14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Самостоятельная установка магнитолы в рестайл
Cheremukhin
сообщение 20.6.2006, 11:08
Сообщение #101
Из: Санкт-Петербург, ВО
Ставил сам, ничего ни на какие болты не крепил... Просто обклеил слева-справа сверху снизу резиновым уплотнителем,которые для дверей окон продаются, и аккуратно ее туда вставил. Встала плотно... По сути, конечно "колхоз", но в результате ничего не обо что не трется, не поскрипывает и не болтается. :smile:
@tom
сообщение 20.6.2006, 11:13
Сообщение #102
У меня стояла на салазках , не скрипела. Я думаю что Cheremukhin, прав, надо обложить чем нибудь и все.
DenS
сообщение 20.6.2006, 11:38
Сообщение #103
Из: Одинцово...
Спасибо, попробую.
mikelangel0
сообщение 20.6.2006, 12:26
Сообщение #104
Из: NN
Цитата(mikelangel0)
Цитата(Multipassion)
И чем увенчался визит в гарантийный сервис?! :roll:
Магнитоллу забрали в ремонт, срок ремонта от 3 до 20 дней,
надеюсь поправят.
Магнитолла вернулась из сервиса, проблему не устранили :sad: магнитолу заменили на новую
заметил еще одну особеннойть, а может туже, устройство очень требовательно к качеству дисков, если диск хоть немного поцарапан, он будет заикаться.
сообщение 5.8.2006, 18:51
Сообщение #105
Я купил Панасоник. В задней части магнитолы был штатный винт, который как родной вошёл в резиновую втулку в торпедо...
сообщение 5.8.2006, 19:07
Сообщение #106
Из: Санкт-Петербург, Купчино
У меня Сонька. Штатная шпилька с резинкой не доходила до кронштейна ~ 1 см. Заменил шпильку на длинный болтик. С тех пор магнитола стоит как вкопанная. ;-)
Кстати, я об этом около года назад уже писал.
GGarry
сообщение 5.8.2006, 19:16
Сообщение #107
Из: Королёв МО
Поставил Hyundai 8063 в штатные салазки, у них сзади фишка с резинкой, которая при установке фиксируется в кронштейне. Все четко зафиксировано, ничего не болтается.
EhProkachu
сообщение 5.8.2006, 21:31
Сообщение #108
Из: Москва , Бутово
Магнитолины салазки чуть великоваты, поэтому обрезаются любые две сопряжённые стороны этих салазок и в образовавшийся Г-образный обрубок магнитолка вставляется с фиксирующим щелчком без люфта , как родная . Официалам не надо доверять, эта тема уже сосана -пересосана .
Brokly
сообщение 6.8.2006, 20:31
Сообщение #109
Из: Московия
Пересосона, хорошее слово, нужно взять на вооружение smile.gif) Гыыы... ИМХО ничего обрезать не стоит, просто выбросить крепление от магнитолы и поставить в родной карман, предварительно проклеив двусторонним автоскотчем, оставив с одной стороны защитную пленку. Прикрутить с торцов двумя болтиками из комплекта магнитолы, ну и штырь не забыть в зад.
EhProkachu
сообщение 6.8.2006, 22:02
Сообщение #110
Из: Москва , Бутово
Обрезать то проще и вынимать всегда без проблем ключиком как и положено, а скотч это из разряда "соплей" , извините.
Brokly
сообщение 7.8.2006, 10:12
Сообщение #111
Из: Московия
Гыыы... Пионерам то же проще вынуть, да и такая кривая посадка надежности не добавляет. А скотч в данном случае из разряда прокладок smile.gif))
DenS
сообщение 8.8.2006, 11:40
Сообщение #112
Из: Одинцово...
Купил на рынке резиновую пробку, вроде той, что раковину затыкать. Только у нее сверху здоровая пимпа торчит. Ну я все лишнее обрезал, вставил гайку внутрь. Все село как влитое. Теперь не дребезжит! :bud:
EhProkachu
сообщение 8.8.2006, 19:36
Сообщение #113
Из: Москва , Бутово
Сидит идеально ровно, не надо.
OHHCHCBHRU
сообщение 8.8.2006, 19:43
Сообщение #114
Ставил Панас в штатные салазки. Сзади осталось 2-3см пустого пространства. Крепение - двухсторонний скоч по всей площади соприкосновения с салазками, встала как влитая. Плюс, два сюрприза для пионэров. Один из которых блокирующий болт (самодельный). Пять минут конструкция простоит. Ничего не скрипит.
AChiller
сообщение 8.8.2006, 22:53
Сообщение #115
Из: Королёв М.О.
Поставил себе Pioneer, он комплектовался спечиальным болтом, закручивающимся сзади магнитолы и резиновой насадки на него. Читаю тему и понимаю, что купив Pioneer я сделал правильный выбор. laugh.gif
EhProkachu
сообщение 8.8.2006, 23:38
Сообщение #116
Из: Москва , Бутово
JVC тоже не мимо кассы.
r7
сообщение 20.8.2006, 19:19
Сообщение #117
Из: Архангельск
сегодня купил пионер
болт с резиновой штукой есть, только не увидел куда он крепится к машине, в какой кронштейн? нет там ничего у меня.
подскажите, если отрезать половину рамки, то как лучше ее размещать - вниз или вверх оставшейся частью?
AChiller
сообщение 20.8.2006, 20:39
Сообщение #118
Из: Королёв М.О.
r7
Болт вворачивай в саму магнитолу. И на него надевай резиновую штуку. Ставил себе 4800 - рамку не реза. Закрепил в штатнох корейских салазках двумя болтами в широкой головкой. Чуть-чуть поправил ограничители на салазках внутрь, которые не дают магнитоле утапливаться в салазки.
EhProkachu
сообщение 20.8.2006, 21:55
Сообщение #119
Из: Москва , Бутово
r7у МЕНЯ ОСТАЛАСЬ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ И ОДНА ИЗ БОКОВИН- ВСЁ РАВНО КАКАЯ , магнитола садится плотно и достаточно защёлки с одной стороны, про какой болт идёт речь не пойму .
МаZZай
сообщение 31.8.2006, 18:16
Сообщение #120
2 dervish00:
Чтобы снять родную рамку, надо снять центральную консоль (черную/серебряную). Смотреть здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2522
сообщение 2.9.2006, 9:11
Сообщение #121
Действительно - переходничок обязателен! Зачем паять?
Я вот вынул корейские "салазки" с помощью ножниц по металу... Причём накладку центральную почти не снимал, как и тросики - просто отогнул верхнюю часть... :eek: Проём накладки пришлось надфилем подработать под новые салазки... работа обошлась минут в 40...
МаZZай
сообщение 8.9.2006, 11:43
Сообщение #122
КОЩУНСТВО КАКОЕ :grin:
Сергеич
сообщение 8.2.2007, 10:21
Сообщение #123
Ставил Кенвуд 9531 её просто так не вытащишь она в рамке на защелках крепится и чтобы снять специальные штуки нужны.Здесь их видно:http://www.kenwoodshop.ru/manuals/kdc-psw9531(rus).pdf ;-)
Lelikk
сообщение 6.3.2007, 11:53
Сообщение #124
Из: СПб
Вчера поставил где то за час, но остался вопрос: так как машина ночует на улице, стоит ли ее прикрутить намертво, не выдерут ли ее вместе с пластиком? На стекла все равно - КАСКО, плюс сигнализация с пейджером - отпугнет или нет?
Или посоветуйте как ее можно прикрутить так, чтобы не выдернули и не выламали ее от туда.
Crazygetz
сообщение 6.3.2007, 17:10
Сообщение #125
Из: Москва, ЦАО
Lelikk
панель надо снимать..
без панели если район нормальный не возьмут..
тонировка тоже в какой-то мере решает вопросы..
Lelikk
сообщение 6.3.2007, 17:36
Сообщение #126
Из: СПб
Цитата(Crazygetz)
Lelikk
Пока не утихнит шумиха с тонировкой, тонировать не буду. Просто несколько раз видел автомобили во дворе с разбитыми стеклами и снятыми магнитолами, именно сам корпус снимали. В частности был Форд фокус.
Midas
сообщение 13.4.2007, 21:57
Сообщение #127
Тоже поставил себе магнитолу, используя данное руководство. Спасибо автору!
Дам несколько полезных ссылок:
- переходник Hyundai-ISO (в Техносиле)
- улетающий в недра автомобиля при разборке пластмассовый пистон для крепления центральной панели (в exist.ru)
- улетающий в недра автомобиля при разборке металлический пистон для крепления нижней панели (в exist.ru)
Valeriy1976
сообщение 2.5.2007, 14:43
Сообщение #128
а я не понял нафига панель снимать, у меня пионер, вчера ставил, старую магнитолу вытащил вручную, отогнул зажимы и все, все провода вытащил, переподсоединил и с новой магнитолой обратно впихнул, стоит как литая, зачем панель то разбирать ???
Brokly
сообщение 2.5.2007, 14:53
Сообщение #129
Из: Московия
Потому что не у всех стоит "старая магнитола". Как правило новая заглушка и дурацкий кронштейн в недрах торпедо.
Valeriy1976
сообщение 4.5.2007, 11:24
Сообщение #130
ааааа, ну тогда понятно))
Юра Л
сообщение 30.5.2007, 8:47
Сообщение #131
Всё, наверное от везения зависит, 1,5 года машину во дворе парковал, всё было спокойно, а на днях лишился передних стёкол и базы от Alpine 9812(хорошая база была) :sad: Панель осталась дома, не знаю чего теперь с ней делать.
База просто так была воткнута, на усики, а не прекручена к кузову.[/b]
Donnafugata
сообщение 12.6.2007, 13:08
Сообщение #132
Добрый день всем!
У меня оранжевый геша 2006 года. При покупки магнитолой не заморачивалась, потому как не приоритет. Сейчас сын подрос, очень любит музыку, поэтому купила магнитолу Сони и переходники к ней, а вставить не смогла. То есть она подключена и работает, но до конца не входит в штатное место, торчит где-то на полсантиметра. И еще у меня осталась лишняя деталь - салазки, которые вместе с магнитолой прилагались.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему, а то у меня нет лишних 1900 рублей, которые запросил рольфовский мастер за установку.
logistikmeister
сообщение 16.8.2007, 9:03
Сообщение #133
Хочу сказать огромное спасибо EvgenSPb за эту инструкцию. У меня вся установка заняла около часа, притом, что раньше этим никогда не занимался.
Есть пара маленьких комментариев:
1. Пользовался только инструментами, входящими в комплект поставки Гетца (отвёртка и гаечный ключ)
2. Если покупаете переходник Phonocar, то на рестайлинговый Гетц необходим тот, что для Sonatы (4/708), тот который просто на hyundai (4/710) не подходит - у него разъём вообще другой.
Moonlight
сообщение 16.8.2007, 9:22
Сообщение #134
Из: МСК
Цитата(Donnafugata)
... но до конца не входит в штатное место, торчит где-то на полсантиметра.
Вероятно, переходник мешает, уберите его из ниши для магнитолы. Салазки туда не влезут - можно выкинуть. я например закреплял двухсторонним скотчем ибо было лень разберать панель, меня устраивает.
ils
сообщение 16.8.2007, 14:09
Сообщение #135
Из: Москва, Соколиная гора
А у меня мешался винт магнитольный, который сзади торчит и служит, как я понял, для фиксации к авто. Я открутил гайку, винт ушел, а магнитолу посадил на скотч двусторонний.
Медвед Полоскун
сообщение 21.8.2007, 9:10
Сообщение #136
Из: СПб. г. Пушкин
Я тож вчера устанавливал магнитоло (дешевенький Кларион), и тоже решил вместо салазок скотч двухсторонний, ибо родные салазки не входят в штатное место установки магнитолы, разъем тоже брал в Техносиле, на ш. Революции 41, забрал последний, переходник от сонаты, маркировка 4/708, правда я последний забрал, в Питере еще в продаже есть на пл. Стачек д. 7, и возможно появятся в Медиамаркте
observer
сообщение 21.8.2007, 9:27
Сообщение #137
Из: Москва. Сокол-ВДНХ
Всем у кого что то мешается при установке магнитолы или просто надо какой то провод в нее воткнуть: Откинув бардачек как для замены фильтра салона вы получите отличный доступ к правой стороне магнитолы и чуть потрудней будет добраться до левой стороны. Расправить провода или увидеть глазами что именно мешает вообще как нефиг делать.
Zx-m
сообщение 29.8.2007, 13:18
Сообщение #138
Интересно, а как двухдиновую магнитолу крепить. Кто-нибудь устанавливал? Там тоже салазки и задний упор или надо как-то к корпусу с боков прикручивать?
Coles
сообщение 30.8.2007, 10:43
Сообщение #139
Из: nearU in Moscow
Ламерский вопрос - а как бардачок так широко открыть? чтоб до тросика печки добраться?
сообщение 30.8.2007, 10:57
Сообщение #140
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Coles
Там с боков бардачка стоят такие пластмассовые заглушки-упоры с резинками. Их надо вынуть.
Подробнее - тут:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=105
И ещё в начале той темы картинки есть.
north_friend
сообщение 31.8.2007, 7:59
Сообщение #141
Из: Korolev, MR
Всем здрасьте! Заранее извиняюсь за то, что оч. сильно туплю :oops: , но как всё же снять (освободить от фиксации) панель центральной консоли??? :?: Целиком разбирать не хочу, чтобы там тросики всякие отсоединять...
Я вставляю отвертку (из комплекта ГЕТЦ) в дырдочку внизу панели (см.рис 2 в шапке данной темы), типа что-то ей отжимаю (давя вниз), а дальше-то как? Что и куда тянуть надо? :sad: Скажите ,плз!
А может ещё лучше скажите, те. кто клеил на двусторонний скотч- куда его присобачивать: на боковые стороны? Или на заднюю стенку магнитолы? Скотч тонкий или скорее всего на вспененной основе?
Магнитола у меня HYUNDAI (бюджетный вариант с USB/SD, считаю очень удобным, т.к. у меня в коммуникаторе SD 2 Gb с музыкой, если на машине ,переставил карточку и слушай на здоровье и никаких дисков не надо laugh.gif ), салазки из комплекта, естественно не входят в штатное место. При покупке машины, сразу же у них в Рольфе купил и переходник за 360 руб. Шпильку сзади магнитолы выкрутил. В результате все подключилось, все до конца вставилось, но магнитола немного болтается в штатном месте. Так куда клеить скотч? И как? Если на боковые стенки- так потом магнитолу не запихаешь (скотч же мешает!) :cry:
Midas
сообщение 31.8.2007, 8:09
Сообщение #142
Тянуть на себя. Панель крепится на 6 защелках. Но чтобы ее вытянуть, необходимо снять три тросика, два со стороны подрулевой панели, один - за бардачком.
north_friend
сообщение 31.8.2007, 9:44
Сообщение #143
Из: Korolev, MR
А тут где-то была инфа, что для установки магнитолы не обязательно все разбирать, можно только высвободить панель ценральной консоли, и этого хватит ,чтобы открутить винты крепящие штатные салазки. Или так не получится? Если не получается- тогда я лучше на скотч все посажу, только как? Проясните данный вопрос пожалуйста. Если у кого есть фоты будет ваще отлично ;-)
north_friend
сообщение 31.8.2007, 9:49
Сообщение #144
Из: Korolev, MR
2 Midas
Блин ,а как это сделать одному и двумя руками :roll: , если одна рука жмет на отвертку, то второй ничего не получается сделать :sad: а прилагать большие усилия к пластику мне страшно, вдруг я не в том направлении тяну и что-нибудь отломиться?
Coles
сообщение 31.8.2007, 10:16
Сообщение #145
Из: nearU in Moscow
Вообщем вчера попробовал установить своими силами. Купил переходник Корея-ИСО в техносиле, вынул заглушку, вставил переходник, подключил к магнитоле. Работает. Но основная проблема конечно в креплении магнитолы. Сначала попробовал запихнуть салазки от магнитолы в родные )))) - не получилось. Без них болтаяется. Народ а как вы крепите на двусторонний скотч - поподробнее можно? Очень не хочется снимать консоль, да и не смогу прикрепить магнитолу к родным салазкам, т.к. даже дырку просверлить нечем.
Midas
сообщение 31.8.2007, 10:28
Сообщение #146
Народ, не мучайтесь со скотчем! Это впустую потраченное время. Ничерта он не держит. Я первый раз тоже на скотч прилепил, но это получилось крепление на соплях. Второй раз поставил в штатные салазки на 2 винта (как и автор темы) - винты от крепления компьютерного кулера подошли идеально. Стало отлично. Но я стремился к совершенству. Третий раз раз установил на 4 винта и подложил картонные шайбы между салазками и магниолой, и вот только теперь она сидит идеально.
Midas
сообщение 31.8.2007, 10:29
Сообщение #147
2 Midas
Не отломится. Там правильные защелки (пистоны). Надо посильнее отверткой извлекать на себя. Но предварительно необходимо снять тросы!!! Иначе нижняя часть (с ручками управления обдувом/обогревом) не отодвинется.
north_friend
сообщение 31.8.2007, 10:47
Сообщение #148
Из: Korolev, MR
Значит диагноз всё-таки один- разбирать ВСЁ :bud:
МаZZай
сообщение 31.8.2007, 11:06
Сообщение #149
Можно просто на магнитолку пару полосок пенополиэтилена наклеить - болтаться не будет. Только по толщине подобрать надо....
Разбирать консоль геморно - сам разбирал и не раз. Помимо 6 защелок там еще литы защелки по верхней кромке две есть. Одна из них у меня уже отломана ... :cry:
Midas
сообщение 31.8.2007, 11:29
Сообщение #150
Да там не защелки, а просто выступы/пазы... Видимо, вы неправильно вынимали панель, ее надо легко вынимать за нижнюю часть, а не драть за верхнюю. Все разбирается без усилий. Страшно и непонятно только первый раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 15:48
