Скрежет в задней 5й двери
snejoq
сообщение 19.7.2006, 18:23
Из: Уфа
Надоел сабж. Что-то там расстряслось видимо и теперь иногда при набирании скорости раздается скрежет. Кто-нибудь встречался с таким?
p/s/ Тому кто поможет, покажу как коленкой регулировать зеркала wink.gif)
snejoq
сообщение 25.7.2006, 13:06
Из: Уфа
У всех все хорошо, а я видимо таз купил вместо гетца. Спасибо за советы :???:
Гость_Sabueso_*
сообщение 25.7.2006, 13:15
Да на форум вообще забили помоему
Hgeorge
сообщение 25.7.2006, 13:37
Из: Москва, Орехово-Борбосово
У меня ничего не гремит. Чтобы проверить можно снять кожух и посчупать/посмотреть что могло отвалиться. Во время снятия кожуха постарайтесь не сломать пистоны на верхней части.
snejoq
сообщение 25.7.2006, 14:13
Из: Уфа
У меня у одного из тысячи здесь присутствующих гетцеводов этот долбанный скрежет? ну я.. =) Ладно, пойду пистоны ломать
sasch23
сообщение 25.7.2006, 14:17
snejoq
ничего ломать не нужно!
еще не факт что в двери дело... может колесо о пластиковый подкрылок трет или пластик в отделке задней арки... у меня они как то немного деформировались толь от жары а мож еще от чего
сообщение 25.7.2006, 14:18
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Ты бы хоть поточнее описал что как и когда.
А то типа: "У меня происходит поздемный стук, скажите что это такое."
snejoq
сообщение 25.7.2006, 14:59
Из: Уфа
Багажная дверь по диагонали от водителя. Обычно на 2500 оборотах на 2й-3й скорости. На кочках или при других обстоятельствах не слышл.
Протосвин
сообщение 25.7.2006, 15:01
Из: Москва,ВДНХ
snejoq
Именно скрежет? Точно не номерная рамка гремит?
Hgeorge
сообщение 25.7.2006, 15:02
Немного не в тему.
У меня сильно греется пол в багажнике в районе глушителя. Это нормально? Только не надо смеятся, просто интересно: это у всех или только у меня? Объясню почему: поставил насадку на глушитель, думается что выхлопные газы стали с сопротивлением выходить, а соотв. и тепло стало задерживаться в глушителе.
сообщение 25.7.2006, 15:03
Цитата(Hgeorge)
Немного не в тему.
Греется. Нормально, но только если поднять коврик, т.е. трогать металл. А так не заметно.
сообщение 25.7.2006, 15:06
Для начала проверь что и как лежит в нише запаски. Потом проверить на резонанс боковую обшивку багажника.
У меня скрепело на неровностях в районе соединения белой и черной боковин ближе к двери багажника. Заливка туда силиконой смазки решила проблему уже на 4 месяца.
snejoq
сообщение 26.7.2006, 7:17
Из: Уфа
sasch23, Damon, Протосвин. Спасибо за участие.
Арки оглядел, ничего не вылезло, вроде все ОК.
Номер тряс, не он.
В нише запаски всё как с завода, колесо, да инструмент в мешочке.
Соединение белого пластика с черным с той стороны мягче чем с другой, буду присматриваться.
Kharitonov Roman
сообщение 26.7.2006, 7:56
У меня гремит задний номер - задолбал уже..
Всё хочу резининки по периметру положить, вспоминаю об этом когда греметь начинает... :smile:
Михась
сообщение 26.7.2006, 12:28
Из: Казань
Глянь еще задний ремень безопасности, может, он?
snejoq
сообщение 26.7.2006, 12:56
Из: Уфа
Михась, да нет вроде дальше. Хотя сейчас уже и неуверен... :cry:
FAnton
сообщение 27.7.2006, 22:56
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
А пыль набьется...?
Lassie
сообщение 28.7.2006, 8:04
snejoq
Посмотри еще блок, где расположен задний дворник. У меня как раз с ним была проблема. Через месяцев 6 после покупки он начал как-то шипеть (конечно не гремел, но я слышала). В общем проблема выяснена была, когда я за руль посадила друга, а сама лазила на зднем сидении и искала, что гремит/шипит. В общем, это оказался как раз блок дворника. Между ним и стеклом после выяснения была вставлена мягкая проволочка (там был зазор), теперь все в порядке.
snejoq
сообщение 28.7.2006, 9:40
Из: Уфа
Lassie спасибо, обязательно.
Я решил по полной занятся, думаю все зафиксировать. Рамка номера в первую очередь, потом контакт ч/б пластиков герметиком, блок дворников подопру если можно. Еще бардачок посмотрю, как сделать и займусь =)
сообщение 28.7.2006, 10:03
Цитата(FAnton)
А пыль набьется...?
Не понял? Куда набъется?
FAnton
сообщение 28.7.2006, 12:32
Из: г. Волгоград
[quote]в районе соединения белой и черной боковин ближе к двери багажника[/quote]
У меня имеется силиконовая смазка и она - как и любая вязкая смазывающая масса - отлично собирает пыль.
Ну, короче - полосок там пыльных не будет ли? :smile: Я вот все тоже думал про смазку таких открытых соединений, но меня останавливало именно то что они открытые и будут потом пыльные образования...
[/quote]
сообщение 28.7.2006, 13:22
[quote=FAnton]Damon
[/quote][/quote]
Та что у меня (распыляется из балончика) после высыхания ничего липнет.
Risha
сообщение 28.7.2006, 15:49
Lassie
А можно поподробнее, что есть мягкая проволочка? У меня точно такая же проблема :cool:
FAnton
сообщение 28.7.2006, 16:17
Из: г. Волгоград
а как же она смазывает? :???: :smile:
сообщение 28.7.2006, 16:21
Создается слой силикона между трущимися деталями.
Например типа:
SP5539 / 284 г
STEP UP WATERPROOF SILICONE SPRAY
Силиконовая смазка STEP UP
Водоотталкивающая, термостойкая, универсальная защита металла, резины и пластика. Формирует на обрабатываемой поверхности тончайший, сверхскользкий коррозионно-стойкий защитный слой со 100% водоотталкивающими свойствами, работоспособный от -50°C до +220°C. Содержит силиконовый вытеснитель влаги WetOut. Незаменимое средство для использования в автомобилях: сохраняет эластичность и уменьшает износ резиновых уплотнителей (дверей, стекол, капота и багажника), предотвращает скрип и примерзание зимой. Защищает от коррозии штекерные разъемы проводки и клеммы аккумулятора. Защищает от замерзания, смазывает личинки замков. В катерах, водных мотоциклах, снегоходах защищает двигатель, корпус, проводку, приводные механизмы, крепеж и тросы управления от увлажнения и обледенения. Находит активное применение в быту: смазывает, предохраняет от замерзания и коррозии замки, дверные и оконные петли. Используется как универсальная смазка для мото-, велотехники и бытовых приборов. Придает водоотталкивающие свойства обуви.
FAnton
сообщение 30.7.2006, 0:39
Из: г. Волгоград
Ну вообще круто... :smile: защищает все что только можно...
а вообще вещь конечно полезная...
snejoq
сообщение 30.7.2006, 11:23
Из: Уфа
Вчера снял номер, собрал его по нормальному (была рамка прикручена саморезами, а номер лишь вставлен в рамку) и проклеил тремя слоями двухстороннего скотча. Пока за день скрежета не было, думаю может это номер о шляпки саморезов тёрся. Слушаем дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 11:23
