А почему 195/50/R15 а не 195/55/R15? |
26.7.2006, 20:23
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.12.2004 Из: Solar System |
У меня стоят штатные 15-е диски со штатной летней резиной KUMHO 185/55.
Недавно въехал в очень нехорошую яму и на колесе вылезла шишка. Встал вопрос на что эту резину заменить. На форуме везде читаю что все ставят 195/50/R15. Так вот, возник вопрос почему не 195/55/R15? Она все-же ближе к тому что рекомендует производитель... Возможно таким за счет более низкого профиля получается не такая большая потеря в динамике или менее сильно увеличивается расход топлива? Если кто знает разъясните пожалуйста |
26.7.2006, 20:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 17.7.2006 Из: Россия.Москва |
55 выше,и при полной нагрузке может "тереть"
26.7.2006, 20:49
ну так я же говорю что родные тож 55 (185/55). Уже 3-й год езжу, нигде ничего не трёт.
26.7.2006, 20:56
skander
55 - высота в процентном соотношении от ширины. При ширине колеса 195 высота (диаметр) колеса будет больше чем у 185. |
26.7.2006, 21:17
Спасибо за ответ!
26.7.2006, 22:03
Цитата(АндрейР) 55 выше,и при полной нагрузке может "тереть" Даже 195/65 р15 нигде не трёт, весной на встрече тестировали.
27.7.2006, 5:55
А как тестировали? Ну не верю я что 1956515 при полной нагрузке т.е. 5 человек,полный бак, и 100 кг. в багажнике,на скорости скажем 100км.ч. при раскачке автомобиля на "пологих волнах" не трёт.
27.7.2006, 22:20
27.7.2006, 22:22
Цитата(EhProkachu) Здесь плохо видно , но на рестайлинге 724-м красном ( кажется такой номер ) стоит именно такая резина, с шипами даже, причём от офиц. дилера машинка.
6.8.2006, 21:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
EhProkachu
Подскажи, ведь по логике если Даже 195/65 р15 нигде не трёт, то можно и 185/70R15 воткнуть, (она всего на 2 мм будет выше)? И ещё, на штатный R15 диск (сейчас стоят 185/55R15) можно 195-ю поставить или нет? |
6.8.2006, 22:15
('Cherepashkinn')Я в "Колесе" однажды попросил для пробы одеть сомнительную резину , тоже большую , чем рекомендовано . Поставил её вперёд - покрутил рулём , покачал, посмотрел как там на заднем плане ну взял да и взял 4 штучки , всё в норме оказалось. 195-ю уверен , что можно, даже если официально нельзя .
6.8.2006, 22:22
Цитата(АндрейР) А как тестировали? Ну не верю я что 1956515 при полной нагрузке т.е. 5 человек,полный бак, и 100 кг. в багажнике,на скорости скажем 100км.ч. при раскачке автомобиля на "пологих волнах" не трёт. У Геши прилично расширены арки , поэтому запас есть.
6.8.2006, 22:37
Цитата(Cherepashkin) EhProkachu
Подскажи, ведь по логике если Даже 195/65 р15 нигде не трёт, то можно и 185/70R15 воткнуть, (она всего на 2 мм будет выше)? 185/70R15 - это уже перебор. Диаметр колеса будет на 57мм больше штатного размера 175/65R14. Сильно ухудшится динамика. Правда клиренс увеличится на 28.5мм. |
6.8.2006, 22:45
6.8.2006, 22:59
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 26.4.2005 Из: Москва, Сокольники |
Цитата(skander) ...почему не 195/55/R15?
У Меня зимняя резина такого "калибра" - очень сильно "шаркает" об подкрылок заднего левого колеса... :evil: З.Ы. Теперь не шаркает - подкрылку сделали "орбрезание"! :roll: |
7.8.2006, 15:41
В зимний период я готов пожертвовать динамикой ради пары см. дорожного просвета Малышка Задних подкрылков не имею (для полета достаточно передних) |
8.8.2006, 19:33
8.8.2006, 20:12
Цитата(EhProkachu) Цитата(Малышка) Цитата(skander) ...почему не 195/55/R15?
У Меня зимняя резина такого "калибра" - очень сильно "шаркает" об подкрылок заднего левого колеса... :evil: З.Ы. Теперь не шаркает - подкрылку сделали "орбрезание"! :roll: Как я понял, после того как кусок левого заднего подкрылка вырезали, уже не шаркает |
9.8.2006, 8:31
Cherepashkin
Спасибо за разъяснение! :rev: |
9.8.2006, 20:24
Цитата(Малышка) Cherepashkin
Вот примерно так элегантно женщины предпочитают выбираться из лёгкой путанницы , которую сами же и устроят на ровном месте :smile: , по крайней мере внимание обеспечено.
9.8.2006, 21:00
Цитата(EhProkachu) Цитата(Малышка) Cherepashkin
Вот примерно так элегантно женщины предпочитают выбираться из лёгкой путанницы , которую сами же и устроят на ровном месте :smile: , по крайней мере внимание обеспечено.Спасибо за разъяснение! :rev: Ну-у-у, а как же иначе... :oops: :roll: :tsr: З.Ы. Без Этого, ну, никак!!! ;-) З.З.Ы. Если мужчин(-у) не ввести в заблуждение хоть один раз за день - он (день) прожит зря! |
9.8.2006, 21:20
Малышка
Это жестоко! Умужчин очень низкая температура кипения мозгов |
28.8.2006, 17:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 30.3.2006 Из: Екатеринбург |
[quote="Cherepashkin"]EhProkachu
о можно и 185/70R15 воткнуть не надо так пугать ,вся Европа стремиться к низкопрофильным шинам а в России на Гетц хотят поставить с профилем как от чебурашки. |
28.8.2006, 22:41
Данил Так вы сандали одевайте в распутицу и будете чувствовать себя как в жаркой Европе. Здесь тоже самое , если у нас направления вместо дорог какой же тут может быть низкий профиль, имидж -всё , жажда - ничто? Нам пока 165/80 р13 нужно , но по закону жанра в стране дураков такую трудно отыскать , только низкий(в разы дороже) профиль. Торговля с радостью следует за пожеланиями необременённых интеллектом.
31.8.2006, 17:00
EhProkachu
+1 полюбэ |
5.4.2011, 15:58
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 2.8.2010 Мой город: Саратов |
Товарищи Гетцоводы! Подскажите, собрался приобрести резину 195\50 R15 и диски R15, нужны ли проставки? какой вылет должен быть?
6.4.2011, 9:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Екатеринбург |
195/55 15 с осторожностью....надо быть хорошо информированным...на первый план при таком размере необходимо учитывать вылет диска....много инфы на форуме...у кого то шоркает у кого то нет (у кого не задевает он машину по полной не нагружал,вылет диска 45 )...сам пытался разобраться...плюнул так как нет времени туда сюда резину и диски ставить и купил 15 диски с 40 вылетом...резя 195/50
6.4.2011, 9:34
Товарищи Гетцоводы! Подскажите, собрался приобрести резину 195\50 R15 и диски R15, нужны ли проставки? какой вылет должен быть? про какие проставки ты говоришь...если про центров.кольца...то рекомендуется...я лично взял-пусть будет по науке...про вылет 40-44 точно встанут...есть и другие варианты 38-46 про них точно сказать не могу...мало примеров и отзывов |
6.4.2011, 13:28
про какие проставки ты говоришь...если про центров.кольца...то рекомендуется...я лично взял-пусть будет по науке... про вылет 40-44 точно встанут...есть и другие варианты 38-46 про них точно сказать не могу...мало примеров и отзывов а какой диаметр центррального атверстия должен быть? и где кольца покупали*? |
6.4.2011, 13:32
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 16:55 |
