Замена штатной акустики на компонентную: обсуждения, решения |
1.9.2006, 0:01
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 8.2.2005 Из: Москва |
Цитата(FAnton) Цитата(dervish00) Цитата(Roman) а спереди поставил JBL GTO-606C компонентные.
Аналогично. Очень доволен. Да нее - это Я себе такие ставил...! Гы, популярная игрушка |
1.9.2006, 0:10
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Штатная акустика рестайла и ПРАВИЛЬНО настроенная магнитола пионер 5730 ИММЕНО под неё играет почти на 4+. Настраивал друг около 30 минут на разных стилях музыки, он работает c HI-FI техникой. При сбросе настроек по умолчанию при отключении акб даже подумал что магнитола испртилась. Я придирчив к звуку но то что сейщас менять просто незачем.
1.9.2006, 6:18
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
T-i-G
Когда разберешь колонки в Гетце - удивишься: сделаны из прессованой туалетной бумаги! Любые другие будут лучше, это точно. У них номиналка заявлена 20W. Кстати по проводам подумай заранее. Если все покупать в течении времени, то тебе каждый раз разбирать машинку придется для укладки новых и новых проводов. Если с усилками хочешь мутить (у меня схема точь в точь как ты описал), то вся проводка обойдется в 6000-7000. Провода лучше всего класть под полом - там места тьма. По бюджетной акустике могу посоветовать Hertz. |
1.9.2006, 6:20
А может штатная компонентная уже другие колонки содержит нежели 20W? Кто разбирал, ради интереса? Есть ли штатный кросс?
1.9.2006, 21:23
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово |
dervish00, FAnton, Roman
А с DLS это вы грамотно подмутили - установочная глубина маленькая, для Гешки - то, что доктор прописал. Те Oris, которые я присмотрел в магазе имеют глубину 65 мм, судя по инфе на форуме это может оказаться непреодолимым препятствием. А колонки хороши, сделаны очень качественно - по крайней мере внешне. Теперь вот присматриваюсь к Blaupunkt GTc-172 - 56 мм, должны встать вроде... |
1.9.2006, 21:51
#56
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
Цитата(T-i-G) А с DLS ...
JBL |
1.9.2006, 21:59
#57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 30.9.2005 Из: Москва, Измайлово |
У меня Pioneer 5700. Поставил вперёд Infinity Kappa компонентные. Ничего не переделывал. Только родные пищалки выломал и вклеил новые. Звук такой стал, что езжу уже год без усилителя, хотя он есть, надо только поставить.
1.9.2006, 22:27
#58
dervish00
Ну да, именно JBL я и имел в виду |
1.9.2006, 22:31
#59
vodorban
Как говорит один мой друг "...а пёсик-то гламурный" :grin: Самое интересное, что об опыте инсталяции бюджетного варианта никто так и не рассказал. А то, что JBL или Infinity будут звучать лучше штатной акустики - на это я так был готов поставить деньги. |
1.9.2006, 23:21
#60
Цитата(T-i-G) dervish00, FAnton, Roman
А с DLS это вы грамотно подмутили - установочная глубина маленькая, для Гешки - то, что доктор прописал. Те Oris, которые я присмотрел в магазе имеют глубину 65 мм, судя по инфе на форуме это может оказаться непреодолимым препятствием. А колонки хороши, сделаны очень качественно - по крайней мере внешне. Теперь вот присматриваюсь к Blaupunkt GTc-172 - 56 мм, должны встать вроде... JBL, а не DLS. На DLS денег не хватило |
1.9.2006, 23:41
#61
Цитата(T-i-G) vodorban
Как говорит один мой друг "...а пёсик-то гламурный" :grin: Самое интересное, что об опыте инсталяции бюджетного варианта никто так и не рассказал. А то, что JBL или Infinity будут звучать лучше штатной акустики - на это я так был готов поставить деньги. GTO-606C - это вполне бюджетно. Расходы: колонки - 2100 рублей комплект обрезок МДФ - 100 рублей (купил в ОБИ) паяльник - 139 рублей (там же) клеевой пистолет - 170 рублей (там же) лобзик - 900 рублей (можно одолжить дрель - уже была (тоже можно одолжить наждачная бумага. технология: Снимается обшивка с двери, снимается штатная колонка. По штатной колонке (точнее, по штатному пластиковому подиуму) и по новой делается выкройка на картоне - кольцо с ушами и дырками для крепления к двери и крепления самой колонки к кольцу. Картинка переносится на лист МДФ, кольцо вырезается лобзиком, сверлятся дырки, все слегка шлифуется наждачкой и красится (чтобы от влаги кольцо не испортилось). Кольцо прикручивается к двери вместо штатного подиума, на колонку одевается провод из комплекта, колонка с проводом ставится на кольцо. Берешь обивку двери, находишь место под пищалку и кросс (с изнанки Опция - установка гриля из комплекта вместо штатного. Тут все зависит от того, насколько сильно мидбас выступает вперед. Я решил кольцо для установки гриля не использовать, вынул оттуда гриль, вырезал ножом штатный и приклеил вместо него новый. |
2.9.2006, 8:50
#62
Чем меньше посадочная глубина тем меньше магнит и слабее колонке в большинстве случаев.
2.9.2006, 15:49
#63
Цитата(OHHC[HCBH) RU]Чем меньше посадочная глубина тем меньше магнит и слабее колонке в большинстве случаев.
Это все понятно, вопросов не вызывает. Но судя по отзувам на форуме акустика глубже 60 мм в двери особо и не встает. Поясните плиз. Если отталкиваться от штатного подиума - динамик, установленный на нем прилегает к обшивке двери или там остается еще некий зазор, который можно использовать по технологии, описанной Roman? |
2.9.2006, 17:56
#64
Цитата(OHHC[HCBH) RU]T-i-G
Когда разберешь колонки в Гетце - удивишься: сделаны из прессованой туалетной бумаги! Любые другие будут лучше, это точно. Ну вот - опять туалетная бумага... |
2.9.2006, 20:42
#65
T-i-G
Есть зазор между колонкой и обшивкой двери. Т.к. колонка "ходит" уже при средней громкости, она бьется об штатный гриль (сетку). Если его срезать, то встанет колонка и 80мм глубиной. Сам ставил с использованием штатных "подиумов" - прям на них сажал и заливал зазоры силиконом. |
2.9.2006, 22:03
#66
OHHC[HCBH]RU
Ну так получается, что зазор минимальный если ничего не резать? Резать как-то неохота, судя по отзывам на форуме штатный подиум вполне можно использовать, что мне бы и хотелось бы сделать. Только вот подобрать колонки с подходящей глубиной не так-то и просто. Уже начинаю задумываться о JBL... Разница по цене с тем же Blau не такая уж большая. |
2.9.2006, 22:23
#67
T-i-G
Главное, чтобы колонка не билась об гриль -> колонки с маленькой глубиной. JBL - неплохой выбор. |
4.9.2006, 11:35
#68
Левая дверь
Правая дверь
Пищалка
Мидбас
Кому не видно - http://photofile.ru/users/br-r-r/1332453/33737690/ |
4.9.2006, 12:07
#69
Очень даже зашибись!!!
4.9.2006, 12:18
#70
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
Цитата(Step) Не вижу смысла покупать акустику больше 100$ не приобретая усилитель.
ИМХО деньги на ветер. Абсолютно согласен. Имею спереди DLS, который изначально работал с усилителем, так теперь без оного - жалкая пародия. |
4.9.2006, 13:23
#71
В моем GL тоже GBL :smile:
4.9.2006, 16:27
#72
Во-во! И у мя тож самое :smile:
4.9.2006, 20:19
#73
У меня пищалки так же стоят как и у Roman!
Интересная мысль пришла - вместо пищалок поставить среднечастотники, а сами пищалки на горизонтальную плоскость обшивки двери прям над этим местом (в углу у зеркала). Направить их можно будет куда угодно. |
4.9.2006, 20:20
#74
Знал бы, что столько места внутри двери - купил бы трехполоску непоскупился бы...
4.9.2006, 20:26
#75
Цитата(OHHC[HCBH) RU]У меня пищалки так же стоят как и у Roman!
Интересная мысль пришла - вместо пищалок поставить среднечастотники, а сами пищалки на горизонтальную плоскость обшивки двери прям над этим местом (в углу у зеркала). Направить их можно будет куда угодно. Ты только подумал, а я уже поставил :smile:
4.9.2006, 21:59
#76
Класс - то, что надо! А где СЧ-динамик??? |
4.9.2006, 23:50
#77
Интересная мысль пришла - вместо пищалок поставить среднечастотники, а сами пищалки на горизонтальную плоскость обшивки двери прям над этим местом (в углу у зеркала). Направить их можно будет куда угодно. Мне кажется, что отраженный звук от пищалок будет похуже. Я пока в плане акустики больше ничего не планирую делать, тем более, что теплого помещения нет, а погода испортилась капитально :cry: Как будет возможность еще раз не торопясь поковыряться с машинкой - сделаю шумоизоляцию. |
7.9.2006, 19:02
#78
Цитата(OHHC[HCBH) RU]ViKiMi
Класс - то, что надо! А где СЧ-динамик??? ВЧ в дверях( сверху), НЧ в багажнике(саб 12"), а этому 16см -му, что стоит вместо штатного осталось воспроизводить СЧ, так как низкие я ему срезал фильтрами головы ;-) |
7.9.2006, 21:20
#79
Какая голова? Сколько срезал? Границы СЧ - это сколько? На 12" саб пускать выше 100гц по-моему не имеет смысла. |
7.9.2006, 22:39
#80
vodorban
Голова PIONEER 7700. На саб идет до 50Гц, т.е. 25-50Гц. Мидбас воспроизводит 50-5000(7000)Гц, твитер 2500-21000Гц. |
8.9.2006, 6:49
#81
Так у саба12 АЧХ только после 30-40Гц появляется на уровне?! Зачем на 50 резать, что он играть будет? Басом считается до 400Гц если не ошибаюсь, так что у вас все-мидбас в двери ;-) ЗЫ: А кто-нить 4-х полоску делал на Гетц? |
8.9.2006, 9:28
#82
А 4-x полоска это че ? Трехполосный перед с сабом ? Тада вот http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115226.jpg
8.9.2006, 22:03
#83
OHHC[HCBH]RU
Диапазон частот моего саба 25-250Гц. Фильтры имеют 3 ступени - 50, 80, 125Гц. Выставил 125 - не понравилось, на 80 звучит получше, выставил 50 и саб забубнил как саб, а не широкополосник ;-) |
8.9.2006, 23:13
#84
Brokly
Установка трех полос в дверь (так меньше проблем, имхо), никто не делал? ViKiMi Так он не бубнить должен а качать! :razz: Какую музыку крутите? |
9.9.2006, 0:04
#85
ViKiMi Так он не бубнить должен а качать! :razz: Еще как качает (спинку заднего сиденья :grin: ) |
9.9.2006, 11:49
#86
Надо будет на встрече померяца сабами ;-) |
9.9.2006, 13:30
#87
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 20.2.2005 Из: Питер |
Так у саба12 АЧХ только после 30-40Гц появляется на уровне?! Зачем на 50 резать, что он играть будет? как раз будет играть то что нужно ;-) |
25.9.2006, 12:16
#88
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 28.4.2006 Из: Sankt-Petersberg |
Roman
Сделал аналогично, заняло 2 дня на работу. ;-) |
3.6.2008, 10:25
#89
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.5.2008 Из: Вологда |
Добрый день!
Хотелось бы сказать большое спасибо всем участникам форума за предоставленный теоретический ипрактический опыт!!! Воспользовался им уже не раз. Сам ставил мафон (голову) аж три способа перепробывал, если интересны + и - могу поделиться. Вопрос такой. После установки головы JVC 747EE штатная акустика просто захлебывается, да еще дребезг дверей просто убивает, так что решил ставить новую акустику и шумить двери (STP вибропластом, спленом), акустику тоже присмотрел JBL, но ставить хочу сам (лучше себя никто не сделает, удебился на сигналке, поставили все криво пришлось по мелочам переделывать), подскажите как присоедениться к штатной проводке чтобы все правильно играло? За ранее спасибо. :grin: |
3.6.2008, 10:26
#90
Добавлю акустика компанентная!
2.9.2008, 7:11
#91
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.5.2008 Из: Нижний Новгород |
Привет всем! Стою перед выбором:
1. HERTZ ESK 165 Размеры, ммНизкочастотный динамик EV 165 - 165mm Высокочастотный динамик ЕТ 20 - 20mm Мощность (пиковая), Вт200 Мощность (долговременная), Вт100 Импеданс, Ом4 Диапазон воспроизводимых частот, Гц60 - 23k Чувствительность, дБ93 Внешний диаметр, мм165 Диаметр установочного отверстия, мм145 Установочная глубина, мм85 Полная глубина, мм72 Диаметр магнитной системы, мм66 Вес одного компонента, кг0.911 Диаметр звуковой катушки, мм25 2. Morel Pulse 6 Акустическая система 2-полосная компонентная Диаметр 160 мм Диаметр среднечастотника 28 мм Диапазон частот 40 - 22000 Гц Мощность номинальная / максимальная 120 / 270 Вт Чувствительность 91 дБ Точка среза кроссовера 3800 Гц, 6 дБ/окт Установочная глубина 63 мм или не выпендриваться и поставить без усилка это: 3. HERTZ DSK 165 Размеры, ммНизкочастотный динамик DV 165 mm Высокочастотный динамик DT 16 - 15 mm Мощность (пиковая), Вт160 Мощность (долговременная), Вт80 Импеданс, Ом4 Диапазон воспроизводимых частот, Гц50 - 21k Чувствительность, дБ93 Внешний диаметр, мм166 Диаметр установочного отверстия, мм142 Установочная глубина, мм80 Полная глубина, мм68 Диаметр магнитной системы, мм61 Вес одного компонента, кг0.720 Диаметр звуковой катушки, мм25 Прошу обоснованного совета! |
2.9.2008, 8:19
#92
dsk не бери. твиттер поганый ваще. у меня от такого звука голова болеть начинает. в esk вроде получше пища будет. про morel не скажу-не знаю.
2.9.2008, 13:44
#93
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.8.2008 Из: Серов |
Отчасти согласен с предыдущим оратором, после штатной акустики звук пищалок у DSK 165 мягко говоря "надоедает". Но как следую повозившись с насройками эквалайзера можно добиться приемлемого результата. Как бюджетный вариант - вполне.
2.9.2008, 16:53
#94
А кто-нибудь пользовался и тем и тем? Или хотябы чем-то одним, чтоб можно было сказать по поводу конкретного варианта. Я сам больше склоняюсь к варианту 1, но хотелось бы услышать и про Morel что-нибудь. И еще, установка 1 и 2 вариантов подразумевает установку усилка?, т.к. колонки мощные.
2.9.2008, 18:22
#95
Про Morel - это к Brokly
2.9.2008, 23:36
#96
Да я в курсе что Brokly себе ставил Morel и очень доволен им. А как Hertz ESX 165 - что-то никто не может сказать...
10.9.2008, 8:34
#97
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Хочу поставить 3-ех компонентные Hertz HSK 163.3. Кто-нибудь ставил такие?
Пока еще толком не определился по расположению. Есть какие-нибудь варианты установки 3-ех компонентной акустики в Getz? |
10.9.2008, 12:24
#98
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 28.7.2008 Из: Пермь |
Хотелось бы узнать о вариантах установки кроссоверов. В идеале для меня - закрепить в двери, но есть сомнения что влезут. Кто как делал? Поделитесь опытом
10.9.2008, 13:30
#99
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2008 Из: Пушкино М.О. |
Цитата(mexin) Хотелось бы узнать о вариантах установки кроссоверов. В идеале для меня - закрепить в двери, но есть сомнения что влезут. Кто как делал? Поделитесь опытом
Смотря что за кросоверы. Место в двери есть. В районе ручки закрывания. За ней если быть точным. |
10.9.2008, 13:48
#100
Цитата(Романчиков А.М.) Смотря что за кросоверы.
Думаю с размещением таких кроссоверов проблем не будет http://www.auto-hifi.ru/acoustic/DLS/b6a.jpg А вот насчет этих очень сомневаюсь http://www.auto-hifi.ru/acoustic/DLS/r6le.jpg |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 10:03 |
