Был ли у вас ГАРАНТИЙНЫЙ ремонт? |
28.7.2006, 7:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 4.1.2005 Мой город: Москва |
где-то 15000 - замена лампочки в кнопке противотуманок (передних)
30 000 - замена радиатора - протекал. Причем самое интересное - была авария (удар в передок), восстановление по КАСКО. Ремонт делал в Рольф. Сделали все отлично (спасибо!), а радиатор по гарантии менял в Автомире - там так и сказали, был сильный удар в переднюю часть авто, из-за этого и течет радиатор. |
28.7.2006, 8:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 10.8.2005 Из: Москва, Бабушкинская |
8000 задний тормозной цилиндр
13 000 задняя балка 25 000 замена бокового зеркала с подогревом (треснуло) 38 000 замена радиатора кондиционера+ замена гофры |
28.7.2006, 8:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 15.3.2005 Из: Реутов |
Цитата(/leXa) Silver
Цитата 22 тыс. Замена сцепления по гарантии.
Хотя с начала пытались доказать что это я сжег диск сцепления. Сейчас опять свистит. чуть нажимаешь на педаль - перестает свистеть. А подробнее можешь рассказать про попытки обвинить тебя. А то тоже засвистело, надо в сервис ехать и хочется быть во всеоружии))) http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= Закончилось тем, что Сервис отписал: Ремонт случай не гарантийный, но ввиду политики отношения к своим клиентам ремонт БЕЗВОЗМЕЗДНО. Хотя в сервис книжке запись: Замена сцепления по гарантии. |
28.7.2006, 9:50
27400 - замена радиатора - гарантия.
28.7.2006, 18:49
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.12.2005 Из: Ростов-на-Дону |
Silver
Понятно, спасибо :yaya: |
28.7.2006, 19:42
#56
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
48000 "полетела" АКПП.
24.8.2006, 13:25
#57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
примерно 10000-12000
заменили внутреннюю обшивку водительской двери. На ней стала облезать краска (оказывается, весь внутренний пластик крашенный) |
21.11.2006, 15:21
#58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 7.10.2006 Из: Домодедово |
Пробег - 300 км, стала выбивать 4-я скорость, через 3 дня на сервис, предположительно ждать какой-то втулки недели 2-3. Так ответил сервисмэн.
11.1.2007, 17:41
#59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.1.2007 |
Машине 1,5 года 22500 км пробег меняли по гарантии РАДИАТР и не работал звуковой сигнал все без проблем сделали в ТЕХЦЕНтРЕ "ВОЛНА"
11.1.2007, 17:43
#60
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 17.4.2006 Из: Москва, ЮВАО |
пробег 17000 км, по гарантии замена катушек зажигания и проводов)))) да еще и помыли бесплатно))) даже внутри)))
7.8.2008, 12:29
#61
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 7.7.2008 Из: Н. Новгород |
Удивительно
27.8.2008, 15:51
#62
Был, кондиционер. Лопнула трубка высокого давления, вытек "Фреон".
27.8.2008, 16:41
#63
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.5.2008 Из: МО, Подольск |
Вчера был на ТО-0, параллельно обратил внимание мастера на странные небольшие стуки в передней части авто, при проезде неровностей. Оказалось виновник этих стуков передний правый ШРУС, заказали по гарантии - через пару недель поменяют.
30.11.2008, 21:02
#64
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 15.4.2006 Из: кишлак Бирюлево Зап. |
Ремонт был.
2 раза меняли расплавившиеся ПТФ :grin: и еще меняли обе кнопки включения подогрева сидений. |
1.12.2008, 2:44
#65
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.5.2006 Из: Москва, ВАО Мой город: Москва |
Меняли гнездо прикуривателя. Через месяц он опять сломался.
1.12.2008, 11:48
#66
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 16.10.2006 Из: WinTick WinTick ПИТЕР ПИТЕР ! ! ! ! ! ! ! (с) хором.. |
Меняли джойстик электропривода боковых зеркал. Машинке было 2.5 года.
20.12.2008, 10:15
#67
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Пробег небольшой 15000, соответственно и ломаться пока нечему. А вообще от гарантии отказалась...
20.12.2008, 11:11
#68
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва |
Было, 2.
1. облезла хромированная эмблема сзади. Поменяли по гарантии. 2. загорался check. сказали, что проблема с датчиком температуры в АКПП. со второго посещения исправили. |
20.12.2008, 12:34
#69
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.5.2006 Из: МО Жуковский |
Был, когда на одометре было 10000 км. Сломался рычаг ручного тормоза. А тесли точнее - кнопка перестала работать, как и фиксатор. Весь механизм полностью поменяли по гарантии в Автомире. Ждал, правда, долго рычага.
Ну и перепрошивали двигло в том же Автомире - потому что был известный косячок с оборотами во время старта. |
20.12.2008, 13:19
#70
замена иммобилайзера на отметке 15500 км где-то так.
теперь будут менять антену иммобилайзера 17800 км. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 17:25 |
