Hi-Fi Car Audio в Getz (отчет с фотографиями)
Гость_..._*
сообщение 6.4.2005, 0:47
Итак, потеплело. Пора заняться шумоизоляцией и музыкой.
Устанавливаемая акустика: МР3-ресивер JVC KD-SH 909, 2-х компонентная фронтальная акустика Kicker 16,5 см/Macrom, тыловая акустика для подзвучки, сабфувер Focal 27Н (10 дюймов) с фазоинвертором, усилитель Rockford Fosgate Punch 240x 4-х канальный (фронт+саб).
Шумоизоляция кузова: Вибропласт - 4,5 листа, Пенофол - несколько кв.м. (не мерял).
Что имелось: ресивер альпайн поставленная прошлым владельцем и хреново установленная в каньоне (судя по рамкам под номерами), родные передние динамики, сзади стояли абсолютно паршивые динамики 16,5 см на 2х болтах (тот же каньон видимо ставил). Играть эта система не могла никак. Штатная шумиозоляция. Мотор достаточно хорошо слышно от 3000 оборотов и выше, слышно шум от воды в колесных арках. Слышно, что двери насквозь пустые.
Далее картинки по самому процессу.
Передние двери - самые интересные. Родная решетка вынимается (через пластик звук идет плохо), вырезается от кармашка, запаивается серебристая решетка. Среднечастотый динамик ставится на деревянный подиум и наклоняется вверх. Высокочастотный динамик ставится на треугольник где зеркало. Кроссовер крепится на металлическую планку как показано на рисунке. Изнутри (внешняя сторона) дверь проклеивается пенофолом. Внутри - вибропластом для получения единого объема.
В результате получаем вот что:
Аналогично обклеиваются задние двери:
Далее разбирается весь зад машины. И проклеивается вибропластом все, где есть голый металл: колесные арки, ниша запасного колеса, задние стойки, пол под задними сидениями.
Под потолком проклеивать не нужно - там очень хорошая штатная шумоизоляция. На полу тоже хорошая шумоизоляция лежит. Не проклеивалось из соображений сохранения баланса между лишним весом вибропласта и шумом.
На правой части багажника крепится усилитель.
Вот так выглядит мп3-ресивер. (справа вверху кадр с подсветкой ночью, правда в реальности подсветка красная и белая).
[img]http://professor.chertanovo.net/caraudio/06.jpg[/img]
Сабвуфер фазоинверторного типа, ящик на 45 литров собственного изготовления.
[img]http://professor.chertanovo.net/caraudio/focal.jpg[/img]
А вот теперь шумоизоляция капота. Первый слой пенофола заклеивает дырки между ребер жесткости, второй слой целиковый лист + на пистонах.
[img]http://professor.chertanovo.net/caraudio/07.jpg[/img]
Ну и еще одна маленькая деталь под капотом - провод питания усилителя с предохранителем.
[img]http://professor.chertanovo.net/caraudio/08.jpg[/img]
Итак результат: Шумоизол капота + дверей = двигатель не слышно до 4500 вообще, и даже на 6000 мотор гораздо тише, разница существенная. Первое время реально не мог привыкнуть что мотор не слышно. По акустике - будет продемонстрировано на встрече, но звук чистый, прозрачный, не напрягающий и достаточно мощный. В общем результат получен, звук нужно слушать, так сложно описать.
+Была установлена сигнализация с пейджером. Суммарные временные затраты: 3 дня, учитывая отсутствие опыта установки на гетц.
Могу предложить услуги по установке акустики/шумоизоляции/сигнализаций/прочей авто электроники со скидками 20% для членов клуба.
Примерные цены (с учетом скидок):
Шумоизоляция - 250-300 долларов. (Материал по ценам изготовителя, выходит в районе 100-150 долларов в зависимости от объема оклейки).
Установка сигнализаций - 80-100 долларов.
Акустика - цена обговаривается в зависимости от уровня акустики. (к примеру: просто поставить магнитолу - 500 рублей, установка компонентной акустики с изготовлением подиумов - от 100 долларов)
Качество работ выше сервисов (гарантирую, потому что не раз приходилось переделывать то, что было сделано в "крутых" студиях по автозвуку). Территориально м. Университет.
- ...   Hi-Fi Car Audio в Getz (отчет с фотографиями)   6.4.2005, 0:47
- - First Step   Даже очень интересно! А сколько будет стоить шумк...   6.4.2005, 7:37
- - harvad   Лично мое мнение что это все фигня. Извините но я ...   6.4.2005, 8:35
- - ...   Цитата(harvad)Лично мое мнение что это все фигня. ...   6.4.2005, 9:20
- - Lexx112   Вот вы все говорите про шумы...... А с како машинк...   6.4.2005, 9:24
- - Ivan   а вот тут то я и спрошу проводка в водительской дв...   6.4.2005, 9:28
- - harvad   Professor, ну объясни мне как наклейка на капот(я ...   6.4.2005, 9:33
- - ...   Значит шумоизол. был сделан и сравнивался до и пос...   6.4.2005, 9:48
- - Pavel_L(h)   Цитата(professor)2harvard: шум от мотора идет чере...   6.4.2005, 9:57
- - Ivan   2professor у меня ЦЗ есть но к сигналке не подключ...   6.4.2005, 10:24
- - ViKiMi   Уважаемый тезка! С утеплением капота ты немного оп...   6.4.2005, 10:42
- - Boewik   to prfessor Шумку капота делают многие (и в крут...   6.4.2005, 10:47
- - ViKiMi   Как шумка работать пенофол будет, проверено многол...   6.4.2005, 11:06
- - ...   Есть опыт по шумоизолу не одной машины, от жигулей...   6.4.2005, 11:45
- - Alex999   Цитата(professor)Споры про проклеивание перегородк...   6.4.2005, 13:14
- - ...   Ок, итак я предоставил то, где что проклеено у мен...   6.4.2005, 13:19
- - Alex999   Цитата(professor)Ок, итак я предоставил то, где чт...   6.4.2005, 13:36
- - Ivan   Цитата(professor)Про ЦЗ: самого моторчика в водитл...   6.4.2005, 13:39
- - Boewik   to professor Подскажи а вы по дереву работаете (т...   6.4.2005, 13:45
- - ViKiMi   2professor А помоему ты писал, что на 1.6 уже есть...   6.4.2005, 14:09
- - ...   Цитата(Ivan)[ это понятно и что и как как я понял...   6.4.2005, 15:23
- - TuXaMaT   Не поверю, что шум от двигателя стих после оклейки...   12.4.2005, 8:57
- - mrMax   Цитата(harvad)Professor, ну объясни мне как наклей...   12.4.2005, 9:20
- - Alex999   Могу сказать, что шумоизоляция еще никому не мешал...   22.4.2005, 13:55
- - Boewik   Может я не понимаю но в чем шумоизоляция если все ...   22.4.2005, 15:38
- - ...   Цитата(Boewik)Может я не понимаю но в чем шумоизол...   22.4.2005, 15:45
- - Boewik   Да я посмотрел на сонату ЦитатаЯ, правда, пока то...   22.4.2005, 15:48
- - Boewik   to professor И еще наверное всем будет интересно а...   22.4.2005, 15:50
- - ...   Цитата(Boewik)to professor И еще наверное всем буд...   22.4.2005, 16:04
- - Bybra   2 professor А ты декоративные дверные карты ничем...   23.4.2005, 12:24
- - ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)   Цитата(professor)Цитата(Boewik)to professor И еще ...   23.4.2005, 13:59
- - zxv   Подскажите   23.4.2005, 14:27
- - olegca   Разрешите мнение дилетанта? Разве есть разница меж...   23.4.2005, 14:57
- - Boewik   to ИГОРЬ (А/С ВОЛНА) ЦитатаДля GETZa есть штатный ...   23.4.2005, 20:29
- - zxv   Вопрос не в фирме динамиков БЫЛ...   23.4.2005, 20:41
- - Boewik   вообще должено быть сори   23.4.2005, 20:45
- - ViKiMi   Цитата(olegca)3. Сделать из машинки консерваторию ...   23.4.2005, 21:39
- - zxv   ViKiMi не подскажеш насколко трудно подключит само...   23.4.2005, 21:44
- - olegca   Цитатакста саб ставить где угодно тоже не совсем п...   23.4.2005, 21:49
- - Boewik   to olegca не будем флеймить но соседи ко мне...   23.4.2005, 21:52
- - ViKiMi   Цитата(zxv)ViKiMi не подскажеш насколко трудно под...   23.4.2005, 22:05
- - zxv   Спасибо! У нас правда тоже конец 2003....   23.4.2005, 22:44
- - ...   Добавления по акустической системе: Ситуация тако...   23.4.2005, 23:21
- - OttO   И что же вы там такое услышали что объем гетца ста...   30.4.2005, 23:14
- - ...   То, что сабфувер по усилению сигнала нужно сильно ...   30.4.2005, 23:24
- - Maxel   professor Привет. Извеняй .. не читал весь топ......   30.4.2005, 23:38
- - ...   Цитата(Maxel)вообще сложно получить звук... кроме ...   30.4.2005, 23:45
- - Maxel   professor Неее я не в теме... так.. любитель... ин...   30.4.2005, 23:52
- - ...   Слушаю абсолютно разную музыку. JVC топовые играю...   1.5.2005, 0:05
- - ViKiMi   Подключил усилитель, поставил саб 12". Включаю муз...   1.5.2005, 21:43
- - Boewik   ViKiMi Надо отдельный отчет делать (желательно с ф...   1.5.2005, 22:03
- - ViKiMi   Цитата(professor)То, что сабфувер по усилению сигн...   1.5.2005, 22:10
- - Alex999   Имхо, не знаю зачем вообще бум-бум... Саб должен ...   3.5.2005, 12:38
- - ...   Цитата(Alex999)Имхо, не знаю зачем вообще бум-бум....   3.5.2005, 12:39
- - ViKiMi   Для салона Getz достаточно два блина поставить на ...   3.5.2005, 13:01
- - Alex999   Цитата(ViKiMi)Для салона Getz достаточно два блина...   4.5.2005, 11:25
- - ViKiMi   2Alex999 Сначала, как мне показалось Вы были проти...   4.5.2005, 12:10
- - Alex999   2 ViKiMi Я никогда не был против саба... Просто я ...   12.5.2005, 14:44
- - ViKiMi   Нормальный расклад ;-) Подходит для нашего круга, ...   12.5.2005, 18:19
- - =Пилот=   А для меня первый :cool:   13.5.2005, 0:22
- - Alex999   Цитата(=Пилот=)..для меня первый вариант... Минус ...   13.5.2005, 4:33
- - =Пилот=   Alex999 У меня ресивер Пионер 5700, хочу поставить...   13.5.2005, 5:44
- - Alex999   Цитата(=Пилот=)У меня ресивер Пионер 5700, хочу по...   13.5.2005, 18:09
- - Aminazin   Хочу уточнить маленькую детальку - Пенофол использ...   19.6.2005, 17:54
- - DragonGold   Alex999 Как думаешь, если на перёд поставить 2х к...   21.6.2005, 15:08
- - marques   меняются треугольники под зеркала со стороны салон...   7.7.2005, 19:08
- - Zebra   А где фотки можно посмотреть в первом сообщении? Х...   14.4.2006, 8:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:28
