Гремит заднее сиденье (не фиксируется)
GGarry
сообщение 3.8.2006, 12:25
Из: Королёв МО
Гремит короткая часть заднего сиденья :sad:
Длинная нормально фиксируется (при сложении и обратной установке), а вот короткая болтается, хотя сам замок под сиденьем кажется нормально работает. Такое ощущение, что скоба в сиденье чуть чуть не достает до замка, чтобы сработал фиксатор...
Может у кого встречалось? Не охота из-за этой фигни на сервис ехать.
sasch23
сообщение 3.8.2006, 12:42
:smile: попрыгать на сидушке не пробовал?
designer
сообщение 3.8.2006, 12:48
Из: из Олимпийского края
Только сейчас вспомнил о том, о чем хотел написАть уже давно.
С определенного момента у меня перестал фиксироваться диван в нормальном (разложенном) положении. Т.е. его можно в любой момент поднять (не вставляется до щелчка). Особо не гремит, спинки все работают нормально. Не напрягает, но думаю, что это может представлять определенную опасность в случае аварии. :shock:
GGarry
сообщение 3.8.2006, 12:49
Из: Королёв МО
пробовал, но без экстремизма :grin:
на этом сиденье часто 15-летняя дочь ездит, удобно ей там, только стремно, что не зафиксировано оно и постукивает на кочках
GGarry
сообщение 3.8.2006, 12:52
Из: Королёв МО
именно эта ситуация и у меня, только не диван, а короткая его часть и с самого начала эксплуатации (не заметил, когда получал в салоне).
designer
сообщение 3.8.2006, 13:05
GGarry
У меня раздельные только спинки, а диван единый.
Поэтому и защелка одна.
Ее осматривал и не раз (каждую неделю пылесошу весь салон) - визуально все в рабочем состоянии, так и не понял, почему нет щелчка... :?:
GGarry
сообщение 3.8.2006, 13:15
Из: Королёв МО
designer
на мой взгляд, причина одна: скоба на диване при опускании подушки не достает до язычка замка, потому и нет щелчка фиксатора.
а вот почему у тебя она перестала доставать :?: м.б. из-за деформации либо дивана либо той части где замок закреплен... или что-то между диваном и кузовом мешает стать на место... но я у себя ничего такого не нашел :sad: думал, может кто из старичков уже решал проблему и есть какая-то фишка, которую я не заметил...
designer
сообщение 3.8.2006, 13:27
Цитата(GGarry)
...на мой взгляд, причина одна: скоба на диване при опускании подушки не достает до язычка замка, потому и нет щелчка фиксатора.
а вот почему у тебя она перестала доставать...
С самого начала эта версия была и у меня. А другой и быть не может. Это же логическим путем все выясняется.
Поэтому я и написал, что много раз, возвращаясь к решению данной проблемы, всю эту систему рассматривал - вроде ничего не мешает, все подогнуто, а не робит... :roll:
GGarry
сообщение 3.8.2006, 13:38
Из: Королёв МО
подождем... может еще у кого умные мысли (а лучше решение из личного опыта) есть... :roll:
сообщение 3.8.2006, 13:45
Из: Санкт-Петербург, Купчино
А сам механизм-то запорный фукционирует? Т.е. клешня. Может заклинило в открытом положении. Других вариантов ИМХО нет. Т.е. или не достает, или этот.
designer
сообщение 3.8.2006, 13:48
Действует, ничего ни клинет, проверял много раз.
GGarry
сообщение 3.8.2006, 13:50
Из: Королёв МО
механизм функционирует, можно пальчиком (только осторожно ;-) ) попробовать, защелка срабатывает...
а вот почему не достает и что делать? у меня и не защелкивалось, а вот у designerа со временом перестало... деформация :?:
сообщение 3.8.2006, 13:52
Да смотаться в сервис, пусть правят. Или самому попробовать выдвинуть "замок". Там вроде под пластиком есть регулировка (точно не помню). А то так можно при резком торможении получить пассажира в затылок.
DenS
сообщение 3.8.2006, 13:55
Из: Одинцово...
GGarry У меня такая же фигня с момента покупки авто. Только вро де не гремит. Замок работает нормально, а не фиксируется. Временно забил на эту фичу. Но похоже это баг.
designer
сообщение 3.8.2006, 13:59
Точно! И я про то же!
Цитата(Damon)
Там вроде под пластиком есть регулировка.
А вот это интересно.
Мануал что говорит кстати?
GGarry
сообщение 3.8.2006, 14:00
Из: Королёв МО
DenS
проблему не решил (придется на ближайшем ТО в сервисе решать), но на душе спокойней стало :grin: не один я такой :grin:
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 10:10
