FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять |
21.1.2024, 13:21
#851
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 859 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Вот именно, если смотреть. Я не смотрел или смотрел невнимательно, сейчас точно не скажу. Главное что не увидел. То есть получается осмотр иногда нужен?
21.1.2024, 13:47
#852
Вот именно, если смотреть. Я не смотрел или смотрел невнимательно, сейчас точно не скажу. Главное что не увидел. То есть получается осмотр иногда нужен? Иногда от осмотра толку мало, а вот от ПРОВЕРКИ намного больше! https://www.youtube.com/watch?v=kHuCr15ax7Y Правда он что-то мало накачал. Надо было до 12 Бар. |
21.1.2024, 15:32
#853
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2142 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... То есть получается осмотр иногда нужен? Конечно. Навскидку. Может выявить: 1. Необходимость сменить заправку. 2. Попадание масла в цилиндры. 3. Необходимость заменить свечные провода. 4. Необходимость сменить режим эксплуатации. И это совсем не гадание. Иногда от осмотра толку мало, а вот от ПРОВЕРКИ намного больше! https://www.youtube.com/watch?v=kHuCr15ax7Y Правда он что-то мало накачал. Надо было до 12 Бар. Зачем, если функция определения пропусков зажигания зашита в программе ЭБУ? Сообщение отредактировал ABars - 21.1.2024, 15:31 |
21.1.2024, 17:33
#854
Зачем, если функция определения пропусков зажигания зашита в программе ЭБУ? Опять путаете. Ошибки серии Р0300 это не пропуски зажигания, а пропуски воспламенения! А если нет воспламенения, это не только искра но и форсунка и её цепи! И до кучи сюда же выпускные клапана этого цилиндра. |
21.1.2024, 17:45
#855
Иногда от осмотра толку мало, а вот от ПРОВЕРКИ намного больше! https://www.youtube.com/watch?v=kHuCr15ax7Y Правда он что-то мало накачал. Надо было до 12 Бар. Аппарат хороший, был у нас такой в гараже где я работать начинал. Только источник искры там вроде какой то другой был, точно не помню. Я только напомню, что говорю о пробое наружного изолятора, а не внутреннего. На этом аппарате его можно и не увидеть. Так как след от пробоя (сама токопроводящая дорожка) может быть более выражен на колпачке провода, а на изоляторе только след. Когда подключите другой провод, особенно конкретно тот что нга видео. Свеча будет рабочая, а в двигателе со временем опять пробьется. Я про тот случай, если на свечу совсем не смотреть, но это маловероятно. |
21.1.2024, 18:59
#856
Опять путаете. Ошибки серии Р0300 это не пропуски зажигания, а пропуски воспламенения! А если нет воспламенения, это не только искра но и форсунка и её цепи! И до кучи сюда же выпускные клапана этого цилиндра. Я не сталкивался. Говорят, система питания выдаёт ошибки 02ХХ? Чисто ИМХО. Можно конечно начать с того, что подальше и поглубже. Чаще всего начинают при хорошем освещении с лупой с того, что удобнее и ближе. Сообщение отредактировал ABars - 21.1.2024, 19:03 |
7.5.2026, 14:18
#857
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
Кто сейчас какие свечи ставит и какая цена нормальная за оригинал?
7.5.2026, 15:25
#858
13.5.2026, 10:18
#859
20.5.2026, 14:23
#860
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 328 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
20.5.2026, 15:33
#861
А вы просто НГК выбираете, или конкретную подделку из конкретного подвала Китая? Я как-то не заморачивался... Всегда считал, достаточно, если НГК нерусским буквами написано, и буквы-цифры как в Руководстве. Кстати, ни разу в руках не держал НГК из Китая. Французские были, японские, еще какие-то, не помню... Китайских ни разу не было. Сообщение отредактировал ABars - 20.5.2026, 15:36 |
20.5.2026, 18:41
#862
Кстати, ни разу в руках не держал НГК из Китая. Французские были, японские, еще какие-то, не помню... Китайских ни разу не было. Ну прост на Озоне отзывы в большинстве случаев такие, что как будто это перемарк дешман гамна. А перемарк всякого говна из Китая сейчас наше всё, во всех сферах. Это ведь так заманчиво. Взять какой то хлам стоимость условные 10 рублей, нанести маркировку хорошего и проверенного производителя и другого товара, внешне похожего, и продать за 500. Сообщение отредактировал Rebel-1 - 20.5.2026, 18:44 |
20.5.2026, 21:37
#863
На маркетплейсах свечи яп скорей всего не рискнул покупать. Так всегда брал NGK корея/япония/франция в разных вариантах. Один раз ставил даже энгельские А17ДВРМ, тысяч 10 на них наверное проехал и как бы претензий наких. Последние пару раз ставил Beru. Тупо были дешевле НЖК. Тоже все норм. Модель свечей обычно подбираю в онлайн каталогах производителей свечей. Все свечи кроме А17ДВРМ покупал в Эмексе, а энгельские в каком то вазовском магазине россыпью по 50 руб за штуку продавали.
20.5.2026, 22:39
#864
Ну прост на Озоне отзывы в большинстве случаев такие, что как будто это перемарк дешман гамна. А перемарк всякого говна из Китая сейчас наше всё, во всех сферах. Это ведь так заманчиво. Взять какой то хлам стоимость условные 10 рублей, нанести маркировку хорошего и проверенного производителя и другого товара, внешне похожего, и продать за 500. Я немного старовер и старообрядец - для покупки пользуюсь специализированными магазинами. Немного дороже, зато, купил, поставил и забыл до следующего ТО. |
21.5.2026, 2:17
#865
21.5.2026, 13:59
#866
22.5.2026, 18:36
#867
31.7.2026, 23:42
#868
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 17.2.2014 Из: Москва Мой город: Москва |
Иногда от осмотра толку мало, а вот от ПРОВЕРКИ намного больше! https://www.youtube.com/watch?v=kHuCr15ax7Y Правда он что-то мало накачал. Надо было до 12 Бар. Проверка свечей под давлением https://www.youtube.com/watch?v=Z5GXspjTOtE У этих ребят (Три Корейца) магазин на Озоне, заверяют что отбирают только оригинал и качественные замены. Я купил у них оригинал на днях, 1430 руб, правда пока не поставил |
31.7.2026, 23:55
#869
Кто сейчас какие свечи ставит и какая цена нормальная за оригинал? Проверка свечей под давлением https://www.youtube.com/watch?v=Z5GXspjTOtE У этих ребят (Три Корейца) магазин на Озоне, заверяют что отбирают только оригинал и качественные замены. Я купил у них оригинал на днях, 1430 руб, правда пока не поставил https://www.ozon.ru/product/svecha-zazhigan...p;sh=R92f19-beA Не реклама если что. Сообщение отредактировал superzhe - 31.7.2026, 23:58 |
1.8.2026, 2:16
#870
Проверка свечей под давлением https://www.youtube.com/watch?v=Z5GXspjTOtE У этих ребят (Три Корейца) магазин на Озоне, заверяют что отбирают только оригинал и качественные замены. Я купил у них оригинал на днях, 1430 руб, правда пока не поставил https://www.ozon.ru/product/svecha-zazhigan...p;sh=R92f19-beA Не реклама если что. Судя по отзывам, фантастические свечи! Или фантазийные. "Комментарии Свечи оригинальные. Машина заводится с пол оборота, расход топлива уменьшился. До этого стояли NGK платиновые разница ощутима в разы.". (с) |
1.8.2026, 12:46
#871
Судя по отзывам, фантастические свечи! Или фантазийные. "Комментарии Свечи оригинальные. Машина заводится с пол оборота, расход топлива уменьшился. До этого стояли NGK платиновые разница ощутима в разы.". (с) Давно уже понял, что люди используют слова "в разы" и "на порядок" вообще не понимая их значения. Сам, когда имеется в виду органолептический метод измерения, использую вместо "в разы" слово "заметно" или "чувствуется", а вместо "на порядок"- например "субъективно процентов на 10-15". Сообщение отредактировал zlcat - 1.8.2026, 12:47 |
1.8.2026, 16:34
#872
Давно уже понял, что люди используют слова "в разы" и "на порядок" вообще не понимая их значения. Сам, когда имеется в виду органолептический метод измерения, использую вместо "в разы" слово "заметно" или "чувствуется", а вместо "на порядок"- например "субъективно процентов на 10-15". Я не о том. Дюже сказочно, когда обычные свечи превосходят платиновые или иридиевые. |
1.8.2026, 19:32
#873
2.8.2026, 15:33
#874
Ну если только поддельные "иридиевые" поменять на качественные обычные. Именно так. Это как вчера, где то на просторах инета обсуждали реноватор(не конкретную модель, а вообще инструмент как таковой). Влез какой то чел и начал "фигня ваш реноватор, ничего не может, хлам, игрушка на раз, после покупки сразу отломился выключатель, затем отломилось еще что то, затем он рассыпался. Не стоит он своей тысячи рублей, деньги в мусор"))))) Уверен и тут аналогично. БОльшинство же народа считают что могут обмануть систему, так как они самые умные, и купить что то, дешевле среднего по рынку в разы, это прост им так повезло, и никакого подвоха там нет. |
20.10.2026, 10:47
#875
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Вчера поменял на NGK 2382 Свеча зажигания Nickel BKR5ES-11, стояли такие же, отходили честные 15.000. На двух "корона".
20.10.2026, 13:16
#876
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 8.11.2007 Из: Сочи |
Как Гражданин и Патриот пользовался свечами Энгельсского завода. Чего и всем советую.
21.10.2026, 9:43
#877
22.10.2026, 21:36
#878
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 6:47 |
