5 страниц V   1 2 3 > »
Масса на ГЕШКЕ.
Anna
сообщение 7.4.2005, 14:07
Побывала седня в сервисе по причине очередного загорания CHECK.
Корейцы все-таки молодцы придумать крепить минусовый провод к железному поддону АКБ это сильно!!!
В первый раз такое вижу!
Ivan
сообщение 7.4.2005, 15:23
Из: Медведково
Мой город: москва
что правда!!!
я пока туда не лазил
тогда понятно почему хуже чем 2109 заводится
Anna
сообщение 7.4.2005, 15:35
Да достаточно просто глянуть на сечение этого провода (вернее их там два в общей оплетке)...и все станет ясно!
Мой Фордо юзер как увидел, так у него глаза на лоб полезли... :shock:
Hunter
все не так уж и весело
http://wwwboards.auto.ru/hyundai/197816.html
Anna
сообщение 7.4.2005, 15:37
Так енто он и писал, со мной поехал в сервис не удержался! :razz:
Kisa
сообщение 7.4.2005, 15:58
Из: СЗАО
Упс.. У меня сегоня какраз загорелся Check. Проехал 10тык.
Anna
сообщение 7.4.2005, 16:12
Без паники!
Не Вы первый и чувствую далеко не последний!
Обязательно в сервис, пущай коды ошибок , а лучше распечатки выдают и главное не разводиться на замены за Ваш счет! ;-)
Kisa
сообщение 7.4.2005, 16:13
Из: СЗАО
У меня только сегоня загорелась. Темболее проехал 15км, остановился у магаза покушать купить, на 3 мин, потом завелся - и лампочка загорелась. Посмотрю, что будет сегоня вечером/завтра. Если что - попробую на вых ткнутся в Рольф.
Anna
сообщение 7.4.2005, 16:17
Вот и у меня чаще всего в таих ситуациях загорается! :roll:
Свечи уже меняли?
Plastikman
сообщение 7.4.2005, 16:21
Насчёт лампочки Check. Что говорят об этой проблеме сервисмены. Мне как раз в воскресенье ехать в Рольф. По телефону советовали "поменять топливо" :-)))
Kisa
сообщение 7.4.2005, 16:53
Из: СЗАО
Надо было записать разговор, залить ДТ и приехать к ним так :grin: :grin: :grin:
Weber
сообщение 7.4.2005, 21:57
Похоже на "фирменный стиль" Хёнде :sad: В последнем номере "За рулём" : в материале о поездке на север упоминается замена заводского провода "массы" на Акценте :!: Выяснилось, что по причине его "хилости" был неудовлетворительный холодный пуск.
Anna
сообщение 8.4.2005, 6:48
Да уж фирменный стиль, причем ИМХО проявляется чаще всего на двигателях 1.6! :roll:
Kisa
сообщение 8.4.2005, 9:38
Из: СЗАО
Посоветуйте, чего делать! У меня check так и горит. Мне ехать на сервис и все бесплатно (а за что я должен платить? только за свечи?!) или сделать самому массовый провод? И какая вероятность что он спасет?
Ivan
сообщение 8.4.2005, 9:50
Из: Медведково
Мой город: москва
КОМПЛЕКТ аккумуляторных проводов на 2109 стоит 120 рублей
нужен один провод из комплекта.
что хуже не будет (если нормально прикрутить) так это точно.
Anna
сообщение 8.4.2005, 9:59
В любом случае в сервис!
Ошибка скорее всего так просто не уйдет ее надо будет скидывать... :cry:
Anna
сообщение 8.4.2005, 10:01
Именно!
JARENY
сообщение 8.4.2005, 11:08
Для установки доп провода наверное надо снять родной и ставить под него? Или как? А если снимать родной, то как это скажется на работоспособности автомобиля? На сколько можно без проблем для а/м снимать аккумулятор?
Сергей53
сообщение 8.4.2005, 11:59
Из: Москва (м. Университет)
поменяешь свечи и все пропадет.
у меня после 8-10 тыс. загорается , бывает и при плохом бензине.
В сервисе говорят, что если долго ездить с ошибкой сбрасывать придется на сервисе.
Anna
сообщение 8.4.2005, 12:08
На 1.3 "минуса" ИМХО хватает...
Но если ставить то можно один конец провода прикрутить к гайке, крепящей "-" к АКБ, а второй к кронштейнику возле двигателя.
Сделаю выложу фотку.
ГётцОднако
сообщение 9.4.2005, 18:36
Из: Югорск, ХМАО
имхо, эту тему-бы "приклеить" наверх форума - ведь и правда серьёзный заводский косяк получается, м.б. еще кому поможет
Anna
сообщение 11.4.2005, 6:38
Ну вот на выходные прикрепили дополнительный минусовый провод.
Машину не узнать заводится так как смолоду не заводилась, летает как будто ей еще как минимум 20 лошадей добавили!
Ездили на дачу на двух машинах, так супружник на Форде никак догнать не мог! laugh.gif
Kisa
сообщение 11.4.2005, 8:10
Из: СЗАО
А у меня check так и горит. Записался на среду в Р-Химки. Потом расскажу.
Anna
сообщение 11.4.2005, 8:38
Если кому интересно делается это так:
Покупается ВВП от девятки (100=) + клемма (10=), от провода отпиливается и выбрасывается клемма крепления к АКБ и второй короткий провод, затем на оставшийся длинный провод крепиться новая клемма и ставиться в машинку.
Все.
ГётцОднако
сообщение 11.4.2005, 11:14
Из: Югорск, ХМАО
вот как полезно иметь отечственный автопром :razz: ... а так гдебы мы гетцаводы провода подешевке добывали :roll:
Сергей53
сообщение 11.4.2005, 14:47
Все.
а старый (родной) провод оставили?
сейчас у Вас два или только новый один?
Anna
сообщение 11.4.2005, 15:40
Сейчас два: родной и самодельный. :cool:
Говорят на Тойотах вообще три минуса стоят (и провода раза в два потолще чем на ГЕШКАХ). ;-)
Сергей53
сообщение 12.4.2005, 18:59
сегодня с утра поехал в автомагазин за новой массой,как назло провода от девятки не было, на против сервис. Дай думаю зайду к электрику, может у него провод для массы есть.
В результате он прочитал мне лекцию, стал тыкать пальцем сколько проводов с массой подходит к двигателю, насчитал кажется 4 или 5 .
На мой вопрос ,а может где потери. притащил прибор и показал замеры , на батареи (Минусовой клемме) и двигателе одинаково. после этого закрыл мой (машины) smile.gif капот и со словами не приставай с глупостями ушел. да и мне пора было ехать на работу уже, так я массу к двигателю и не подключил. и теперь думаю ,а может он прав?
Anna
сообщение 13.4.2005, 7:03
Совершенно верно!
На двигателе 1.3 так оно и есть, а вот на двиг. 1.6 все управление идет по "-" через ЭБУ (недавно надыбила инструкцию по диагностике для сервисов и там с удивлением этот факт обнаружила :shock: ).
И в сервисах говорят что такие проблемы, как были у меня они встречают только на двигателях 1.6 причем не только на ГЕТЦах.
Потому думаю, что ежели нет проблемм с машинкой, то и не стоит заморачиваться. ;-)
Сергей53
сообщение 13.4.2005, 9:56
Совершенно верно!
Сегодня все-таки поставил, по принцепу хуже не будет.
правда крепил не к проушине на двигателе ,а к шпильке коллектора.
Двигатель однозначно стал работать мягче,не знаю будет ли резвее,
но результат уже есть . значит не зря ставил. Поэтому рекомендую у кого двигатель 1.3 поставить, может и на расход скажется... кто знает
Ivan
сообщение 13.4.2005, 9:58
Из: Медведково
Мой город: москва
и где оно?
Anna
сообщение 13.4.2005, 10:41
Цитата(Ivan)
и где оно?
Да вот пожалуйста:
http://service.hyundai-motor.com/ViewerIma...2-9299-none.pdf
://http://service.hyundai-motor.com/Vi...9299-none.pdf
Открывается АКРОБАТОМ.
Ivan
сообщение 13.4.2005, 11:08
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(Anna)
Цитата(Ivan)
и где оно?
Да вот пожалуйста:
так эта же есть и на БМ
или она чем то отличается
а побродить по сайту не получается без пароля
Anna
сообщение 13.4.2005, 11:09
[quote=Ivan][quote=Anna][quote=Ivan][quote= "Anna"] надыбила инструкцию по диагностике для сервисов[/quote]
и где оно?[/quote]
Да вот пожалуйста:
Открывается АКРОБАТОМ.[/quote]
а побродить по сайту не получается без пароля[/quote]
К сожалению есть тока это! :cry:
Anna
сообщение 14.4.2005, 12:52
Вот фото :
http://my-photo.ru/photo.php?p=4531
http://my-photo.ru/photo.php?p=4532
Ivan
сообщение 14.4.2005, 13:09
Из: Медведково
Мой город: москва
так насколько я понял по фоткам
с обоих сторон крепеж провода наконечниками под болт?
тогда получается можно и на провода не тратиться
а купить два наконечника и кусок толстого провода в электротехническом магазине
да и возни меньше будет
Anna
сообщение 14.4.2005, 13:10
Можно и так!
Kisa
сообщение 14.4.2005, 13:18
Из: СЗАО
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...10&start=15
Anna
сообщение 15.4.2005, 7:16
Сообщение #39
ИМХО: Я бы все таки советовала Вам ежели имеются некоторые из нижеперечисленных признаков:
машина плохо заводиться, есть вибрации на ХХ, при заведение машины отключается магнитола, не срабатывает автоматическое закрывание дверей(если есть такая фича сигналки), стоит сигнализация, с управлением по "_" и т.д. и т.п....
поставить дополнительный минусовый провод, не дожидаясь очередного загорания CHECK.
:roll:
SGA
сообщение 15.4.2005, 11:43
Сообщение #40
Из: Москва, Олимпийская деревня
Кстати о птичках: а что, при заведении машины магнитола не должна выключаться ? :???: На всех машинах, с которыми приходилось иметь дело данное выключение имело место быть. Разве при запуске стартера не происходит сильная просадка по напруге ?
Anna
сообщение 15.4.2005, 12:21
Сообщение #41
Гость_..._*
сообщение 15.4.2005, 12:37
Сообщение #42
Озадачили вы меня с массой на двигателе...
А выходить щас искать провод с массой лень. За всю зиму машину заводилась без проблем, в сильные морозы разумеется не с полоборотаа с оборота где-то, но всегда заводилась. Check не горит.
В моем понимании при плохой массе двигатель не сможет развивать полную мощность.
Anna
сообщение 15.4.2005, 12:39
Сообщение #43
Совершенно верно.
Гость_..._*
сообщение 15.4.2005, 12:47
Сообщение #44
Т.е. я имею ввиду что дрожь на хх и тем более отключение магнитолы в момент включения стартера еще не повод грешить на массу.
Тазики вроде обгоняю, с динамикой следовательно все в порядке :)
Anna
сообщение 15.4.2005, 12:49
Сообщение #45
Можно провести эксперимент...если он даст отрицательный результат, что мешает убрать доп массу.
Anna
сообщение 15.4.2005, 12:57
Сообщение #46
А можно еще проще...
на встрече можно взять точно такую же машинку без доп. "-" и сравнить динамику... :roll:
Ivan
сообщение 15.4.2005, 13:00
Сообщение #47
Из: Медведково
Мой город: москва
а вот это скорее всего ничего не даст
SGA
сообщение 15.4.2005, 13:05
Сообщение #48
М-дя... Как-то не очень верится... В принципе, не вопрос бросить лишний провод от "-" аккумулятора и посмотреть, что получится из этого. Но все-равно, я конечно понимаю, что мир далек от идеала, что производители экономят на всем, что можно... Но выключение магнитолы при запуске двигателя было всегда и везде ! Вот только что ходил с мужиками и заводили Опель Астру и Ниссан Альмеру. Ну, блин, выключается магнитола smile.gif Жаль, что не застали хозяйскую А6...
vl@d
сообщение 15.4.2005, 13:08
Сообщение #49
Из: Жел-Дор, МО
Аналогично и у меня на Гетце и у родительской Toyot-ы "Коровы"
И проблем с пуском движка не было не зимой ни летом :grin:
сообщение 15.4.2005, 13:13
Сообщение #50
Из: Санкт-Петербург, Купчино
По моему гаснет все, что только можно. Ближний, магнитола, вентилятор отопителя и т.п. Во всяком случае у V940 было именно так.
И не от падения напруги, а специально.
А так как я не заметил отличий в Гетце, то и у нас должно быть так.
А с магнитолой еще может зависить как она подключена.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 22:00
