Топливный насос |
Топливный насос |
28.3.2022, 15:35
#151
...Вот что значит, когда нет своего гаража. Всё оборудование в наличии, а гаража нет :) У нас в Питере много точек типа "Ваш гараж" или "Самремонт". Аренда машиноместа стоила 100 руб. в час. Если нужен подъемник то плюс еще 200 руб. в час. Наверняка в Москве есть похожие предложения. |
29.3.2022, 7:51
#152
У нас в Питере много точек типа "Ваш гараж" или "Самремонт". Аренда машиноместа стоила 100 руб. в час. Если нужен подъемник то плюс еще 200 руб. в час. У меня такой сервис в 200 м от дома. Был. Потом владелец счёл нерентабельным такой бизнес и перешёл просто на ремонт. Я масло менял у него в формате "гараж на час". Только вопрос. Движок разобрать или покраску произвести с предварительной подготовкой, кузовщину поделать - как вы себе это представляете с почасовой оплатой? А если я разберу и не соберу? :) Вот лично я просто не смогу работать в таком варианте. |
31.3.2022, 12:00
#153
vonzilla,
а сколько сейчас замена масла стоит? больше 300р врядли...смысл для этого заморачиваться арендовать гараж на час за 200-300р и самому возиться? если на сервисе за эти деньги все сделают за вас |
2.4.2022, 11:11
#154
vonzilla, а сколько сейчас замена масла стоит? больше 300р врядли... У нас минимум 800 р. объявляют. Я ведь не об этом, а о том, что опыт общения с сервисами отрицательный (кроме пары тех, что у нас в клубе присутствуют). За машиной постоянный мониторинг нужен и залазинг во все щели, чтобы машина сюрпризов не выкидывала. Для этого нужен личный гараж, пмсм. |
5.7.2026, 19:14
#155
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Проверка колечек. Снимаем лючок и вытаскиваем разъём к бензонасосу или вынимаем реле оного. При плохих колечках мотор проработает не больше трёх секунд. Менять кольца. Если мотор работает почти 10 сек. искать проблему в другом месте. Кароч немного иная ситуация. Нужно было снять насос. Сдернул штекер с него, завел машину, двигатель проработал секунд 10 ровно, затем начал дергать, но не глох больше 30 секунд. Я заглушил двигатель сам, попробовал завести, а он опять завелся, но троил сильно и я не стал далее экспериментировать. Но когда начал снимать шланг увидел, что еще сохранилось давление в системе и пришлось тряпкой накрыть соединение, чтоб не обрызгаться бензином. Теперь вот вопрос, а там у меня все нормально? Может регулятор например "заклинить" на более высокое давление? Просто раньше такого не было никогда, работал секунд 10 на хороших колечках и 3-5 секунд на старых. Те что сейчас стоят были поменяны в апреле прошлого года. |
5.7.2026, 21:08
#156
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2110 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Чиста ИМХА.
На пути от насоса к двигателю нет деталей , которые могут стать резервуарами топлива под давлением. Либо не то отключили, либо ГБО стоит и где-то травит. |
6.7.2026, 22:30
#157
Чиста ИМХА. На пути от насоса к двигателю нет деталей , которые могут стать резервуарами топлива под давлением. Либо не то отключили, либо ГБО стоит и где-то травит. Штекер вытащил, что там еще может запитывать? ГБО отродясь не было и не планирую. Попробую может видео записать как нибудь |
11.7.2026, 9:55
#158
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Штекер вытащил, что там еще может запитывать? ГБО отродясь не было и не планирую. Попробую может видео записать как нибудь Такая же еруна была. Очень долго троила машина с откл. насоса. Никогда не мог дождаться полной остановки двс. Я тогда перед этим снимал насос и ставил. Объснял себе, что воздух в трубке работает как пружина, а топливо много остается в рампе. Менял регулятор давления, ничего не поменялось. Этот метод со скидыванием реле ерунда. Давление нужно мерять манометром. |
13.7.2026, 0:13
#159
Такая же еруна была. Очень долго троила машина с откл. насоса. Никогда не мог дождаться полной остановки двс. Я тогда перед этим снимал насос и ставил. Объснял себе, что воздух в трубке работает как пружина, а топливо много остается в рампе. Менял регулятор давления, ничего не поменялось. Этот метод со скидыванием реле ерунда. Давление нужно мерять манометром. Чудеса какие-то. Ребята знакомые сигналками занимаются, говорят, после отключения насоса инжекторный двигатель не работает больше трёх секунд. |
20.7.2026, 18:59
#160
все нормально. движок работает на ХХ до 2 бар, а магистраль как ресивер.
21.7.2026, 10:58
#161
все нормально. движок работает на ХХ до 2 бар, а магистраль как ресивер. Такое происходило только после снятия и установки ТН. Я тогда тоже с колечками занимался. По причине резкого на морозе падения мощности и ошибки - Богатая смесь. Думал форсунки льют при малом давлении. А оказалось, что был перескок ремня. Ездил в клубный сервис, они стояли, слушали двигатель ушками, щупали ручками. Поменяли топливный фильтр и все. А потом диагност в гаражах и показал причину. Хотя мне все твердили и даже в этом сказочном сервисе- Не бывает такого маленького перескока... |
21.7.2026, 13:42
#162
Такое происходило только после снятия и установки ТН. Я тогда тоже с колечками занимался. По причине резкого на морозе падения мощности и ошибки - Богатая смесь. Думал форсунки льют при малом давлении. А оказалось, что был перескок ремня. Ездил в клубный сервис, они стояли, слушали двигатель ушками, щупали ручками. Поменяли топливный фильтр и все. А потом диагност в гаражах и показал причину. Хотя мне все твердили и даже в этом сказочном сервисе- Не бывает такого маленького перескока... Чисто ИМХО. "Смешались в кучу конелюди.". (с) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 10:16 |
