Нужна помощь по сабу. |
2.8.2006, 14:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 25.7.2005 Из: г.Нягань ХМАО-Югра |
Ребят, помогите определить объем ящика для саба Focal Access I 25 A1
Макс. подводимая мощность 400 W Номинальная подводимая мощность 200 W Чувствительность 92 dB Диффузор динамика Braided glass fiber® (плетенное стекловолокно) Материал подвеса Бутил Номинальный импеданс 4 ohms Сопротивление звуковой катушки постоянному току 3.35 ohms Диаметр звуковой катушки 50 mm Высота звуковой катушки 19 mm Материал каркаса катушки Kapton® (лента на основе полиамидной плёнки) Материал провода Медь Индуктивность звуковой катушки 1 mH Размеры магнита 145 x 20 mm Сила магнитного потока 0.8 T Высота щели 8 mm Вес 3.9 kg Xmax 5.5 mm И еще вопрос как перевести литры в сантиметры. Хочу "сколотить" ящик как бы плоский (прямоугольный) на дне багажника. Спасибо всем! |
2.8.2006, 14:16
литр = кубический дециметр = 10 см х 10 см х 10 см = 1000 куб.см.
остальное не в курсе. |
4.8.2006, 12:10
Купил усилитель, подскажите какой кабель пустить на питание (марку или размер точный) с тем условием, что такой же усь будет "раскачивать"саб, но он будет установлен позже. Этот кину под сиденье для поканального усиления 2-х компонентной акустики. Я думаю можно же один кабель использовать на 2 уся или ошибаюсь?
Вообще дайте совет по кабелям какие лучше использовать? Спасибо всем кто откликнится! SPL ST4-720: Число каналов (тип усилителя) 4 Номинальная мощность, 4 Ом 85 Вт х 4 Номинальная мощность, 2 Ом 100 Вт х 4 Моно, RMS 200 Вт х 2 Максимальная мощность, мостовой режим 720 Вт THD 0.02% Габариты 281 х 57,5 х 275 мм |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 10:31 |
