Как слить бензин из бака ? |
17.11.2008, 14:25
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 |
собстна вопрос поставлен... -помогите!!!
17.11.2008, 14:28
Колись, что залил. Дизель? :grin:
17.11.2008, 14:29
перенесите из свободной зоны пож. извиняюсь
17.11.2008, 14:39
зеленый жаб
Подними задние сиденья. Под обшикой будет бензонасос. Вытащи его и будет доступ в бак. |
17.11.2008, 14:47
Цитата(Step) зеленый жаб
Подними задние сиденья. Под обшикой будет бензонасос. Вытащи его и будет доступ в бак. высасывать что ли? :shock: |
17.11.2008, 14:49
зеленый жаб
1. можно трубочку опустить и выпить.... :grin: 2. машину перевернуть - само выльецца :grin: 3. насосиком откачать - вполне реально (можно использовать обычный велонасос) ЗЫ. а вообще Цитата Старинный китайский вопрос: НАХУА?
17.11.2008, 14:52
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
Если речь про Гетц идёт, то слить не получится, только высосать (если не сказать - отсосать
17.11.2008, 14:58
Цитата(uncle Fedor) Если речь про Гетц идёт, то слить не получится, только высосать (если не сказать - отсосать
ну если ты спец по отсосанию, :grin: :grin: милости просим, - зову.. :grin: :grin: |
17.11.2008, 14:59
Цитата(зеленый жаб) Цитата(Step) зеленый жаб
Подними задние сиденья. Под обшикой будет бензонасос. Вытащи его и будет доступ в бак. высасывать что ли? :shock: Угу. |
17.11.2008, 15:03
зеленый жаб
Не так сориентирован ;-) |
17.11.2008, 17:49
![]() Кенгуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва, Фрунзенская Мой город: Москва |
зеленый жаб
Не приставай к любимому )) Он не спец - у него для этого гарем есть )) И зачем тебе сливать из бака - совсем денег на бензин не хватает? |
17.11.2008, 18:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха |
можно шланг под капотом от рампы открутить, затем включить зажигание....хм и ждать... и главное емкость побольше найти.... и наконец самое главное - продумать всю технику безопасности до мелочей... если все зделать грамотно - то даже бензином не обольетесь и вонять не будете...
17.11.2008, 18:22
Цитата(AnnNikol) зеленый жаб
Не приставай к любимому )) Он не спец - у него для этого гарем есть )) И зачем тебе сливать из бака - совсем денег на бензин не хватает? гарем |
17.11.2008, 18:25
остальным - спасибо что откликнулись... ;-) ;-)
24.11.2008, 20:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2007 Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново |
Заправился месяц назад какой то дрянью ! Утром завожу, из трубы воняет не то краской не то гуталином, движок треплет, лампочка моргает ! Решил слить, а то катализатор и лямбду жалко. Взял тонкий , около 7 мм. шланг (у меня брат на Фиесте умудрился так слить при той же проблеме) стал засовывать в горловину. Шланг зашёл, примерно с метр, но бензин я закачать так и не смог, хотя он был до половины мокрым ! В баке было около 30 литров. Снимать бензонасос и вычерпывать горючку кружкой чего то не захотелось ! Вот и вопрос. Кто то может сливал бензин из бака и как это делал ?
26.11.2008, 17:00
Мне до ближайшего сервиса 200 км. В принципе туда и обратно сгонять, глядишь весь бенз и сгорит ! :grin:
27.11.2008, 18:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.6.2008 Из: Рязань |
Ребята и девчата, а ведь действительно проблема. Мало что-ли у нас заправок левых.
Я слышал действительно про то, что из некоторых иномарок слить невозможно бензин из бака. Стоит клапан. А пробки внизу бака нет? :cool: |
28.11.2008, 19:15
Цитата(mega1) можно шланг под капотом от рампы открутить, затем включить зажигание....хм и ждать... и главное емкость побольше найти.... и наконец самое главное - продумать всю технику безопасности до мелочей... если все зделать грамотно - то даже бензином не обольетесь и вонять не будете...
Только не включать зажигание, а подать питание прямо с АКБ на насос. А АКБ во время этой процедуры вообще отключить от штатной проводки. Проверено. |
28.11.2008, 19:16
28.11.2008, 23:39
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж |
Цитата(ilevser) зеленый жаб
1. можно трубочку опустить и выпить.... :grin: 2. машину перевернуть - само выльецца :grin: 3. насосиком откачать - вполне реально (можно использовать обычный велонасос) ЗЫ. а вообще Цитата Старинный китайский вопрос: НАХУА? Я ржал, чуть не обосс... |
29.11.2008, 7:17
Я уже выше писал, что у брата "Форд-Фиеста" вообще отказался работать после дерьмовой заправки ! Так вот у него получилось слить шлангом прямо через горловину. То что он слил на бензин вообще было не похоже ! Пролитая на землю гадость даже не высохла до сих пор ! Залил нормальный бензин, сбросил ошибки и бибика поехала ! А если бы он не слил ? Катализатор точно бы угробил, вместе с лммбдой и ещё что нибудь ! Вот и думайте, сливать или не сливать !
29.11.2008, 12:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2008 Из: Татарстан |
Цитата(зеленый жаб) собстна вопрос поставлен... -помогите!!!
старым способом - отсосом |
29.11.2008, 13:38
Открываем пробку бензобака. Загоняем машину на эстакаду. Сверлом 20 мм делаем отверстие внизу бака и сливаем бензин. Дырку замазываем пластилином (продается в канцтоварах).
:grin: |
5.7.2026, 11:40
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Шланг упирается во что-то если засунуть в бак, и дальше не идёт
5.7.2026, 14:57
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2100 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
5.7.2026, 19:31
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 831 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Шланг упирается во что-то если засунуть в бак, и дальше не идёт Если у вас стоит оригинальный бак, то во первых может упираться в сужение на входе патрубка в бак. Во вторых если в это сужение пролез, сразу за ни стоит внутренняя перегородка. Надо взять тонки и мягкий шланг миллиметров 10 толщиной, тогда может что то получиться и то не факт. Второй момент бак близко к земле и чтоб с него что то слить самотеком, нужно создать перепад высот, то есть практически поставить тазик на землю например. Есть еще "инженерный" вариант, но я его не проверял, хотя теоретически должно сработать. У вас в баке уже стоит насос. Снимите с него штуцер, подключите другой шланг подходящий и включите зажигание. https://a1.drive-data.ru/4lKucMPWij8od1jPIW...vy05kc-1920.jpg |
5.7.2026, 21:01
.... Есть еще "инженерный" вариант, но я его не проверял, хотя теоретически должно сработать. У вас в баке уже стоит насос. Снимите с него штуцер, подключите другой шланг подходящий и включите зажигание. ... Чисто ИМХО. Вариант не зря называется инженерным - для реализации необходимы некоторые умения, и после надо будет убрать ошибки в блоке ЭБУ. |
13.7.2026, 10:10
В интернете видел интересное решение- срезать край шланга под 45, наподобие иглы от шприца, тогда он легче пройдёт изгибы горловины, можно помогать ему небольшим покручиванием вокруг оси
13.7.2026, 19:54
В интернете видел интересное решение- срезать край шланга под 45, наподобие иглы от шприца, тогда он легче пройдёт изгибы горловины, можно помогать ему небольшим покручиванием вокруг оси Без учета диаметра и материала шланга так себе лайфак. Что то как то вовремя тема всплыла. За все время владения Гетцем всего два раза потребовалось слить бензин. Первый раз в мотоцикл, второй раз когда бак собрался менять и не сообразил заранее, что с пустым баком это делать проще. В первом случае в машине был почти полный бак и удалось слить литров 10. Во второй было всего литров 20 и через горловину вообще ничего лить не получилось. Слил только когда насос снял и через это отверстие шланг в бак опустил.)))) |
22.7.2026, 20:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Кстати начал подкапывать бак. Сейчас вроде перестал, так что очень надеюсь что дырка где то в верхней части, капало когда бак был почти полный. Новый бак конечно в закладки кинул на Озоне и Авито, но пока денег тютю. ТОже думаю слить литров 5-10 на случай замены, на заправке то в канистры на заливают (да и нет канистры, сливать в пятишку уду от воды). Судя по инету самый оптимальный вариант - отсоединяем шланг топлива от штуцера насоса на баке, подсоединяем шланг через который будем сливать, снимаем клемму с насоса, подсоединяем напрямую 12 вольт от акб(какие контакты - надо будет смотреть) и качаем сколько надо.
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 17:35 |
