2 страниц V   1 2 >
Был ли у вас ГАРАНТИЙНЫЙ ремонт?
Был ли у вас гарантийный ремонт ГЕТЦа?
ДА [ 23 ] ** [38.98%]
Нет [ 29 ] ** [49.15%]
Неуверен [ 2 ] ** [3.39%]
Ожидаю [ 5 ] ** [8.47%]
Всего голосов: 347
Гости не могут голосовать
Anna
сообщение 19.4.2005, 12:30
Интересно какой процент членов клуба прибегали к гарантийному ремонту?
FirstVision
сообщение 19.4.2005, 12:31
Из: Москва, СВАО
Мне очень понравился вариант "Не уверен" :grin: :grin: :grin:
Это как? То ли был, то ли не было ? :grin:
Дина
сообщение 19.4.2005, 12:32
Вообще опрос не очень корректный: сегодня ремонта нет, а завтра - не дай Бог случится (3 тьфу) :roll:
jan
Из: Питер, Озерки
Я, как и большинство, треснувшее зеркальце менял по гарантии
Anna
сообщение 19.4.2005, 12:34
Значит на сегодняшний день -нет. ;-)
сообщение 19.4.2005, 13:24
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Аналогично. Оба зеркальца.
сообщение 19.4.2005, 13:28
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
Был...датчик уровня топлива
Дина
сообщение 19.4.2005, 13:57
А что у тебя с ним было? А то у моего показания какие-то странные
MshrooM
сообщение 19.4.2005, 14:50
Из: Москва, ЮАО
У меня тоже был датчик уровня топлива и еще импульсный генератор (вроде так называется) в АКПП...и левая противотуманка (сплавилась)
и еще по гарантии крыло красили и ручку...вроде все
Babken
сообщение 19.4.2005, 14:57
Из: Москва, ВДНХ
у меня меняли кнопку включения передних противотуманок (и то я подозреваю криворукие установщики магнитолы постарались:)
от обращения до замены 4 дня:)
михалыч
сообщение 19.4.2005, 17:15
Из: Москва, Митино
Если придет радиатор, то в среду
или пятницу 20 или 22,04,2005 г.
Юрич
сообщение 19.4.2005, 20:02
Из: Н. Тагил
Мой город: г.Нижний Тагил
По гарантии поменяли тягу привода замка в водительской двери. Переломилась она просто-напросто.
Юля СПб
сообщение 19.4.2005, 20:34
mamo
Из: М.Р.П.н.М
Мой город: М.Р.П.н.М
Замена перегоревшей лампы фары ближнего света.Это ремонт или нет? :roll:
сообщение 19.4.2005, 20:39
Из: Москва ЗАО
Bazilllio
сообщение 19.4.2005, 21:22
Из: Москва, Щукино
Я ответил "не уверен".
Грелись предние диски. Посмотрели, поШЧупали, сказали что так и должно быть.
Plastikman
сообщение 19.4.2005, 21:35
Замена задних колодок и подшипников..... Примерно на 5-ти тысячах, та же проблема была у моих знакомых.
kz_kz
сообщение 19.4.2005, 21:38
Из: Питер
уважаемые гетцоводы, пожалуйста, пишите пробег на котором происходили указанные вами периятности.
сообщение 20.4.2005, 9:31
Из: Москва Медведково
2070 км - Отказ актуатора центрального замка.
13671 км - Замена ролика натяжения и ремня ГРМ.
Ulenka
сообщение 20.4.2005, 9:42
Из: Королев
По поводу активатора ЦЗ могу из своего опыта сказать следующее. Как мне объяснили, это относится к гарантии на сигнализацию, а не на сам Гетц. Как я поняла, в Гетце есть только механический ЦЗ - соответствующий рычажок в водительской двери.
Но, т.к. все мы предпочитаем, чтобы ЦЗ срабатывал с сигналки и при включении зажигания, при установке сигнализации ДОУСТАНАВЛИВАЮТ так называемый активатор центрального замка. Вот он-то и глючит. Мне его один раз то ли подтягивали, то ли заменяли - не помню точно, но помню, что до этого с сигналки замки на дверях срабатывали не всегда с первого раза.
Я так поняла, что это бывает не у всех - зависит то ли от типа сигнализации, то ли от типа самих активаторов, которые используются автосалоном при установке сигнализации...
сообщение 20.4.2005, 16:34
АКТУАТОР ЦЗ находится в замке левой передней двери. У меня и с отключенной сигнализацией проверяли и с не отключенной, все равно не работал. Дополнительно к сигнализации добавляют блок из двух реле - наверное это и есть АКТИВАТОР?
Ulenka
сообщение 20.4.2005, 16:51
Из: Королев
Toshkind
сообщение 20.4.2005, 17:03
А у меня, где-то в самом начале эксплуатации тачки, перестала светиться кнопочка электроподъемника стекла на правой двери.
Я приехал, мне еще пытались доказать, что так и должно быть!
(мол, вот у водителя все должно светиться, а пассажир переживет!)
Ни фига!!!
Все поменяли по гарантии.
Тачку помыли бесплатно.
Ivan
сообщение 20.4.2005, 17:08
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(Ulenka)
активатор он же актуатор - это моторчик по модному так называется
который они за 90 рублей покупают и за 50$ ставят Вам. (хорошая рентабельность)
и реле здесь не причем.
а вот моторчик либо сам выходит из строя либо криво поставлен был
сообщение 20.4.2005, 17:25
Блин! Говорю же, меняли замок левой передней двери, и релюшки были не причем. Сделали все по гарантии.
TheSly
сообщение 20.4.2005, 18:07
Пробег - 11 тык, возраст 5 с половиной месяцев.
Никакого ремонта не было.
тьфу-тьфу-тьфу :ura:
Wossi
сообщение 20.4.2005, 18:27
Из: Москва, ВАО
Мне всего лишь устранили "неплотность" в стыке патрубка системы охлаждения и термостата. Можно было и самому, но заодно хотел, чтобы мастера осмотрели радиатор как следует.
Ответил "Не уверен", т.к. сделали по гарантии, но случай, вроде, пустяковый.
Villi Woalas
сообщение 20.4.2005, 18:35
Из: Химки,Leftside
15тыс. - меняли колесный цилиндр в заднем барабане.
Примерно 20 тыс. - меняли радиатор.
22тыс. - проблема с автоматом.(в течении месяца ездил в сервис).
50тыс. - проблема с "-"АКПП(меняли провода).
58тыс. - меняли радиатор.
OleLukoe
сообщение 21.4.2005, 11:22
Из: г. Балашиха Мос. обл.
500 км - меняли хомуты на патрубках радиатора
2500 км - меняли радиатор
3400 км - меняли хомуты на патрубках радиатора
3500 км - меняли радиатор
3600 км - меняЮТ радиатор
Julia
сообщение 24.4.2005, 18:21
Пробег, убейте, не помню, лучше я так:
через 9 месяцев - ремонтировали кондей (брак в какой-то трубочке, фрион вытек) - кстати, эту несчастную трубку в Рольфе ждали около двух месяцев - в самую жару!
через 1 год и 3 месяца - меняли зеркало (что-то было с механизмом, оно не фиксировалось).
Punch
сообщение 24.4.2005, 19:59
На 15 тысяч поменяли выжимной подшипник сцепления
SH@SH
сообщение 20.7.2005, 8:08
Из: Сургут
Ремонты по гарантии
1-ая неделя ... Как то не так был установлен на заводе пыльник пердней левой стойки и стучал .
1-ый месяц .... Пыльник оказался порван ... заметил случайно .
Меняли месяц .. всё это время ездил с обрывками пыльника
8 месяцев ... Ну конечно же потекла стойка , езда без пыльника даром не проходит sad.gif Стойку заменили.
А так же бесчисленные гарантийные ремонты связанные с доп. оборудованием...
Aminazin
сообщение 20.7.2005, 8:29
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
Заменял по гарантии зимой треснувшее боковое водительское зеркало и один раз пружину в руле
Антипа
сообщение 1.8.2005, 20:15
Из: Москва, Зеленоград
Мне меняли по гарантии трубку кондиционера.
AxelE
сообщение 6.3.2006, 19:44
Из: Сургут
А пыльники меняют по гарантии? А то я у себя нашел трещины на пыльнике, пробег 19000км
сообщение 6.3.2006, 21:19
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
AxelE
Тут Опрос и прошу не флеймить. Надеюсь ответ на свой вопрос Вы получите в разделе "Вопросы общего характера ко всем дилерам", где Вы его уже задали.
А теперь как юзверь отвечу: врятли. После года эксплуатации Вам скажут "до свидос". Но попытаться можно.
Кактус
сообщение 6.3.2006, 22:02
Из: Питер
27000. Меняли лампочку по гарантии. Активатор водительской двери не в счёт - сигнализаторщики напортачили. И всё!
romman
сообщение 7.4.2006, 15:33
Из: Ставрополье 26
Моему Гецу не чего не меняли, щас 57 тыщ. но помоему придётся менять по гарантии компенсаторы, стук появился :sad:
carambas
сообщение 10.4.2006, 23:16
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
у меня через два месяца ( примерно 8000 км.) радиатор лопнул!!!
но молодцы, заменили по гарантии, и бесплатно эвакуатор прислали, без вопросов
LIISA
сообщение 11.4.2006, 4:39
Сообщение #39
Из: SEOUL/Питер
Пробег 10тыс.(5 мес.)Всё работает,как часы.
{B*A*D}Jackie
сообщение 18.7.2006, 14:11
Сообщение #40
Из: Казань
На 12т слетел масло съемный колпачек на 3 цилиндре и две недели пешком
Sko
сообщение 18.7.2006, 14:43
Сообщение #41
Из: Домик № 10 (Москва, ЮЗАО)
Только пружину на заднем дворнике :roll:
*Аннушка*
сообщение 18.7.2006, 15:16
Сообщение #42
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
На днях заменили внезапно треснувшее в двух местах (полагаю, от жары) стекло на приборной панели
Julia_М
сообщение 18.7.2006, 15:36
Сообщение #43
замена кнопки включения кондиционера: перегорела лампочка
izvoztchik
сообщение 18.7.2006, 15:51
Сообщение #44
Из: С.Петербург
Приблизительно на 20-й тысяче исчез хомут со шланга гидроусилителя. Естественно, жидкость вытекла. Установили хомут, залили новую жидкость по гарантии. Плюс помыли машину. А с кривыми тормозными дисками опоздал на 1 месяц, гарантия закончилась.
Silver
сообщение 18.7.2006, 16:00
Сообщение #45
Из: Реутов
22 тыс. Замена сцепления по гарантии.
Хотя с начала пытались доказать что это я сжег диск сцепления.
Сейчас опять свистит. чуть нажимаешь на педаль - перестает свистеть.
На днях поеду опять. (прошло пять месяцев)
Coolgene
сообщение 18.7.2006, 16:19
Сообщение #46
Вчера, в последний день гарантии на подвеску - замена аммортизатора. Пробег 17700.
vrazumov
сообщение 18.7.2006, 17:09
Сообщение #47
Из: из Ленинграда!
мне меняли датчик АБС на заднем колесе по гарантии
/leXa
сообщение 27.7.2006, 21:57
Сообщение #48
Из: Ростов-на-Дону
Silver
А подробнее можешь рассказать про попытки обвинить тебя. А то тоже засвистело, надо в сервис ехать и хочется быть во всеоружии)))
зеленый жаб
сообщение 27.7.2006, 22:04
Сообщение #49
БандО
40 тыс. замена задних тормозных цилиндров. 45 тыс. - прогорела гофра (больное место. не у меня одного)..... заказывайте заранее....
Pasha
сообщение 28.7.2006, 6:55
Сообщение #50
Из: Москва, Митино
15000 - задние тормозные цилиндры
20000 - треснувшее зеркало
32000 - радиатор
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 16:47
