Передние тормозные колодки - какие производители лучше?, Какие тормозные колодки выбрать на Getz
Sветуля
сообщение 2.9.2023, 8:18
Из: Москва, Отрадное
Добрый день. Подскажите, какие передние тормозные колодки поставить на Getz 1.4? Оригиналы (581011ca10) продают по заоблачной цене 6-7 тысяч. Везде один Китай, хотелось бы из всех продающихся выбрать хорошие.
Спасибо
zlcat
сообщение 2.9.2023, 8:54
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Если получше, то например Brembo P 30 001. Тормозят заметно лучше оригинальных, но не в разы, служат примерно столько же.
NIBK примерно тоже самое.
Более бюджетные:
Frixa FPH01.
Mando MPH01
Эти примерно как оригинал по торможению. Перед покупкой зайдите в какой-нибудь каталог этих производителей и уточните, артикулы. У какого то из них для Гетца чуть другие артикулы, хотя эти тоже подойдут, но там какие то отличия для установки противоскрипных пластин имеются.
Sangsin Brake SP1047 у сангшина несколько серий колодок, отличаются по тормозным характеристикам и по цене. Эти самые дешевые, но нормальные, тормозят на уровне оригинала.
Есть еще другие варианты, но эти я сам пробовал, поэтому получше ориентируюсь. Обратите внимание, что с этими колодками не идут противоскрипные пластины. В указанном вами оригинальном комплекте, вроде есть противоскрипные пластины.
Если есть 2000-2500 рублей, я бы советовал Брембо. Если совсем туго с финансами, то Сангшин это примерно 1000 рублей.
Sветуля
сообщение 2.9.2023, 15:00
Спасибо!
O'Stov
сообщение 19.9.2023, 21:29
На 1.4 с АБС хорошо подошли Paraut K281078Y (Япония). 1680 руб. за комплект (4 шт.) 3 месяца назад.
Сообщение отредактировал O'Stov - 19.9.2023, 21:31
ABars
сообщение 7.10.2024, 15:08
Мой город: Раменское
Поставил сегодня спереди китайский Бош 0 986 461 127, BP578. Первое впечатление- европейский Бош, с тем же артикулом, интереснее.
Отличные колодки, но не хватает им изящества в манерах. Нет прямолинейности между нажатием и результатом. Возможно, притрутся и обретут.
До этого были BAPCO BP0045, GDB893. Почти европейский Бош. Хватало всегда и везде. Даже на пошалить.
Диски до сих пор родные.
ЗЫ Пробеги не засекал. Никогда не заморачивался. Важнее удовольствие и безопасность.
ЗЗЫ Однажды, было дело, спереди ставил KORTEX из чёрной коробки. Через неделю снял и выкинул без сожаления.
IGWT
сообщение 14.10.2026, 22:07
Мой город: Воскресенск
1,4 at abs gl , сказали замена полностью передних дисков и колодок.какие колодки сейчас самые норм по цена/ качество(несколько самых подходящих вариантов) ? диски тоже сказали на замену, хотя всегда думал что диски дольше колодок ходят
а обязательно брать одного производителя и диски и колодки? и обязательно ли заменять тормозуху каждую замену колодок (и дисков)?
zlcat
сообщение 14.10.2026, 23:20
Мой город: Пенза
Одного производителя необязательно, просто иногда бывает что в разных сочетаниях тормоза начинают скрипеть. Чтоб как то хуже тормозили, такого не слышал.
Бюджет какой у вас? Навскидку от 8 до 20 тысяч будет стоить пара передних дисков и комплект передних колодок. Мне Brembo больше понравились, и колодки и диски. Оригинальные диски хорошие. Побюджетней, но нормального качества были диски PHC типа китайские Валео плюс колодки Сангшин. Тормозили на уровне оригинальных.
ABars
сообщение Вчера, 0:16
Если хотите ездить быстро, останавливаться надёжно и при этом получать удовольствие - Бош. Машина реагирует на каждый грамм давления на педаль.
И колодки (если правильно помню, артикул заканчивается на 127), и диски.
Любой вариант, хоть европейский, хоть китайский разницы нет.
Очень понравились китайские Бапко. Очень похожи на Бош.
Ни в коем случае корейские Хи-Ку и Кортекс. Они работают и укладываются в нормы/правила, но никакого удовольствия, просто вкл/выкл. sad.gif
Диски и колодки одного производителя не обязательно, но сочетание Бош/Бош вам точно понравится.
Жижу обычно меняют по сроку, либо по прибору, который определяет воду в жиже.
ЗЫ Валео, ТРВ, Брембо и т.д. не пробовал - настолько Бош зашёл, что не вижу смысла искать добро от добра.
Сообщение отредактировал ABars - Вчера, 0:19
GREENCIK
сообщение Вчера, 10:33
Мой город: г. Санкт-Петербург
Также в январе ставил SANGSIN BRAKE SP1047 колодки.
Диски SANGSIN BRAKE SD1021 Диск тормозной передний (с ABS) D=255.
IGWT
сообщение Вчера, 17:01
тоже меняете каждый раз колодки вместе с дисками? мне почемуто в сервисе опять посоветовали менять и диски тоже, хотя всегда думал что диски ходят несколько комплектов колодок
но спорить с ними не стал , всетаки это тормозная система, самое главное в безопасности
ABars
сообщение Вчера, 19:20
Не тормозите металлическим основанием изношенных полностью колодок, и вас непременно настигнет счастье отсутствия борозд на дисках.
Диски станете менять по остаточной толщине. Это минимум пяток комплектов колодок.
ЗЫ Стариннае.
- Чувак, мне бы новую машину.
- А что с той, которую вы вчера купили?
- Там пепельница уже полная.
Сообщение отредактировал ABars - Вчера, 19:24
IGWT
сообщение Сегодня, 5:19
мне насчитали решение вопроса с передними тормозами 24 + тыр, это вместе и работа и детали
замена тормозных дисков и колодок, ремонт=переборка суппортов, замена тормозной, детали диски, колодки, ремкомплекты суппортов ,тормозуха
это я просил подобрать недорогие детали, вобщем норм так цены подросли)))
видел в видосиках чтобы заменить подшипник пер. ступ нужно долго и настойчиво разобрать всю ступицу и снять ее с авто , может тогда имеет смысл заменить потенциально проблемный подшипник с левой стороны заодно при замене тормозов?
правый передний и задние подшипники ступиц сказали что они норм
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 8:52
