6 страниц V   1 2 3 > »
Уходит антифриз
OleLukoe
сообщение 14.3.2005, 11:58
Из: г. Балашиха Мос. обл.
Может кто подскажет, куда антифриз девается?
Изначально уходил через стыки патрубка, приехал в БМ, поменяли хомуты, но он продолжал понемногу уходить.
Через 1,5 месяца приехал в БМ на ТО-0, сказали радиатор потек, поменяли, прошла неделя, а в расширительном бачке уже минимум.
Явно уходит, а визуально течи не вижу :???:
К стати в салоне им периодически пованивает...
vl@d
сообщение 14.3.2005, 12:27
Из: Жел-Дор, МО
ну так опять в Блок, пусть смотрят, разбирают, проверяют...случай то под гарантию попадает
ГётцОднако
сообщение 14.3.2005, 13:06
Из: Югорск, ХМАО
может быть просто банальный недолив после ремонта? Просто у Гешки довольно своеобразная система охлаждения - быстро залить ее жидкостью за один приём не получается, нужно лить очень медленно, иначе оно воздухом поперхивается и норовит вылиться (горлышко маловато).
Если визуально нигде потёков нет (а не заметить эту ядовито-зеленую жижу имхо невозможно, если она гдето сочится) то поробуйте для начала долить ОЖ в расширительный бачок до нормы (можно заодно на холодном двигателе под пробку радиатора позаглядать, как там с уровнем)
OleLukoe
сообщение 14.3.2005, 13:09
Спасиб, так и сделал, сходил, долил, посмотрю расход
Wossi
сообщение 28.3.2005, 17:39
Из: Москва, ВАО
Какой марки этот ядовитого желто-зеленого цвета антифриз?
А то вчера посмотрел - тоже уровень к MIN подбирается, хотя потеков и следов нигде визуально нет...
Не охота в сервис ехать из-за этого. Вроде, год прошел, может, он естественным образом испатяется? Или стоит в сервис заехать?
ГётцОднако
сообщение 29.3.2005, 5:57
Из: Югорск, ХМАО
х.з, но с ним прекрасно смешивается любой зеленый антифриз на этиленгликолевой основе (например отечственный Luxoil в желтых канистрах) ... а вот обычный синий тосол пробовал в баночке с ним смешать - какието атмосферные явления в виде осадков наблюдаются :twisted:
OleLukoe
сообщение 29.3.2005, 10:22
Я лил TBOIL (зеленый) бавленный 50х50 с дистиллянтом
Wossi
сообщение 29.3.2005, 10:28
Из: Москва, ВАО
Спасибо, взял на заметку.
OldMan
сообщение 29.3.2005, 15:50
Когда проблему течи разрешить визуально тяжело, то в антифриз добавляют фермент, который реагирует на ультрафиолет и после некоторого времени эксплуатации с ультрафиолетовой лампой осматривают. Результаты могут превзойти все ожидания...:old:
Annabella
сообщение 29.3.2005, 15:58
Из: не важно
Боюсь педположить, что если запах антифриза в салоне, он мог в салон и вытечь :sad: у меня так было на восьмерке (простите чайника не знаю можно ли сравнивать), надо заглянуть под передние коврики, у меня там были лужи :sad:
OleLukoe
сообщение 31.3.2005, 10:26
Вновь посетил БМ, в данный момент машинка ожидает очередной радиатор. В ее молодой (пробег 3500 км) жизни он будет у нее уже третьим laugh.gif
TDG
сообщение 31.3.2005, 14:36
Из: Иваново
Похоже обнаружилась первая СЕРЬЕЗНАЯ проблема Геши. Тенденция, однако :?:
Boewik
сообщение 31.3.2005, 15:08
Из: www.nexprint.ru
И судя по конфе авто.ру у элы и сантафе :sad: :sad:
Anna
сообщение 31.3.2005, 15:29
У меня вообще складывается впечатление, что у корейцев упало качество.... :cry:
Постоянно слышу о потекших радиаторах, цветущих капотах, лопнувших зеркалах....что происходит? :roll:
Villi Woalas
сообщение 4.4.2005, 10:11
Из: Химки,Leftside
ИМХО не в качестве дело, а в наших дорогах и погоде. Не любит машинка нашу зиму. Радиатор менял прошлой весной нижнюю часть у него проело.
Этой зимой как-то заглянул посмотреть в каком состоянии радиатор, и УЖАСНУЛСЯ :shock: (хотел тему по этому поводу еще открыть на форуме), вся нижняя часть, примерно до половины, была наглухо залеплена серо-черной грязной массой(заледеневшей), которая попадала туда через два отверстия на бампере. А сейчас весна и я даже не представляю, что там будет когда это начнет таять или уже растаяло (я не смотрел). Боюсь как бы снова не ехать радиатор менять.
Очень рекомендую сейчас промыть хорошенько радиатор, сам сделаю это вечером. :neutral:
Про зеркала и цветущие капоты нечего сказать не могу, пока не сталкивался.
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА...
сообщение 4.4.2005, 13:57
Из: Варшавка 26
Радиатор надо мыть при каждой мойке.
Вообще это реагенты виноваты.
Не только на GETZах такое, но и на SUZUKAх то же бывает.
Villi Woalas
сообщение 4.4.2005, 14:15
Из: Химки,Leftside
Игорь, ты видимо так хотел написать ;-) :
михалыч
сообщение 17.4.2005, 22:07
Из: Москва, Митино
Принимайте в ряды, у меня как из гейзера брызжит из какой-то щели
в радиаторе антифриз :sad:
Wossi
сообщение 18.4.2005, 9:00
Из: Москва, ВАО
Как я и предполагал, в "уходе" антифриза был виновен ослабший хомут, фиксирующий резиновй патрубок на корпусе термостата.
В субботу (увы, вместо поездки на встречу гетцеводов :sad: ) поехал на сервис "Корея-Мотор" (на ш.Энтузиастов), показал мастеру "накипь" на термостате.
Мастер осмотрел радиатор, сказал "Ну, слава Богу - не он, а с хомутом разберёмся".
Короче, примерно 1 час ждали, чтобы мотор остыл, потом за 20 минут всё сделали - почистили от "накипи" и поставили патрубок на герметик, зафиксировали тем же "штатным" хомутом.
В воскресенье ездили на дачу (450 км туда-обратно) - всё ок.
Попутно выяснил, что проблема с текущими радиаторами действительно есть!
Срок ожидания: 2-3 дня, если радиаторы ЕСТЬ В МОСКВЕ, и до 3-х НЕДЕЛЬ, если их в Москве НЕТ!!!
ЗЫ: Всё было сделано по гарантии (за "большое спасибо" с моей стороны)
OleLukoe
сообщение 21.4.2005, 11:40
Третий пошел...
Все как обычно: запах в салоне - потеки на корпусе - быстро пустеющий расширительный бачок
Жду четвертый :cry:
Villi Woalas
сообщение 21.4.2005, 11:56
Из: Химки,Leftside
Цитата(OleLukoe)
Третий пошел...
Жду четвертый :cry:
Даааа :shock: …….четвертый……..это уже перебор. Надо что-то делать с этой бедой. Что теперь каждый год радиаторы менять.
Marusia
сообщение 21.4.2005, 12:06
Из: Москва, ЮЗАО
Цитата(OleLukoe)
Третий пошел...
Жду четвертый :cry:
А может изначально проблема не в радиаторе, а его поломка - только следствие? Ну если за такой короткий срок из строя выходит третий радиатор - не могут же они ВСЕ быть бракованными???
Кстати, мне во вторник поменяли радиатор в Волне (спасибо за оперативность начальнику отдела зап. частей Дмитрию). Вот теперь думаю - сколько он проработает?
OleLukoe
сообщение 21.4.2005, 14:43
Я думал на эту тему, спрашивал специалистов на сервисе, мол может давление охл. жидкости слишком высокое, или еще мож от чего он расползается, но мне сказали что это исключено, и все дело в браке самих радиаторов. Хотя конечно мой ум такое понимать отказывается.
Может форумчане что-то подскажут?
Kamar
сообщение 21.4.2005, 15:14
Из: Васильевский остров
Цитата(Marusia)
Цитата(OleLukoe)
Третий пошел...
Жду четвертый :cry:
Думаю, что Дима проработает недолго. Уволят на фиг за разбазаривание казенных радиаторов! :grin:
Marusia
сообщение 22.4.2005, 10:03
Из: Москва, ЮЗАО
Ну конечно я имела ввиду радиатор :oops:
Иван
сообщение 22.4.2005, 17:11
Из: Хорошево-Мневники
Мне меняли в Рольфе полгода назад тьфу-тьфу всё ОК. Антифриз льют Mobil X зелёный.
Гость_..._*
сообщение 22.4.2005, 22:20
Можете меня поздравить :) А то небось все ждали когда же у меня потечет радиатор. А то уже полтора года не тек...
На встрече конфы хундаев на авто.ру открываю капот показать шумку и вижу потекший радиатор. Потек вот буквально на встрече...
Абидно блин...завтра буду искать где в наличии есть и куда ехать, первый раз с гарантией сталкиваюсь..
Ghost82
сообщение 23.4.2005, 8:39
Прочитал как "Я пил" - чуть со стула не упал
OleLukoe
сообщение 25.4.2005, 9:29
Kmar
сообщение 25.4.2005, 11:35
Из: Москва, Череповецкая и Олимпийский пр.
Тоже потек :sad:
Откуда то сверху. Теперь ждать, когда привезут радиатор :evil:
OleLukoe
сообщение 25.4.2005, 11:39
Цитата(Kmar)
Тоже потек :sad:
Все мои тоже именно сверху текли, а на счет ждать, так прозвоните по дилерам, на утро четверга они были в Рольфе, Автомире, Каньене. В пятницу мне поменяли в Блоке, причем в четверг их у них небыло, но я очень ПОПРОСИЛ чтоб нашли.
О.И.
сообщение 25.4.2005, 12:57
Записалась на завтра на ТО-1 в Корея-Моторс.
Вчера вечером - пар из-под капота, вонь кипящего тосола... :cry: Что характерно - датчик температуры показывает норму... Визуально откуда-то сверху, но мне в темноте показалось на стыке патрубков, из-под хомута. Пусть завтра разбираются... Но внутренний голос мне подсказывает - это радиатор... :cry:
Kmar
сообщение 25.4.2005, 13:44
Так не хочется менять сервис, да и по дороге удобней
Валерий
сообщение 26.4.2005, 13:17
Потек радиатор. Обзвонил всех дилеров, нигде радиаторов на мою машинку нет. :sad: Говорят ждать от двух недель до полутора месяцев. Это значит что на майские праздники придется сидеть дома. Безобразие. :evil: Вот вам и корейская гарантия. Месяц без машины...
OleLukoe
сообщение 26.4.2005, 14:13
Не пора-ли клубу, в лице Администрации, поставить данный вопрос перед HMC? :???:
Валерий
сообщение 27.4.2005, 8:02
Поддерживаю!
Ollegus
сообщение 27.4.2005, 8:14
Да, надо принимать меры! Пусть корейц вносят коррективы в конструкцию, и всем меняют на новые радиаторы, ведь часто бывает что производители отзывают машины в Сервисы для замены чего нибудь(бесплатно)! Или пусть хотя бы завод в России откроют по производству радиаторов на ГЕТЦ laugh.gif
kz_kz
сообщение 27.4.2005, 8:24
Из: Питер
я замечу, что Администрация - люди, которые занимаются всем этим клубом БЕСПЛАТНО, в СВОБОДНОЕ время и не имеют никаких доходов от данного клуба. Одни расходы. Деньги в аксесуары вкаладывают собственные и отдают все по себестоимости, за хостинг платят из своего кармана и тд. Администрация несет координационные и представительские функции, а также функцию управлеия и контроля за порядком.
To: Павел - я тут ничего не напутал ?
Клуб - это инициативные люди, почему бы Вам не написать письмо (подготовить текст), мы его все дружно согласуем, а Администрация его в НМС передаст от лица нас всех.
Ollegus
сообщение 27.4.2005, 8:34
Сообщение #39
Нет, мы теперь полны решимости и будем непоколебимы! Наши жеские требования:
1. Менять радиаторы, как расходники при каждом ТО(бесплатно).
2.Построить завод в России, по производству радиаторов(так мы привлечем их инвестиции, и создадим дополнительные рабочие места)
Короче(резюме) поднимем экономику России за счет HMC :grin: :grin: :grin:
Валерий
сообщение 27.4.2005, 8:36
Сообщение #40
Готов написать и выложить в форум письмо для обсуждения, вот только куда отправлять - кто-нибудь знает адрес? Это должно быть сделано очень официально.
Anna
сообщение 27.4.2005, 8:43
Сообщение #41
Да прямо сплошное радиаторо течение....нехорошо..... :twisted:
Куда отправить письмо найдем!
Ты вот письмецо напиши и отправь Павлу в личку, он выложит...обсудим и отправим! laugh.gif
Валерий
сообщение 27.4.2005, 8:44
Сообщение #42
Узнал ФИО гендиректора Карнета, их факс и телефон отдела запчастей, везде представляюсь представителем Getz-клуба, надеюсь никто не обидится? Письмо пишу.
Marta
сообщение 27.4.2005, 9:02
Сообщение #43
2kz_kz: Костя, а есть ли какая-нибудь статистика по замене радиаторов в Питере? Чего-то я не встречала упоминания такой проблемы у одноклубников нашего города? :?: Может быть, в наши реагенты чего-то недокладывают, что бережет питерские Гешки?
сообщение 27.4.2005, 9:10
Сообщение #44
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
Валерий, уходит в бан на месяц...всех кто в дальнейшем будет именовать себя "представителями Getz-клуба" без согласования со мной, прошу учесть это!!!
сообщение 27.4.2005, 9:17
Сообщение #45
Иконка группы
Все верно
Насчет письма вопрос обсуждается. В связи с этим просьба ко всем! Без самодеятельности, по крайней мере если вы подписываетесь нашим клубом, если пишете от себя лично - ради бога. Но если все это не будет согласовано с администрацией, то нашей поддержки не ждите. Крайними в разборке между вами и Карнетом, мы, и я в частности, не будем!!!
сообщение 27.4.2005, 12:54
Сообщение #46
Иконка группы
Итак, чтобы более не возникало желания писать письма в Карнет, привожу их комментарии по описанной вами проблеме (информация со слов Валерия получена из телефонных переговоров с должностными лицами ЗАО "Карнэт-2000"):
HMC и Карнет-2000 проводили экспертизу текущих радиаторов, которая показала, что трескаются пластмассовые детали под воздействием московских реагентов. Это косвенно подтверждается тем, что проблема с радиаторами существует только в Москве, в других городах России таких массовых проблем нет. HMC доработает радиаторы, но это будет через "месяцы". А пока все радиаторы, отъездившие зиму в Москве и подвергшиеся коррозии, под угрозой. Разумеется, HMC не могло предусмотреть заранее, чем московское правительство будет посыпать дороги.
HMC и Корнэт-2000 прилагают все усилия для разрешения ситуации с радиаторами в Москве.
Каптур Анатолий
сообщение 27.4.2005, 13:23
Сообщение #47
А есть ли какие нибудь рекомендации по защите радиатора? Типа антикор или еще что? Продаются добавки для системы охлаждения заделывающие течь. Можно ими пользоваться? Кто знает?
kz_kz
сообщение 27.4.2005, 14:38
Сообщение #48
Из: Питер
у меня такой статистики нет
сообщение 27.4.2005, 14:40
Сообщение #49
Иконка группы
Игорь Mossat пользовался вроде...спроси у него
OleLukoe
сообщение 27.4.2005, 14:47
Сообщение #50
Какие реагенты!? У меня третий радиатор отъездил ОДИН день, после чего потек, замечу что это было 21 апреля, когда ни снега, ни реагентов на дорогах в помине небыло. И четвертый подтекает в все в том-же месте, хотя прошел всего 200 км (с 22 апреля). ЧЕТВЕРТЫЙ!!! :evil:
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 18:52
