ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! |
9.8.2006, 17:13
#451
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 27.4.2006 Из: Москва |
Я тут состряпал черновик письма, если кто заинтересован - может дополнить...
Еще хороший перевод нужен... Цитата Добрый день.
К Вам обращается интернет сообщество Getz клуба (www.getz-club.ru) находящегося в России, с просьбой рассмотреть проблему касающеюся автомобилей выпущенных после октября 2005 года поставляемых в Россию. Проблема касается плавного увеличения оборотов двигателя до 2500 тысяч во время холодного пуска , плавным спадом до 1000 оборотов. Подъём и спад повторяется три четыре раза в течении 30 секунд. Данный ‘глюк’ происходит не всегда, а только если заполнение бензобака ниже 75 % Российское Представительство Hyundai в России не дало вразумительного ответа на этот вопрос. Просим Вас КАК производителя автомобиля GETZ дать объяснение этому явлению. |
9.8.2006, 17:13
#452
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 24.3.2006 Из: Североуральск |
Цитата(Алексей (aka scilla)) NorthSpirit
Как я понял из статистики этой ветки, двигатель глохнет далеко не при каждом запуске. Время "расколбаса" занимает примерно минуту-две. Посчитайте, на сколько уменьшится моторесурс, даже если взять минуту за три :cool: Более чем уверен, в пути возникает гораздо больше ситуаций, когда двигатель работает с не в пример большим напряжением. "Расколбас" - это не когда обороты просто плавают, ф когда двигатель троит, дергается так, что машина подпрыгивает. Стоит ужасный стук и звон.Обороты дергаются гдето от 200 до 500. Хотите сказать, что это никак не отражается на двигателе??? |
9.8.2006, 17:15
#453
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 231 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
Цитата(Spirit) У меня то же самое. По опыту инжекторной девятки, такое поведение больше похоже на засранный топливный фильтр. У тебя пробег какой?
24 тыс. км. Может и фильтр... Если надумаю поменять свечки до ТО-30, то тогда сменю и фильтр. |
9.8.2006, 17:46
#454
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 25.3.2006 Из: Москва |
Цитата Данный ‘глюк’ происходит не всегда, а только если заполнение бензобака ниже 75 %
Не согласен, у меня на полном баке проблема сохраняется. Проверено неоднократно. |
9.8.2006, 17:48
#455
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 15.7.2006 Из: Подмосковье |
NorthSpirit
Троит и дергается как ненормальный? :shock: Как я понял - это редкость среди тех, кто испытывает проблему с запуском. Но троение - это ведь сопряжено с пропуском зажигания или с пропуском впрыска, КМК? Машинка у Вас практически новая, значит, свечи вряд ли виноваты... может правда, топливо? |
9.8.2006, 18:11
#456
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва |
Так... Не путайте меня, я сама запутаюсь
9.8.2006, 23:03
#457
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 3.8.2006 Из: msk |
Обороты начали гулять при пробеге 200!км (первая заправка, бензин качественный). IMHO cвечи, фильтры, бензин - не являются первопричиной, все дело в мозгах ЭБУ.
9.8.2006, 23:21
#458
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 29.7.2006 Из: Moscow |
Цитата Добрый день.
К Вам обращается интернет сообщество Getz клуба (www.getz-club.ru) находящегося в России, с просьбой рассмотреть проблему касающеюся автомобилей выпущенных после октября 2005 года поставляемых в Россию. Проблема касается плавного увеличения оборотов двигателя до 2500 тысяч во время холодного пуска , плавным спадом до 1000 оборотов. Подъём и спад повторяется три четыре раза в течении 30 секунд. Данный ‘глюк’ происходит не всегда, а только если заполнение бензобака ниже 75 % Российское Представительство Hyundai в России не дало вразумительного ответа на этот вопрос. Просим Вас КАК производителя автомобиля GETZ дать объяснение этому явлению. Вольный и наверное небезгрешный перевод Dear Sirs, I write this letter to on behalf of the community of the Nyundai Gets's owners from Getz-related Russian web site (www.getz-club.ru). We are kindly ask you to resolve the problem with Getz cars sold in Russia that was produced after the October, 2005. The problem concerns the behavior of engine during the start (typically after the night stay). Undesirable behavior consists of several changes of engine rotation speed in the region from below 1000 to above 2500 rpm (shown by tachometer). Such changes repeat 3-4- times during the first 30 seconds after engine start. In some cases the rotation speed drops below 300 rpm and engine stops itself. If you stop the engine by the key, and re-start it, it runs normally! This undesired behavior takes place not every engine start-up, but mainly when fuel level in the tank below 75% and in the morning after the night stay. It’s a common problem that arises after some time of Getz utilization by most users. Russian representative of Hyundai can not give as any reasonable answer. So, we ask you identify and problem, please. As the quantity of such defective cars increases it will be a large number complains. We are sure Hyundai Motor Company is interested in its reputation on the growing Russian market Waiting for you answer, Truly yours, /////name////// |
9.8.2006, 23:37
#459
Цитата Вольный и наверное небезгрешный перевод
Ничего, пускай разбираются. Я без словаря осилил, значит, и они смогут :cool: |
9.8.2006, 23:42
#460
Только им щас не до того...
То забастовки, то ещё что-нть (как грится, не понос - так золотуха) Придется владельцам 1,4л временно переходить на Аи-98 наивысшего качества (наивысшей цены заодно) |
10.8.2006, 7:41
#461
Вот только прочитав эту ветку, я сильно задумался - а нужно ли мне ждать свою 1.4 машинку? ИЛи отказаться :nap: Я вообще хочу иномарку купить, наивно предполагая, что проблем будет меньше, чем с родным автопромом... А тут такая засада :crazy:
10.8.2006, 8:02
#462
Цитата(Judy) Так... Не путайте меня, я сама запутаюсь
Когда обороты просто гуляют это от 800 - 2500 оборотов. Примерно конечно. частенько бывает (вот это от бензина хорошо зависит), что двигатель после первого или второго снижения оборотов "проваливается" и обороты дергаются не превышая 500. Троит. И двигатель может заглохнуть. |
10.8.2006, 8:06
#463
Троит и дергается как ненормальный? :shock: Как я понял - это редкость среди тех, кто испытывает проблему с запуском. Но троение - это ведь сопряжено с пропуском зажигания или с пропуском впрыска, КМК? Машинка у Вас практически новая, значит, свечи вряд ли виноваты... может правда, топливо? Я давал ссылку раньше на видео с этим моментом. http://www.northspirit.narod.ru/getzstart.avi Еее лучше копировать в браузер, а не просто по ней переходить. Конечно топливо играет свою роль. У меня в городе 3 заправки всего (маленький городок). Заправлялся на всех. Глюк присутствует. Ни у одной иномарки в городе (какие опросил) такого не замечено ни разу, точно на этом же бензине. И еще, это уже проговаривалось, если завести дигатель и моментально заглушить, а потом секунд через 20-30 снова завести, то все нормально - никаких плавающих оборотов, и уж тем более троения и дерганья. |
10.8.2006, 8:28
#464
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 1.5.2006 Из: Bryansk |
ПИШУ ПОВТОРНО
Обещал отписаться после перепрошивки. Так вот. Заменил прошивку Getz 1.4 рестайл Евро-3 на Элантра 1.6 Евро-2, переработанную под Гетц. Проблема запуска исчезла. Нижняя лябда программно отключена и выхлопные газы после катализатора не влияют на состав смеси. Разгон и движение на 1 и 2 передаче очень значительно, на 3 менее значительно, стали динамичнее. Это действительно очень заметно. Расход остался прежним. Очень доволен несмотря на потраченную сумму. Бензин говенный, это общая причина проблемы. Прошивка не проверена перед выпуском, а потому кривая, не готовая к говенному бензину и работающая надежно на только на евро бензине А потому 2 выхода: 1. Использовать евробензин (а для него GETZ 1.4 и предназначен по большому счету, а адаптация и т.д. - это сами знаете...) 2. Перепрошивать мозги и устранять проблему запуска, при этом: 2.1. В сервисе, тогда в "+": бесплатно, гарантия, в "-": неизвестно когда, не будет ли др. "косяков" и, самое главное, останется евро-3 с о второй лямбдой, а в ней плюсов я не вижу (ее замены, замены катализатора, ДИНАМИКА автомобиля) 2.2. Самостоятельно (возможно в том же сервисе :-)), тогда в "-": платно и потенциальные проблемы с гарантией, хотя с последним не все однозначно, в "+": сейчас; уже проверено не на одном Каждый решает сам. Несмотря на то, что проблема для меня лично перестала существовать - за веткой слежу по двум причинам: 1. Личным примером доказывать каждому, что дело В П Р О Ш И В К Е! и не следует обсасывать бензин, заправки, погоду и т.д. (они для всех машин в России одинаковые - и ведь ездят машины - как так?? на плохом бензине?? просто ужас!! 2. Обсуждение следует перевести в конкретное русло РЕШЕНИЯ проблемы - либо по моему пути, либо по пути Judy, исходя из своего предпочтения. |
10.8.2006, 10:19
#465
По поводу письма. Желательно к нему приложить к нему кучу подписей, но это нереально. Может соберем VIN машинок у кого такой глюк проявляется и прилодить этот список к письму?
10.8.2006, 10:53
#466
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 22.7.2006 Из: Москва |
Цитата(Den_Bryansk) ПИШУ ПОВТОРНО
Обещал отписаться после перепрошивки. Так вот. Заменил прошивку Getz 1.4 рестайл Евро-3 на Элантра 1.6 Евро-2, переработанную под Гетц. Проблема запуска исчезла. Нижняя лябда программно отключена и выхлопные газы после катализатора не влияют на состав смеси. Разгон и движение на 1 и 2 передаче очень значительно, на 3 менее значительно, стали динамичнее. Это действительно очень заметно. Расход остался прежним. Очень доволен несмотря на потраченную сумму. Бензин говенный, это общая причина проблемы. Прошивка не проверена перед выпуском, а потому кривая, не готовая к говенному бензину и работающая надежно на только на евро бензине А потому 2 выхода: 1. Использовать евробензин (а для него GETZ 1.4 и предназначен по большому счету, а адаптация и т.д. - это сами знаете...) 2. Перепрошивать мозги и устранять проблему запуска, при этом: 2.1. В сервисе, тогда в "+": бесплатно, гарантия, в "-": неизвестно когда, не будет ли др. "косяков" и, самое главное, останется евро-3 с о второй лямбдой, а в ней плюсов я не вижу (ее замены, замены катализатора, ДИНАМИКА автомобиля) 2.2. Самостоятельно (возможно в том же сервисе :-)), тогда в "-": платно и потенциальные проблемы с гарантией, хотя с последним не все однозначно, в "+": сейчас; уже проверено не на одном Каждый решает сам. Несмотря на то, что проблема для меня лично перестала существовать - за веткой слежу по двум причинам: 1. Личным примером доказывать каждому, что дело В П Р О Ш И В К Е! и не следует обсасывать бензин, заправки, погоду и т.д. (они для всех машин в России одинаковые - и ведь ездят машины - как так?? на плохом бензине?? просто ужас!! 2. Обсуждение следует перевести в конкретное русло РЕШЕНИЯ проблемы - либо по моему пути, либо по пути Judy, исходя из своего предпочтения. Den, зря распинаешся. народ до сих пор верит в бесплатные шоколадные конфеты, думая, что чип-тюниг это танцы с бубном, а вот "реальная" бензоколонка это решение всех их проблем, может в на границе с финляндией это и решение проблем туда 2 км, заправился и обратно, а для меня даже поездка на другой конец Москвы на заправку лишена всякого здравого смысла (экономически нецелесообразно), после твоего отчета посмотри сколько постов про "тухлый" бензин, "конченные свечи" и забитый на 1-ой тысячи топливный фильтр, такой наверное у нас народ садомазо - посмотрели как сосед на грабли наступил и получил по лбу - понравилось, и сами сразу на грабли стали прыгать. |
10.8.2006, 10:53
#467
У меня английский уж не тот, что ранее, но вот так, мне кажется получше, а вообще, imike, супер, мне всё лень было переводить :grin:
We write this letter to you on behalf of the community of the Hyundai Getz's owners from Getz-related Russian web site (www.getz-club.ru). We kindly ask you to resolve the problem with Getz cars that were produced after the October, 2005 and are being sold in Russia . The problem concerns the behavior of engine during the start (typically after the night stay). The undesirable behavior consists of several sharp changes of engine rotation speed in the region from below 1000 to above 2500 rpm (shown by tachometer). Such changes repeat 3-4 times during the first 30 seconds after engine start. In some cases the rotation speed drops below 300 rpm and engine stops itself. If you stop the engine by the key, and re-start it, it runs normally! This undesired behavior takes place not every engine start-up, but mainly when fuel level in the tank below 75% and in the morning after the night stay. It’s a common problem that arises after some time of Getz utilization by most users. And it is especially peculiar to re-styling model with 1.4 engine volume. Russian representative office of Hyundai can not give as any reasonable answer. So we convincingly ask you to identify and resolve the problem. As the quantity of such defective cars increases you will soon come across large number of complains. We believe that if Hyundai Motor Company is interested in further development on the growing Russian market it should pay more attention to the business reputation issues. |
10.8.2006, 10:57
#468
Кстати, если хотите, я друзей-американцев попрошу, они ещё причешут. Но я думаю, что нефик, суть и так ясна, а выдрючиваться перед корейцами своим английским суперским незачем. Давайте вины соберём и отправим уже, а?
10.8.2006, 11:18
#469
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 17.3.2006 Из: Москва СВАО |
Мужики!!! Я СОГЛАСЕН!!!
Просто это уже ЗАЕ...(Паша, и весь женский коллектив Гетц-клуба извините за грубость). НАДО ЧТО то реально с этим делать! Предлагаю состряпать письмо, из уде вот ранее писавшихся, и собрать подписи с автовладельцев на улице! У тех, кто не в нашем клубе, или кто о нем не знает, но проблема есть. А также спросить как они вдруг ее решили, или не решили. Я готов участвовать! Разносить листовки и собирать подписи. А то мусолить эту тему в форуме УЖЕ НАДОЕЛО. НАДО ЧЁТКО ПОСТАВИТЬ ВОПРОС И В КОНЦЕ ПИСЬМА НАПИСАТЬ ФРАЗУ Ждем от вас ответа в течени 10 дней! а далее отметить, что если решение этой проблемы не будет найдно,Ю то мы откажемся от воих машин в пользу других марок или что нибудь еще, пока не придумал. ваши мысли... |
10.8.2006, 11:23
#470
ЛЮДИ!!!! Я знаю где находится HYUNDAI MOTOR в РОсии ,их представительство на космодамианской набережной, в большом бизнесс центре, там где и самсунг и ЛЫЖИ(LG)? я туда случайнопопал, когда искал HYUNDAI CORPORATION/. Они по моему находятся на 5 этаже. Там сидело 6 человек и была табличка HYUNDAI MOTOR Corporation. И были одни Корейцы...
Надо им вручить письмор ЛИЧНО В РУКИ!!!!! Я готов помочь! И приехать всем клубом в один день, по крайней мере постараться!!! и как запибикать, когда в то время как 1 человек будет передавать им это письмо в руки... Я думаю вот так. Хотя готов обсудить и все ваши варианты. |
10.8.2006, 11:33
#471
Цитата(Н.И.И.) ЛЮДИ!!!! Я знаю где находится HYUNDAI MOTOR в РОсии ,их представительство на космодамианской набережной, в большом бизнесс центре, там где и самсунг и ЛЫЖИ(LG)? я туда случайнопопал, когда искал HYUNDAI CORPORATION/. Они по моему находятся на 5 этаже. Там сидело 6 человек и была табличка HYUNDAI MOTOR Corporation. И были одни Корейцы...
Надо им вручить письмор ЛИЧНО В РУКИ!!!!! Я готов помочь! И приехать всем клубом в один день, по крайней мере постараться!!! и как запибикать, когда в то время как 1 человек будет передавать им это письмо в руки... Я думаю вот так. Хотя готов обсудить и все ваши варианты. Готова и приехать к корейцам, и подписать, и помитинговать, и что ещё предложите. Но по-моему, надо ещё непременно по мейлу в Корею швырнуть. |
10.8.2006, 11:37
#472
Цитата надо ещё непременно по мейлу в Корею швырнуть.
Согласен. И непременно с админского ящика нашего клуба (для солидности :cool: ) Администрация нам посодействует???? |
10.8.2006, 11:38
#473
Цитата(Judy) Цитата(Н.И.И.) ЛЮДИ!!!! Я знаю где находится HYUNDAI MOTOR в РОсии ,их представительство на космодамианской набережной, в большом бизнесс центре, там где и самсунг и ЛЫЖИ(LG)? я туда случайнопопал, когда искал HYUNDAI CORPORATION/. Они по моему находятся на 5 этаже. Там сидело 6 человек и была табличка HYUNDAI MOTOR Corporation. И были одни Корейцы...
Надо им вручить письмор ЛИЧНО В РУКИ!!!!! Я готов помочь! И приехать всем клубом в один день, по крайней мере постараться!!! и как запибикать, когда в то время как 1 человек будет передавать им это письмо в руки... Я думаю вот так. Хотя готов обсудить и все ваши варианты. Готова и приехать к корейцам, и подписать, и помитинговать, и что ещё предложите. Но по-моему, надо ещё непременно по мейлу в Корею швырнуть. я по это и говорил, что надо им швырнуть письмо в электронной версии с прикрепленным с видео, которое прислал нам NorthSpirit из Североуральска, и еще в письменном виду на оф. бланке Getz-club, если оно есть и вручить им в руки а второе написать по мылу(то здесь вопрос как достать их адрес в корее?????????) |
10.8.2006, 11:42
#474
это случайно не их главный НАЧАЛЬНИК ВСЕГО ХУндая?
10.8.2006, 11:47
#475
нашел вот эти адреса на оф. сайте
projjk@hyundai-motor.com; swpark@hyundai-motor.com но это вот от сюда. http://worldwide.hyundai-motor.com/ |
10.8.2006, 12:06
#476
Judy
imike Чей перевод брать ?? NorthSpirit Цитата По поводу письма. Желательно к нему приложить к нему кучу подписей, но это нереально. Может соберем VIN машинок у кого такой глюк проявляется и прилодить этот список к письму?
Я думаю фразы Цитата поставляемых в Россию.
будет достаточно.... To ALL Еще кто нибудь дополнить хочет :smile: |
10.8.2006, 12:23
#477
Я тоже так думаю! Потому, что это пока должно затронуть всех у кого был он приобретен после октября года. А перевод брать вот этот
я подправил тут кое чего. Dear colleagues!!! We write this letter to you on behalf of the community of the Hyundai Getz's owners from Getz-related Russian web site (www.getz-club.ru). We KINDLY ASK YOU TO RESOLVE THE PROBLEM with Getz cars that were produced after the October, 2005 and then was impoorted by your representive office Carnet-2000 and then was sold in Russia . The problem concerns the behavior of engine during the start (typically after the night stay, have not been used for a long time). The undesirable behavior consists of several sharp changes of engine rotation speed in the region from below 1000 to above 2500 rpm (shown by tachometer). Such changes repeat 3-4 times during the first 30 seconds after engine start. In some cases the rotation speed drops below 300 rpm and engine stops itself. If you stop the engine by the key, and re-start it, it runs normally! This undesired behavior takes place not every engine start-up, but mainly when fuel level in the tank below 75% and in the morning after the night stay. It’s a common problem that arises after some time of Getz utilization by most users. And it is especially peculiar to re-styling model with 1.4 engine volume. Russian representative office of Hyundai(Carnet-2000) can not give for us any reasonable answer. We Kindly ask you resolve this problem very QUIKLY. We are waitng for your answer and understanding. Kind regards ALL RUSSIAN Getz Consumers. |
10.8.2006, 12:24
#478
Ром, надо народу кинуть в весь форум эту проблему.Пусть тоже подключатся.
10.8.2006, 12:47
#479
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
Надо им вручить письмор ЛИЧНО В РУКИ!!!!! Я готов помочь! И приехать всем клубом в один день, по крайней мере постараться!!! и как запибикать, когда в то время как 1 человек будет передавать им это письмо в руки... Я думаю вот так. Хотя готов обсудить и все ваши варианты. Готов пакетировать офис HYUNDAI MOTOR При этом отправить письма на все найденные ящики HYUNDAI MOTOR и КОРНЕТ а в письме дописать что если в 10-ти дневной срок не будет официального ответа. Проведем митинг возле офиса, подключим прессу и телевидение. Также в письме указать, что Обороты не только плавают, машина троит и глохнет в не зависимости от количества бензина и его бренда. И что официальные дилеры только отмахиваются. Не хотите шума примите действия и про РИО Клуб намекнуть что тоже подключим. |
10.8.2006, 12:52
#480
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Куда кидать свой вин?
На чей ящик? Или в аську... |
10.8.2006, 12:53
#481
[quote="Kharitonov Roman"]Judy
imike Чей перевод брать ?? NorthSpirit [quote] По поводу письма. Желательно к нему приложить к нему кучу подписей, но это нереально. Может соберем VIN машинок у кого такой глюк проявляется и прилодить этот список к письму? [/quote] Я думаю фразы [quote] поставляемых в Россию. [/quote] будет достаточно.... Может достаточно. Но с VIN'ами намного серъезнее будет. И этим покажем, что письмо все-таки не от одного человека, а за письмом реально много людей. Потому как собирать VIN'ы от Getz 1.4, поставляемых в Россию, просто так никто не будет. |
10.8.2006, 13:03
#482
Давайте Паше в Личку!
10.8.2006, 13:04
#483
Слушайте, при всём уважении... В последнем варианте просто куча орфографических ошибок :oops:
10.8.2006, 13:05
#484
designer
Недумаю, что VIN - нужен... проблема глобальна... Н.И.И. ок. NorthSpirit Если отправим полтора VIN- будет не серьёзна, набрать сотни три для сурьёзности - нереальна TO ALL Если решим добавлять VIN - кидайте в личку, или на мыло mssql2000@mail.ru |
10.8.2006, 13:07
#485
Kharitonov Roman
Ну что ж, ждем решения (по ВИНам) :kos: |
10.8.2006, 13:08
#486
Цитата(Judy) Слушайте, при всём уважении... В последнем варианте просто куча орфографических ошибок :oops:
Ну так давайте поправим! Вот на немецком или французском пожалуйста, я свободно! но инглиш но чуть чуть хромает..согласен! А вы думаете Корейцы вери пёрфект по инглиш???? сомневаюсь :!: :!: :!: |
10.8.2006, 13:08
#487
Цитата Слушайте, при всём уважении... В последнем варианте просто куча орфографических ошибок
надо что то делать...., повторюсь письменный у меня некудышный, перевести смогу, но для солидности 'немешало бы' что б текст читался ... |
10.8.2006, 13:10
#488
Н.И.И.
Цитата Ну так давайте поправим!
Вот на немецком или французском пожалуйста, я свободно! но инглиш но чуть чуть хромает..согласен! А вы думаете Корейцы вери пёрфект по инглиш???? сомневаюсь Срочно ишем спеца на корейском с южным диалектом :smile: [/b] |
10.8.2006, 13:11
#489
Я кидаю VIN Роману на mssql2000@mail.ru
Присоединятесь ВСЕ!!! |
10.8.2006, 13:11
#490
исправила (чуть-чуть)
Dear colleagues!!! We write this letter to you on behalf of the community of the Hyundai Getz's owners from Getz-related Russian web site (www.getz-club.ru). We KINDLY ASK YOU TO RESOLVE THE PROBLEM with Getz cars that were produced after October, 2005 and then were imported by your official exclusive importer in Russia Carnet-2000 and then were sold in Russia by official dealers. The problem concerns the behavior of engine during the start (typically after the night stay, have not been used for a long time). The undesirable behavior consists of several sharp changes of engine rotation speed in the region from below 1000 to above 2500 rpm (shown by tachometer). Such changes repeat 3-4 times during the first 30 seconds after engine start. In some cases the rotation speed drops below 300 rpm and engine stops itself. If you stop the engine by the key, and re-start it, it runs normally! This undesired behavior takes place not every engine start-up, but mainly when fuel level in the tank below 75% and in the morning after the night stay. It’s a common problem that arises after some time of Getz utilization by most users. And it is especially peculiar to re-styling model with 1.4 engine volume. Russian representative office of Hyundai(Carnet-2000) can not give for us any reasonable answer. We kindly ask you resolve this problem as soon as possible. We are waiting for your soonest reply. А чем Вам пассаж про бизнес-репутацию-то не понравился? |
10.8.2006, 13:16
#491
Друзья! Давайте не обращать на тот факт у кого плохой там инлиш или кое что еще
Самое главное, надо максимально постараться донести проблему до производителя , смысл, а потом переведем на нормал инглиш.!!! |
10.8.2006, 13:17
#492
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 12.7.2006 Из: Москва |
Приветствую всех!
Полностью поддерживаю. Напишите, куда кидать VIN. Проблема появилась на 1500 км пробега. Постоянно читаю форум и тоже сначала пытался найти "хорошую" заправку. Не помогло... На сервисе мне ответили что "это особенность двигателя 1.4, решения проблемы пока нет". |
10.8.2006, 13:20
#493
Цитата(CD) Приветствую всех!
Полностью поддерживаю. Напишите, куда кидать VIN. Проблема появилась на 1500 км пробега. Постоянно читаю форум и тоже сначала пытался найти "хорошую" заправку. Не помогло... На сервисе мне ответили что "это особенность двигателя 1.4, решения проблемы пока нет". Я кидаю VIN Роману на mssql2000@mail.ru Присоединятесь ВСЕ!!! |
10.8.2006, 13:21
#494
РОМА! я кину вечером тебе вин! Надо оповестить всех на форуме!!!!!
10.8.2006, 13:22
#495
Всем Привет!
Уберите пожалуйста фразу: "but mainly when fuel level in the tank below 75%", у меня колбасит при любом кол-ве топлива. |
10.8.2006, 13:34
#496
carambas
Цитата Уберите пожалуйста фразу: "but mainly when fuel level in the tank below 75%", у меня колбасит при любом кол-ве топлива.
Я Исходил из большинства тех, кто кидал сообщения в эту ветку, 75 % - это примерно, большинство склонялось к тому, что при полном баке оно не жюжит... |
10.8.2006, 13:38
#497
Н.И.И.
Цитата Надо оповестить всех на форуме!!!!!
куда нажать то надо.... я могу отправлять сообщения только конкретному участнику.... |
10.8.2006, 13:40
#498
Цитата(Kharitonov Roman) carambas
Цитата Уберите пожалуйста фразу: "but mainly when fuel level in the tank below 75%", у меня колбасит при любом кол-ве топлива. Я Исходил из большинства тех, кто кидал сообщения в эту ветку, 75 % - это примерно, большинство склонялось к тому, что при полном баке оно не жюжит... +1 тоже не зависит от кол-ва топлива |
10.8.2006, 13:41
#499
Цитата Уберите пожалуйста фразу: "but mainly when fuel level in the tank below 75%", у меня колбасит при любом кол-ве топлива. Я Исходил из большинства тех, кто кидал сообщения в эту ветку, 75 % - это примерно, большинство склонялось к тому, что при полном баке оно не жюжит... Я тоже за то, чтобы убрать эту фразу, хоть я и не высказывался не в ту, не в другую сторону. Если есть такие факты, а они есть (колбасит при любом кол-ве топлива), значит так и надо писАть (точнее не писать фразу "but mainly when fuel level in the tank below 75%")...имхо |
10.8.2006, 13:49
#500
Dear colleagues!!!
We write this letter to you on behalf of the community of the Hyundai Getz's owners from Getz-related Russian web site (www.getz-club.ru). The problem that we ask you to resolve concerns the behavior of engine during the start (typically after the night stay, have not been used for a long time). The undesirable behavior consists of several sharp changes of engine rotation speed in the region from below 1000 to above 2500 rpm (shown by tachometer). Such changes repeat 3-4 times during the first 30 seconds after engine start. In some cases the rotation speed drops below 300 rpm and engine stops itself. If you stop the engine by the key, and re-start it, it runs normally! This undesired behavior takes place not every engine start-up, but it happens when fuel level in the tank contains either level and in the morning after the night stay. We KINDLY ASK YOU TO RESOLVE THE PROBLEM with Getz cars that were produced after October, 2005 and then were imported by your official exclusive importer in Russia named "Carnet-2000" and then were sold here in Russia by your official dealers. It’s a common problem that arises after some time of Getz utilization by most users. And it is especially peculiar to re-styling model with 1.4 engine volume. Russian representative office of Hyundai(Carnet-2000) and official dealers can not give for us any reasonable answer. We kindly ask you resolve this problem as soon as possible. We are waiting for your soonest reply. If we will not recieve your answer and problem resolve in 10 days we compil organize a public portback election meeting concerning this case. Thank you for your comprehension. как вам так??? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 17:56 |
