Загорелся датчик давления масла |
11.8.2006, 13:54
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.5.2006 Из: г. Москва, Ново-Переделкино |
Проверили уровень масла - щуп сухой совсем! Долили 1 литр, уровень вышел на 1/3 от максимального.
Вопрос - куда уходит масло??? У нас есть три версии: 1. На последнем ТО просто напросто его туда не долили (последнее ТО было 5 тыс. км назад). 2. Масло куда то вытекает. 3. Двигатель "жрет" масло. Честно говоря, больше всего пугает 3 вариант. Но машина прошла всего 55 тыс. км. Неужели такое возможно? Были ли у кого подобные прецеденты? |
Solnyshko Загорелся датчик давления масла 11.8.2006, 13:54
Geus капли есть под машиной?
может протекать плохо прив... 11.8.2006, 14:22
Сергей-1 или уплотнительное кольцо (сальник) коленвала, нап... 11.8.2006, 15:18
Solnyshko Geus
До сегодняшнего дня не обращала внимания на к... 11.8.2006, 15:30
Damon Цитата(Solnyshko)Geus
До сегодняшнего дня не обращ... 11.8.2006, 15:58
Shrek Solnyshko
А может фильтр плохо затянули, вот оно и... 22.8.2006, 10:53
ГётцОднако * 22.8.2006, 13:25
uncle Fedor Re: * 23.8.2006, 12:29
Ep0x Больше всего удивляет факт, что люди с такими проб... 23.8.2006, 12:32
uncle Fedor Цитата(Ep0x)Больше всего удивляет факт, что люди с... 23.8.2006, 12:42
Ep0x Цитата(uncle Fedor)Цитата(Ep0x)Больше всего удивля... 23.8.2006, 21:18
garikmih Моргает лампочка на хорошо прогретом двигателе и х... 6.3.2011, 14:48
Nik98 Цитата(garikmih @ 6.3.2011, 14:48) Моргае... 6.3.2011, 15:11
Busik Нужно мерить давление мех способом, как говорилось... 10.3.2011, 10:01
_michael_ а у меня проблема наоборот... не пойму чего случил... 20.3.2011, 18:31
Nik98 Цитата(_michael_ @ 20.3.2011, 18:31) а у ... 21.3.2011, 8:12
WADIE _michael_, а при вкл зажигания --- загорается с ос... 20.3.2011, 19:11
_michael_ Цитата(WADIE @ 20.3.2011, 19:11) _michael... 20.3.2011, 19:38
_michael_ где бы глянуть схему дорестайла?! на рестайле ... 20.3.2011, 20:17
_michael_ да,да... Проверил! Горит! Датчик завтра пр... 21.3.2011, 12:18
sanykool Сегодня завелся, стал снег счищать, потом в машину... 29.1.2012, 17:09
Rompis Цитата(sanykool @ 29.1.2012, 18:09) Сегод... 29.1.2012, 18:19
sanykool Цитата(Rompis @ 29.1.2012, 20:19) Уровень... 30.1.2012, 11:55
garikmih всем привет! Меня не было ровно год со дня по... 19.2.2012, 16:48
@lf Цитата(garikmih @ 19.2.2012, 17:48) В сер... 20.2.2012, 10:16
garikmih Цитата(@lf @ 20.2.2012, 12:16) Можно поме... 20.2.2012, 18:18
@lf Цитата(garikmih @ 20.2.2012, 19:18) За эт... 20.2.2012, 18:42
Шурик71 garikmih,
надо мерить давление масла манометром. ... 20.2.2012, 9:43
garikmih Как вариант: собраться с настроением и сделать мал... 20.2.2012, 18:25
garikmih Цитата(@lf @ 20.2.2012, 20:42) а вот дядя... 22.2.2012, 15:12
Genshtab garikmih, если настрой только на сервис, то зачем ... 22.2.2012, 15:45
garikmih Genshtab,
Я ценю ваш скептицизм,поскольку сам раб... 22.2.2012, 19:42
Genshtab Цитата(garikmih @ 22.2.2012, 20:42) К при... 23.2.2012, 8:19
Jarlacks хм.. Цитатапульсацию лампочки давления масла на хо... 23.2.2012, 8:56
garikmih Jarlacks,
В прошлом году,когда сталкивался с той ... 23.2.2012, 20:11
MyT если после продолжительной езды на повышенных обор... 23.2.2012, 20:16
garikmih Цитата(MyT @ 23.2.2012, 22:16) если после... 24.2.2012, 11:35
garikmih Хотелось бы пообщаться с людьми,которые по тем или... 24.2.2012, 20:43
max_fox Всем привет. Подскажите, в чем может быть дело, вч... 19.2.2013, 9:43
Шурик71 max_fox, наверно для начала стоит скинут ьклемму с... 19.2.2013, 10:18
max_fox Цитата(Шурик71 @ 19.2.2013, 10:18) max_fo... 19.2.2013, 12:01
Tosser Цитата(max_fox @ 19.2.2013, 14:01) спасиб... 19.2.2013, 12:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:26 |
