это видимо деталь 54633-22001 "проставка или прокладка нижняя пружины передней подвески" согласно elcats.ru объясните почему на них на некоторых есть эти шипы и для чего они нужны и почему на некоторых шипов нету? и не контачат ли они с заводским типоразмером колеса (такого вроде не замечал) и не будут ли контачить с колесом выше и шире заводского, не было ли таких случаев у кого? |
5.6.2026, 20:18
#309
договорилися! а про то, с "шипами конусами" или без них, это видимо деталь 54633-22001 "проставка или прокладка нижняя пружины передней подвески" согласно elcats.ru объясните почему на них на некоторых есть эти шипы и для чего они нужны и почему на некоторых шипов нету? и не контачат ли они с заводским типоразмером колеса (такого вроде не замечал) и не будут ли контачить с колесом выше и шире заводского, не было ли таких случаев у кого? Эти конуса - технологические резиновые пупырки, отлитые заодно с основной деталью, которые вставляются в отверстия чашки. Фиксируют положение прокладки до того, как её прижмет пружина. |
5.6.2026, 21:47
#310
ок, если они резиновые, значит ничего страшного если и будет какой-то контакт с колесом. но скорей всего не будет таких контактов. просто на моём геше они очень старые и из-за этого наверное затвердели
БлагоДарю за информацию |
5.6.2026, 23:43
#311
ок, если они резиновые, значит ничего страшного если и будет какой-то контакт с колесом. но скорей всего не будет таких контактов. просто на моём геше они очень старые и из-за этого наверное затвердели БлагоДарю за информацию А это точно ваш автомобиль? У меня всё больше впечатление, что вы его только издали и на картинках в интернете видите. Даже потрогать не можете. |
6.6.2026, 7:39
#312
Потрогаю дополнительно со вниманием , об ощущениях сообщу
6.6.2026, 11:21
#313
6.6.2026, 12:14
#314
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 314 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Наблюдаю уже 482 серию эпопеи "впихнуть невпихуемое", и меня все время мучает один вопрос: нахрена? Типичное: достались на халяву(почти на халяву) колеса не той размерности и надо их как то пристроить?
6.6.2026, 13:12
#315
Потрогаю дополнительно со вниманием , об ощущениях сообщу Я знал! Я всегда знал, что найдётся ещё хоть один такой же, как я любитель внимательных ощущений! Непременно после отпишись. ЗЫ Колесо обязательно сними и поставь машину на жесткую опору, а то можно увлечься ощущениями и нечаянно смахнуть её с домкрата. Сообщение отредактировал ABars - 6.6.2026, 13:14 |
6.6.2026, 16:11
#316
для того чтоб максимально увеличить просвет спереди сначала только шинами, поскольку в любом случае необходимо заменить старые шины заводского типоразмера , но в моём случае возможно подсели пружинки и при примерке шины почти не оставляли зазоров в арках и решил что в таком состоянии авто это очень высокие для моего авто шины и почти точно будут контакты шин с деталями авто, поэтому вернул их.
кто хочет повторить мой опыт, я сделал для себя такие выводы , что не так часто и постоянно требуется повышенный по сравнению с заводскими колёсами просвет , как часто и постоянно требуется нормальная управляемость, и в поворотах тоже, и другие остальные преимущества заводской пропорции колёс, высота и ширина диск/шина, и колеса в целом. такие высокие и узкие шины хорошо подходят,если ездите по очень плохим дорогам твёрдым покрытием с ямами и по направлениям, и плавно, аккуратно , тогда норм. в остальных случаях новые либо дизельные пружины и дополнительно к ним проставки если потребуется и под них свои диски и шины. на гешку оптимально 15" , на мой взгляд.смотрите по своей ситуации и по состоянию подвески и условиям покрытий дорог и направлений ,покупать или не покупать такие высокие и узкие шины. не нахаляву ,а по розничной цене, благо есть сейчас фирмы предлагающие интересные цены на среднего и приемлемого качества колёсную продукцию. ой , мне теперь и самому интересно) непременно и обязательно применю жёсткую опору |
8.6.2026, 12:22
#317
8.6.2026, 13:13
#318
А что мешает заменить пружины, или установить какие то вставки для поднятия? Я уж молчу про всякие народные комплексные методы увеличения дорожного просвета.
14.6.2026, 9:39
#319
Сильняк
18.6.2026, 9:58
#320
ЗдорОва ,ну а любые шины 185/65/14 даже самые зубастые и высокие и широкие из них,и с моими просевшими пружинами на штатную штамповку 5jx14 точно будет норм ? по высоте и ширине сравнил со 165/80/14 вроде норм по разнице высоты и ширины.(а 165/80/14 и 185/70/14 по высоте почти одинаковы и 185/70/14 мне точно велики.
по таблицам 5j это минимальная ширина диска для 185/65/14 , а рекомендуемая 5,5-6. вроде как основываясь на табличных значениях по соответствию ширин, касаемо соответствия граничных табличных значений безопаснее когда диск шире ширины(вон как тюнихеры растягивают широко шины на широченные диски), чем шина шире диска. но может и 185/65/14 норм на 5j будет? я это к тому , что бывало ли когда-либо на незаниженных спецом гешках, хоть и с уставшей но заводской подвеской что и 185/65/14 задевали и притирали? или точно не будет этого? Сообщение отредактировал IGWT - 18.6.2026, 10:01 |
18.6.2026, 11:05
#321
ну просто я хочу купить и чтоб на моего гешку хорошо подошло ,и чтоб опять не возвращать продавцу
вот на одном хорошем шинном сайте указано в таблице диапазон соответствия ширин диск/шина,а что выходит вне диапазона они называют "неправильная бортировка" вот как считаете верны ли мои предположения что при неправильной бортировке в случае диск шире шины будет меньше вероятность что шина слетит с диска при пиковых нагрузках, чем в случае шина шире диска? идея о том чтобы для экспериментов обзвонить шиномонтажки на предмет наличия у них изношенной бесплатной либо по симв. стоимости шины интересного к установке типоразмера может быть дополнена идеей о приобретении такой шины по предложениям из интернетов |
18.6.2026, 14:35
#322
вобщем, остаётся вопрос попробовать ли 185/65/14 на штатные штамповки 5j , как будет по езде на гешке на новых таких шинах и уставших дисках
или лучше не экспериментировать с уставшими дисками, и сразу приобрести новые шины Уже/ либо штамповки 5,5 либо 6? |
19.6.2026, 1:45
#323
... вот как считаете верны ли мои предположения что при неправильной бортировке в случае диск шире шины будет меньше вероятность что шина слетит с диска при пиковых нагрузках, чем в случае шина шире диска? ... Чисто ИМХО. Если диск шире и шина слетит, или шина шире и не слетит, то предположения верны. Если обе шины слетят, предположения ошибочны. Если обе не слетят, то эксперимент проводился недостаточно настойчиво. |
27.6.2026, 14:45
#324
исходя из опыта эксплуатации новых шин без пробега и вообще знаний по данному вопросу, всегда ли реальные размеры шин особенно актуальных к покупке сейчас (ширина и высота ) точно соответствуют указанным в типоразмере?
27.6.2026, 23:34
#325
28.6.2026, 18:59
#326
подскажИте пжл какой именно ГОСТ
28.6.2026, 19:12
#327
ГОСТа не знаю и искать сейчас чет лень, но точно могу сказать, что внешние размеры могут несколько отличаться. Намедни как раз отметил, что Нокиан RS2 размером 175/70R14 шириной ровно 175 мм, а мишлен X-Ice Nort 2 размером 175/65R14 в этом же месте 180 мм. Обе покрышки смонтированы на оригинальный штампованный диск Гетца. Просто показалось, что Мишлен шире на глаз и решил проверить. Думаю это как раз наверное в допуске по Госту. Посадочные у них конечно одинаковые. ))))
28.6.2026, 23:29
#328
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 19:25 |
