Замена подшипника задней ступицы
михалыч1900
сообщение 25.8.2016, 14:57
Мой город: серпухов
Всем привет, нужна ваша подсказка! Ситуация в следующем, нужно заменмть подшипник задней сиупицы только не могу понять он в сборе со ступицей идет или все же можно преобрести только подшипник если можно их кат номера. И есть ли какие камни при замене сия узла
сообщение 25.8.2016, 14:58
михалыч1900,
по официальным док-ам - ступица заднего колеса - едины и не разборный узел ...
52750-1С000 ( -1G00 ) - для машин без АБС
52750-1С100 ( -1G100 ... -1С200 ... -1G200 ) - для машин с АБС
уточните по ВИН-у ...
подшипник там стоит : аналог SKF08830 или SKF08829 - но как будете разбирать-менять ???
и хвостовик оси развальцован и задний колпак запрессован-завальцован ...
Внутренний диаметр 1: 19,1 мм,
Внутренний диаметр 2: 27 мм,
Внешний диаметр 1: 45,2 мм,
Высота 1: 14,8 мм,
Высота 2: 16,5 мм
Сообщение отредактировал WADIE - 25.8.2016, 15:55
Эльдар-52
сообщение 25.8.2016, 15:05
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Если это так, то я бы попытался заменить подшипник. )))
Все равно выкидывать...
vladimir66
сообщение 25.8.2016, 15:17
Из: Дзержинск
Цитата(WADIE @ 25.8.2016, 15:58) *
михалыч1900,
Я не сталкивался, но в чём проблема? Выпрессовать или запрессовать подшипник?
сообщение 25.8.2016, 16:04
vladimir66,
проблема в герметичной завальцовке заднего колпачка !!!
и завальцовке подшипника - нет стопорного кольца на внешнюю обойму !!!
и если с абс - то будет мешать шестеренка абс ...
стоимость ступиццы в сборе примерно 2500 боле-мене-достойный аналог и 5000 оригинал ...
+ 800-1200 в сервисе за работу по перестановке ...
или сам : снять колесо , снять тормозной диск или барабан , отсоединить провода датчика абс, открутить с обратной стороны 4 болта крепления ступицы ... и она в руках
Сообщение отредактировал WADIE - 21.7.2017, 20:37
Tilirit
сообщение 22.11.2016, 17:31
Из: Россия
Здравствуйте. Подниму тему про заднюю ступицу. Появился небольшой хруст или перкат шариков в ступице задней правой. Не было ни люфта ни биений. Обнаружил при переобувке. В итоге решил заменить. Оригинал оказался очеееень дорогим я заказал аналог GMB. Плохо это или хорошо покажет время но думаю что GMB делает оснастку а подшипник все равно берут у производителей подшипников. Да и оригинал не известно что ставит. Так вот решил я снятую ступицу к мотоблоку примострячить как разблокиратор (кто знает тот поймёт) а перед этим разобрать и посмотреть что ж там все-таки находится. И вот что я увидел.
Всё уже разобрано.
Снял шпильки пригодятся в авто.
Крышка завальцована но снимается легко.
Гайка была завальцована.
Tilirit
сообщение 22.11.2016, 17:36
Из: Россия
С этой стороны шарики и обойма нормальные смазка светолкоричневая
А вот со второй стороны оказывается сальник стоит.
Вот подним что творится, чернота. Скорее всего сальнику то и пришол конец, туда попала влага и смазка начала приходить в негодность
Tilirit
сообщение 22.11.2016, 17:40
Из: Россия
Вот фото новой ступицы
Кстати я на новом не посмотрел на сальник так как не знал о нем.
Slammer
сообщение 21.7.2017, 20:09
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Ребят, помогите, пожалуйста. Не могу снять заднюю ступицу. Снял колесо, тормозной барабан, открутил сзади 4 болта, снял дистанционную пластину, а ступица не снимается, постучал изнутри, результатов ноль. Побрызгал вдшкой и на ночь оставил, что сделал не так?
Slammer
сообщение 22.7.2017, 12:19
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Всё, поменял. Ещё сегодня часок промучился, но всё-таки вытащил. Кстати, заводская была iljin, если кто оригинал захочет брать 😎
Romeo60
сообщение 22.7.2017, 18:59
Из: Россия Воронежская обл.
Какой пробег ?
Slammer
сообщение 24.7.2017, 21:49
Из: Уфа
Мой город: Уфа
103 тыс. Км
bulkak
сообщение 23.8.2019, 9:38
Мой город: Нижний Новгород
как GMB за 3 года себя показал? Ходит ли?
zlcat
сообщение 23.11.2020, 21:21
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
А кто подскажет, ступицы с АБС и без АБС геометрические размеры одинаковые? ТО есть можно поставить вместо ступицы без АБС ступицу с АБС?
Купил заднюю балку, а она в сборе была, со ступицами, барабанами и т.д. Но машина с АБС, поэтому ступицы и барабаны другие (у меня без АБС). Вот думаю, что с этим комплектом делать. Нужна была только балка, но там все остальные запчасти прям в хорошем состоянии, видать пробег был не слишком большой. Хочется все вместе себе поставить, смущает больший диаметр барабанов, второй вариант тормоза оставить свои, а остальное с донора установить. Визуально ступица несколько иного исполнения, но по геометрии вроде похоже.
IGWT
сообщение Сегодня, 9:56
Мой город: Воскресенск
ну тоесть если потребуется замена подшипников задних ступиц , то нужно целиком ступицы заменять? а какие производители неоригиналы сейчас норм?
GREENCIK
сообщение Сегодня, 10:29
Мой город: г. Санкт-Петербург
Решил всю машину перебрать?
Да, ступица с подшипником, кто-то колхозит отдельно, но это лютый колхоз.
В январе ставил ILJIN
IJ113008
Ступица задняя с подшипником (с ABS).
zlcat
сообщение Сегодня, 10:40
Мой город: Пенза
Блин. А я считал что задние ступицы вообще неубиваемые. У меня пробег 670 тысяч почти, а ступицы родные. ))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 19:06
