Делаем фальшпол багажника |
18.7.2006, 11:03
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Итак решил заморочиться с фальшполом багажника.
Для начала нарисовал примерную схему как что будет выглядеть. Схема пока без размеров, размеры попробую измерить сегодня вечером. Материалы: 1. Лист фанеры под каркас и основу - 0.3 - 0.5 см 2. Брусья для перегородок и стенок ящиков - 0.7 см 3. Готовый корпус к сабвуферу на 30 литров 4. Карпет для обтяжки пола и ящиков 5. Куча гвоздиков и саморезов 6. Герметик для дерева Схемы: Каркас
Схема фальшпола
Ящики
18.7.2006, 11:14
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 27.2.2006 Из: из Ленинграда! |
SMILE
А зачем фальшпол? по окончании работ выложешь фотки? |
18.7.2006, 11:21
vrazumov Дело в том, что сейчас багажник занят 50 литровым ящиком с сабом и доступ к запаске и инструментам, которые лежат под существующим фальшполом без вытаскивания из багажника саба отсутсвует. А так я убью двух зайцев - получу безболезненный доступ к запаске и ящики для инструментов.
18.7.2006, 11:22
Сразу возникает вопрос к тем кто уже делал себе фальшпол - как закрепить каркас? Сверлить дырки в полу багажника совсем не хочется...
18.7.2006, 11:42
Цитата(SMILE) как закрепить каркас?
мобыть воспользоваться болтами крепления пластиковых элементов багажника? теми, возле которых в штатном фальшполу сделаны прорези. |
18.7.2006, 11:53
cold да не, там на клипсах все... хотя можно поискать, наверняка есть какие-либо отверстия...
18.7.2006, 14:17
Мда... только что посмотрел расположение запаски в багажнике... Сложновато будет сделать так, чтоб ее можно было без проблем доставать...
19.7.2006, 11:00
Итак, определил макс. размеры ящика для саба. Спасибо Cold за помощь в определении размеров.
19.7.2006, 15:11
Собсна окончательно выявлены размеры ящика и расположение головки сабвуфера. Теперь ждем выходных и едем за материалом.
19.7.2006, 20:32
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
Насчет 60 см поспорю, у меня 52,2 см вышло, чтобы сиденья задние безпроблем складывались. Крепил со стороны саба - никак, с противоположный - два болта в штатные отверстия, состороны задних сидений - 2 петли в корпус. То есть чтобы открыть - отвинчиваем болты, складываем спинки сидений и открываем на петлях.
21.7.2006, 9:16
OHHC[HCBH]RU ну больше - не меньше
21.7.2006, 9:18
Еще купил шуруповерт. Вот такой http://www.bort.ru/ru/catalog/?id=87
21.7.2006, 9:40
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 21.4.2005 |
SMILE
Блин ... такой отвёрткой только компьютеры скручивать ... редуктор слабенький и двигатель то же. Для плотницких дел лучше бы помощней - например что нибудь из этого: http://www.bort.ru/ru/catalog/?topic_id=32 |
21.7.2006, 9:45
Yuri_1967 попробуем, посмотрим - если что - придется нову покупать
24.7.2006, 8:42
Итак, на выходных смастерил ящик для саба
Собсна.... Готовые куски фанеры 21 мм (сделаны сразу на строит рынке)
Попытка склеить основу клеем ПВА (в результате забил - скрепил гвоздями)
Промежуточный этап Стоит заметить что шурупы так просто в фанеру не вкручивались, пришлось сверлить, причем 2умя сверлами, тонким и чуть более толстым
Взгляд изнутри
Далее для герметизации швов, на строит. рынке был куплен герметик для дерева
Вот как это выглядит
Для большей уверенности внешние стыки тоже промазал герметиком
Готовая конструкция
И она же под карпетом С карпетоированием отдельаня история
[img]http://www.getzstyle.ru/temp/smile/sab/sab11.jpg[/img] Пока все что сделал на выходных |
24.7.2006, 10:08
А разве ДСП подходит для саба?
Обычно берут МДФ. |
24.7.2006, 10:18
В приницпе и то и то можно...
24.7.2006, 10:27
Цитата(Step) А разве ДСП подходит для саба?
Обычно берут МДФ. А где здесь ДСП, я не понял? На фотках - фанера, а не ДСП. Кстати, а причём тут фальшпол-то? |
24.7.2006, 10:32
Spirit фанера
25.7.2006, 19:24
У меня ДСП - звук хороший. МДФ так и не нашел.
SMILE какого объема ящичек вышел? какой саб ставишь? |
26.7.2006, 8:43
OHHC[HCBH]RU я делал под 28 с копейками литров... 28.8 помоему... У меня просто расчет под него есть
28.7.2006, 17:54
Тема "Фальшпол" - не вижу его... :sad:
14.5.2008, 14:28
Присоединяюсь!!! Очень хочется посмотреть, что в итоге получилось??? Сам хочу себе замутить что-то подобное ...
Фотки пожалста в студиююююю! |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 22:19 |
