8 страниц V   1 2 3 > »
Замена передних габаритных ламп
Aminazin
сообщение 11.7.2005, 8:32
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
Подскажите, какие в Гешке передние габаритные лампы? Хочу поменять (так как меняю ближнийдальний свет на Филипс Вижн Плюс и хочу избежать переливов желтого и "белого" цветов) Мощность 5 Вт, а какой цоколь?
ShamaN
сообщение 12.7.2005, 12:59
Из: Окраина географии
А я тоже этим вопросом задавался :???: Потом посмотрел в мануал, пригляделся внутрь фары :eek: :cool: Кстати, замечательно видно laugh.gif И понял, что они там безцокольные (почти на 100% уверен). Посмотри сам через стекло фары, думаю, тоже самое скажешь smile.gif
Aminazin
сообщение 12.7.2005, 13:08
Ага, безцокольные. Вчера поставил Philips Night Guide 3-in-1, габаритки Osram Cool Blue. Когда ставил, увидел что на краю самой фары написано все про лампочки! Молодцы корейцы! Все очень просто у них когда знаешь как или где искать!
ShamaN
сообщение 13.7.2005, 12:46
Все! Решено! :grin: Сегодня тоже поменяю на хорошие! :cool: Дома две лампочки Hella в коробочках лежат, а у меня болезнь новой вещи laugh.gif Ну... это когда лазить везде жалко: новое ж :!: ;-) Поеду куплю два габарита под белый свет и вперед :cool: И трудно ли менять? Т.е. нужно ли что-то снимать еще из подкапотного хозяйства? А то у меня в предыдущей Мицубиське для замены лампочки в левой (водительской) фаре нужно было полностью аккумулятор снять, а для габарита (тоже водительского) еще и часть фары демонтировать после съема аккумулятора :shock: ;-) Кстати, а есть разница между штатным светом и светом после замены лампочек на хорошие (для белого света) :?: Или, как с чип-тюнингом, самоубеждение :?: ;-)
Aminazin
сообщение 13.7.2005, 13:12
Менять не сложно. Открываешь капот - снимаешь клемму "-" аккумулятора - далее вынимаешь штекеры идущие к лампочкам.
Габариты: они безцокольные; вытаскиваешь хрень к которой шел штекер, предварительно повернув - вынимаешь лампочку - вставляешь новую - возвращаешь все на свои места и обратно втыкаешь штекер;
головной свет: вытаскиваешь штекер - снимаешь круглую резиновую заглушку (не бойся потянуть за нее) с надписью "TOP" сверху - увидишь изогнутую железку, фиксирующую лампу, нужно ее отогнуть, высвободив из паза в самом низу - вынимаешь лампу и вставляешь на ее место новую (если плохо видно - гляди со стороны фары) - закрепляешь обратно скобку - обратно вставляешь защиту и втыкаешь штекер.
За 10 минут по любому управишься, раз уже опыт есть с мицубиськой где это делать сложней.
Совет начать лучше с левых лампочек (если стоять лицом к открытому капоту), т.к. справа мешает аккумулятор и проще будет справиться предварительно потренировавшись на лампочках с противоположной стороны
Смотря что за лампы в качестве штатных. Я габариты менял, т.к. старые перегорели, а лампы вообще - исключительно чтоб поярче светили да жили дольше. Все восхваления насчет красоты света и прочих наворотов таких ламп вплоть до обещания "эффекта" ксенона - ИМХО ерунда. Тут уже на форуме верно говорили что галогенка никогда не даст того, что дает газоразрядная лампа и кто-то удачно сравнил их с разницей света от фонаря и от зажигалки. Я бы себе не задумываясь стекла фар заменил, если б они продавались. А вообще ИМХО псевдоксенона быть не может по определению. Поэтому всем советую или остановиться на качественных галогенках либо перепрыгивать на качественный ксенон!
ShamaN
сообщение 13.7.2005, 13:29
Спасибо большое за подробный комментарий :grin: А что, сменить только стекла фар (ну, пусть пластик, т.к. у нас на Гешиках не стекло) нельзя? :shock: Они только в сборе с фарой продаются? :???: А если стекло треснуло, а фара целая? Целую фару заставят купить? :???:
И еще (сорри за столько вопросов): новые лампочки светят поярче штатных? Чувствуется? smile.gif
Mavr
сообщение 13.7.2005, 13:42
Aminazin
Как ощущения от NightGuide?
сообщение 13.7.2005, 13:44
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Шаман
Стекол отдельно не бывает. Новые, если продвинутые, лампочки светят лучше.
Aminazin
сообщение 13.7.2005, 13:47
Думаю, можно. Но мне не нравится материал из которого изготовлены они. ИМХО вряд ли для Геши можно хрусталь найти, скорей всего его не выпускают, а на заказ если - опять таки ксенон выйдет по стоимости. К тому же за два года видно, что фары мелкими камешками, пылью дорог и т.п. посеклись и покрыты "сеточкой":cry:
Цитата(Шаман)
Если смотреть на них, то - да. А объективно оценить пока нет возможности по причине белых ночей! :razz: Вообще, конечно это будет чувствоваться, ведь теххарактеристики у них уже другие.
P.S. Еще совет забыл один - когда менять будешь лампы - не берись пальцами за их стекла чтобы следов не осталось
сообщение 13.7.2005, 13:49
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Aminazin
А бронировать фары плёнкой - не вариант? От царапин и камушков должно помогать. Опять же плёнку и заменить легко.
Aminazin
сообщение 13.7.2005, 13:55
Мне уже поздно теперь бронировать, разве что только в целях профилактики дальнейшего ухудшения. А как пленка на светопроводимости скажется?
vl@d
сообщение 13.7.2005, 13:58
Из: Жел-Дор, МО
Aminazin
А можно полное описание лам (помимо названий Philips Night Guide 3-in-1, габаритки Osram Cool Blue), которые купил... и цену если не сложно!
Aminazin
сообщение 13.7.2005, 14:06
Цитата(Mavr)
Aminazin
Пока белые ночи - непонятно как они в темноте светят. Днем - вроде издали почти также, вблизи - видно что более яркие они
сообщение 13.7.2005, 14:07
Старожил
Aminazin
Не знаю, не пробовал. Только читал об этом на autosecurity.ru
Aminazin
сообщение 13.7.2005, 14:09
Бронирование фар - одна из противоречивых тем. Куча "за" и такая же куча "против". А вот насчет хрусталя нет информации?
сообщение 13.7.2005, 15:34
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Может все таки по теме писать. Начиналось то с "габаритов". А по броне и о лампах ближний/дальний есть давно начатые темы.
Aminazin
сообщение 13.7.2005, 16:01
Насчет габаритов - кто-нибудь пользовался такими с увеличенным, по заявлениям производителей, сроком службы? Например Philipse Longer Life? Соответствуют ли эти заявления действительности? У меня габариты раз в полгода стабильно перегорали, сейчас решил попробовать Osram Cool Blue - посмотрю как поведет себя такая именитая продукция
Аркадий
сообщение 15.9.2005, 19:55
Из: Украина Черкассы
Одним словом никто не знает какие галогенки ставить, мнения на этот счет просто нет. Но родные с завода менять нужно однозначно, не светят они вообще!
сообщение 15.9.2005, 20:46
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Аркадий
Вот это факт :smile:
Coolgene
сообщение 8.11.2005, 12:40
Есть у Philips лампы для габаритов SilverVision -
http://www.lighting.philips.com/in_en/cons...ing&lang=en
Там внизу фотка - как выглядит поворотник с ней и со стандартной желтой.
Осталось только лампы в продаже в Питере найти...
Aminazin
сообщение 8.11.2005, 21:03
Coolgene
в Питере я их видел на Маршале (Северный проспект). Еще ТУТ читайте про лампочки
VKey
сообщение 9.11.2005, 0:58
Из: СПб
Цитата(Aminazin)
Coolgene
Я их себе там и покупал
Coolgene
сообщение 9.11.2005, 8:49
Нашел контору торгующую лампами (правда оптом). Позвонил в офис, сказали - езжайте в магазин: пандус Сортировочного моста. Я так понял, что это "Автодом" - они во всех мостах пандусы позанимали :grin: . Позабавило, то что манагер в оптовой конторе сказал: "Позвоните по тел. Спросите Сергея. Если нежных ламп в магазине не окажется - звоните мне, мы подвезем!" Вот это контора!!!
http://www.sofit-auto.spb.ru/contact.htm
У них в прайсе NightGuide нету - но на самом деле есть.
Aist-SPb
сообщение 9.11.2005, 9:04
Из: Питер,Выборгский р-н,Симонова
Так и не понял чем плохи "родные" лампочки???
Проехал за год 56 т.км. - причем примерно 70% в темное время суток - свет "гешика" только радовал! Менять лучшее на неизвестно что???
На трассе ВСЕГДА "лечил" всевдоксенон и прочее...
Aminazin
сообщение 9.11.2005, 23:28
Aist-SPb
почему на "неизвестно что"? Тут уже много отзывов про конкретные модели и их отличия от штатных лампочек.
Coolgene
сообщение 25.11.2005, 10:22
Так какое все-таки резюме-то?
Что лучше?
GT130, GT150 или NightGuide?
А то я уже в магаз готов ехать! :cool:
Aminazin
сообщение 26.11.2005, 8:19
Coolgene
Резюме - NightGuide
Aminazin
сообщение 26.11.2005, 8:28
и не забывай фары Антидождем от Turtle Wax обрабатывать (совет от Vkey) и почитать ЭТУ тему
sasch23
сообщение 28.11.2005, 14:40
ой ну незнаю модель лампы но в субботу поменял на филиппсы +30% яркости.... свет немного улучшился по сравнению со штатными лампами
Собираюсь еще противотуманки поставить и думаю хватит для езды раз в неделю за город. А так света много не бывает
marattt
сообщение 29.6.2006, 19:50
Из: Ульяновская область
собственно кто-нибудь перегоревшую габарит-лампу передней фары на рестайле менял?
2 раза пробовал - лишь вокруг Вращается а из фары не вынимается. Думаю уже фару снимать :sad:
Dusha
сообщение 29.6.2006, 20:13
Из: Москва-Химки
Она ж вроде выдергивается просто... :shock: Чуть в гнезде расшатай и вынь...
Dusha
сообщение 29.6.2006, 20:14
Из: Москва-Химки
Она ж это... бесцокольная... Если мы про одно говорим...
vl@d
сообщение 30.6.2006, 13:09
Из: Жел-Дор, МО
ну она не совсем выдергивается, сначало надо повернуть, если не ошибаюсь по часовой стрелке, а потом просто вынуть, провод питания вынимать не надо!
сообщение 30.6.2006, 13:20
Старожил
Вы, вероятно, о разном. Непосредственно лампа из гнезда действительно просто выдёргивается. А вот гнездо с лампой из фары вынимаются поворотом и вытягиванием.
сообщение 30.6.2006, 15:06
Из: Санкт-Петербург, Купчино
А еще лучше взять инструкцию и посмотреть картинки/прочитать текст. ;-)
сообщение 1.8.2006, 14:18
А как в фарах габарит поменять? У миня рестайл, и замена габарита, скажу я вам - дело прямо акробатическое.. Мало того, что не подлезть... дык её и не вынимаеца зараза! :cry: :cry:
vl@d
сообщение 1.8.2006, 14:38
Из: Жел-Дор, МО
к разъему подлезть можно?
он на защелке (сужу по нерестайлу).
нажать сверху и потянуть в противоположенну сторону от самой лампы.
затем надо крутить сам "цоколь" по часовой стрелке, если смотреть на фару с "морды" машины.
после этого "цоколь" вынимается вместе с габариткой.
5W 12 вольт, лучше купить флипис блю вижн или аналогичную Осрам (как звучит по-русски))). Она синиго цвета но светит бело-голубым.
vl@d
сообщение 1.8.2006, 14:39
Из: Жел-Дор, МО
кстати на форуме сей процесс где-то хорошо описан.
сообщение 1.8.2006, 14:51
Сообщение #39
Именно такие и хочу поставить... Но мало того, шо цоколь не выняеца, до него добраца нельзя из-за аккума... а слева мешает бачок...
AChiller
сообщение 1.8.2006, 14:58
Сообщение #40
Из: Королёв М.О.
Лампы ближний/дальний в фаре закреплены защелкой. Габариты - безцокольные и поддеть их можно отверткой (аккуратно) вместе за пластиковую посадочную площадку черного цвета (или как это правильно называется).
сообщение 1.8.2006, 15:30
Сообщение #41
габариты НИКАК!!!
vl@d
сообщение 1.8.2006, 15:32
Сообщение #42
Из: Жел-Дор, МО
аккум снимается 1-а гайка
сообщение 1.8.2006, 15:59
Сообщение #43
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Интересно, а нафих мы храним темы, в которых про ЭТО уже говорилось? :evil:
Конечно, проще новую тему создать, чем поиском воспользоваться или ручками поискать...
сообщение 1.8.2006, 16:05
Сообщение #44
Я и полез после прочитки... а там - нифига не выняеца.. поэтому и спрашиваю..
Извините за ОФФ... :oops:
AChiller
сообщение 1.8.2006, 16:33
Сообщение #45
Из: Королёв М.О.
Пилите Шура, это золото! (с) Паниковский
Недавно сам столкнулся с такой же проблемой - менял все лампы в передней оптике на Philips BlueVision. Под замену пошли и ближний/дальний, и габариты. Крутил-крутил.. Матерился-матерился... Ну ни как! Случайно заехал к знакомым на сервис - за пару минут паренек мне поменял, поддев отверткой черную пластмасовую фишку, в которой лампа W5W сидит.
сообщение 5.8.2006, 12:14
Сообщение #46
Опять заявляю!!! Оффициально!
Накакая отвертка, никакие пласкабуцы и пинцеты не способны помочь!
Пластиковый патрон не вынимаеца! :evil: :evil: :evil:
Гетц рестайл.
Причины:
1. сильно утоплена отражающая поверхность фары в корпус, что не даёт возможности "пропихнуть" руку.
2. Никакой поворот пистона не имеет места быть! т.к. никаких пропилов на корпусе отражателя нет!
3. слева мешает бачок гидроусилителя
4. справа мешает блок предохранителей, а не аккумулятор.
Фчера содрал в мясо костяшки большого пальца на обеих руках - габариты остались на месте.
Вспоминал недобрым словом конструктора передней оптики... :twisted:
сообщение 5.8.2006, 12:35
Сообщение #47
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Я все понимаю, но может к дилеру поехать и пусть заменят эти гребанные лампы. Вы только свои привезите. Если не получается - то пусть помучаются те, кому положено. Я бы так поступил.
Кстати. Патрон этот весьма хрупок - при замене кусочек отломил.
WildMan
сообщение 25.8.2006, 9:13
Сообщение #48
Такая же фигня.... Рестайл - объехал 3 сервиса - никто не смог поменять. Про себя вообще не говорю - все руки изодрал.... К официалам ехать далеко, но похоже придётся.... Что ж за напасть-то такая на рестайле с габаритками.....
сообщение 25.8.2006, 10:42
Сообщение #49
Надо какой-нить "умный" инструмент сварганить... :eek:
marattt
сообщение 25.8.2006, 22:57
Сообщение #50
я менял сам...снимал фары :eek:
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 19:25
