25 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
fs0l
сообщение 11.7.2006, 17:33
Сообщение #201
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
ясно спасибо большое !!!! :alc:
Гость_Sabueso_*
сообщение 11.7.2006, 19:35
Сообщение #202
нарисован движок и написано check справа оранжевым...а насчет пол бака..обратись к официалам
grad
сообщение 13.7.2006, 16:36
Сообщение #203
Из: Россия
Цитата(Damon)
Цитата(fs0l)
кто может сказать, есть ли такая лампочка @check engine@ или она выглядит другим значком ?
Не знаю как в рестайле, но в дорестайле - горящая надпись "CHECK engine".
Горит при включении зажигания и гаснет через некоторое время после заводки.
Подскажите плиз кто знает: у меня чек горит при запуске двигателя и тухнет, причем тухнет раньше лампочки Айрбэга - это нормально?
Еще один вопрос: есть ли на задней двери датчик на открытие? в смысле горит ли лампочка если дверь не закрыта?
сообщение 13.7.2006, 16:39
Сообщение #204
Из: Санкт-Петербург, Купчино
черт! :mpr: заработался. Именно так, а не как я написал.
Сообщение #205
1. Да.
2. Да.
сообщение 13.7.2006, 16:40
Сообщение #206
По 2. Дампочка отдельная, желтая. А не так, которая сигнализирует об открытых боковых дверях.
grad
сообщение 13.7.2006, 16:43
Сообщение #207
Из: Россия
Цитата(Damon)
1. Да.
2. Да.
Я почему обеспокоился потому что при запуске другие лампочки гаснут всё-таки раньше чека и Айрбега
сообщение 13.7.2006, 16:53
Сообщение #208
Цитата(grad)
Цитата(Damon)
1. Да.
2. Да.
Ну так система проверяется дольше, всего и делов.
ahsel
Сообщение #209
Из: Лобня
Цитата(grad)
Цитата(Damon)
1. Да.
2. Да.
И это нормально. :cool:
LUCKY
сообщение 31.7.2006, 9:24
Сообщение #210
Из: Москва ЗАО
Съездили мы в сервис сделали диагностику, оказалось все четыре свечи не фигачат :shock: , поменяли, в воскресенье было всё ок, а сёдня с утра опять заморгал чек мать его итить! Вечером снова скажу здрась сервисменам :cry:
ahsel
сообщение 31.7.2006, 9:43
Сообщение #211
Из: Лобня
Это бензиниум у Вас косячит, а не свечки. Дожгите бак до конца, а после менять свечки.
LUCKY
сообщение 31.7.2006, 10:02
Сообщение #212
Из: Москва ЗАО
ahsel
Дык, у меня в баке было чуть чуть, я поменяла свечи и залила на другой заправке целый бак, а чек опять горит!
avnalobin
сообщение 3.8.2006, 9:59
Сообщение #213
Из: Нижневартовск
Цитата(LUCKY)
а чек опять горит!
с этим горящим чеком едь на сто, машину не глуши, пусть при тебе ошибку смотрят.
kdv33
сообщение 3.8.2006, 10:05
Сообщение #214
Из: Москва, Бабушкинская
А гофра не сечет???? глушитель не шумит???? это тоже могет быть причиной..................
LUCKY
сообщение 3.8.2006, 10:11
Сообщение #215
Из: Москва ЗАО
avnalobin
так он у меня горит только когда завожу машинку, потом когда она прогревается он гаснет, я съездила второй раз, мне ещё раз продиагностировали и сказали, что если будет повторятся то будут менять катушку зажигания, это было в понедельник, вторник среду и сёдня заводилась отлично и ничего лишнего не горело laugh.gif
kdv33
с глушаком вроде всё ок
kdv33
сообщение 3.8.2006, 10:39
Сообщение #216
LUCKY
ну тогда диагноз---- безрукие сервисмены... если не могут проблему устранить... надо на сервис в сопровождении танка приехать.... въехать вместе в ремзону и под дулом задать вопрос " Так что же у меня с лампой ЧЕК"????
LUCKY
сообщение 3.8.2006, 10:43
Сообщение #217
Из: Москва ЗАО
kdv33
не ну свечи-то мне поменяли, ни одна не фурычила :shock:
kdv33
сообщение 3.8.2006, 10:51
Сообщение #218
LUCKY
так проблему то не устранили до конца.... а в итоге затраты по времени...поездки в сервис лишние....и головная боль владельца машины... у них то голова не болит о машине, есть ли там серьезная проблема или просто глючит что-то... во как!!!!!
Гера
сообщение 3.8.2006, 11:00
Сообщение #219
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
Ну вот и до меня проблема Checka добралась, думаю, что на 90% свечи - отходили уже 27 тыс. на 95-м бензине. В выходные буду менять.
avnalobin
сообщение 3.8.2006, 19:51
Сообщение #220
Из: Нижневартовск
че значит прогревается?? лето ж на дворе, в мск тем более smile.gif, это сколько времени с утра она у тебя на холостых стоит? smile.gif
я съездила второй раз, мне ещё раз продиагностировали и сказали, что если будет повторятся.....
когда начнет повторяться, оставляй им машину, пусть сами смотрят при заводке, иначе они нихрена не найдут, полезут наверняка кривыми руками и не дай бог че-нить криво типа "починят" smile.gif
LUCKY
сообщение 4.8.2006, 9:52
Сообщение #221
Из: Москва ЗАО
avnalobin
Ну не то чтобы прогревается, минутку грею, пока телефончик привешу, пока музыку вставлю и т.д., просто когда только заводишь всё равно обороты выше чуть чуть вот в этот момент чек и горел, но повторяю со вторника вроде всё в норму пришло, наверно просто какашным бензином гешундрика покормила :cry:
avnalobin
сообщение 5.8.2006, 11:58
Сообщение #222
Из: Нижневартовск
как я понял с таким бензом чек загорается в движении, когда свечи просто засирает, чек насколько знаю должен загораться при повторении какой-то ситуации, а у тебя же при заводке .... даже фантазии не хватает, че это такое smile.gif
у себя два раза отметил, завожу, до 2-ух кручу пытаюсь стронуться - машина начинает глохнуть! но вибрации нет, бенз был разный, и чек не горел ... вот это че такое? не дай бог эта хрень еще и в движении есть. один раз отметил в движении - тапку жмешь - эмоций 0, потом подергалась и поехала, вчера было, более не замечал.
подозрение на пропуски в зажигании, а кат менять ваще не бюджэтно, дилер спишет на плохой бенз по любому. местные не найдут нихрена, с гарантией sad.gif. есть приятель шарящий, но он десяточные моторы диагностирует и собирает, компа для узкоглазых у него нет, че делать?
LUCKY
сообщение 11.8.2006, 13:04
Сообщение #223
Из: Москва ЗАО
Вроде разобрались с моей проблемой, но результат не утешает, судя по всему грядет замена фарсунок, а это минимум 2500 адын штука :cry: +работа, да ещё их в наличии нет ни у одного диллера, сейчас ещё её проверяют, но я уже рассторена, как бы наша поезда на юг не накрылась медным тазом... :cry: :cry: :cry:
stager04
сообщение 11.8.2006, 21:29
Сообщение #224
[quote="ГётцОднако"]Выскажу одну бредовую идею (взято с потолка :cool: ):
У гешки гдето под жабо левого дворника должен стоять хитрый такой датчик - называется "датчик ускорения", онже "датчик плохой дороги". Тут вот выше про чиповку упоминали, дык вот в Евро-3 прошивках способ определения пропусков зажигания принципиально отличается от евро-2 какраз этим датчиком (в евро-2 его просто нету) - датчик этот меряет вибрацию на кузове, ЭБУ сопоставляет его показания с датчиком скорости, лямбдой, и еще наверно с датчиком фаз, и от этого уже "решает" есть пропуски или нет.
Датчик "неровной дороги "служит только для того что-бы ЭБУ правильно детектировал, пропуски искрообразования в цилиндрах. он их определяет по неравномерности вращения коленвала.
Vladez
сообщение 11.8.2006, 21:33
Сообщение #225
Из: Москва, МГУ
LUCKY
А почему не по гарантии ?
stager04
сообщение 11.8.2006, 21:41
Сообщение #226
Вообще-то форсунки достаточно долговечны, при условии если не лить в них воду и незамывать до смерти ультразвуком
avnalobin
сообщение 13.8.2006, 17:09
Сообщение #227
Из: Нижневартовск
типичный приступ халявы.
чтоб форсунки умерли, это надо говном машину кормить, гарантии на такой случай, как я думаю, уж точно быть не может.
все равно, что разогнаться и удариться ап стену, и кричать - чета машина паламалась %)))
LUCKY
сообщение 14.8.2006, 8:58
Сообщение #228
Из: Москва ЗАО
Vladez
А потому что плохой бензин не гарантия :cry:
В итоге всё обошлось малой кровью, замена фарсунок не потребовалась, их просто прочистили кажись.... углеродом :oops: или чем-то ещё, так что я сегодня опять рассекаю на своём преданном чуде laugh.gif
LUCKY
сообщение 14.8.2006, 8:59
Сообщение #229
Из: Москва ЗАО
stager04
О, точно не углеродом :oops: , а ультразвуком!
Они были все в смоле!
Мария-Мария
сообщение 11.9.2006, 10:56
Сообщение #230
Вот и до меня докатилась эта "чекховская" :sad: напасть. Загораться стало месяц назад - за весь месяц раза три, а сегодня утром я долго не стала мешкать (не ждала я минуту) - завела и поехала - что тут началось - движок весь задергался и чек замигал как бешенный.
Проблема первый раз появилась как мне кажется после ездыа со скростью 140 км час +заправка - был провал в наборе скорости (причем я на МТК все 10000 км заправлялась). Сегодня позвонила в Автомир, где проходила ТО-1 ,сказили сегодня же приехать, при этом из уст мастера цеха прозвучала "любимая" всеми нами фраза "...скорее всего это не гарантия...". Он телепат чт ли? По телефону уже знает, что не гарантия... :sad:
Мария-Мария
сообщение 12.9.2006, 12:34
Сообщение #231
И вот результат: пробыла вчера вечером в автосервисе Автомира 3 часа. Просканировали - все разы "чек" указывал на свечи - заменили. Ну и без промывки инжекторов (они же форсунки) не обошлось. Итого 2800 р. (со скидкой 15%).
Заправлять посоветовали 92-ым, так как там меньше присадок (как уже в форуме неоднакратно говорилось). Никаких BP, Юкасов и "пукасов"... Где заправляться.... Вот в чем вопрос.
Машина заводится с "четверть оборота". Разбавила 92-ым.... Время покажет!
Anna
сообщение 12.9.2006, 14:58
Сообщение #232
Рассказываю.....
:roll:
Завсегдатаи клуба наверное помнят мою историю с бесконечными чеками. Не буду повторяться, кому интересно найдет поиском.
Итак постараюсь коротко и понятно рассказать как удалось справиться с этой напастью.
В загорании чеков у меня оказался виноват бензин (причем именно 92!).
В результате долгих мытарств и метода проб и ошибок удалось выработать следующий алгоритм действий:
1. Менять свечи если чек загорелся в первый раз (сразу оговорюсь, что скорее всего это не поможет);
2. При последующем загорании чека менять верхний и нижний лямбды-причем тут важно - ИМЕННО ОБА, экономить не стоит, в противном случае ждите через пару недель очередного загорания чек;
3. По поводу чистки форсунок, если машина "свежая" -развод чистой воды ИМХО, но тут надо смотреть свечи канечна, бензины разные бывають;
4. Важный вопрос свечи-их нужно менять по любому, весь вопрос на какие, опытным путем установленно что для двигателя 1.6 лучше взять Чемпион или их аналог (более холодные), родный НГК не рекомендую ни для какого двигателя;
5. После всех манипуляций (проверено для двигателя 1.6) заправляться 95 бензином на проверенной заправке;
6. Если предыдущие действия не помогли-менять прошивку ЭБУД ( точно есть в АВТОМИР -Фили).
Не претендую на истину в последней инстанции...это мой личный успешный опыт борьбы с загорающимся переодически чеком.
Ну вроде все написала..... :roll:
avnalobin
сообщение 12.9.2006, 18:53
Сообщение #233
Из: Нижневартовск
очень интересный алгоритм %)
Brokly
сообщение 12.9.2006, 19:52
Сообщение #234
Из: Московия
Да аглгоритм действительно странноват. Особенно рекомендация с заменой лямбд и прошивки. Еще можно добавит , что в случае если последнее не поможет, выкрутить лампочку чек из приборки и рассекать без мороки :grin:
Папа чикенов
сообщение 12.9.2006, 20:17
Сообщение #235
Из: Сергиев Посад
А у меня такое вот!На 150 начинается подёргивание машины и мигает чек.ДО 150 никаких подёргиваний!Что это?ТО 1500 поеду делать в пятницу...
katerinka
сообщение 12.9.2006, 23:03
Сообщение #236
первый раз чек загорелся в 10 000, сразу же не раздумывая поехала в сервис. Там ошибку стерли, сказали, что могла попасть капелька воды. Если это еще раз повторится-то будут менять лямбда-зонд( по гарантии). Денег за диагностику не взяли, да еще бесплатно машинку помыли, даже с ковриками.
Anna
сообщение 13.9.2006, 8:45
Сообщение #237
Brokly
Если б я увидела этот алгоритм года полтора назад, тож наверное так подумала...
:cool:
Но когда тебе, благо по гарантии, 5 раз меняли верхнюю лямбду и 3 раза нижнюю и все это в течение 6 месяцев (не считая всего остального что пытались менять по кругу с нулевым результатом)....тогда понимаешь, что спасение утопаещего дело рук самого утопающего....тут уж поверишь во все что угодно, лишь бы помогло.
То, что пока для вас сейчас кажется странным, потом может оказаться очень актуальным.
Могу добавить что массовая проблема чеков характерна не только для ГЕТЦев и Элантр (почему-то особенно подвержены этой напасти двигатели 1.6) но и скажем КИА.
И кстати на то, что нужно менять именно 2 лямбды вышли случайно, когда пытались решить туже проблемму с авторушником с КИО.
Представляете каково же было мое удивление, когда и ГЕШке помогло.... :shock:
Удачи и чтоб вас миновала сея напасть. ;-)
LUCKY
сообщение 13.9.2006, 9:55
Сообщение #238
Из: Москва ЗАО
Мне тоже чистили фарсунки, меняли свечи и лямбд (правда один), сказали что заправилась "не очень хорошим бензином" и рекомендовали промыть систему не снимая фарсунок, примерная стоимость промывки 1500 руб., но не каждый сервис это делает, вот сейчас ищем такой сервис
Brokly
сообщение 13.9.2006, 11:46
Сообщение #239
Из: Московия
2Anna В том то и дело, что лямбды накрываются из-за хренового бензина. И это вовсе не типовая поломка гетцев smile.gif Так что пункт про лямбды из типового алгоритма необходимо вычеркнуть..... laugh.gif
Anna
сообщение 13.9.2006, 12:04
Сообщение #240
Brokly
Я бы с вами согласилась конечно, но
если посмотреть на эти заменянные лямбы он все рабочие, да на некоторых есть рыжий налет на некоторых нет и сигнал они все выдают исправно, вот тока ошибка при этом одного типа: "поздний ответ лямбда зонда".
Так что насчет "типовой поломки".....вопрос открытый как гриться.
Почему-то у других производителей такие лямбды работают ни один год..... :roll:
К примеру у нас в семье 2 машины, заправлялись мы одновременно, одним и тем же бензином, на одних и тех же заправках, вот тока на ФФ чек почему-то ни разу не загорался....парадок однако. ;-)
Мария-Мария
сообщение 14.9.2006, 11:27
Сообщение #241
Обратитесь в Автомир на Озерной 42 (это как раз ЗАО). Мне там бибику прочищали.
LUCKY
сообщение 14.9.2006, 11:46
Сообщение #242
Из: Москва ЗАО
Мария-Мария
Прошу прощения, а за по чем? Таже проблема была (сори не читала всю темку, может чаво пропустила)
Brokly
сообщение 14.9.2006, 11:59
Сообщение #243
Из: Московия
Цитата(Anna)
Brokly
Не буду с Вами спорить и объяснять, что к чему, одно скажу, у вас замены были по гарантии, а другой человек начитавшись вашего "алгоритмв" загонит тучу бабок на замену лямбд и так и останется с горящей лампочкой, вот то он вас будет юобрым словом поминать smile.gif
Anna
сообщение 14.9.2006, 12:54
Сообщение #244
Brokly
Ну подразумевается что мы тут все здаромыслящие люди и прежде чем че-нить менять в машине как минимум съездим на диагностику в сервис для выяснения кода ошибки. ;-)
Если честно, если б я знала что дело все в лямбдах в самом начале моих мытарств ей богу не пожалела бы 150 убитых енотов и поменяла их а не тратила столько дорогого времени и главное нервов.
Так что гарантия канечна весчь хорошая но иногда она слишком дорого нам обходиться.:roll:
Мария-Мария
сообщение 14.9.2006, 14:30
Сообщение #245
Цитата(LUCKY)
Мария-Мария
Общий счет был 2800р. со свечами, диагностикой, промывочной жидкостью и работой.
грубо говоря промывка с жидкостью и работой не больше 1400 р.
LUCKY
сообщение 14.9.2006, 14:39
Сообщение #246
Из: Москва ЗАО
Мария-Мария
Очень хорошо, свечи у меня есть, диагностика не нужна, буду звонить им, спасибо большое
Мария-Мария
сообщение 15.9.2006, 11:33
Сообщение #247
Цитата(LUCKY)
Мария-Мария
Всегда рада помочь ;-)
Гера
сообщение 17.10.2006, 13:48
Сообщение #248
Свечи поменял еще в августе, check сразу погас. Через месяц загорелся снова. Сказал жене (она на Гетце ездит), чтобы заправлялась 92-м. После заправки до полного бака Check гаснет, как только остается меньше 1/4 бака - загорается снова. Неужели за 2 года столько дряни в баке скопилось??? Может, конечно, и инжектор забился - жена движок вообще не раскручивает. Но кроме загорающегося checka других проблем нету, движок работает ровно, тянет машинка замечательно.
Leno4ka
сообщение 30.1.2007, 14:45
Сообщение #249
Доброе всем время суток!
Первый раз на Вашем (нашем) форуме.
У меня 1,3L Автомат, пробег 41 000 км
Пару дней назад, то же столкнулась с мигающим Check (иногда постоянно горит). Такое ощущение, что машину слегка потряхивает.
Заехала на сервис в ТК "Москва", что на Каширке.
Подключили компьютер... резюме - надо менять свечи
Мой молодой человек поменял мне свечи на NGK BCPR6E-11.
Приехала опять в этот сервис, что бы сняли эту ошибку на компьютере. Он опять выдает код ошибки Р0304 (пропуск зажигания в 4-ом цилиндре). Мастер говорит нужно чистить УЗИ (3000р).
На следующий день съездила в сервис ВИП-АВТО, там то же "нужно чистить УЗИ", я им нет, промывайте Винсоном. Они упёрлись, давайте УЗИ . Я настояла на своем, сделали промывку.
Через 5 мин опять загорелся Check. Они начали лапшу вешать , а вот если бы УЗИ, то типа все было бы нормально.
Люди говорят, что на сервисе разводят на деньги, может проблема в высоковольтном проводе на 4-ом цилиндре?
Подскажите пожалуйста.
Hgeorge
сообщение 30.1.2007, 15:34
Сообщение #250
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Leno4ka
Как вариант может быть и высоковольтник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 18:50
